当iPhone 17 系列中 5.64 毫米超薄机身的 iPhone Air 亮相时,这款搭载 A19 Pro 芯片却为轻盈手感做出取舍的机型引发不少热议 ,此前充电头网已深度评测iPhone 17系列多款机型,本期将带来港版iPhone Air的评测。
港版iPhone Air搭载新一代A19 Pro芯片,拥有 Pro 级强悍性能,165g+5.64mm的机身数据秒杀同级,优秀的数据下,3149毫安时的电池容量、30W有线快充以及单摄像模组等配置也称为了Air的短板,在这样的取舍下结果如何,还能否达到用户的使用预期?下面跟随充电头网一起来看看。
外包装沿用苹果经典简约白盒,盒体印有机身侧面展示图,超薄机身一目了然。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,撕开后即无法还原;同时印有手机基础信息以及条形码。
本期充电头网采购测试的机型为港版 iPhone Air,港版和国行除了无线充功率和eSIM支持情况不同,其余配置参数基本一致。参数信息特写:天空蓝,512GB,型号:A3517。
打开包装,内部除手机本体外,另有C to C充电线以及使用说明。
iPhone Air 搭载 6.5 英寸 OLED 全面屏与超视网膜 XDR 显示技术,分辨率 2736×1260 像素(460ppi),支持 ProMotion 自适应刷新率(最高 120Hz)与触感触控;覆盖 P3 广色域,典型对比度 2000000:1,亮度适配多场景(典型 1000 尼特、HDR 1600 尼特、户外 3000 尼特、低光 1 尼特),屏幕还带防油渍防指纹及抗反射涂层。
iPhone Air 拥有1800 万像素Center Stage 前置摄像头,屏幕同样支持灵动岛功能+全天候显示,锁屏界面可现实充电预计时间,让用户更好的掌握充电时间。
背面设计语言依旧简洁,能隐约看到苹果logo,背板采用超磁晶面板,抗划痕能力更强,官方推出深空黑、云白、浅金、天蓝 四种配色供消费者选择。
影像方面,iPhone Air 采用 4800 万像素单主摄方案,支持 2 倍无损变焦与传感器位移式光学防抖,依托 A19 芯片的计算摄影能力优化多场景成像表现。
手机右侧中框仅有电源键和“拍照控制” 按钮。为保证超薄边框的强度,采用了钛合金材质,使得Air兼顾轻薄和耐用。
iPhone Air 手机左侧中框依旧为自定义按键、音量键,机身取消了SIM 卡槽,采用内置内置 eSIM。
iPhone Air 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,支持USB 2.0(最高可达 480Mb/s)数据传输规格。此次的iPhone Air底部取消了扬声器,改为了前置单扬声0器。
港版/国行iPhone Air 标准版采用USB 2.0接口,最高传输速率为480Mbps(约 60MB/s),与iPhone 17配置相同,而 Pro 系列则升级至USB 3.1 Gen 2 标准,支持10Gbps 高速传输。
充电线材
今年的iPhone17 Air系列依旧附赠了一根 C to C 编织线,采用环保材料固定。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
C to C 充电线采用编织线身设计,与此前两代配套线材一致,将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,不易缠结,寿命更长久。
C to C充电线端子内部为特制 PIN 脚设计,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
尺寸&重量
iPhone Air 手机长度约为156.20mm。
iPhone Air 手机宽度约为74.76mm。
iPhone Air 手机机身厚度约为5.58mm。
侧面厚度约为两枚一元硬币。
实测iPhone Air 手机重量约为164.9g。
图表中可以看出港版/国行iPhone Air 165g(官称)的重量与iPhone 12 相当,在iPhone 家族中属于较轻重量的水准,在拥有6.5 英寸大屏的前提下能保持这么轻的重量也十分难得。
手机实际上手十分轻薄,边框圆润丝滑握持感极佳。
系统&电池
本次iPhone17 Air 出厂搭载iOS26系统,与以往一样系统内拥有【电池健康】、【充电】等页面,在【电池健康】中,可以看到电池健康度、最大容量、循环次数以及生产日期和初次使用信息,在【充电】页面中,拥有充电上限选择,拥有80%、85%、90%、95%、100%共5个档位供用户选择,同时还有优化电池充电功能。
港版/国行iPhone Air 内置 3149mAh 电池,容量与iPhone XS Max接近,官方宣传流媒体视频播放时长最长可达 22 小时,若搭配 iPhone Air 专用MagSafe电池最长可达35小时。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
以上汇总了苹果公司所发布的iPhone机型,为打造iPhone Air成为苹果最轻薄的机型,在电池、充电、续航做了多方面取舍,但性能不输同级Pro。
目前测试的国行iPhone17 、iPhone17 Pro、iPhone17 ProMax三台都支持Qi 2.2,实测功率能到26W以上,只是截止发文现在还未通过Qi2.2认证,所以表格内为×,后续过了认证表格会进行更新。
此次充电头网也汇总了iPhone系列的协议支持情况,目前iPhone 17系列包括Air仅支持PD主流协议及Qi无线充电标准。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone17 Air 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的 USB-C 充电器的充电兼容性表现。
使用 苹果 40W 充电器(A3365)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测手机输入峰值功率为 14.69V 1.43A 21.10W。
将原厂充电器实测数据汇总至表格,充电器方面,除部分充电器不支持15V PDO,其余基本握手15V电压,无线充方面,港版MagSafe磁吸充电器由于没有限制,功率可达21.25W,国行则被限制在12.17W。
将所测数据绘制出柱状图,充电功率最高的是港版的MagSafe磁吸充电器(21.25W),功率超过原厂有线充。其次,苹果96W充电器(19.46W)有线充电功率最高,但整体充电功率基本维持在17-20W,拉不开太大差距,所测试原厂充电器都能达到手机最大充电功率或充电器最大输出功率。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器大部分均能握手15V电压,少部分握手9V电压,均能握手PD协议。
再来看看功率柱状图,充电功率最高的为HUAWEI 140W(20.98W),其次是MOVESPEED 140W(20.95W),大部分第三方充电器都能达到18-21W,基本与原厂无异。由此来看,iPhone Air对第三方充电器兼容性极好,使用20W及以上功率(带PD协议)的充电器即可对其快充。
充电宝兼容性测试
最后再来看看对于充电宝的兼容性如何,可以看到握手电压多数也在15V左右,与第三方充电器情况相似。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是Anker GaN Prime 65W(18.95W),大部分充电宝功率都能达到18W,均触发PD协议,兼容性表现优异。
无线充电测试
苹果官网查询可知,此次的 iPhone 17系列机型除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对iPhone17 Air 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.39V 2.10A 18.77W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对iPhone17 Air进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.92V 2.37A 21.18W。
虽然苹果官网标注iPhone17 Air无线充电功率为15W,但实际配合港版MagSafe的测试能达到20W无线充电功率,目前依旧可能存在地区法规限制等因素导致。
从官方数据可以了解,自iPhone 8系列机型开始,iPhone就可支持无线充电功能,且自iPhone 12机型伊始具备Magsafe磁吸充电功能,但国行版iPhone 17系列机型无线充电功率最高仍为15W,兼容Qi充电协议,但不排除后续OTA升级后无线充电功率提高。
反向充电测试
此次,iPhone Air 也拥有反向充电功能,能对其他设备进行有线直连,可以应急补电。
采用原装 C to C 充电线材连接 iPhone Air 手机和 AirPods 耳机,实测手机端输出功率为 5.05V 0.42A 2.13W。
电全程测试
经官网查询,使用20瓦或更大功率的电源适配器为iPhone Air充电,30 分钟最多可充至 50% 电量下面我们一起来实测一下。
苹果40W动态适配器
下面将测试这款 iPhone Air 搭配苹果40W动态适配器表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,iPhone Air握手15V电压,以18W的功率充电至6分钟,随后功率下降至14W并持续至25分钟,随后功率下降至10W并持续至42分钟,之后功率再下降至6W并持续至1小时13分钟,1小时25分钟时,电压由15V降至5V,并进入涓流充电,全程耗时2小时03分钟。
实测搭配苹果40W动态适配器为iPhone Air充电,30分钟充至50%,1小时03分钟充至80%,2小时03分钟充至100%。
苹果20W
下面搭配苹果20W充电器来看看充电速度如何,手机电量消耗殆尽后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后,iPhone Air握手9V电压,以19W的功率充电至9分钟,随后功率下降至15W并持续至26分钟,随后功率下降至10W并持续至42分钟,之后功率再下降至6W并持续至1小时13分钟,1小时24分钟时,电压由9V降至5V,并进入涓流充电,全程耗时2小时05分钟。
实测搭配苹果20W充电器为iPhone Air充电,27分钟充至50%,30分钟充至54%,1小时01分钟充至80%,2小时05分钟充至100%。
苹果70W
再来看看搭配苹果70W效果如何。
接通电源后,手机握手15V电压,峰值功率达25.4W,以18.5W的充电功率充至9分钟,随后功率下降至14W,并持续至27分钟,又以10W的功率维持至43分钟,此时功率下降至6W并持续至1小时13分钟,1小时24分时,电压由15V降至5V,手机开始进入涓流充电,全程耗时约2小时03分钟。
实测搭配苹果70W充电器为iPhone Air充电,30分钟充至50%,1小时03分钟充至80%,2小时03分钟充至100%。
苹果140W
使用苹果140W充电器为iPhone Air充电,接通电源后,手机握手15V电压,峰值功率达25.6W,以18.5W的充电功率充至8分钟,随后功率下降至14W,并持续至26分钟,又以10W的功率维持至43分钟,此时功率下降至6W并持续至1小时14分钟,1小时23分时,电压由15V降至5V,手机开始进入涓流充电,全程耗时约2小时05分钟。
实测搭配苹果140W充电器为iPhone Air充电,31分钟充至50%,1小时03分钟充至80%,2小时05分钟充至100%。
将测试数据绘制成图表,40W、70W、140W充电曲线基本一致,20W在前段的充电速度快于其他几款,充至50%要比其他原厂充电器快了约3分钟,但充电总时长基本一致,都在2小时3分或2小时5分。可以看出给iPhone Air充电使用原厂20W的充电器足矣。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配苹果40W动态适配器时 iPhone Air 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为30.2℃,此时充电功率约为16W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为31.8℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为30.6℃。
充电20钟后,热成像图中可以看到,最高温度集中在主板左侧大约在31.5℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为30.6℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为31.7℃。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在30.2-31.8℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中手机正面基本保持在30℃左右,手机背面基本保持在31℃左右,充电前30分钟内手机温度没有太大波动。由于整体充电功率都低于20W,实际用手触摸基本没有太大发热,温控表现非常不错。
此次的 iPhone Air 以最薄的 iPhone 身形(5.64mm 厚度、165g 重量),迸发 Pro 级强悍性能 —— 搭载 A19 Pro 芯片,配合 6.5 英寸 OLED 超视网膜 XDR 屏(支持 120Hz ProMotion),兼顾轻薄握持感与流畅显示体验。影像上,4800 万像素单主摄 + 传感器位移防抖,依托计算摄影优化日常成像;内置 3149mAh 电池,官方流媒体播放最长 22 小时。
充电表现上,兼容性优异:原厂 20W 及以上充电器均能 2 小时左右充满(30 分钟约充 50%),第三方 PD 协议充电器、充电宝可稳定触发 18-21W 快充;港版 MagSafe 无线充实测达 21W+,国行则受限于 15W,有线充电温控出色(30-31.8℃),无明显发热。此外,支持 2.1W 反向充电,可应急为 AirPods 补电。
整体而言,iPhone Air 通过精准取舍,对于追求便携与核心性能的用户,这款 iPhone 家族中 “轻旗舰” 确实是一个不错的选择。
