近期,高通正式发布了全新的 Quick Charge 5+ 充电协议,充电功率从原本的100W提升到140W,并带来了其他多项升级。
充电头网汇总了历代高通 Quick Charge 快充协议的输出电压、最大功率、接口类型、以及主要的升级变化,带你一文了解高通Quick Charge 充电技术。
一文读懂高通Quick Charge 充电技术
图片展现了高通Quick Charge快充协议的迭代历程。初代Quick Charge 1.0 以10W起步,到后面通过引入高压快充以及可调电压,将充电功率一步步提升。
在Quick Charge 4 时还引入了对于USB PD协议的兼容。在Quick Charge 4+时还增加了对旧款Quick Charge协议的兼容。在近期推出的Quick Charge5+,高通进一步将充电功率提升到140W,通过动态智能调节电压与电流来控制发热,并延续了对于旧协议的兼容。
Quick Charge1.0:开启快充时代
2013年,高通正式推出Quick Charge 1.0,这是智能手机快充的起点。它将USB传统的5V/1A充电能力提升至5V/2A,功率最高约10W,使得充电速度比以往快了40%。以一块3300mAh电池为例,过去需要四小时才能充满,在Quick Charge 1.0的加持下则可以缩短至三小时以内。
Quick Charge1.0不需要特殊线缆,普通USB接口即可使用,兼容性良好,代表着高通首次大规模推动快充在智能手机市场的普及。
Quick Charge2.0:提升电压的突破
2015年,高通带来了Quick Charge 2.0,在Quick Charge1.0的基础上通过提升电压实现更高功率。
Quick Charge2.0支持5V、9V、12V,峰值功率达到24W。相较于前代单一的5V输出,Quick Charge2.0让手机在30分钟内就能充入60%电量,显著提升了充电体验。
Quick Charge3.0:智能电压调节
2016年高通发布Quick Charge 3.0,引入了革命性的INOV(智能电压协商)算法。与Quick Charge2.0的固定档位不同,Quick Charge3.0可以在3.6V至20V之间以200mV为步进进行精细电压调节,从而在不同充电阶段以最合适的功率充电。
这种方式不仅提升了充电效率,也减少了能量浪费和发热。据官方数据,Quick Charge3.0相比Quick Charge2.0效率提升38%,速度快了27%,发热量降低45%,用户只需约35分钟即可将电量从零充至80%。
Quick Charge4/Quick Charge4+:兼容USB PD的新篇章
2016年高通在骁龙835平台上推出Quick Charge 4。与Quick Charge3.0相比,Quick Charge4在速度和效率上再次突破,充电效率提升30%,速度提升20%。在典型场景下,用户只需充电5分钟便可获得5小时的续航,15分钟即可将电池充至50%。Quick Charge4取消了12V档位,电压调节精度进一步提升至20mV步进。另外,Quick Charge4在Quick Charge3.0的基础上,加入了USB Power Delivery(PD)协议兼容,意味着更多充电器和线缆可以被利用。
2017年,高通带来了Quick Charge 4+,这是在Quick Charge4基础上的增强版。它在速度和温度控制方面有明显提升,Quick Charge4+的核心在于并行双充(Dual Charge)技术,能够通过两颗电源管理芯片并行分流,从而降低发热。同时引入智能热平衡技术,能动态分配电流至较凉的通道,避免单一路径过热。Quick Charge4+还加强了安全监测,对接触点和连接器的温度进行实时保护。此外,Quick Charge4+还在Quick Charge4的基础上,增加了对Quick Charge2.0、Quick Charge3.0等旧协议的支持。
Quick Charge5:迈入百瓦时代
2020年7月,高通正式宣布Quick Charge 5,将手机快充带入100W以上的功率级别。相较于Quick Charge4/4+,Quick Charge5充电效率提升70%,温升降低10℃,并且集成了多达12项电压、电流和温度保护机制。
它基于USB PD PPS协议设计,因此兼容市面上大量的PD充电器。凭借百瓦级快充的表现,Quick Charge 5彻底改变了用户对“充电焦虑”的认知,成为当时安卓旗舰手机的重要卖点。
Quick Charge5+:更冷、更稳、更普及
2025年,高通在Quick Charge 5的基础上推出了全新的Quick Charge 5+。与之前提升速度的策略不同,Quick Charge 5+的核心目标是优化温度控制和整体效率。它最高支持20V/7A的功率输出,约140W,但在实际实现中通过动态智能调节电压与电流来控制发热。这意味着即便在高速充电时,设备温度也能保持在更低水平,从而延长电池寿命。
此外,高通还优化了配件成本,有利于厂商更快普及。Quick Charge 5+ 维持对Quick Charge 2.0至Quick Charge 5设备的兼容,并且能够给包括iPhone和笔记本在内的多类终端供电。
从高通Quick Charge从1.0到5+的发展历程可以看到,高通快充技术从最初的10W起步,不断提升功率和效率,到如今百瓦级的Quick Charge 5与更稳健的Quick Charge 5+,不仅解决了用户的充电焦虑,也在安全、散热和兼容性上不断完善。它的演进既是技术的突破,也是移动设备体验持续提升的缩影。
