当你第一次拿起 iPhone 17 Pro 时,很难不被它吸引。苹果在今年彻底打破了以往 Pro 机型的小幅升级印象,不仅带来了全新的设计,还在性能、影像、充电、续航等多个方面全面突破。它已经不再只是“每年换代的小提升”,而更像是一台为未来三四年准备的高端旗舰。
今年的iPhone17 Pro搭载了全新的A19Pro处理器,不仅能耗比更优,配合全新的一体式铝合金机身+VC均热板,带来了良好的散热性能,此外,在充电方面也引来了升级,有线充电提升至40W,电池容量来到3988mAh,进一步提升了使用体验,下面就一起来看看iPhone17 Pro的充电表现如何。
iPhone17 Pro手机外包装正面依旧为手机正面等比尺寸的外观图示,本次充电头网上手的为银色版本。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,撕开后即无法还原;同时印有手机基础信息以及条形码。
参数信息特写,同时可以看到整机通过了CCC认证。
打开包装,如往年一样,内部除手机本体外,另有C to C充电线以及使用说明。
首先来看看正面,iPhone17 Pro 正面同样采用了第二代超瓷晶玻璃面板,在抗摔和抗刮能力上都有提升,同时苹果也为它增加了防反光涂层,降低屏幕在强光环境下的反光干扰,提升户外使用体验。
iPhone 17 Pro 配备了一块 6.3 英寸的 Super Retina XDR OLED 显示屏,采用圆角设计并嵌入灵动岛,它支持 ProMotion 自适应刷新率(最高 120 Hz)。
今年的iPhone17 Pro 采用全新的设计,舍弃了以往的钛金属边框,改为铝合金一体机身,相比于以往的直角边框在握持感上更加舒适。
后盖采用了铝合金与玻璃面板的拼接设计,同时玻璃面板也采用了超瓷晶材质,在抗摔和耐磨上都有提升,苹果的LOGO也移到了玻璃背板的中心。
影像方面,这次iPhone 17 Pro手机的摄像头模组采用了全新的 DECO 设计,并将激光雷达、闪光灯、麦克风移到了最右侧;同时三摄系统中的主摄采用4800万像素融合式摄像头+4800万像素超广角摄像头+4800万像素融合式长焦,表面为蓝宝石玻璃镜头。
此次Pro系列也将主板移到了这个凸起的位置,采用了全新的A19Pro处理器,并第一次引入了液冷散热,在背板区域设计了VC均热板,可以说是散热最强的一代iPhone。
手机右侧中框仅有电源键和“拍照控制” 按钮。
iPhone 17 Pro 手机左侧中框依旧为自定义按键、音量键以及 SIM 卡槽,整体与16系列相同。
iPhone 17 Pro 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,支持USB 3.2 Gen 2(最高可达 10Gb/s)数据传输规格,端口两侧为扬声器开孔。
从官方数据可以了解到,自iPhone 15 系列开始搭载USB Type-C接口,且Pro系列接口传输速率提升至 USB3,即达到10Gbps传输速率,同样,iPhone 16 Pro、17 Pro系列机型同是如此;其余机型则为USB2,即USB 2.0(480Mbps)。
从测试数据可以了解到,iPhone 17系列手机有线充电功率提升至40W,充电时间将进一步缩减,而目前iPhone Air并未有相关测试信息;同时,除特定条件下,iPhone 16及前代机型的充电功率“依旧”维持在20-30W区间内,并不能达到理论状态。
这次 iPhone 17 Pro 国行版本 采用双nano-SIM卡槽,可以插入两张实体卡;此外其他国家和地区还有单实体卡+单eSIM版本或者是双 eSIM 版本。
充电线材
今年的iPhone17系列依旧附赠了一根 C to C 编织线,采用环保材料固定。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
C to C 充电线采用编织线身设计,与此前两代配套线材一致,将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,不易缠结,寿命更长久。
C to C充电线端子内部为特制 PIN 脚设计,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
尺寸&重量
iPhone 17 Pro 手机长度约为150.05mm。
iPhone 17 Pro 手机宽度约为71.86mm。
iPhone 17 Pro 手机机身厚度约为8.67mm。
实测iPhone 17 Pro 手机重量约为203.8g。
可以看出iPhone 14 Pro Max位居榜首,重量达240g(官称),真“半斤机”;iPhone 5/5S重量为112g,并列“倒数第一”,而iPhone 17 Pro 重量在204g,相比上一代略微增重5g。
小屏Pro拥有更加好的手感,同时可一手掌握。
系统&电池
本次iPhone17 Pro 出厂搭载iOS26系统,与以往一样系统内拥有【电池健康】、【充电】等页面,在【电池健康】中,可以看到电池健康度、最大容量、循环次数以及生产日期和初次使用信息,在【充电】页面中,拥有充电上限选择,拥有80%、85%、90%、95%、100%共5个档位供用户选择,同时还有优化电池充电功能。
除常规的设置外,在iOS 26中还新增了自适应电量功能,当耗电量高于往常时,iPhone会调整处理器性能来延长续航时间,同时在【电池】页面还能看到充至80%、100%的预估充电剩余时间。
再来看看iPhone17Pro的电池容量在历代iPhone中的排名,可以看到相较于16Pro,17Pro在容量上增加了400mAh左右,容量来到了3988mAh,这得益于主板位置的改变,为电池让出了更大的空间。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
以上汇总了苹果公司所发布的iPhone机型,电池容量从初代iPhone机型的1400mAh,提升至iPhone 17 Pro Max机型的4823mAh,同时iPhone 17系列有线充电功率可支持40W快充,除常规性能升级外,iPhone Air成为苹果最轻薄的机型。
此次充电头网也汇总了iPhone系列的协议支持情况,除支持PD主流协议及Qi无线充电标准充电协议外,从iPhone15系列换装USB-C端口后,不再支持Apple 2.4A协议。需要注意的是,包含iPhone 17 Pro在内的17系列实测支持Qi2.2 25W 无线充电,但相关认证流程还在进行中。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone17 Pro 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据 ,此次兼容性测试均为在息屏状态下进行。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的 USB-C 充电器的充电兼容性表现。
使用 苹果 40W 动态适配器(A3365)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测手机输入峰值功率为 14.54V 1.97A 28.61W。
将原厂充电器实测数据汇总至表格,可以看到握手电压与上代相差不大,优先握手15V PDO,充电功率最高在28W左右,没有15V档位的充电器则握手9V电压,此外,港版MagSafe磁吸充电器由于没有限制,功率可达28.94W,国行则被限制在12W。
将数据绘制成柱状图,可以看到大部分原厂30W及以上的充电器都能跑到28W的充电功率,由于 87W 充电器 没有15V档位,所以功率较低,其余低功率的充电器也能正常跑满自身功率,MagSafe充电器方面,国行由于限制只能达到12W,而港版则可以跑到28W。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器大部分均能握手15V电压,与原厂充电器相差不大。
同样将数据绘制出柱状图,可以看到大部分充电器都能跑到接近30W的充电功率,其余限制于自身功率的充电器也能正常跑满,兼容性表现非常亮眼。
充电宝兼容性测试
最后再来看看对于充电宝的兼容性如何,可以看到握手电压多数也在15V左右,电流在2A左右偏多,功率基本能达到29W以上。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是CUKTECH P Series 25000mAh 210W(30.34W),其次是AOHi 27600mAh 240W(29.85W),均触发PD协议,可以看到大部分充电宝都能跑到29W以上的充电功率,剩余低功率的充电宝也能跑满自身功率。
小结
从不同充电设备的兼容性看,iPhone 17 Pro在日常大部分情况下的充电峰值功率在30W左右,而在开启录像等高负载情况下才能短暂到36-37W左右,因持续时间较短,不容易被记录。
无线充电测试
此次的 iPhone 17 Pro 系列机型除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对iPhone17 Pro 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.97V 2.03A 18.18W,除去无线充电损耗,实际充电功率在15W左右。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对iPhone17 Pro 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为15.01V 2.18A 32.69W,除去无线充电损耗,实际充电功率在25W左右。
从官方数据可以了解,自iPhone 8系列机型开始,iPhone就可支持无线充电功能,且自iPhone 12机型伊始具备Magsafe磁吸充电功能,从官网得知,这代iPhone17系列无线充电功率还是维持15W,但从实测来看,使用港版MagSafe磁吸充电器可达到32W的充电功率,表明iPhone17系列还是支持Qi2.2的,在国内的认证的认证正在进行中。
反向充电测试
此次,iPhone 17 Pro 也拥有反向充电功能,能对其他设备进行有线直连,可以应急补电。
采用原装 C to C 充电线材连接 iPhone 17 Pro 手机和 AirPods Pro耳机,可以看到耳机充电指示灯亮起,实测手机端输出功率为 4.97V 0.44A 2.17W。
下面将测试这款 iPhone 17 Pro 搭配苹果40W动态适配器表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手15V电压,前10秒功率爬升至最高37W左右,但由于充电策略较为保守,随后功率马上掉落至30W左右,持续10分钟后下降至28W并维持8分钟,随后功率呈“阶梯”式下降,在经过3轮降功率后,在第32分钟开始下降至7.5W左右,并持续至第59分钟,随后功率持续下降至充电结束,总耗时1小时34分钟。
绘制出折线图,可以看到使用40W动态适配器时,充至50%仅耗时19分钟,在第29分钟时就充到了70%,在充至80%时耗时42分钟,随着功率的下降,从80%充至100%用时52分钟,但总体充电速度要比上代提升了不少。
本次充电头网除了测试了最新的苹果40W动态适配器搭配17Pro的充电全程外,还测试了苹果在售的20W、70W、140W充电器搭配17Pro的充电全程,下面就一起来看看结果如何。
使用原厂20W充电器时,接通电源后握手9V电压,前41分钟功率稳定在18W左右,随后下降至13W,维持5分钟后功率下降至7.6W,以此功率充至第1小时14分钟时,功率开始持续下降,在1小时18分钟左右电压下降至5V,开始进入涓流充电,总耗时1小时52分钟。
绘制出柱状图,可以看到在第32分钟时充入50%的电量,相较于40W动态适配器要慢13分钟左右,在第45分钟时电量来到70%,第58分钟充至80%,充满则需1小时52分钟,相比40W动态适配器要慢上20分钟左右。
再来看看70W充电器的曲线,接通电源后握手15V电压。前10分钟功率爬升至最高30W,随后下降至29W维持8分钟,随后曲线呈“阶梯”式下降,经过26W、20W、12W 三轮降功率后,在第32分钟功率开始下降至7.5W左右,并维持了23分钟,随后功率持续下降直至充电结束,期间电压下降至5V,总耗时1小时33分钟,比40W动态适配器快了1分钟,整体差距不大。
绘制出曲线图,可以看到在各时间节点上的充入电量与40W动态充电器无太大差异,完全充满时间仅快1分钟。
最后再来看看140W充电器的曲线,可以看到与40W、70W充电器的曲线同样没有太大差异,在时间节点上仅相差一分钟。
绘制出柱状图,可以看到整体在各时间节点上充入的百分比与40W、70W相差不大,仅在部分节点上有1分钟的差异,但充满时间没变。
将四个充电器的曲线汇总,可以看到在充至50%电量的时候40W、70W、140W充电器的用时一致,20W充电器受限于自身,耗时31分钟,在充入80%电量时三款大功率充电器的用时同样相差不大,仅有1分钟差异,20W充电器则需59分钟,70W、140W充电器充满时间要比40W快上1分钟,而20W充满则需1小时52分钟。
小结
从以上四款原厂充电器测试中得到,使用40W、70W、140W三款充电器的充电时间相差不大,推荐iPhone17 Pro 用户选择原厂充电器时,选择40W以及上功率和拥有15V PDO的充电器以获得更好的充电体验。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 17 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.3℃,此时充电功率约为30W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.6℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.9℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.5℃,热成像图中可以看到,最高温度集中在主板右下方,背板温度大约在36.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.1℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为35.6℃。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在34.1-38.5℃之间。
将数据汇总成柱状图,可以看到在充电第十分钟时温度并不高,正反面温度均在36℃左右,最高温度出现在第20分钟,为38.5℃左右,结合曲线此时功率在26W左右,在第30分钟时,温度开始明显下降,正面仅为34℃左右,整体来看对比上代来说温度要稍高些,但结合充电功率的提升来说,整体散热表现还是不错的。
将此前iPhone16 Pro的充电温度表现进行对比,可以看到iPhone17 Pro的充电温度普遍要高3-4℃,换取来的是充电速度的提升,这个牺牲还是值得的。
今年的 iPhone 17 Pro 堪称最强 Pro 机型,不但采用铝合金一体机身,同时搭载了超瓷晶面板,新增星宇橙色等配色。核心搭载 3nm 制程 A19 Pro 芯片,配合激光焊接 VC 均热板与更大电池,续航、散热及性能大幅提升。
同时在充电体验上有了显著提升,支持最高 40W 有线快充,搭配官方 40W 动态电源适配器(或第三方支持40W以上的PD充电器),20分钟即可充至50%电量,完全充满仅需约1小时33分钟,相较前代充电时长缩短近四分之一。无线充电方面则延续 MagSafe 与 Qi2 双规格,使用港版MagSafe磁吸充电器能达到32W,大幅缓解了用户的 “电量焦虑”。
1、加量不加价!iPhone 17 对比 iPhone 16 系列,这几大升级很关键
2、iPhone17 Pro Max充电评测:充电速度显著提升,20分钟充入50%
3、一图看完iPhone 17与iPhone Air的区别
