Pro系列一直是苹果的高性能的代名词, 而 ProMax 系列,自诞生以来便肩负着独特且重要的使命 —— 它不仅是苹果旗下定位最高端的机型,更是品牌用来定义智能手机旗舰标准、突破行业技术边界的 “先行者”。
这次的新iPhone迎来了一次大升级,除了常规的处理器升级为A19Pro,在外观方面换上了铝金属一体成型的机身,将整体主板上移至Dceo部分,同时换取了更大的电池空间,并引入了VC液冷散热,在前摄用上了1800万像素的 Center Stage,更加适合创作者使用,下面就一起来看看这代新iPhone的表现如何。
iPhone 17 Pro Max 包装盒延续了以往的手机正面等比尺寸的外观图示,本次上手的配色为今年主打的“星宇橙”配色。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,撕开后即无法还原;同时印有手机基础信息以及条形码。
参数信息特写,同时可以看到整机通过了CCC认证。
打开包装,如往年一样,内部除手机本体外,另有C to C充电线以及使用说明。
首先来看看正面,iPhone17 Pro Max正面采用了第二代超瓷晶玻璃面板,在抗摔和抗刮能力上都有提升,同时苹果也为它增加了防反光涂层,在明亮的环境中能够大幅度的增加画面的对比度,提供更好的使用体验。
屏幕方面,iPhone17 Pro Max搭载了6.9 英寸超视网膜 XDR 显示屏,采用 OLED 材质和直面屏设计,延续了 ProMotion 自适应刷新率技术,最高可达 120Hz,可根据使用场景动态调整刷新率;典型最大亮度为 1000 尼特,HDR 峰值亮度为 1600 尼特,户外峰值亮度可达 3000 尼特。
可以看到此次新机在充电时的锁屏界面可现实充电预计时间,让用户更好的掌握充电时间。
今年的iPhone17 Pro Max采用全新的设计,舍弃了以往的钛金属边框,改为铝合金一体机身,相比于以往的直角边框在握持感上更加舒适。
后盖采用了铝合金与玻璃面板的拼接设计,同时玻璃面板也采用了超瓷晶材质,在抗摔和耐磨上都有提升,苹果的LOGO也移到了玻璃背板的中心。
影像方面,这次iPhone 17 Pro Max 手机的摄像头模组采用了全新的 DECO 设计,并将激光雷达、闪光灯、麦克风移到了最右侧;同时三摄系统中的主摄采用4800万像素融合式摄像头+4800万像素超广角摄像头+4800万像素融合式长焦,表面为蓝宝石玻璃镜头。
此次Pro系列也将主板移到了这个凸起的位置,采用了全新的A19Pro处理器,并第一次引入了液冷散热,在背板区域设计了VC均热板,可以说是散热最强的一代iPhone。
手机右侧中框仅有电源键和“拍照控制” 按钮。
iPhone 17 Pro Max 手机左侧中框依旧为自定义按键、音量键以及 SIM 卡槽,整体与16系列相同。
iPhone 17 Pro Max 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,支持USB 3.2 Gen 2(最高可达 10Gb/s)数据传输规格,端口两侧为扬声器开孔。
从官方数据可以了解到,自iPhone 15 系列开始搭载USB Type-C接口,且Pro系列接口传输速率提升至 USB3,即达到10Gbps传输速率,同样,iPhone 16 Pro、17 Pro系列机型同是如此;其余机型则为USB2,即USB 2.0(480Mbps)。
从测试数据可以了解到,iPhone 17系列手机有线充电功率提升至40W,充电时间将进一步缩减,而目前iPhone Air并未有相关测试信息;同时,除特定条件下,iPhone 16及前代机型的充电功率“依旧”维持在20-30W区间内,并不能达到理论状态。
这次 iPhone 17 Pro Max 采用的铝合金一体成型外壳,带来更加细腻精致的外观,相较于前代的钛金属来说,虽然在硬度上不如前代,但在散热以及手感上有着更好的体验。
充电线材
今年的iPhone17系列依旧附赠了一根 C to C 编织线,采用环保材料固定。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
C to C 充电线采用编织线身设计,与此前两代配套线材一致,将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,不易缠结,寿命更长久。
C to C充电线端子内部为特制 PIN 脚设计,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
尺寸&重量
iPhone 17 Pro Max 手机长度约为163.48mm。
iPhone 17 Pro Max 手机宽度约为78.1mm。
iPhone 17 Pro Max 手机机身厚度约为8.69mm。
图中左侧为iPhone 16 Pro Max,右侧为iPhone 17 Pro Max,两款机型在尺寸上面相差不大。
实测iPhone 17 Pro Max 手机重量约为228.8g,相比上代 iPhone 16 Pro Max 稍重一些。
可以看出iPhone 14 Pro Max位居榜首,重量达240g(官称),真“半斤机”;iPhone 5/5S重量为112g,并列“倒数第一”,而iPhone 17 Pro Max重量在231g,重量也是位居第三。
手机在手上还有有点分量的,但胜在手感比较温润,边框过渡也很舒服。
系统&电池
本次iPhone17 Pro Max出厂搭载iOS26系统,与以往一样系统内拥有【电池健康】、【充电】等页面,在【电池健康】中,可以看到电池健康度、最大容量、循环次数以及生产日期和初次使用信息,在【充电】页面中,拥有充电上限选择,拥有80%、85%、90%、95%、100%共5个档位供用户选择,同时还有优化电池充电功能。
除常规的设置外,在iOS 26中还新增了自适应电量功能,当耗电量高于往常时,iPhone会调整处理器性能来延长续航时间,同时在【电池】页面还能看到充至80%、100%的预估充电剩余时间。
续航能力一直是用户关注的重点,iPhone 17 Pro Max 在这方面表现出色。得益于全新的内部架构设计,为更大体积的电池创造了空间,结合 A19 Pro 芯片的高能效与 iOS 26 先进的功耗管理能力,赋予了 iPhone 17 Pro Max 在各代 iPhone 中首屈一指的电池续航能力。视频播放最长可达 37 小时,能够满足用户一整天的使用需求。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
以上汇总了苹果公司所发布的iPhone机型,电池容量从初代iPhone机型的1400mAh,提升至iPhone 17 Pro Max机型的4823mAh,同时iPhone 17系列有线充电功率可支持40W快充,除常规性能升级外,iPhone Air成为苹果最轻薄的机型。
此次充电头网也汇总了iPhone系列的协议支持情况,除支持PD主流协议及Qi无线充电标准充电协议外,从iPhone15系列换装USB-C端口后,不再支持Apple 2.4A协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone17 Pro Max 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的 USB-C 充电器的充电兼容性表现。
使用 苹果 40W 动态适配器(A3365)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测手机输入峰值功率为 14.41V 2.55A 36.73W。
将原厂充电器实测数据汇总至表格,可以看到握手电压与上代相差不大,优先握手15V PDO,充电功率最高在36W左右,没有15V档位的充电器则握手9V电压,此外,港版MagSafe磁吸充电器由于没有限制,功率可达32.83W,国行则被限制在12W。
将所测数据绘制出柱状图,可以清晰的看出每款原厂充电器的功率大小,可以看到充电功率最高的是Apple 40W(36.42W),除充电器最高功率的影响外,峰值功率可达到36W左右,其余较低功率的充电器都能正常跑满。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器大部分均能握手15V电压,与原厂充电器相差不大。
同样将数据绘制出柱状图,可以看到大部分充电器都能跑到36W的充电功率,其余限制于自身功率的充电器也能正常跑满,兼容性表现非常亮眼。
充电宝兼容性测试
最后再来看看对于充电宝的兼容性如何,可以看到握手电压多数也在15V左右,电流在2.5A左右偏多,功率基本能达到36W以上。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是CUKTECH P Series 10000mAh 150W(37.36W),其次是Yoobao 5100mAh 45W(37.28W),均触发PD协议,可以看到大部分充电宝都能跑到36W以上的充电功率,剩余低功率的充电宝也能跑满自身功率。
无线充电测试
此次的 iPhone 17 Pro Max系列机型除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对iPhone17 Pro Max进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.98V 2.03A 18.28W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对iPhone17 Pro Max进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为15.11V 2.17A 32.75W。
从官方数据可以了解,自iPhone 8系列机型开始,iPhone就可支持无线充电功能,且自iPhone 12机型伊始具备Magsafe磁吸充电功能,但国行版机型无线充电功率最高仍为15W,兼容Qi充电协议。
反向充电测试
此次,iPhone 17 Pro Max 也拥有反向充电功能,能对其他设备进行有线直连,可以应急补电。
采用原装 C to C 充电线材连接 iPhone 17 Pro Max 手机和 AirPods Pro耳机,可以看到耳机充电指示灯亮起,实测手机端输出功率为 4.97V 0.42A 2.06W。
下面将测试这款 iPhone 17 Pro Max 搭配苹果40W动态适配器表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
将手机和充电器一起放置于25℃的恒温箱内并使用记录仪记录数据,接通电源后握手15V电压,前8分钟功率最高爬升至37W左右,随后下降至31W,并维持10分钟左右,在第18分钟开始功率呈“阶梯”式连续下降,经过三轮降功率后,在第34分钟开始功率下降至9W左右,在1小时3分钟时,电压下降至5V,同时功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时31分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用苹果40W动态适配器为 iPhone 17 Pro Max 充电50%耗时20分钟;在第30分钟时就充至了70%,在充至80%时耗时41分钟,随着功率的下降,从80%充至100%用时50分钟,但总体充电速度要比上代提升了不少。
本次充电头网除了测试了最新的苹果40W动态适配器搭配17ProMax的全程外,还测试了苹果在售的20W、70W、140W充电器搭配17ProMax的充电全程,下面就一起来看看结果如何。
首先是20W充电器的表现,受限于自身功率以及PD档位限制,接通电源后握手9V电压,前54分钟稳定在17W左右,随后下降至16W,在第57分钟功率下降至9.5W左右,并维持了20多分钟后,功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时54分钟。
绘制出折线图,可以看到在第20分钟时电量充至26%,30分钟充至39%,受限于充电器自身充电功率,充电速度并不快,充至50%则需耗时38分钟,充满耗时1小时54分钟;相比于新款40W动态适配器要整体充电时间要增加近20分钟。
再来看看70W充电器的表现,接通电源后握手15V电压,前9分钟功率爬升至最高37W左右,随后16分钟内下降至30W左右,随后功率呈阶梯式下降,在第33分钟开始下降至9.2W左右,并维持20多分钟后,功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时30分钟。
绘制出折线图,可以看到70W充电器的充电表现与40W动态适配器相差不大,满电时间就快了1分钟,充至50%同样仅用时20分钟,在第30分钟时充至70%,在41分钟时就充到了80%,这个表现相当不错。
最后再来看看140W充电器的表现,接通电源后同样握手15V电压,前8分钟功率爬升至最高37W左右,随后在26分钟内功率下降至29W左右,随后在29分钟、34分钟下降了2次功率,在第34分钟功率开始下降至9.2W左右,并持续至第59分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时29分钟。
绘制出折线图,可以看到使用140W充电器时在充电20分钟时电量同样达到了50%,第30分钟同样达到了70%,整体充电时间节点、电量与40W、70W两款充电器并没有太大差异,最终充满时间仅快1分钟。
将全部数据汇总至曲线图,可以看到20W充电器在各个节点的充电速度都要比其他三款充电器落后20分钟左右,同时 40W、70W、140W充电器的充电曲线也基本重合,在充至50%、80%以及100%的时间相近。
小结
通过四款不同原厂充电器的测试可以看到,除20W充电器外,其余40W、70W以及140W在充电时间、充电曲线上均没有太大的差别,推荐iPhone17 Pro Max用户选择原厂充电器时,选择40W以及上功率和拥有15V PDO的充电器以获得更好的充电体验。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 17 Pro Max 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.1℃,此时充电功率约为33W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.6℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.3℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.5℃,热成像图中可以看到,最高温度集中在主板右下方,背板温度大约在36.9℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.1℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.5℃。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在36.1-39.5℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中温度最高点出现在第20分钟左右手机整机温度最高在39.5℃左右,此时充电功率约为31W,结合曲线可以看出本次iPhone17 Pro Max在充电温度也要比上代要高些,但总体温度表现还是不错的。
将此前iPhone16 Pro Max的充电温度表现进行对比,可以看到iPhone17 Pro Max的充电温度普遍要高2-3℃,原因可能在于充电时维持在高功率的时间也要久些,因此温度相比于上代要高出一些。
iPhone 17 Pro Max 凭借其全新的设计、强大的性能、卓越的影像系统以及出色的续航能力,无疑成为了热门旗舰机型,更为专业人士和内容创作者打造了一个强大的创作平台了,在充电方面,iPhone 17 系列将充电功率提升至40W,在实测中,无论是原厂还是第三方充电器,多数都能跑到36W左右的充电功率,兼容性可以说非常优秀,因此建议用户选购40W以上的PD充电器,以获取更好的充电体验。
整体来说,Phone 17 Pro Max 在性能、屏幕、影像、续航等多方面实现了全方位的升级,展现出了顶尖旗舰机的实力,为追求极致体验的用户带来了出色的使用感受,在快充方面也带来了显著的提升,20 分钟充入 50% 电量的速度,让苹果在快充领域也逐渐跟上了脚步,若您追求极致性能、卓越影像和顶级的屏幕,且对价格和机身重量不太敏感,那么 iPhone 17 Pro Max 无疑是一个绝佳选择。
1、一图看完iPhone 17、16两大系列机型的区别,原来这几款才是真“香”
2、一图了解iPhone 17系列机身重量,没想到这款依旧领先
3、一图看完iPhone 17与iPhone Air的区别
4、iPhone17 Pro Max充电温度实测:VC液冷散热加持,机身稳定37℃!
5、iPhone17 Pro Max 充电数据出炉:20分钟充电50%,充电功率36W
