在 2025 年苹果秋季发布会上,苹果正式推出全新iPhone Air 机型,以颠覆性的轻薄设计重新定义手机形态。这款机型配备 6.5 英寸屏幕,依托创新的内部结构优化,将机身厚度压缩至仅5.6mm,彻底打破消费者对主流智能手机厚度的固有认知,带来极致便携的握持体验。不过,极致轻薄也伴随着续航妥协 —— 其电池容量为 3149mAh,为满足用户长效使用需求,苹果同步推出了专为 iPhone Air 量身定制的MagSafe 电池。​
这款专属 MagSafe 电池型号为A3466,是 iPhone Air 续航的 “最佳搭档”。搭配使用时,可将 iPhone Air 原本 27 小时的视频播放时间大幅提升至40 小时,轻松覆盖全天甚至跨天的使用场景。在硬件配置上,电池设有 USB-C 接口,支持9V3A 输入与5V1.5A 输出,兼顾充电效率与设备兼容性;内置电池容量同样为 3149mAh,能为 iPhone Air 补充65% 的额外电量,实现 “半块电池” 的高效续航补充。​
目前,这款 iPhone Air 专用 MagSafe 电池已正式上架苹果商店,售价为799 元,为追求轻薄体验又不愿妥协续航的用户,提供了便捷且适配的解决方案,下面就一起来看看它的实际体验和性能如何。
产品外包装采用苹果传统的纯白背景,正面拥有充电宝渲染图以及产品名称。
背面印有多国语言产品名称,下方为使用示意图,其次为安规认证等信息。
包装侧面为参数信息,下面到实物展示环节再详细介绍。
打开包装,内有MagSafe电池、使用说明以及保修卡等物品。
电池背面拥有苹果LOGO,整体非常简洁,符合苹果一贯的设计风格。
正面为亲肤材质,与手机贴合时不易产生划痕。
正面下方区域印有产品参数,同时可以看到通过了CCC认证。
型号:A3466
输入:5-9V 3A
输出:5V1.5A
额定容量:3149mAh 12.26Wh
电池类型:锂离子电池
美国苹果公司
背板与壳体接缝控制的较为优秀,符合苹果一贯的工艺水准。
底部设有USB-C端口,端口内部为白色胶芯,可直接使用iPhone的充电套装进行补电。
尺寸&重量
使用游标卡尺测得机身长度约为122.2mm。
测得机身宽度约为70.8mm。
测得机身厚度约为7.51mm。
测得MagSafe电池重量约为126.2g。
将重量数据汇总至柱状图,可以看到重量最重的是 Apple Vision Pro 电池,重量达到355g,这款新发布的iPhone Air 专用 MagSafe 电池重量仅为 126g,相比于此前推出的 Apple MagSafe外接电池的容量增加了一半的同时重量仅增加了12g。
电池在成年男子手中对比下大小。
磁吸适配度
从官网可得知这款充电宝为iPhone Air专门设计的,那它完全不适配其他iPhone吗,带着这种好奇一起来看看实际情况如何。
这里以港版iPhone Air为例,可以看到电池与机身完全贴合。
磁吸住机身后,即使单拎起电池,手机也不会掉落。
正确贴合后能触发系统动画。
再来看看iPhone17 Pro Max的贴合度。
可以看到充电宝机身同样会凸出一点来。
再来看看搭配尺寸更小的Pro的适配度如何。
充电宝机身会凸出一大段,已经到了不能使用的状态了。
其次是Plus机型,可以看到充电宝可以完全磁吸到机身上,看上去非常协调,也不会与Dceo冲突。
同时也非常稳固,即使悬空也不会掉落。
协议测试
下面再来看看这款iPhone Air 专用 MagSafe 电池的USB-C端口支持什么协议,方便用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 USB-C 协议,实测支持 PD3.0 充电协议。
PDO报文显示MagSafe电池具备5V1.5A一组固定电压档位。
此次,充电头网也汇总了三款充电宝的协议支持情况,从表格中可以看到三款充电宝都支持PD协议,两款MagSafe充电宝则支持Qi无线充电协议。
使用苹果40W动态适配器为MagSafe电池充电,通过ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电电压为8.59V,充电电流2.07A,充电功率17.76W。
产品测试
将测试数据汇总至表格,可以看到所测机型均握手5V电压,电流多数在1.5A左右。
将数据汇总至柱状图,可以看到所测机型充电功率均在6.8-6.9W左右,触发PD协议,USB-C输出功率并不高,多数情况下适合给穿戴设备使用。
多口输出测试
这款充电宝在磁吸充电时USB-C口支不支持输出以及能输出多少功率,都是大家都好奇的点,下面就进行实测。
从以上实测图可以看出充电宝在磁吸充电时,USB-C端口并不支持输出。
边充边放测试
在外出时,难免遇到充电宝和手机都需要充电的时候,那边充边放功能就比较重要了,可以让手机充电的同时让充电宝也进行补电,下面就进行实测。
首先来看看搭配 iPhone Air 的情况,可以看到边充边放时功率在23W左右。
使用iPhone16Plus机型进行测试,可以看到边充边放时功率在23W左右。
换成16ProMax机型时,功率则在19W左右。
针对 iPhone Air 专用 MagSafe 电池 的充电全程测试,将使用 苹果 40W 动态适配器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,前5分钟功率爬升至最高18.5W左右,随后逐渐下降至14.5W左右,持续19分钟左右再次下降至10.3W,从曲线上来看到从第24分钟开始基本每隔20多分钟功率就会下降4-5W,在1小时32分钟时电压下降至5V并进入涓流充电,完全充电总耗时2小13分钟。
绘制出折线图,可以看出 苹果 40W 动态适配器 为 iPhone Air 专用 MagSafe 电池 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时1小时2分钟,充至100%耗时2小时13分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝在5V1,5A档位下的输出效率。
让移动电源以5V1.5A 7W的功率持续输出,最后于1小时18分钟结束;实际放出的电池能量约为9.46Wh,所以移动电源在以5V1.5A 7W的功率输出时的效率约为9.46/12.26=77.16%。
纹波测试
可以看到纹波测试中,无论是5V空载还是带载档位均为12mVp-p,表现优秀。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。iPhone Air 专用 MagSafe 电池 最高支持 7W 输出,将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以5V1.5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
放电30分钟后,使用热成像仪拍摄MagSafe 电池,正面最高温度为33.4℃,主要集中于USB端口附近。
再来看看背面温度,可以看到最高温度为31.7℃,由于输出功率并不高,所以发热量也不高,触感只有一丝温热。
不难看出,这款MagSafe电池完全为iPhone Air设计,实测为除了Plus机型能完全贴合外,其余机型均不太适配,续航方面,内置3149mAh锂电池,与手机电池容量一致,可为iPhone Air提供65%的额外电量,将27小时的视频播放时间提升至40小时。
MagSafe电池也设有USB-C端口,支持9V3A输入和5V1.5A输出,实测能为主流机型提供7W的有线充电,在边充边放时,最高功率可达23W左右,搭配40W动态适配器完全充电时间为2小13分钟,整体来说,这款MagSafe电池对于iPhone Air用户来说无疑是最佳搭配,能够提升续航的同时,即使长时间贴合也毫无压力,与iPhone Air一样都是追求极致轻薄的最佳选择。
