现阶段,随着氮化镓、碳化硅等第三代半导体材料的快速落地,以及MOSFET、IGBT等传统器件在工艺和封装上的持续优化,器件性能不断想效率更高、功率密度更大、可靠性更强方向突破。在消费电子、电动汽车、新能源、数据中心及工业控制等多应用领域,这些技术创新正在重塑电源系统设计格局。面对市场需求瞬息万变,各大厂商纷纷推出新产品以抢占技术制高点。
本文按品牌英文首字母整理多家企业的最新新品,为工程师和行业观察者提供一份全面、即时的参考。
AOS万国半导体
万国半导体针对Type-C EPR 3.1 240W推出保护开关
AOS万国近日推出两款高性能Type-C保护开关——AOZ13058DI与AOZ15953DI,旨在将Type-C端口供电能力提升至240W,支持Type-C扩展功率范围(EPR)3.1应用。
其中,AOZ13058DI面向48V Type-C灌电流(sink)应用,提供过压、过流、短路、过热及ESD保护,并集成可编程软启动与理想二极管反向电流阻断功能,可隔离下游组件、防止电流损害。其20mΩ超低导通电阻和双向瞬态电压抑制增强了电源稳定性,满足IEC61000-4-2/4-5安全标准。可编程电流限制功能还可用于EPR 3.1扩展坞系统。
AOZ15953DI面向Type-C拉电流(source)应用,支持5V输出3.5A电流,并能承受最高48V电压。该开关通过UL 2367及IEC 62368-1认证,具备输入过压、启动短路、过温保护,并可通过ILIMIT引脚设定电流限制。
这两款保护开关有效防止短路风险,助力高性能笔记本、游戏本、台式机、显示器、扩展坞及其他高功率便携设备实现高效、安全、可靠的Type-C供电。
Infineon英飞凌
英飞凌扩展 CoolSiC 650 V G2 MOSFET 产品阵容,新增 75 mΩ 型号
英飞凌近日宣布,旗 CoolSiC 650 V G2 MOSFET系列新增75 mΩ型号,以满足市场对高功率密度与紧凑设计的需求。新产品覆盖TOLL、ThinTOLL 8x8、TOLT、D2PAK、TO247-3 和 TO247-4 多种封装形式,支持顶部冷却和底部冷却(两种散热方式,赋予设计人员更大灵活性。
该系列器件广泛适用于中高功率 SMPS,覆盖AI服务器、可再生能源、电动汽车与充电桩、人形机器人充电、电视及驱动系统等领域。
基于第二代CoolSiC技术,新品在品质因数、可靠性和易用性方面较前代大幅提升。其中,TOLL与ThinTOLL 8x8 封装助力实现紧凑设计并降低制造成本;TOLT封装则进一步丰富英飞凌的TSC产品组合,目前已涵盖 CoolMOS 8、CoolSiC、CoolGaN 和 Optimos。TSC方案最高可实现95%散热效率,并优化空间利用率与寄生效应。
Innoscience英诺赛科
英诺赛科发布两款低压电机驱动GaN方案
英诺赛科 发布两款低压电机驱动方案:INNDMD48V25A1分立方案与INNDMD48V22A1集成方案。两者均支持48V~60V输入、峰值相电流 25A/22A,完美适配1kW级电机应用,广泛面向机器人、无人机、电动工具等场景。分立方案采用6颗INN100EA035A 分立器件与 3 颗 INS2003FQ驱动IC,兼具灵活性;集成方案则基于3颗 ISG3204LA 半桥合封GaN,集成度高、布局更简洁。
凭借高效率、低温升、高频率、小体积四大优势,两款方案全面超越传统Si器件:损耗可降低至24%–39%,温度下降23℃以上,高频性能优异并提升功率密度,部分场景甚至可免散热器。英诺赛科此次新品发布,为下一代电机系统提供强劲“动力内核”,无论是追求极致性能的分立设计,还是注重快速开发的集成方案,都能帮助客户实现高性能与差异化竞争。
Nexperia安世半导体
Nexperia推出新款高功率应用MOSFET (ASFET)产品
安世半导体近日宣布,为其应用专用MOSFET (ASFET) 产品组合再添新成员。新款80 V PSMN1R9-80SSJ和100 V PSMN2R3-100SSJ开关器件具备增强的动态均流功能,专为需要并联多个MOSFET的高功率48 V应用设计,如叉车、电动滑板车、代步设备及工业电机驱动系统。
在高电流并联应用中,MOSFET导通与关断阶段电流分配不均易导致局部过热及器件应力过大。为规避传统过度设计或采购筛选器件的成本与复杂性,新款ASFET可在单器件电流达50 A时,将并联器件间电流差值降低50%,VGS(th)参数差异缩小50%,最大差值仅0.6 V。同时,其低导通电阻(1.9 mΩ或2.3 mΩ)有助于提升系统能效。
新款ASFET采用8 mm×8 mm LFPAK88封装,兼顾耐用性与空间效率,工作温度范围为-55℃至+175℃,为高功率电源和电机驱动应用提供可靠支持。
PNJ派恩杰
派恩杰推出Easy 3B 2000V高压碳化硅模块
派恩杰Easy 3B碳化硅模块基于第三代半导体技术,具备高击穿场强、高热导率和高电子饱和速度,在高压性能、功率密度、散热效率及系统兼容性上表现均衡。2000V 设计特别适合大规模光伏电站、储能系统以及工业 UPS 与快充桩等高压、高效率、高可靠性应用,有效降低电压降与能耗,提升发电与储能效率。核心优势包括超高耐压(VDSS>2000V)、含铜基板和 AMB 陶瓷基板高效散热,以及对多种拓扑结构(半桥、全桥、三相桥、三电平及 Boost)的兼容性。
在光伏逆变器和储能系统中,Easy 3B 模块可提升直流-交流转换效率、降低线缆与开关损耗,实现高效双向充放电,延长电池寿命并确保系统稳定。典型落地案例包括 1500V DC 大型光伏电站,通过两电平拓扑与双面散热设计,替代传统三电平方案,实现效率提升、成本下降,同时适应高温高风沙环境;以及 200MWh 构网型储能电站,通过模块快速切换响应和热管理创新,提高调频速度和系统能效。
在工业 UPS 与快充桩应用中,Easy 3B 模块帮助 UPS 系统实现零中断供电,并适应高密度服务器瞬时负载波动;在快充桩中通过 LLC 谐振拓扑,实现高效率输出和户外环境适应能力。整体来看,派恩杰 2000V 碳化硅模块平衡性能与成本,为中高压电力电子系统提供高效、可靠的解决方案,尤其适用于新能源和能源转型相关领域。更多型号参数及 Datasheet 可通过官方网站获取,以满足具体应用需求。
ROHM罗姆
罗姆推出低VF且低IR的保护用肖特基势垒二极管
罗姆宣布推出创新型保护用肖特基势垒二极管“RBE01VYM6AFH”。该产品在低正向电压(VF)与低反向电流(IR)之间实现高维度平衡,为ADAS摄像头等高像素图像传感器应用提供可靠的保护解决方案。随着摄像头精度和像素的提升,图像传感器在电源关断时可能产生高光生电压,传统器件难以兼顾低VF与低IR的保护要求。ROHM通过重新设计器件结构,成功开发出兼具两者特性的产品,解决了长期困扰行业的技术难题。
“RBE01VYM6AFH”创新性地将肖特基势垒二极管通常用于整流的低VF特性应用于保护用途,同时保持低IR性能。在极端环境下(VF:Ta=-40℃,IR:Ta=125℃),仍可实现VF<300mV(IF=7.5mA)与IR<20μA(VR=3V),有效防止高光生电压对电路的损坏,并降低热失控与误动作风险,为高可靠性电子设计提供保障。
新产品采用小型扁平引脚SOD-323HE(2.5mm × 1.4mm)封装,兼顾节省空间与安装便利性,可广泛应用于车载摄像头、工业设备和安防系统等狭小空间场景。同时,“RBE01VYM6AFH”符合车规AEC-Q101标准,适合下一代高可靠性电子设备的长期稳定运行需求。
ROHM推出二合一SiC模块“DOT-247”
罗姆近期推出二合一SiC模块“DOT-247”,专为光伏逆变器、UPS及半导体继电器等工业应用设计。该模块延续了广泛使用的TO-247封装通用性,同时提供更高设计灵活性和功率密度,满足多电平功率转换电路的需求。
随着光伏逆变器向高电压、多电平方向发展,三电平NPC、三电平T-NPC及五电平ANPC等电路日益普及。传统SiC模块在多电平混合拓扑(半桥+共源)中往往需要定制产品,而DOT-247通过整合半桥与共源两种拓扑为二合一模块,实现了更小电路尺寸和更高适配灵活性,可轻松应对下一代功率转换设计。
DOT-247由两个TO-247封装相连构成,可容纳更大芯片并优化内部结构,实现更低导通电阻。封装热阻降低约15%,电感减少约50%,在半桥结构中功率密度提升至2.3倍,同时体积仅为传统方案的一半。产品覆盖750V(SCZ40xxDTx)与1200V(SCZ40xxKTx)两种耐压,共8款型号,可广泛应用于NPC电路、DC-DC转换器等多种配置,帮助系统小型化并减少元器件数量。
SK时科电子
时科推出60V耐压功率MOS KG100N06AD
时科推出的SKG100N06AD N沟道增强型MOSFET,以 60V耐压、100A承载能力、超低导通电阻和PDFN5x6-8L紧凑封装,成为新一代高效能电源与功率电路的理想选择。
该器件采用先进沟槽工艺,RDS(on)典型值仅2.0mΩ,在低栅压驱动下依然保持极低损耗,实现高能效输出;支持高达100A电流承载,确保在大功率应用中稳定可靠;小型封装便于高密度布局,助力设备轻薄化;同时具备优良的雪崩耐量和热特性,兼容逻辑电平驱动,并符合RoHS环保标准。
凭借更优性能与小型封装,SKG100N06AD广泛适用于电源管理系统、PWM控制与电机驱动、便携式电子、储能与电池管理,以及物联网和通信设备。
TOSHIBA东芝
东芝推出新一代NMOS
东芝今日宣布推出最新100V N沟道功率MOSFET——TPH2R70AR5,采用东芝最新一代工艺U-MOS11-H制造。该产品主要面向开关电源等工业设备应用,尤其适用于数据中心和通信基站,今日起正式出货。
TPH2R70AR5在器件结构上优化了U-MOSX-H系列,进一步改善了漏源导通电阻(RDS(ON))、总栅极电荷(Qg)及其综合指标(RDS(ON)×Qg),相比前代产品RDS(ON)降低约8%、Qg降低37%,综合性能提升42%。此外,新器件通过应用寿命控制技术优化体二极管性能,反向恢复电荷(Qrr)降低约38%,RDS(ON)×Qrr提升约43%,有效降低导通与开关损耗,提高系统效率和功率密度。
新产品采用SOP Advance(N)封装,兼容行业标准贴装工艺,并配套提供G0 SPICE模型和高精度G2 SPICE模型,便于快速验证电路功能和精确模拟瞬态特性。东芝表示,将持续扩展低损耗MOSFET产品线,助力实现更高效电源和降低设备功耗。
YJ扬杰科技
扬杰为PD快充推出N100V MOSFET新品
扬杰科技近日发布最新一系列面向PD电源的N100V MOSFET产品。该系列产品采用优化后的SGT工艺设计,具有更低的导通电阻和栅极电荷,有效降低了器件在工作过程中的导通与开关损耗。同时,新品在抗雪崩冲击能力方面得到显著增强,能够满足PD电源中高效、稳定运行的需求。
在封装和应用层面,N100V MOSFET产品采用PDFN5*6-8L封装方案,特别适用于PD电源的同步整流场景。产品经过针对电源不同工作状态的优化设计,显著提升了EAS能力,从而在保证性能输出的同时,进一步增强了整体可靠性,为PD电源厂商带来更具竞争力的解决方案。
功率半导体行业正以前所未有的速度推进技术迭代。从低压到高压、从高导阻到低损耗,从分立器件到高集成模块,每一次创新都在推动系统效率和可靠性跃升。面对市场需求和应用场景的瞬息万变,厂商不断优化性能、改进封装、拓展应用,以应对从消费电子到数据中心、电动汽车及工业设备的多样化挑战。可以预见,随着研发持续深入和创新节奏加快,功率半导体将继续引领电源系统设计潮流,为全球电子产业注入强大动力,推动行业稳步迈向新高峰。
本文搜集信息源于网络搜集,充电头网仅进行整理,如有纰漏敬请谅解。
