本期充电头网将评测戴尔280W USB-C 电源适配器,据官方介绍,这款可靠的适配器拥有280 瓦的功率传输,可满足高性能笔记本电脑的用电需求,并提供极速充电体验。
据充电头网了解,早期戴尔布局部分笔电标配USB-C适配器,到如今USB-C接口配置已成为主流,戴尔的PD3.0 60W适配器已逐步升级至满血PD3.1 280W,从图表不难看出,适配器功率密度逐步提升,重量也来到了700g。
在戴尔百瓦适配器中,整体的接口组合扔保持1C,输出电压方面,戴尔280W USB-C 电源适配器提升至48V,同时支持满血PD3.1 ,功率密度和重量也为两个极端。
目前市场上支持280W USB-C的适配器屈指可数,戴尔这款适配器能否带来卓越的体验,下面跟随充电头网一起深入评测。
适配器外包装采用印有“DELL”logo的牛皮纸盒,正面贴有产品单号条码。
打开包装,包含适配器本体和AC电源线。
戴尔280W USB-C 电源适配器依旧延续戴尔一贯家族化外观设计,酷黑机身,两侧过渡圆润,中间浅印“DELL”logo。
机身一侧印可以看到高亮DELL品牌标识。
背面印有适配器相关参数标识。
产品通过IC、3C、莱茵、EAC、CE等认证信息。
适配器插脚端丝印相关规格,并且通过3C认证。
型号:LA280PM240
输入:100-120V~4.0A,200-240~2.0A 50/60Hz
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V6.5A、28V5.89A、36V5.83A、48V5.83A or 12V-48V 5.3A Max
实测适配器机身长度为164.85mm。
适配器宽度为78.23mm。
适配器宽(厚)度约为23.51mm,体积约为303.19cm³,以适配器功率280W计算,功率密度约为0.92W/cm³,由于适配器造型两侧为曲形,实际计算功率密度要高一些。
将戴尔适配器家族功率密度汇总进行对比,可以看出 戴尔280W USB-C 电源适配器1.01W/cm³的功率密度在同系家族遥遥领先。
戴尔280W USB-C 电源适配器AC输入端为“米老鼠”接口。
附赠电源线特写。
电源线一端印有规格参数,2.5A 250V~,通过3C认证。
电源线另一端为常规圆形三角插头,10A 250V~,通过3C认证。
实测电源线长度约为92cm。
适配器另一侧为输出端,线材与电源为一体设计。
输出端头为USB-C,端头配有一枚通电指示灯。
设备通电后,指示灯会亮为白色。
测得自带线长度约为180cm,能够满足日常使用需求。
实测线径约为4.43mm。
测得适配器重量约为558.5g。
适配器+线材重量约为653.6g。
从官方提供的数据可以看出,戴尔280W USB-C 电源适配器重量相较于家族中其他适配器要重上许多。
协议测试
这一测试模块主要测试适配器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C测得适配器输出支持PD3.1、EPR、DCP充电协议。
PDO报文方面,适配器还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.8A四组低压档位,28V5A、36V5A、48V5A三组高压PPS档位,以及15-48V 240W AVS档位。
测试档位结果与POWER-Z P240测试仪诱骗档位一致。
将 戴尔适配器家族 支持协议汇总,可以看出戴尔旗下适配器仅支持PD3.1和PD3.0等主流充电协议,戴尔280W USB-C 电源适配器可支持PD3.1,该配置在同家族适配器中也处于主流水准,家族中仅有两款支持。
同时,280W的输出功率在家族单口输出功率排行中也属于遥遥领先。
产品评测
接下来就带大家看一看这款适配器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款适配器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
兼容性测试环节可以清楚的得知适配器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配适配器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
使用 戴尔280W USB-C 电源适配器对 iPhone 16 Pro Max 充电,实测手机端输入功率为 15.11V 2.06A 31.07W,握手PD协议。
使用 戴尔280W USB-C 电源适配器对 OPPO Find X7 Ultra 充电,实测手机端输入功率为 9.05V 1.92A 17.33W,握手PD协议。
使用 戴尔280W USB-C 电源适配器对 vivo X200 Pro 充电,实测手机端输入功率为 9.04V 1.26A 11.40W,握手PD协议。
使用戴尔280W USB-C 电源适配器对 小米15 Pro充电,实测手机端输入功率为 9.05V 1.54A 13.96W。
使用戴尔280W USB-C 电源适配器对 奥海星舰移动电源充电,实测设备端输入功率为 28.02V 4.85A 136W,握手PD3.1协议功率基本跑满,兼容性表现不错。
使用戴尔280W USB-C 电源适配器对华为MateBook X Pro充电,实测笔电端输入功率为 20.12V 4.63A 93.20W,握手PD3.0协议。
将数据汇总成表格,手机、平板设备基本握手9V或15V电压,掌机和笔电则握手20V或28V电压。
绘制出柱状图,充电功率较高的均为笔电或游戏掌机,其中MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率达135.35W,其余测试设备充电功率均在10-35W区间,均握手PD协议。
空载功耗测试
适配器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将适配器插在ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜并读取数据,测试结果如下。
经过功率计测试,适配器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.069W,换算下来一年损耗的电能约为0.6KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则适配器一年的电费约为0.36元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.045W,换算下来一年损耗的电能约0.39KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则适配器一年的电费约为0.24元左右。
转换效率测试
适配器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;适配器从插座上汲取的功率往往会比适配器标注的功率大一些;将 戴尔280W USB-C 电源适配器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.44-94.73%之间;其中转换效率最高的是48V5A档位,转换效率达到了94.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.44%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81.88-93.67%之间;其中转换效率最高的是48V5A档位,转换效率达到了93.67%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.88%。
整体来看, 戴尔280W USB-C 电源适配器在两类电压下的转换效率在同类适配器中属于主流水平,最高转换效率达到了94.73%,表现不错。
纹波测试
由于适配器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是适配器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试适配器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测适配器的输出质量。纹波越低,适配器的输出质量就越高。同样将 戴尔280W USB-C 电源适配器 USB-C线在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行纹波测试。
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为101mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为73mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为148mVp-p;纹波峰峰值最低的是36V0A档位,纹波峰峰值为80mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是48V5A档位,纹波峰峰值为63mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为29mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是48V5A档位,纹波峰峰值为63mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为33mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中适配器纹波要求是不高于200mVp-p, 戴尔280W USB-C 电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于148mVp-p,整体来看表现优异。
充电头网也对iPhone 进行了有线充电速度测试,将iPhone 16 Pro Max作为测试对象,将 戴尔280W USB-C 电源适配器使用自带线连接 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,手机握手15V电压,以28W的充电功率充至10分钟,随后功率下降至26W并持续至26分钟,随后功率下降至15W并持续至40分钟,第55分钟时,电压下降至5V,功率以9W并持续至1小时05分钟,随后开始涓流充电,最终以2小时30分钟完成充电。
绘制出折线图,可以看出, 戴尔280W USB-C 电源适配器为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时27分钟,充至80%耗时1小时01分钟,充至100%耗时2小时30分钟。
下面将对MacBookPro M4 Pro进行充电全程测试,来看看对笔电充电性能如何。
接通电源后,笔电握手28V电压,以133W的充电功率充至23分钟,随后充电功率下降至112W并充电至31分钟,随后充电功率下降至78W并持续至41分钟,随后充电功率下降至53W并充电至1小时04分钟,随后功率不断下降,最终以1小时41分钟完成充电,整体来看,充电曲线平滑稳定。
绘制出折线图,可以看出, 戴尔280W USB-C 电源适配器为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时52分钟,充至100%耗时1小时41分钟。
适配器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以适配器会发热。 戴尔280W USB-C 电源适配器最高支持280W输出,同时支持PD3.1 48V 5A 280W输出,将适配器放置于25℃的恒温箱中,以48V5A负载一小时后采集适配器表面的温度。
首先看看 220V 50Hz 电压输出下适配器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的适配器表面最高温度为60.5℃。
适配器另外一侧表面最高温度为62.0℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的适配器表面最高温度为63.3℃。
适配器另外一侧表面最高温度为63.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出适配器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在60.5-63.6℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出 戴尔280W USB-C 电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为63.6℃,测试结果温控表现良好。
戴尔280W USB-C 电源适配器作为戴尔适配器家族中首款满血 PD3.1 协议的高性能代表,拥有 280 瓦的功率传输,可在运行笔记本电脑的同时为其电池充电,满足高性能笔记本电脑的用电需求,配置上,采用氮化镓 (GaN) 技术实现高效电流传输,功率密度达 1.01W/cm³,转换效率最高 94.73%;此外,适配器配有 1.8 米 电源线,并附赠理线夹,USB-C 端头带通电指示灯,细节贴心。
协议与兼容性方面,它支持 PD3.1、EPR 等协议,覆盖 5V3A 至 48V5A 高低压档位,适配手机、移动电源及高性能笔电 —— 为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电时,26 分钟充至 50%,1 小时 41 分钟满电,表现亮眼。安全性方面,它还通过 3C、IEC等多项安全认证。
整体而言,该适配器是游戏本、创作本用户的理想选择,它的出现也推动高性能设备向 USB-C 统一快充转型,为市场提供高功率解决方案之一。
