充电头网淘到了阳光电源S1600S微型太阳能逆变器,这款逆变器采用铝合金外壳,具备IP67防护能力和C5防腐等级。逆变器外壳设有挂钩,便于安装。逆变器内置四路MPPT模块,具备四路独立输入,支持375W-570W光伏组件。
逆变器直流最高输入电压为60V,支持16-60V峰值功率跟踪,最大直流输入电流为16A,最大短路输入电流20A,逆变器支持220-240V交流输出,支持45-65Hz,标称输出功率为1600W。具备电网检测,漏电保护,光伏组件级监控和快速关断以及浪涌保护功能。
逆变器内置WiFi模块和天线,具备智能自检功能。支持-40℃~65℃工作温度,支持100%环境湿度,采用被动散热,满足严苛的使用环境。下面就带来阳光电源这款微型逆变器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
阳光电源S1600S微型逆变器外观
阳光电源S1600S逆变器两侧设有MC4连接器,交流连接导线和无线天线。-
逆变器机身上方设有安装导轨,下方设有LED指示灯。
机身背面为格栅设计,增大散热面积便于对流散热,壳体边缘通过螺丝固定。
壳体侧面接缝特写。
壳体底部接缝特写。
机身侧面设有MC4连接器。
机身另一侧也设有MC4连接器。
逆变器交流输出为专用连接器。
连接器内部触点特写。
WiFi天线用于远程连接。
测得逆变器机身宽度约为361mm。
测得逆变器机身高度约为230mm。
测得逆变器机身厚度约为56mm。
测得逆变器机身重量约为4.8kg。
阳光电源S1600S微型逆变器拆解
看完了阳光电源这款微型逆变器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开壳体,壳体之间设有密封圈。
壳体内部对应发热元件设有绝缘垫片和导热凝胶。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
机身两侧MC4连接器通过压接端子和螺丝接线柱连接。
另一侧也是同样的设计。
交流输出线通过压接端子和螺丝接线柱连接。
固定PCBA模块的螺丝特写。
无线通信模块通过馈线连接天线。
PCBA模块预留的通信排针特写。
另一侧也预留通信排针。
拆下连接导线,从壳体中取出PCBA模块。
壳体对应指示灯的位置粘贴导光板。
PCBA模块正面一览,左右两侧为直流输入端子,设有薄膜滤波电容和磁环滤波电感,中间位置设有升压变压器,下方设有滤波电解电容。上方中间位置设有薄膜电容,右侧设有调制管,左侧设有共模电感,压敏电阻,继电器和安规X2电容。
PCBA模块背面设有逆变器主控芯片,隔离驱动器,隔离电流采样芯片,驱动器,升压开关管,运放和降压转换器等芯片。
直流输入端设有滤波电感,电感底部设有绝缘板。
薄膜电容来自厦门法拉电子,规格为4700pF300V。
另一侧输入端也设有两颗滤波电感。
另一侧同样设有薄膜滤波电容。
薄膜滤波电容规格均为4700pF300V。
滤波电解电容共计16颗,每4颗并联对应一路输入。
滤波电解电容来自江海,为CD282L系列长寿命低阻电解电容。
电容规格为63V3300μF。
滤波电感底部设有绝缘板。
逆变器主控芯片来自德州仪器,型号TMS320F280039,芯片内置120MHz主频的32位DSP内核和120MHz主频的可编程控制律加速器,内置384KB FLASH和69KB RAM,具备16个ePWM通道,适用于电机驱动器,混合动力、电动和动力总成系统,太阳能和电动汽车充电,数字电源,车身电子装置与照明,测试和测量应用,采用TQFP80封装。
芯片外置时钟晶振特写。
存储器来自聚辰半导体,型号GT24C256B,容量为32KB,支持1.7-5.5V工作电压,采用SOIC8封装。
用于指示逆变器工作状态的LED指示灯特写。
降压芯片来自德州仪器,丝印G3802F,型号LMR38020,是一颗内置开关管的同步降压转换器,芯片支持4.2-80V输入电压范围,具备2A持续输出电流,支持200kHz-2.2MHz开关频率,采用HSOIC8封装。
为隔离驱动器供电的变压器来自铭普电子。
降压芯片来自德州仪器,型号TPS54331,芯片支持3.5-28V输入电压,内置80mΩ开关管,支持3A输出电流,开关频率570kHz,具备瞬态过电压保护,逐周期电流限制和过热关断保护,采用SOIC8封装。
搭配使用的10μH合金电感特写。
降压芯片来自芯源系统,丝印AED,型号MP2122,是一颗双路同步降压芯片,支持2.7-6V输入电压,具备双路2A输出能力,开关频率固定1MHz,支持100%占空比,采用TSOT23-8封装。
搭配使用的两颗降压电感特写。
运放芯片来自德州仪器,型号TLV9004,是一颗四通道低电压运放,具备轨至轨输入和输出摆幅能力,采用TSSOP14封装。
另外两颗同型号的运放芯片特写。
电压比较器来自德州仪器,型号TLV9022,是一颗具有开漏输出的双路精密比较器,支持1.65-5.5V工作电压,采用SOIC8封装。
另外两颗同型号的电压比较器特写。
缓冲器来自安世,型号74AHCT244,是一颗八位缓冲器,可用做两个4位缓冲器,具备三态输出,支持2-5.5V电源电压范围,采用TSSOP20封装。
运放芯片来自思瑞浦,型号TP5552,是一颗超低噪声,零漂移的精密运算放大器,支持1.8-5.5V工作电压,采用SOP8封装。
另一颗运放芯片型号相同。
稳压芯片来自德州仪器,丝印TJ,型号TLV1117LV33,是TLV1117稳压器的低输入电压版本,具备超低功耗,没有最低负载要求。芯片输出电压为3.3V,输出电流1A,采用SOT-223封装。
PCBA模块背面设有四路相同的升压开关管和半桥驱动器,分别对应四路输入。
半桥驱动器来自芯源系统,型号MP1924A,是一颗100V耐压,4A输出电流的高频半桥驱动器,芯片内部集成自举二极管,高低端驱动通道颗独立控制,匹配时延小于5ns,采用SOIC-8封装。
升压开关管来自东微半导体,型号SFS10R03UGNF,NMOS,耐压100V,导阻3mΩ,适用于PD快充,电机驱动,DC-DC转换等,采用PDFN5*6封装。
另一颗半桥驱动器同样采用芯源系统MP1924A。
升压开关管同样采用东微半导体SFS10R03UGNF。
变压器来自铭普电子,共四颗对应四路输入。
变压器磁芯包裹铜箔,周围焊接铜箔屏蔽。
次级输出设有电流互感器。
贴片电感用于互感器输出滤波。
变压器上方设有四颗薄膜电容。
薄膜电容来自厦门法拉,规格为180V10μF。
两颗薄膜Y电容规格为0.01μF。
隔离驱动器来自德州仪器,型号UCC21550-Q1,是一颗汽车类隔离双通道栅极驱动器,支持低侧,高侧和半桥应用,符合AEC-Q100标准器件温度1级特性,具备5kVRMS隔离能力,具备4A峰值拉电流和6A峰值灌电流能力,可驱动MOS、SiC、GaN、IGBT,采用SOIC16DW封装。
四颗开关管用于输出调制。
输出调制管来自东微半导体,型号OSG65R022H4T3ZF,NMOS,耐压700V,导阻22mΩ,适用于LED照明、太阳能逆变/逆变器、通信电源和服务器电源应用,采用TO247-4L封装。
背面设有滤波电容和吸收电路。
输出端设有共模电感,安规X2电容,压敏电阻,保险丝和继电器以及Y电容。
共模电感采用扁铜线绕制。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为0.33μF。
用于输出控制的继电器来自宏发,型号HF140FF-G/012-2HSWT,为小型中功率继电器,内置两组常开触点,触点容量为16A 250V,线圈电压为12V。
两颗薄膜Y电容规格为0.01μF。
保险丝规格为16A 300V。
压敏电阻来自赛尔特,型号SFV14D271KT,压敏电压270V,用于吸收雷击浪涌。
用于过压保护的半导体放电管来自槟城,丝印B26UH,型号BS2600U-E-H,击穿电压260V,采用SMC封装。
PCBA模块背面还设有一颗同型号的半导体放电管。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为0.68μF。
三颗压敏电阻规格相同。
压敏电阻来自赛尔特,型号SFV14D511KT,压敏电压510V,用于吸收雷击浪涌。
与压敏电阻搭配使用的气体放电管特写。
PCBA模块背面设有电流采样芯片,采用纳芯微电子NSM2013-50B5F,是一颗高精度的霍尔电流检测芯片,基于差分霍尔方案,具备高抗共模磁场干扰能力,具备0.85mΩ低导通阻抗,采用SOW16封装。
用于输出电压采样的串联电阻特写。
贴片共模电感用于无线通信模块供电滤波。
无线通信模块来自阳光电源,型号CMB02V11。
模块内置乐鑫ESP32-S3低功耗SoC,芯片集成高性能双核处理器,超低功耗协处理器,WiFi几基带,蓝牙基带,RF模块以及外设,支持2.4G WiFi和低功耗蓝牙无线通信,采用QFN56封装。
芯片外置时钟晶振特写。
存储器来自爱普科技,型号APS6404L-3SQR,为QSPI接口的PSRAM,容量为8MB,支持2.7-3.6V供电电压,采用SOP-8L封装。
另一颗存储器来自兆易创新,型号GD25Q128ESJG,容量为16MB,支持2.7-3.6V供电电压,采用SOP8封装。
双色LED指示灯特写。
连接无线天线的插座特写。
最后附上阳光电源S1600S微型太阳能逆变器的核心器件清单,方便大家查阅。
阳光电源S1600S逆变器采用铝合金外壳,通过自然对流散热,支持-40℃~65℃工作温度。逆变器输出功率为1600VA,支持220-240V输出电压。逆变器内置四路MPPT模块,支持60V输入电压,并支持16-60V功率跟踪,最大输入电流16A,短路电流20A,并具备全面完善的保护功能。
充电头网通过拆解了解到,阳光电源S1600S微型逆变器外壳设有密封圈,内部发热元件通过导热凝胶和导热垫片接触到外壳散热。逆变器内部使用德州仪器TMS320F280039主控芯片,搭配芯源系统MP1924A半桥驱动器用于升压开关管驱动,德州仪器UCC21550-Q1隔离驱动器用于调制开关管驱动。
逆变器内部功率器件来自东微半导体,升压开关管型号SFS10R03UGNF,输出调制管型号OSG65R022H4T3ZF,交流输出端采用纳芯微电子NSM2013-50B5F霍尔电流采样芯片。直流输入端采用江海电解电容滤波,薄膜电容均来自厦门法拉电子。逆变器用料内部均为国内外知名品牌,配合密封设计,满足严苛的户外环境应用。
