近期,SPR AVS协议无疑成为充电器领域的热点,Google Pixel Flex 67W充电器作为全球首批支持AVS的充电器其重要性毋庸置疑。本期充电头网将对该款充电器进行深度评测。
新款Google Pixel Flex 67W充电器相较于Google 45W USB-C充电器拥有全面提升,总功率输出升级至67W,其次配置双USB-C端口,新增SPR AVS协议,功率密度提升至0.62W/cm³,并且脚插也由固定式改为折叠式脚插。
下面跟随充电头网一起来看看这款Google Pixel Flex 67W充电器性能如何吧。
外包装方面,采用简约方盒包装,正面印有产品外观渲染图,折叠插脚、双USB-C设计一览无遗,顶部印有“Google”LOGO,左下角标有充电器功率67W字样。
包装盒背面印有产品相关信息。
Google Pixel Flex 67W充电器延续上代圆润外观设计,“D”字造型+大弧度的圆润的边缘过渡,表面为灰会色雾面磨砂处理,观感精致,手感舒适。
侧面配置两枚USB-C接口,母口胶芯为黑色。
Google Pixel Flex 67W充电器此次采用折叠式脚插,出门携带便捷,该版本充电器非国行,因此脚插没有包胶设计。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数铭文,另外印有UL、VI级能效认证等标识。
型号:GZE60;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.7A;
输出:5V/3A、9V/3A、15V/4A、20V/3.35A(max 67W)。
PPS:5-21V/3A(max 67W)
AVS:9V-20V(max 67W)
Google Pixel Flex 67W充电器长度约为66.67mm。
Google Pixel Flex 67W充电器厚度约为28.15mm。
Google Pixel Flex 67W充电器高度约为56.91mm, 充电器的体积约为106.81cm³,以充电器功率67W计算,功率密度约为0.63W/cm³,由于充电器体积为椭圆形,实际功率密度要更高一些。
Google Pixel Flex 67W充电器的重量约为139.9g。
Google Pixel Flex 67W充电器与苹果原装70W充电器相比,体型更为小巧。
对比Google 45W充电器大小,Google Pixel Flex 67W充电器要大上一圈。
Google Pixel Flex 67W充电器圆润的造型单手握持丝滑。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1 端口的充电协议,实测支持 PD3.2、AVS、PPS 、QC5、DCP等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C1 端口支持 5V3A,9V3A,15V4A和20V3.35A四组固定电压档位,以及5-16V 4A、5-21V 3.35A两组PPS电压档位,9-20V4A,3.35A电压档位。
另一枚USB-C2口与USB-C1协议一致。
使用POWER-Z P240与POWER-Z KM003C诱骗档位一致。
对比谷歌45W USB-C充电器,Google Pixel Flex 67W充电器新增SPR AVS协议,同时支持QC、PD、PPS、DCP等协议。
SPR AVS(Standard Power Range Adjustable Voltage Supply,标准电源范围可调电压电源)是 USB-IF 协会在 2024 年底发布的 USB PD 3.2 标准中引入的核心技术,主要用于优化中低功率设备的快速充电体验。其设计目标是解决传统快充协议(如 PPS)在实际应用中的局限性,通过动态调整电压和电流,实现更高的充电效率、更低的发热以及更广泛的兼容性。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
使用 Google Pixel Flex 67W充电器的 Type-C 端口对 iPhone 17 Pro Max手机进行充电,实测手机端输入功率为 14.94V 2.54A 37.97W。
使用 Google Pixel Flex 67W充电器的 Type-C 端口对 MacBook Pro 16 M4 Pro 进行充电,实测笔电端输入功率为 19.95V 3.32A 66.25W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,所测试设备可握手9V、15V、20V电压档位,笔记本、游戏机等大功率设备可握手更高档位电压。
将充电功率数据绘制为柱状图,笔记本和游戏掌机功率在58~64W之间,iPhone 16/17 Pro Max、Google Pixel 10 Pro XL、realme GT7等机型充电功率在31~36W,其余品牌手机充电功率基本在10~26W之间。
使用Google Pixel Flex 67W充电器双口对MacBook Pro 16 M4 Pro和iPhone 17 Pro Max同事充电,功率分别为44.24W、21.04W。
同时为iPhone 17 Pro Max和iPhone 17 Pro充电,功率分别为32.31W、17.06W。
Google Pixel Flex 67W充电器最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了Google Pixel 10 Pro XL 作为测试对象,将Google Pixel Flex 67W充电器与Google Pixel 10 Pro XL放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手18V电压,前11分钟功率稳定在32W左右;随后充电功率呈“峰谷式”在25-34W上下拨动,57分钟时功率由18V降至9V,随后功率以12W并持续至51分钟,此时功率开始逐渐下滑,充电全程耗时约1小时31分钟。
绘制出折线图,可以看出,Google Pixel Flex 67W充电器为 Google Pixel 10 Pro XL 充电至50%耗时23分钟,充至80%耗时43分钟,充至100%耗时1小时30分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M4 Pro 作为测试对象,将Google Pixel Flex 67W充电器与 MacBook Pro M4 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时20钟功率稳定在58W左右;随后功率下降至52W左右并持续充电至第1小时40分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约2小时16分钟。
绘制出折线图,可以看出,Google Pixel Flex 67W充电器为 MacBook Pro M4 Pro 充电至50%耗时54分钟,充至80%耗时1小时29分钟,充至100%耗时2小时16分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.26W,换算下来一年损耗的电能约为2.28KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.37元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.24W,换算下来一年损耗的电能约为2.10KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.26元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Google Pixel Flex 67W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在81.99-93.52%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了93.52%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.99%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在82.22-92.40%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了92.40%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.22%。
整体来看,Google Pixel Flex 67W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了93.52%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为10mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为46mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为10mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Google Pixel Flex 67W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于46mVp-p,整体来看表现优异。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。Google Pixel Flex 67W充电器最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.0℃。
充电器另外一侧表面最高温度为63.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为66.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在62.0-66.3℃,温度控制的相当不错。
将数据绘制成柱状图,可以看出Google Pixel Flex 67W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为66.3℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368温度不高于77℃的要求。
作为首批支持 SPR AVS 协议的充电器,Google Pixel Flex 67W 充电器在行业内具有标志性意义,综合评测表现可圈可点。外观上,延续上代圆润造型设计,灰色雾面磨砂工艺兼顾质感与手感,折叠式脚插提升便携性,体积约 106.81cm³、重 139.9g,功率密度达 0.63W/cm³,相较苹果 70W 充电器更小巧,携带便利性突出。
性能层面,双 USB-C 口均支持 PD3.2、AVS、PPS、QC5 等协议,兼容性广泛,可为 iPhone 17 Pro Max 提供近 38W 充电、为 MacBook Pro 16 M4 Pro 提供超 66W 充电,双口同时输出时也能满足多设备供电需求。充电全程测试中,为 Pixel 10 Pro XL 充满仅需 1 小时 30 分钟,为 MacBook Pro M4 Pro 充满约 2 小时 16 分钟,效率符合预期。
综合来说,这款充电器在创新协议支持、设计便携性与实际使用体验上形成了较好的平衡,虽非国行版本缺少插脚包胶设计,但对 Pixel 系列用户及有多设备快充需求的用户而言,其协议适配性、功率输出稳定性均能满足日常使用,是一款兼具行业创新性与实用价值的快充产品,在当前 67W 功率段充电器中具备较强竞争力。
