随着POWER-Z KM003C 的用户越来越多,近期咨询上位机要如何使用的用户也较多,虽然以往整理过一篇使用说明,但由于进行了多次迭代更新,改动部分较多,因此进行了重新整理,更利于大家的直观理解和操作。
上位机软件操作界面解析
1、仪表:双击打开POWER-Z KM003C的监测界面。
2、保存与其他功能设定:测试完成后的已记录数据以不同的形式保存(推荐“CSV格式”)下来,包括各种参数设置等。
3、标题:支持自定义标题名称。
4、监测数据显示:DM/DP、CC1/CC2、TMEP、容量、能量、功率、能占比,点击即可显示对应曲线。
5、开始按钮:点击开始记录监测的数据,显示参数曲线。再次点击为手动停止记录。
6、条件:支持自定义电流的停止条件,延迟保存,使用系统时间,边记录边存。
7、采样速率:设置上位机1秒采集数据的数量,拥有每秒1次、10次、50次、1K次共四个档位可选。
8、缓存深度:设定当前记录文件的最大缓存深度,输入缓存深度大小,下方会显示预计可保存的时长。
9、信息:统计监测信息的计数。
10、离线数据:查看和导出离线数据。
11、展示窗口:又称“滚动条”,可通过鼠标点击、拉动、滚轮缩放来查看特定区域的曲线和合计信息。
12、列表功能:支持列表刷新和创建模拟器。其中,创建模拟器可以导入需要查看曲线的文件。
13、上位机功能区:数据记录仪、PD协议分析仪、UFCS分析仪。
14、上位机软件其他功能:PDM、仪表开机图片更换、监测界面缩放。
15、图表与固件升级:图表功能可设定4、5、6、7、8、9以及查看10。固件升级即POWER-Z KM002C/3C固件升级的区域。
使用上位机做充电记录测试五步搞定
首先我们需要在官网(www.power-z.cn)下载POWER-Z KM003C的上位机软件。
第一步连接设备,POWER-Z KM003C 测试仪通过自带的 HID USB-C端口通过USB-C线材(红色线)与电脑连接。POWER-Z KM003C通过白线连接苹果40W动态适配器和iPhone 17 Pro Max。
第二步打开上位机软件,在电脑端下载好上位机APP和连接好POWER-Z KM003C后,打开APP后会看到与上图的相同的界面;同时可以看到左侧 KM003C的选项框显示为绿色,代表正确读取到测试仪。左侧深黑色区域显示连接到电脑的测试仪数量,右侧浅灰色区域显示每款测试仪检测的具体数据变化情况。
第三步设定对应仪表的参数,双击绿色的选项框后,选项框变为紫色,并且右侧区域显示进入到具体的监测画面,可以实时的监测数据变化情况,电压、电流、功率的具体数值。在这里可以清晰的了解到设备充电时的数据变化情况。
1、开始按钮:点击开始记录和显示曲线,再次点击为手动停止记录。
2、条件:设定条件后再点击开始,即可生效。条件包括 满足条件自动停止(例如:低于200 mA后延续30秒停止记录),使用系统时间记录、边采集边存(最大支持10000K points)。
3、采样速率:支持每秒1次、10次、50次、1K次共4档调节。
4、缓存深度:设定最大可保存的文件大小,例如设定每秒采集一次,缓存深度1999MB,预计可缓存5552小时。
在开始记录前,可按需求设定2、3、4功能区的参数。
第四步为开始记录。记录开始后可实时监测数据变化的曲线等信息,如 POWER-Z KM003C PD3.2测试仪连接到电脑的上位机,并监测苹果40W动态适配器对 iPhone 17 Pro Max进行充电的画面,此时的充电电压约为14.86V,电流约为2.45A,功率约为36.43W。
可将测试完成后的已记录数据以不同的形式保存下来,包括各种参数设置等。
第五步结束测试后保存数据,在导出文件保存时,系统会会提供多种文件保存格式,优先选择“CSV”格式,支持 Excel 表格打开,方便解码查看。
总结
POWER-Z KM003C PD3.2测试仪的操作步骤简单。用户可根据需要测试的设备进行数据记录的频率调整,面对向户外电源这类大容量设备而言,同样可以放置测试,设定好阈值后,无需实时观察,同时可避免无效数据产生,提升测试工作效率。
