本期拆解带来的是昆仑山海系列电源,这款电源内置双MCU,支持同时进行电源输入和输出信息采集,搭配使用HiMOS2软件,通过USB连接主板,可实时读取电源温度、输入功率、风扇转速、输入和输出电压等参数,并支持与水冷配件等进行联动显示。
电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC高效架构,具备80PLUS金牌认证。电源内置英飞凌PFC开关管,配合使用全日系电容,搭配TITANLOAD PCIe5.1强流线,具备16Pin 12V-2x6接口,采用镀金合金铜端子。并具备PCIE供电线,满足高性能显卡供电使用。
电源附赠昆仑·羲和首款周边套装,附带透卡,立牌和吧唧。电源采用125mm短机身,支持ATX3.1标准,拥有一年换新和十年质保。下面服务器电源网就带来昆仑这款电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
昆仑 山海MU-1000GD金牌全模组电源开箱
昆仑这款电源包装盒为黑色基调,印有MU-GD字样,右侧印有羲和形象。
包装盒背面粘贴序列号贴纸。
壳体侧面标注电源主要卖点。
侧面标注DIGITAI PSU 字样。
侧面印有MU-1000GD电源型号。
包装盒上层放置羲和形象。
电源本体采用无纺布袋收纳,右边盒子放置模组线。
电源主机,电源线,模组线,说明书,羲和装饰特写。
附带的模组线通过魔术贴固定。
电源附带的模组线种类和长度一览。
显卡供电线采用镀金合金铜端子。
主板24Pin模组线特写。
CPU 8Pin模组线特写。
显卡PCIe模组线特写(现已升级镀金端子)。
连接外设的模组线特写。
USB连接线特写。
电源线通过魔术贴固定。
测得电源线长度约为1.5米。
附带的安装螺丝,扎带和羲和周边特写。
电源正面设有条形格栅,防止异物进入电源。
侧面印有昆仑和MU-1000GD型号。
电源输入端设有电源插座和电源开关,并设有散热孔。
电源插座和电源开关特写。
输出端设有模组接口和USB接口。
电源模组接口特写,上方为主板和显卡供电接口,下方为外设供电接口。
显卡12V-2x6供电接口特写。
USB联机接口特写。
电源背面粘贴信息标签,标注型号MU-1000GD型号。
电源型号:SG-1000GV3
交流输入:110-240Vac,10-6A,47-63Hz
直流输出:+12V 83A 996W
+5V 15A;+3.3V 16A 103W
-12V 0.3A 3.6W
+5Vsb 2.5A 12.5W
额定功率:1000W
惠州市鑫谷电子科技有限公司
测得电源机身长度约为125mm。
电源机身宽度约为149.9mm。
电源机身厚度约为86.8mm。
电源拿在手上的大小直观展示。
测得电源主机重量约为1301g。
昆仑 山海MU-1000GD金牌全模组电源拆解
看完了昆仑这款电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开固定螺丝,拆下电源上盖。
上盖内部设有散热风扇,并设有扰流板。
风扇通过插接件连接,插头打胶加固。
格栅盖子为铝合金材质,通过螺丝固定。
散热风扇来自鑫谷,型号BDH12025S,规格为12V 0.18A,内置低噪FDB轴承风扇。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部,与壳体之间设有透明麦拉片绝缘。
电源插座和电源开关通过焊接连接,焊点打胶加固绝缘。
安规X2电容来自京裕,规格为1μF。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有Y电容,保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,继电器,共模电感,安规X2电容。左侧下方设有PFC升压电感,上方设有高压滤波电容。长条形散热片设有整流桥和开关管。
顶部焊接输出模组小板,模组小板设有3.3V和5V降压电路。散热片上方焊接谐振电容,右侧焊接谐振电感,变压器,变压器右侧设有同步整流管,滤波电容和滤波电感。变压器下方设有待机电源芯片,待机电源变压器和滤波电容。
PCBA模块背面设有LLC控制器,隔离驱动器和反馈光耦。
PCBA模块侧面一览,右侧为输入保险丝,右侧焊接Y电容,向左焊接压敏电阻,NTC热敏电阻,共模电感,安规X2电容。左侧焊接整流桥,薄膜滤波电容,PFC升压电感。
保险丝规格为12.5A 250V,外套热缩管绝缘。
Y电容来自达孚,料号222M。
压敏电阻来自鸿志,料号HEL-10D561K,用于吸收过压浪涌。
NTC热敏电阻来自时恒电子,为MF72系列,型号5D20,用于抑制上电的浪涌电流。
用于短路热敏电阻的继电器来自元则,型号Y32F-SS-105HM,为小体积继电器,触点容量10A 250VAC,线圈电压5V。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
Y电容来自达孚,料号222M。
另一颗Y电容料号相同。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘,在共模电感底部设有安规X2电容。
安规X2电容来自京裕,规格为1μF。
散热片左侧固定LLC开关管,中间位置设有PFC整流管和PFC开关管,右侧设有整流桥。
整流桥型号GBU30K,规格为30A 800V,采用GBU封装。
另一颗整流桥型号相同。
薄膜滤波电容规格为450V1.5μF。
PFC控制器来自虹冠,型号CM6500,这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计,采用SOP-14封装。
驱动器来自达尔,丝印3009,型号ZXGD3009E6,是一颗1A输出电流的驱动器,支持40V供电电压,用于PFC开关管驱动,采用SOT26封装。
切换芯片来自虹冠,型号CM03AX,用于降低空载功耗,采用SOP-8封装。
PFC开关管来自英飞凌,丝印60R060P7,型号IPW60R060P7,NMOS,耐压650V,导阻60mΩ,采用TO247-3封装。
色环电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC整流管来自长飞先进,型号Y3D015N065T2J,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V 15A,采用TO-220-2封装。
旁路二极管来自平伟,型号GS8M,规格为1000V 8A,采用SMC封装。
PCBA模块侧面焊接PFC电感和高压滤波电容。
PFC电感采用漆包线绕制,底部胶水固定电木板绝缘。
高压滤波电容来自红宝石,为MXE系列电解电容,规格为420V470μF。
Y电容来自达孚,料号222M。
LLC控制器来自虹冠,型号CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于LLC电源转换和次级同步整流驱动,通过隔离驱动器来驱动LLC开关管,采用SOP-16封装。
驱动器来自纳芯微电子,型号NSi6602B-DSWR,是一颗高可靠性隔离式双通道栅极驱动器,具备19ns传播延迟和5ns最大延迟匹配,具备4A拉电流能力和6A灌电流能力,具备5700Vrms隔离能力,具备高dv/dt抗扰度,适用于隔离电源应用,适用于逆变器应用,电机驱动和新能源汽车充电,采用SOW16封装。
纳芯微电子 NSi6602B-DSWR 资料信息。
LLC开关管来自迈志微,型号PDIC65R110JF3,NMOS,耐压650V,导阻110mΩ,采用TO-220F封装。
二极管料号US8M,为快恢复二极管,规格为1kV 8A,采用SMC封装。
谐振电容来自京裕,规格为1kV 0.13μF。
另一颗谐振电容规格相同。
电流互感器特写。
谐振电感特写。
变压器采用PQ35磁芯绕制。
同步整流管散热片特写。
亿光EL817光耦用于输出电压反馈。
另一颗EL817光耦特写。
驱动器采用达尔ZXGD3009E6。
另一颗驱动器型号相同。
同步整流管来自平伟,型号PWC012N04ES,NMOS,耐压45V,导阻1.2mΩ,采用DFN5*6封装。
输出端设有滤波电容。
滤波电容来自尼吉康,规格为1000μF16V。同步整流管下方焊接铜排增强载流,并提升散热性能。
0.2mΩ取样电阻用于检测输出电流。
滤波电感采用漆包线绕制。
滤波电容来自贵弥功,规格为16V3300μF。
待机电源芯片来自杰力科技,型号EM8569C,芯片内置700V高压启动电路和开关管,内部集成斜率补偿和前沿消隐,具备逐周期过流保护和输出过载保护,内部集成过热保护,采用DIP-7封装。
滤波电容来自红宝石,规格为50V47μF。
另一颗滤波电容为红宝石TZV系列,规格为22μF50V。
稳压芯片型号AMS1117-3.3,采用SOT89封装。
变压器采用EE22磁芯。
EL817光用于输出电压反馈。
同步整流芯片来自东科半导体,型号DK5V45R25S,是一款无外围的同步整流芯片,内置耐压45V,导阻25mΩ同步整流管。芯片具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,支持CCM,DCM和QR工作模式,无需外部元件,采用SM-7封装。
东科半导体 DK5V45R25S 资料信息。
滤波电容来自贵弥功,为PSG系列导电性高分子固体铝电解电容器,规格为1500μF16V。
滤波电感外套热缩管绝缘。
另一颗滤波电容规格为330μF16V。
滤波电容来自红宝石,规格为35V100μF。
无标MCU特写,用于读取交流输入电压,输入电流和频率信息,采用SOP14封装。
亿光EL817光耦用于初次级之间MCU通信。
MCU来自国民技术,型号N32G430C8L7,芯片内置32位ARM Cortex-M4F内核,支持浮点运算和DSP指令,最高工作频率128MHz,内置64KB FLASH和16KB SRAM,支持2.4-3.6V工作电压,具备SPI、I2S、I2C、UART、USART和CAN通讯接口,采用LQFP48封装。
MCU外置时钟晶振特写。
存储器来自上海贝岭,型号BL24C02F,容量为256B,支持1.7-5.5V工作电压,采用SOT23-5封装。
稳压芯片来自上海贝岭,型号BL1117-33CX,支持18V输入电压,输出电压3.3V,输出电流1A,采用SOT223封装。
运放来自安森美,型号LM324,是一颗低成本四路运算放大器,采用TSSOP-14封装。
输出管控芯片来自极创,型号IN1S315I-SAG,支持3.3V/5V/12V过压和欠压保护,采用SOP-8封装。
输出端焊接模组小板,底部设有USB插座和电压转换电路。
焊接拆下模组小板,左侧设有模组插座和滤波电容,右侧设有3.3和5V降压电路。
模组小板背面设有同步降压开关管。
输入端两颗滤波电容规格为1000μF16V。
滤波电感采用漆包线绕制。
用于3.3V和5V的同步降压控制器来自茂达,型号APW7159C,是一颗双路同步降压控制器,芯片具备出色的输出电压调整率,集成软启动和专利的软关闭,内部集成自举二极管,支持输出过压,输出欠压和过热保护,采用SOP-20封装。
开关管来自安森美,型号NTMFS4C022N,NMOS,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用SO-8FL封装,两颗对应一路降压输出。
两颗4.7μH降压电感特写。
滤波电容规格为1000μF16V。
滤波电感采用漆包线绕制。
滤波电感采用漆包线绕制。
滤波电容规格为1000μF16V。
滤波电容规格为470μF16V。
滤波电容规格为270μF16V。
滤波电容规格为470μF16V。
滤波电容规格为470μF16V。
滤波电容规格为270μF16V。
滤波电容规格为270μF16V。
PCBA模块焊接铜片增强载流。
隔离通信芯片来自纳芯微电子,型号NSi8222N1-DSPR,是一颗高可靠性双通道数字隔离器,内置一个正向通道和一个反向通道,支持150Mbps传输速率,支持2.5-5.5V工作电压,支持5kVrms绝缘耐压,采用SOP8封装。
纳芯微电子 NSi8222N1-DSPR 资料信息。
串口通信芯片来自沁衡,型号CH340N,用于电源内部MCU串口转换成USB接口连接电脑主板,进行参数检测和风扇控制功能,采用SOP-8封装。
降压芯片来自德州仪器,型号TPS54231,芯片内部集成开关管,支持28V输入电压,最大输出电流2A,采用SOIC8封装。
22μH合金电感特写。
滤波电容规格为270μF16V。
另一颗滤波电容规格相同。
服务器电源网拆解总结
最后附上昆仑山海金牌全模组电源的核心器件清单,方便大家查阅。
昆仑山海电源为黑色配色,采用全模组设计,电源采用高规格定制云帛模组线,满足高性能装机要求。电源符合ATX3.1标准,通过80PLUS金牌认证。电源内置日系电容,并使用固态电容滤波,拥有一年包换和十年质保。
服务器电源网通过拆解了解到,昆仑这款电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC高效架构,PFC控制器采用虹冠电子CM6500,PFC开关管采用英飞凌IPW60R060P7,通过达尔ZXGD3009E6驱动PFC开关管,PFC整流管采用长飞先进Y3D010N065TJ2。
LLC控制器采用虹冠电子CM6901,LLC开关管采用迈志微PDIC65R110JF3,通过纳芯微NSi6602B-DSWR隔离驱动器驱动LLC开关管,同步整流管采用平伟PWC012N04ES,通过达尔ZXGD3009E6驱动同步整流管。
3.3V和5V降压使用茂达APW7159C,搭配使用安森美NTMFS4C022N同步整流管。电源高压滤波电容来自红宝石,输出采用尼吉康和贵弥功固态电容滤波。待机电源采用杰力EM8569C,搭配使用东科半导体DK5V45R25S同步整流。
内置国民技术N32G430C8L7 MCU,进行参数采集和通信功能,通过沁衡CH340N进行转换,并通过纳芯微NSi8221N1-DSPR进行隔离。元器件之间打胶加固,电源内部做工可靠,整体用料扎实。
