本期为大家带来一款45W氮化镓快充充电器的拆解,这款产品采用了双拉拉线设计,并且分别为USB-C和Lightning线,不仅便携便用,还能满足安卓以及苹果新旧机型的充电需求。此外额外配置1A1C接口,最多能够为四个设备供电,做到一个顶四个,出门只需带它即可。
充电头网了解到,产品基于东科半导体高集成合封氮化镓电源方案进行设计,小巧机身搭配可折叠拆解,满足用户便携需求。下面就随小编来详细了解这款充电器的具体设计。
45W拉拉线氮化镓快充充电器外观
包装盒正面印有产品名称、外观以及卖点。
背面印有产品参数和认证信息。
包装盒背面参数特写,下面到产品实物展示环境再介绍。
包装内含充电器和使用说明书。
这款45W拉拉线充电器采用PC阻燃材质黑色塑料外壳,机身表面磨砂工艺处理抗指纹。
机身一侧印有产品参数信息。
充电器参数特写
型号:PT-53
输入:100-240V-50/60Hz 1.5A Max
输出:
USB-C线:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W Max)
Lightning线:5V2.4A(12W Max)
USB-A:5V2.4A(12W Max)
USB-C:5V3A(15W Max)
总输出:45W Max
充电器输入端配备可折叠美规插脚,两侧加入双翼设计。
输出端配备USB-C和Lightning拉拉线以及1A1C输出接口。
USB-C和Lightning拉拉线端子均设计有对应收纳槽,闲置时收纳整洁美观。
1A1C接口旁分别印有2.4A和3A字样。
两条拉拉线线身均为扁平设计,收缩更顺滑且不易缠绕。
实测充电器机身长度为64.89mm。
宽度为53.78mm。
厚度为40.29mm。
测得USB-C拉拉线长度约为67cm。
Lightning拉拉线长度也是67cm。
和苹果35W充电器放在一起对比,两者大小相近。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为135g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C拉拉线支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C拉拉线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C口支持DCP充电协议。
测得USB-A口同样支持DCP充电协议。
45W拉拉线氮化镓快充充电器拆解
将充电器外壳拆开,壳体采用超声波焊接,输入端插脚通过导线连接PCBA模块通电。
将PCBA模块和两个拉拉线模块取出,之间也是通过导线锡焊连接,线芯焊接处都打黄色胶水加强保护。
壳体内侧设有小磁铁用于吸附拉拉线端子帮助固定。
将PCBA模块与插脚以及两个拉拉线模块分离,板子正面填充导热胶。
测得PCBA模块长度为60.05mm。
宽度为47.82mm。
厚度为27.74mm。
将导热胶清理干净,PCB板正面设有延时保险丝、共模电感、安规X2电容、光耦、同步整流芯片、滤波固态电容、同步降压转换器、降压电感等器件。
背面设有整流桥、高压滤波电解电容、开关电源主控芯片、贴片Y电容、协议芯片。
延时保险丝规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容容量0.1μF。
FMB40M整流桥特写。
初级侧高压滤波电解电容一共三颗。
三颗电容的规格均为400V33μF。
工字滤波电感外套绝缘管。
初级主控芯片采用东科DK045G,这是一款高度集成了650V/400mΩ GaN HEMT 的准谐振反激控制 AC-DC 功率开关芯片,支持45W及以下功率应用。DK045G检测功率管漏极和源极之间的电压(VDS),当 VDS达到其最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI)。东科DK045G采用PDFN5*6封装模式,可广泛应用于高功率密度PD快充、笔记本平板电脑适配器以及辅助和待机电源。
DK045G极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密 度的产品。DK045G具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC过欠压保护,过温保护(OTP), 开环保护,输出过流保护(OCP)等。
平面变压器模块也是来自东科半导体,磁芯包裹耐高温绝缘胶带。
后将平面变压器模块磁芯敲碎内部一览。
亿光EL1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
东科半导体DK5V100R10V是一款简单高效率的同步整流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基二极管的PN管脚。芯片内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管。芯片采用SM-7封装(兼容TO277封装)。
东科半导体DK5V100R10V资料信息。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V470μF。
协议芯片来自英集芯,型号IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30N54D3,NMOS,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用PPAK3*3封装。
同步降压转换器来自NDPSEMI芯潭微,型号NDP13401KC,这是一款高效、单片同步降压型DC/DC转换器,采用恒定频率的平均电流模式控制架构。该器件可提供高达4.0A的连续负载电流,并具备优异的线路和负载调节性能。其输入电压工作范围为4.6V至30V,可输出3.3V至25V的可调电压。采用SOP8封装。
搭配的降压电感外套热缩管绝缘保护。
降压输出滤波固态电容规格为6.3V220μF。
两个拉拉线模块一览。
其中USB-C拉拉线模块一面贴有铜箔和青稞绝缘纸。
将两拉拉线模块拆开,内部均为PCB滑环加电刷结构设计。
PCB滑环特写。
线轴设有三个电刷,增加载流能力。
最后附上45W拉拉线氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
这款45W氮化镓快充充电器采用时下热门拉拉线设计,并且为USB-C和Lightning双拉拉线,收纳使用都很方便,同时携带出门也无需再额外带线,轻装出行更省心。USB-C线支持45W快充,可为手机、平板甚至是部分轻薄笔电快充,Lightning线以及1A1C接口支持5V输出,可为苹果旧机型以及手表、耳机等进行充电,四设备同时充电,无需等待提升效率。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了东科半导体DK045G+DK5V100R10V高集成合封氮化镓电源方案进行设计,搭配东科平面变压器模块,大大简化电源电路,有效缩小模块尺寸,保证充电器如此小巧的机身内还能装入两个拉拉线模块。
USB-C线输出使用英集芯IP2723T协议芯片进行控制,另外接口使用芯潭微NDP13401KC同步降压转换器降压5V输出。使用了电解电容和固态电容进行滤波,模块上还填充导热胶帮助散热。
