近期,充电头网对四款iPhone17机型做了详细的充电评测,同时也测试了采用不同功率原厂充电器的充电时间对比,让新iPhone用户了解所购买的机型用什么功率的充电器最合适。
那除了有线充电要详细测试外,无线充电的效率如何也是大家所关心的一大项目,自iPhone12首次搭载MagSafe磁吸充电以来,MagSafe的充电功率也不断提升,众所周知的原因,国行MagSafe无线吸磁充电器在国内被阉割的功率,与港版MagSafe无线吸磁充电器有着10W的功率差距,那么充电功率和充电时间差了多少,都需要实测来验证,下面就一起来看看实测数据吧。
先来简单过一下外观。
iPhone17 Pro 正面同样采用了第二代超瓷晶玻璃面板,在抗摔和抗刮能力上都有提升,同时苹果也为它增加了防反光涂层,降低屏幕在强光环境下的反光干扰,提升户外使用体验。
今年的iPhone17 Pro 采用全新的设计,舍弃了以往的钛金属边框,改为铝合金一体机身,相比于以往的直角边框在握持感上更加舒适。
iPhone 17 Pro 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,支持最高40W充电功率,端口两侧为扬声器开孔。
测试条件
仪器方面,则选用了POWER-Z KM003C,实时记录数据,并使用POWER-Z Lab 2.4 上位机进行数据记录。
分别将无线充电器与 iPhone17 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
国行MagSafe磁吸充电器
接通电源后握手9V电压,前19分钟功率稳定在17W左右,随后56分钟内功率在15-18W区间波动,随后功率下降至9W充电至1小时24分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时2小时37分钟。
再来看看充电曲线,可以看到充电15分钟充入电量15%,30分钟充入39%,9分钟后充入电量50%,50分钟充入63%,80%用时1小时11分钟,充入90%则用时1小时26分钟,2小时37分钟完全充满。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为32℃,此时充电功率约为18W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为33.3℃,磁吸充电器部分为36.5℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34.8℃,此时充电功率约为17W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为35℃,磁吸充电器部分为38.5℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.7℃,此时充电功率约为16W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为35℃,磁吸充电器部分为38.5℃。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,正面充电温度在32-36.7℃之间,边框温度在33-35℃之间。
将温度数据汇总,可以看到充电10分钟正面以及边框温度均较低,在第20分钟温度开始上升,正面温度在第30分钟时达到36.7℃,而边框则保持在35℃,整体来看使用国行MagSafe磁吸充电器的充电时限制于充电功率,机身温度并不高,而充电器本体也仅为38℃左右。
港版MagSafe磁吸充电器
接通电源后握手15V电压,前6分钟功率爬升至32W,随后下降至22W直至22分钟,随后功率有所波动,第33分钟时功率开始下降至14W,第39分钟时断电重新握手9V电压,功率稳定在8.6W,并持续充电至1小时6分钟,在1小时17分钟时再次断电并重新握手5V电,随后功率持续下降直至充电结束。
再来看看使用港版MagSafe充电器的曲线,可以看到充至20%用时8分钟,充至50%用时25分钟,第40分钟时充入电量72%,11分钟后充入电量80%,1小时6分钟充入电量90%,完全充满耗时1小时40分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.3℃,此时充电功率约为22W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为37.9℃,磁吸充电器部分为39.8℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37℃,此时充电功率约为22W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为38.7℃,磁吸充电器部分为40.6℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.9℃,此时充电功率约为21W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为38.1℃,磁吸充电器部分为39.7℃。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,正面充电温度在36-37℃之间,边框温度在38左右。
将温度数据汇总,可以看到使用港版MagSafe磁吸充电器在充电30分钟时正面以及边框温度较为稳定,边框在28℃左右,正面在37℃左右,而磁吸充电器温度则为40℃左右,充电速度较快的同时温度也要比国行要高上一些。
第三方Qi2无线充电器
接通电源后握手8V电压,前49分钟稳定在18W左右,随后功率下降至13W,第53分钟功率再次下降至9W直至1小时21分钟,随后功率持续下降直至充电结束,用时2小时。
最后来看看搭配第三方Qi2充电器的充电曲线,可以看到充电入90%电量的时间节点与国行MagSafe磁吸充电器相同,充满时间要比它快半小时。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.3℃,此时充电功率约为18W。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为33.3℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为34℃,此时充电功率约为18W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为34.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.4℃,此时充电功率约为18W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机边框部分 ,最高温度为35.9℃。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,正面充电温度在34-35℃之间,边框温度在33-36℃左右。
将温度数据汇总,可以看到使用第三方Qi2充电器为手机充电时,前30分钟边框以及正面温度在36℃以内,综合来看在充电效率要优于苹果国行MagSafe磁吸充电器。
将充电曲线汇总至折线图,可以看到得益于Qi2.2的支持,充电速度最快的是港版MagSafe磁吸充电器,完全充满用时1小时40分钟,与有线充电速度相当,而第三方Qi2充电器与国行MagSafe充电器在前80%的充电速度相差不大,在80-100%区间,国行MagSafe充电器要慢半小时。
综合来看,虽然苹果官网标注这代iPhone17 Pro无线充电功率还是维持15W,但从实测来看,使用港版MagSafe磁吸充电器可达到32W的充电功率,表明iPhone17 Pro还是支持Qi2.2的,在国内的认证的认证正在进行中。
从以上三款无线充电器实测来看,对于iPhone17 Pro用户可优先选择港版MagSafe磁吸充电器或支持Qi2.2协议的无线充电器,其次是第三方支持Qi2的无线充电器,而国行MagSafe磁吸充电器由于被限制功率,充电效率较低,不太推荐购买。
