最近充电头网拿到一款国产主板,该主板尺寸略小于MATX,可兼容MATX机型安装,供电采用ATX 24 PIN接口供电,板载USB3.0、RJ45网线接口、COM接口、音频输入\输入接口、PCIE接口、SATA接口,兼容多数传统x86架构PC的电源、机箱以及外设。
该主板的一大亮点便是搭载国产自研处理器——飞腾FT-2000/4。据悉,该处理器集成4个飞腾自研FTC663核心,兼容64位ARMv8指令集,支持ARM64、ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,支持硬件虚拟化,支持商业和工业分级。同时该处理器最大功耗仅有10W,相比上一代FT-1500A/4功耗降低33%,可运行银河麒麟操作系统以及Linux内核系统,性能应对日常办公绰绰有余。
下面就带来这款飞腾FT-2000/4主板,一起看看内部用料。
飞腾FT-2000/4主板外观
整个主板PCB为经典绿色配色,整体可简要分为最左侧的IO面板区域、中上侧的CPU处理器区域,右上侧的供电区域、中下的PCIE扩展区域、以及右下和左下的机箱前面板接针区域。
在IO接口面板区域,顶部有一个COM接口。
依次向下搭载4个USB3.0接口以及RJ45网线接口
最底部还有音频输入、输出接口。整体接口数量以及种类并不丰富,但可满足日常办公应用。
在尺寸方面,该主板长度约为24.4cm。
宽度约为20.0cm。整体尺寸接近MATX尺寸,兼容MATX机箱。
该主板重量约为329.4g。
简单看过主板外观,接下来充电头网将为您带来详细的用料分析。
飞腾FT-2000/4主板拆解
先从主板的左上侧IO面板区域看起。
从右至左主要由CR2032纽扣电池、USB3.0 HUB芯片以及集成声卡芯片组成。
一颗CR2032规格纽扣锂电池,用于系统断电时保存时间。
纽扣锂电池一侧有一颗丝印31GI芯片和一颗丝印P617A的NXP恩智浦PCA9617ADP I2C总线中继器芯片。
两颗TI德州仪器TPS2001C限流配电开关,MSOP-8封装,采用DGK封装,用于USB3.0接口限流保护。
另外两颗TI德州仪器TPS2001C限流配电开关。
两组USB-A接口对应的USB3.0集线器控制芯片来自Renesas瑞萨,型号为μPD720210,采用QFN封装。
一颗GigaDevice兆易创新GD25D10C NOR Flash,容量128kb,采用SOP8封装。
一颗同步降压转换器来自TI德州仪器,型号为TPS54620,该器件集成了高侧和低侧MOSFET,采用QFN封装。
RJ45网卡芯片来自Realtek瑞昱,型号为RTL8211FD,支持10/100/1000M速率以太网,采用QFN封装。左下角有一个25MHZ晶振。
集成声卡芯片来自Realtek瑞昱,型号为ALC897,采用LQFP-48封装。
一颗PCIE时钟发生器来自SILICON LABS芯科,型号为Si52147,采用QFN封装。左上角有一个25MHZ晶振。
两颗电容来自Nichicon尼吉康,耐压16V,容量100μF。
另外三颗尼吉康相同规格电容。
还有一颗尼吉康相同规格电容。
看过IO面板侧用料后,我们再来看下CPU处理器侧用料情况。
飞腾FT-2000/4集成4个飞腾自主研发的高能效处理器核FTC663,兼容64位ARMv8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,支持硬件虚拟化,支持商业和工业分级。该处理器主频最高2.6GHz,二级缓存、三级缓存均为4MB。
处理器采用两相供电,由2颗DrMOS、1颗降压芯片以及2颗电感和2颗Nichicon尼吉康16V 270μF电容等组成。
丝印BJDN的芯片实际来自MPS,型号为MP2988GQ,这是一颗同步降压芯片,内置高侧和低侧MOSFET,采用QFN20封装。
两颗DrMOS均来自MPS,型号为MP86934,该芯片宽输入范围内可实现25A的连续输出电流,采用FC-TQFN 3×4mm封装。
处理器供电区域右侧有一颗Giantec聚辰的EEPROM,型号为GT24C02A,采用SOIC-8​封装,容量4Kbit。
另外两颗丝印P617A的NXP恩智浦PCA9617ADP I2C总线中继器芯片。
CPU下方有一颗来自GigaDevice兆易创新NOR Flash,型号GD25LQ128D,容量16Kb,采用SOP8封装,用于存储BIOS信息。
一旁还有M.2硬盘接口。
接下来我们再看下PCIE插槽区域。
该区域由两条PCIE3.0×8以及一条PCIE3.0×16插槽组成,每个插槽下方的贴片固态电容来自Nichicon尼吉康,耐压16V,容量270μF。
接下来我们再来看下主板上的其他接口分布情况。
视角回到右上角,主板搭载24PIN供电接口,兼容传统ATX PC电源。
两颗固态电容来自APAQ钰邦,规格为16V 470μF。
一颗贴片固态电容来自Nichicon尼吉康,耐压16V,容量270μF。
一颗1μH电感。
一颗丝印BJEN的同步降压转换器芯片来自MPS,型号为NB687B,采用QFN-16封装。
一颗丝印PYMQ的芯片来自TI德州仪器,型号为TPS7A7200,采用VQFN16封装。该芯片是一颗低压降稳压器芯片,内置电源指示和使能功能。
另外三颗贴片固态电容同样来自Nichicon尼吉康,耐压16V,容量270μF。
两颗电感分别对应一颗TI德州仪器的同步降压转换器芯片。
同步降压转换器来自TI德州仪器,型号为TPS54620,是一款功能齐全的17V 6A同步降压转换器,芯片内置MOSFET,采用VQFN封装。
另一颗同步降压转换器芯片型号相同。
该主板设计有3个SATA接口焊盘,但只焊接两个SATA接口。
一颗SATA控制器来自迈威MARVELL,型号88SE9215A1-NAA2,采用QFN-76封装,该芯片可将单通道PCIE2.0扩展为4个SATA3.0接口。
一旁的NOR Flash来自GigaDevice兆易创新GD25WD40C,采用SOP8封装。
右侧内存插槽下方设有M.2硬盘接口和机箱前面板接针。
继续向下,板载的FPGA来自Anlogic安路,型号为EF2L45BG256H,属于SALELF 2系列FPGA产品,采用BGA封装,用于实现类似x86主板南桥的功能。
FPGA一旁有一个重启开关。
另外一个电源开关、UART串口以及一个蜂鸣器。
主板右下角分别搭载一个JTAG调试接口和USB3.0机箱前面板接针。
另外两颗TI德州仪器TPS2001C限流配电开关,MSOP-8封装,采用DGK封装,用于前面板USB3.0接口限流保护。
一颗芯片丝印KK=8A。
另外一颗GigaDevice兆易创新GD25D10C NOR Flash,容量128kb,采用SOP8封装。
USB3.0控制器来自Renesas瑞萨,型号为μPD720201,采用QFN-68封装。
主板左下角有一个机箱音频前面板接针。
主板顶部还有一个CPU风扇接针。
另外,主板背面对应COM接口处,有一颗RS-232收发器芯片,来自TI德州仪器,型号为MAX3243E,采用TSSOP封装。
文中出现的芯片如上表所示,供您参考。
这款飞腾FT-2000/4主板采用ATX 24 PIN接口供电,板载4个USB3.0、1个RJ45网线接口、1个COM接口、1对音频输入\输入接口、3个PCIE接口、2个SATA接口,整机虽接口数量不算丰富,但可以直接兼容多数传统x86架构PC的电源、机箱以及外设。
该主板的一大亮点便是板载国产自研处理器飞腾FT-2000/4,据官方描述,该桌面级处理器性能相当于2016年发布的酷睿i5 6400水平。虽绝对理论性能不算突出,但可满足日常办公需求。
在扩展性方面,该主板提供3条PCIE插槽、M.2以及SATA接口,可以自由搭配显卡、硬盘等硬件;在供电层面,该主板采用2颗MPS芯片用于CPU;声卡采用瑞昱ALC897,RJ45网卡芯片采用Realtek瑞昱RTL8211FD,主板保留了开机和重启按键,整体布局和传统OEM品牌x86主板类似。
1、拆解报告:腾锐D2000+飞腾X100主板
2、拆解报告:华为青松主板(腾锐D2000处理器)
