充电头网近期采购了联想一款140W电源适配器,这款电源适配器采用梅花接口输入,可更换不同长度的电源线使用。此外自带1.8米长USB-C输出线,并支持140W PD3.1快充,性能表现相当不错,能够满足联想笔记本电脑以及PD3.1快充生态下各种配件的充电需求。
值得一提的是,这还是一款基于先进氮化镓方案进行设计的电源,无论是在系统效率还是可靠性等方面,其表现都比传统电源要好。下面我们就来看看联想这款电源的具体用料做工。
联想140W氮化镓电源适配器外观
联想140W氮化镓电源适配器输入端采用线体分离设计,方便用户更换不同规格电源线。输出端自带USB-C线,加之支持140W PD3.1快充,可适配市面上绝大多数笔电设备。
电源机身外壳采用PC阻燃材质,表面通体磨砂处理,两端外壳弧面设计,同时前后均做过余量凸起,与传统适配器相比更具辨识度。
机身顶面左下角设计有140W字样,可以让消费者直观了解电源最大输出功率。
机身底部贴有联想140W氮化镓电源适配器铭牌。
电源参数特写
型号:ADL140YGSHC3A
输入:100-240V~2.5A 50-60Hz
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
机身输入端配置梅花插口,可接地避免用户触电。
另一端对应连接线处凹槽设计,既能很好保护线缆,同时电源放置在一些狭小角落也更方便。
线缆线身上细节设计锁扣,搭配魔术扎带,方便用户理线携带。
实测联想140W氮化镓电源适配器机身长度为127.88mm。
宽度为62.87mm。
厚度为22.52mm。
测得USB-C线长度约为178cm。
电源适配器机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为332g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.1、PPS和DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-21V5A两组PPS电压档位和15-28V 140W AVS电压档位。
联想140W氮化镓电源适配器拆解
沿壳体接缝撬开适配器外壳,外壳通过超声波焊接封装。
取出内部模块,壳体与模块之间填充白胶辅助加固和散热。
PCBA模块覆盖大型散热片帮助散热,同时模块两侧还加装散热板处理。
实测PCBA模块长度为112.67mm。
宽度为54.76mm。
厚度为18.48mm。
拆下散热片,内侧设有导热垫、绝缘胶带和麦拉片,模块正面大量填充白胶处理。
将白胶清理干净,主板正面设有延时保险丝、共模电感、薄膜滤波电容、PFC升压电感、高压滤波电解电容、变压器、同步整流管、输出滤波固态电容等器件,两颗整流桥加装散热片帮助散热。
背面设有X电容放电芯片、主控芯片、PFC开关管、HFB半桥开关管、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管等器件。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
安规X2电容来自亿曼丰科技,容量为0.47μF。
X电容放电芯片来自MPS芯源系统,型号HF81,这是一款创新型两端子IC,可以自动为X电容放电,同时避免产生功耗并使电源符合安全标准,采用SOIC8封装。
二级共模电感特写,底部设有电木板。
两颗整流桥来自扬杰,型号RDBUB100,采用D3K封装。
滤波电感特写。
两颗MPB薄膜滤波电容来自CARLI凯励,规格均为450V1μF。
主控芯片来自英飞凌,丝印XDPS2BF11,为定制型号,内部集成PFC控制器和HFB控制器,采用DSO-14封装。
PFC开关管采用镓未来G1N65R070PD-H,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻70mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
镓未来G1N65R070PD-H采用XDFN8x8-8L封装,散热焊盘为源极,减小高频走线面积,提升EMI性能。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自平伟,型号PBMUR5JE,是一颗超快恢复二极管,5A 600V,具有低正向压降,高浪涌电流能力,采用PS-277B封装。
两颗高压滤波电解电容来自ELITE金山,规格均为450V47μF。
HFB半桥开关管来自英飞凌,型号IPL60R185P7,属CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻185mΩ,采用VSON-4封装。
谐振电容同样来自CARLI凯励,规格为250V0.27μF。
主控芯片供电电容也是来自ELITE金山。
规格为50V47μF。
另一颗来自AiSHi艾华。
规格为120V33μF。
变压器特写。
蓝色Y电容特写。
1009光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自MPS芯源系统,丝印IBUJR,实际型号为MP6951,支持DCM,CCM,QR,ZVS工作模式,还支持ACF主动钳位反激和HFB混合反激,工作频率可达1MHz,支持驱动氮化镓同步整流管,支持高侧和低侧应用,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自东芝,型号TPH4R50ANH1,NMOS,耐压100V,导阻3.7mΩ,采用SOP Advance封装。
另一颗东芝TPH4R50ANH1同步整流管布局在主板背面。
三颗输出滤波固态电容规格均为35V330μF。
协议芯片来自Weltrend伟诠,型号WT6676F,是一颗支持USB PD3.1的协议芯片,支持36V输出电压,支持可编程的恒压恒流控制,内部集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿。WT6676F支持可编程的保护功能,支持过压、欠压、过流和过热保护。
芯片内置10位ADC用于电压和电流检测,芯片内置NMOS负载开关驱动器,内置输出放电管,内置供电稳压,支持PFC控制,支持节能模式,输入电压可达45V,采用QFN-16封装。在芯片右侧焊接一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
输出VBUS开关管来自平伟,型号PW065N04HSL,采用DFN3*3封装。
最后附上联想140W氮化镓电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
联想140W氮化镓电源适配器为可更换电源线设计,可以根据使用场合不同,更换不同长度的电源线,方便使用。自带1.8米长USB-C输出线,支持28V5A 140W快充,同时还具备5-11V3A、5-21V5A两组PPS电压档位,比传统笔电电源适配性更好,同时也能满足当下PD3.1快充生态的使用需求。
充电头网通过拆解了解到,联想这款电源适配器采用PFC+HFB拓扑,使用了英飞凌XDPS2BF11高集成主控搭配芯源系统MP6951同步整流控制器的方案,还在PFC电路使用了镓未来G1N65R070PD-H氮化镓器件以提升系统效率。
此外其它功率器件来自英飞凌、东芝等知名厂商,使用伟诠WT6676F协议芯片控制输出,金山电容进行滤波,用料扎实可靠。模块大量填充白胶,并配有导热垫、散热片等辅助散热,做工也很不错。
