充电头网淘到了知名品牌明纬的一款1500W开关电源模块,电源型号为SE-1500-24,输入电压范围为200-240V,输出电压为24V,输出电流62.5A。电源采用铝合金外壳,内部设有散热风扇。
明纬这款电源模块还设有控制端子,具备DC OK信号输出,支持遥控开关功能和遥感功能,可监控运行状态和远程控制开关输出,使用更加灵活。下面就带来明纬这款开关电源模块的拆解,一起看看内部的方案和设计。
明纬1500W开关电源模块外观
明纬这款开关电源采用铝合金外壳,通过螺丝固定,底部设有接线端子,在接线端子处粘贴信息标签。
电源铭牌标签特写:
型号:SE-1500-24
输入:200-240VAC 17.5A 50/60Hz
输出:24V 62.5A
模块背面盖板开孔固定散热风扇。
背面盖板使用螺丝固定。
电源模块侧面也设有固定螺丝。
电源模块顶部设有散热风扇,并设有防护网罩,通过螺丝固定。
电源模块底部设有交流输入端子,直流输出接线柱和控制端子,并设有方形开孔用于空气流通。
交流输入端子设有透明绝缘盖子。
直流输出接线柱通过红黑标示正负极。
控制端子和指示灯特写。
测得开关电源模块长度约为280mm。
测得开关电源模块宽度约为177.9mm。
测得开关电源模块厚度约为63.7mm。
测得电源模块重量约为3kg。
明纬1500W开关电源模块拆解
看完了明纬这款开关电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先拧下固定螺丝,拆下电源外壳。
壳体内部设有导热垫接触散热片加强散热。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
固定PCBA模块的螺丝特写。
温度开关使用螺丝压板固定在整流管散热片上。
两个散热风扇通过插接件连接。
从壳体中取出PCBA模块,壳体内部设有麦拉片绝缘。
壳体内部两个散热风扇来自三洋,为San Ace 60系列,规格为12V 0.24A。
PCBA模块正面一览,左上角为交流输入端,设有接线端子,滤波电感,安规X2电容,保险丝,压敏电阻,共模电感。中间位置设有整流桥,继电器和热敏电阻,右侧设有高压滤波电容和初级开关管。
开关管下方设有变压器,左侧设有整流二极管,汇流铜排和散热片,中间设有滤波电感,左侧设有滤波电容和直流输出接线柱。左侧交流输入端和直流输出接线柱之间设有控制小板。
PCBA模块背面大电流走线露铜加锡增强载流,背面焊接一颗驱动器芯片,用于驱动隔离变压器。
焊接拆下初级开关管,整流桥和控制小板,继电器和安规X2电容,继续进行拆解。
PCBA模块侧面一览,左侧设有交流接线端子,中间设有控制小板和控制端子,在控制小板上设有电位器,用于输出电压调节。右侧设有滤波电容和直流接线柱。
另一侧设有滤波电感,保险丝,共模电感,整流桥和整流桥散热片,高压滤波电容。
交流输入端接线端子特写。
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
蓝色插件Y电容特写。
两颗安规X2电容并联,规格为0.68μF。
蓝色插件Y电容特写。
输入端保险丝规格为25A。
TVR14471压敏电阻用于吸收过压浪涌。
两颗共模电感采用漆包线绕制。
安规X2电容规格为1μF。
整流桥使用螺丝固定在散热片上。
整流桥来自新电元,型号U30K80R,规格为30A 800V,采用D6K封装。
薄膜滤波电容来自华容,规格为2.2μF450V。
兴勤SCK20160热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
继电器来自泰科电子,型号PCFN-112D2M,触点容量为25A 250V,线圈电压为12V。
另一侧设有开关变压器,开关管散热片和高压滤波电容。
高压滤波电容来自贵弥功,为SMQ系列小型化电解电容,规格为400V560μF。
控制小板正面焊接电位器,PWM控制器和隔离光耦。
小板背面设有一颗双运放。
PWM控制器来自安森美,型号SG3525A,芯片内置电压基准,支持外部时钟同步,内置软启动电路,采用PDIP-16封装。
隔离光耦丝印MOC3022X。
运放来自意法半导体,型号LM258A,是一颗低功耗双运算放大器,采用SO8封装。
薄膜电容规格为0.22μF100V。
调节输出电压的电位器特写。
供电滤波电容来自红宝石,规格为35V47μF。
另一颗滤波电容规格相同。
驱动器芯片来自德州仪器,型号UCC27424,是一款具备4A输出电流的双通道栅极驱动器,用于驱动隔离变压器,采用SOIC8封装。
隔离变压器特写。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
开关管来自英飞凌,型号IRGP20B60PD,IGBT,规格为600V 20A,采用TO-247AC封装,支持150kHz开关频率,适用于PFC和ZVS开关电源应用。
电流互感器用于检测初级电流。
薄膜电容规格为1μF250V。
两个变压器特写。
侧面设有散热片为整流管散热。
散热片上固定四颗整流管。
整流管来自富士电机,型号ESAD92-02R,规格为200V 20A,采用TO-3P封装。
另一侧散热片也固定四颗整流管。
整流管型号相同。
电感采用漆包线绕制,底部打胶加固。
输出端设有12颗电解电容滤波。
滤波电容来自红宝石,为YXG低阻电解电容,规格为35V1000μF。
电解电容并联0.1μF100V薄膜电容滤波。
辅助电源芯片来自帕沃英蒂格盛,型号TNY280PN,为TinySwitch-3系列电源芯片,芯片内部集成开关管,采用DIP-8C封装。
薄膜滤波电容规格为0.47μF450V。
辅助电源变压器特写。
输出滤波电容规格为25V220μF。
热保护器来自世纪公司,型号ST22,动作温度80℃,用于整流管温度保护。
PC123反馈光耦特写。
两颗同型号的光耦特写。
滤波电容规格为16V470μF。
滤波电容规格为25V330μF。
薄膜滤波电容规格为1μF63V。
散热风扇供电线通过焊接连接。
滤波电容规格为25V330μF。
滤波电感采用漆包线绕制。
滤波电容规格为35V47μF。
另一颗滤波电容规格相同。
散热风扇通过插接件连接。
工作指示灯特写。
控制端子插座特写。
最后附上明纬1500W开关电源的核心物料清单,方便大家查阅。
明纬1500W开关电源型号为SE-1500-24,采用铝合金外壳,内置散热风扇。电源支持200-240V输入电压,输出电压为24V,输出电流62.5A。电源尾部设有交流输入端子,直流输出接线柱和控制端子,支持远程控制。
充电头网通过拆解了解到,明纬这款电源采用安森美SG3525A主控芯片,搭配使用德州仪器UCC27424驱动器来驱动隔离变压器,开关管使用英飞凌IRGP20B60GP。整流管来自富士电机,型号ESAD92-02R。
辅助电源芯片采用帕沃英蒂格盛TNY280PN,用于为散热风扇供电。整流管散热片设有温度开关用于过热保护,并设有铜排连接输出。电源内部电解电容全部为日系品牌,元件之间打胶加固,内部做工和用料扎实可靠。
