9月25日晚,小米17系列新机正式发布,其中小米17 Pro和小米17 Pro Max两款机型引入了创新“妙享背屏”设计,为提升背屏的可玩性,小米还专门设计了一款复古掌机保护壳,套上它背屏化身掌上游戏机,进而畅玩经典游戏。
这款保护壳采用亲肤材质,触感细腻,上面的操控按键和电源键还原掌机经典键位排布,开机即连蓝牙网络,操作十分简单,也不用担心广告干扰,游戏体验丝滑。此外内置《愤怒的小鸟2》、《消灭战机》、《毛球跑酷》和《经典贪食蛇》四款正版游戏,可帮助用户打发差旅途中的碎片时间。下面我们就来看看这款保护壳的具体设计。
小米17 Pro复古掌机保护壳开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称以及外观图。
底部印有产品安装和拆卸示意图,此外还贴有产品信息贴纸。
贴纸上印有包装清单和商家信息等。
包装内含小米复古掌机保护壳、充电线以及说明书(含三包凭证)。
附带充电线一端为USB-A端子,另一端为磁吸端子设计。
磁吸端子一侧布局充电触点。
测得充电线长度约为55cm。
小米17 Pro复古掌机保护壳采用PC+TPU深色亲肤材质,触感细腻,也提供周全保护。
机身正面上方是适配手机“妙享背屏”的开孔设计。
端角处设计保护凸起。
对角壳体上印有DESIGNED BY XIAOMI和RETRO HANDHELD CONSOLE CASE。
中心区域操控按键和电源键还原掌机经典键位排布,同时复刻了实体按键触感。
右上角设计磁吸充电接口以及状态指示灯。
侧面设有电源键和音量键。
底部设有USB-C口、麦克风和扬声器孔,方便充电和避免音质下降。
保护壳内侧设有独立可拆卸盖板,四端使用螺丝进行固定。
盖板中心贴有产品信息贴纸。
小米17 Pro复古掌机保护壳型号为25099TC43C,输入参数为5V400mA。
下方贴纸上印有DESIGNED BY XIAOMI。
实测保护壳长度为154.25mm。
宽度为75.06mm。
厚度为12.88mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得复古掌机保护壳的重量约为44g。
小米17 Pro复古掌机保护壳安装好后,长按Power键开机即连蓝牙网络,无需繁琐的操作,无广告干扰。
非充电场景下,电量充足情况下(大于20%),指示灯绿光长亮。
充电场景下,充电中指示灯红色灯光长亮,充满电后切换为绿色灯光长亮。
产品内置《愤怒的小鸟2》、《消灭战机》、《毛球跑酷》和《经典贪食蛇》四款正版游戏,帮助用户打发差旅途中的碎片时间。
用户可通过保护壳上的方向键、A键等实现游戏切换和游玩。
小米17 Pro复古掌机保护壳拆解
拆掉螺丝打开机身内侧盖板。
盖板内侧对应电芯区域贴有一圈保护泡棉。
一旁贴有NFC天线。
还有一个区域贴有一层铜箔。
保护壳内部主板使用螺丝进行固定。
端角处小磁铁特写,通过标注S、N进行区别。
拆掉螺丝取出主板。
电芯排线连接到主板正面。
主板覆盖区域设有按键硅胶垫,右侧电芯置于槽内固定保护。
对应充电电路和蓝牙连接电路处贴有石墨散热贴纸。
电芯参数特写
型号:BW27
锂离子聚合物电池组
标称电压:3.93Vdc
充电限制电压:4.53Vdc
额定容量:195mAh
额定能量:0.77Wh
制造商:欣旺达电子股份有限公司
生产厂:深圳欣旺达智能科技有限公司第一分公司
电芯通过了国家CCC强制认证。
主板正面一览,操控按键区域粘贴透明保护膜,下方充电电路和蓝牙连接电路均覆盖屏蔽罩处理。
屏蔽罩对应蓝牙SOC芯片处镂空处理。
屏蔽罩一旁设有天线连接器。
START、SELECT和POWER键特写。
两个金属弹片用于连接充电触点
两颗丝印GD保护二极管。
将充电电路屏蔽罩拆掉,区域内设有电池电量计量、电流取样电阻、保护二极管等器件。
丝印3B1的MOS管来自LRC乐山无线电,型号为LP3418DT2AG,耐压30V,采用DFN2020-6S封装。
绿色电流取样电阻特写。
SiliconMitus矽致微SM5602用于电池电量计量。
指示灯特写。
电芯排线连接插座特写。
将另一个屏蔽罩也拆掉,区域内置蓝牙SOC芯片、晶振等器件。
蓝牙SOC来自NanoSiC微纳,型号WNF173,采用QFN32封装。
外置晶振特写。
丝印AM In的存储器芯片。
丝印73 UB芯片特写。
丝印S2GEC芯片特写。
主板背面无器件。
最后附上小米17 Pro复古掌机保护壳的核心器件清单,方便大家查阅。
小米专门设计的这款复古掌机保护壳采用亲肤材质,持握手感细腻舒适,操控按键和电源键还原掌机经典键位设计,更容易让用户沉浸其中。此外支持蓝牙连接,操作简单,无惧广告,此外还支持40天超长续航,闲暇碎片时间可通过其游玩经典游戏,大大提升了两款新机背屏可玩性。
不过值得注意的是,小米17 Pro和小米17 Pro Max两款机型尺寸不同,对应的保护壳不能互用,其次套上保护壳后无法进行无线充电,频繁拆卸可能会降低使用体验,因此入手时需考虑清楚。
充电头网通过拆解了解到,这款保护壳内部结构较为简单,PCB主板上设计充电电路和蓝牙连接电路,并覆盖屏蔽罩处理。使用了微纳WNF173蓝牙SOC,矽致微SM5602电池计量芯片等器件。电芯由欣旺达提供,并通过了CCC认证,质量可靠。
