作为谷歌自家最具代表性的硬件产品,Pixel 系列不仅是一台手机,更是谷歌生态的“样板间”,所有最新的 Android 功能、AI 技术、系统优化,几乎都率先在 Pixel 上首发。
近期,谷歌就发布了Pixel 10系列,涵盖从轻旗舰到超大杯的完整梯队,其中,Pixel 10 Pro XL 是定位最高的一款,搭载最新的Tensor G5芯片、顶级影像模组,以及谷歌最先进的 AI 功能整合,同时在充电性能方面,将充电功率提升至45W,同时支持Qi2无线充电,功率达25W,电池容量也来到了5200mAh,下面就一起来看看这款谷歌“亲儿子”的充电表现如何。
按照惯例,先来看看外包装。
手机包装为浅灰色背景,正面拥有手机渲染图,顶部为“Google”Logo,包装整体简约美观,高级感十足。
背面为手机基础信息参数,撕开背面两个胶条就可以轻松打开包装盒了
打开包装,包装内除手机本体外,另拥有 C to C 充电线,清水壳以及说明书、保修卡等物品。
外观方面,Pixel 10 Pro XL依旧为“防爆盾”设计,后盖为哑光玻璃背板,手感温润,同时不沾指纹,本次上手的是为月光灰配色。
背面中间拥有与边框同色的金属质感镜面LOGO。
Deco与上代相差不大,配置为5000万广角+4800万超广角+4800万长焦,在长焦镜头旁边还有一颗激光对焦模组,一侧拥有闪光灯以及激光雷达,配置可以说是顶级了。
屏幕方面,Pixel 10 Pro XL采用一块 6.8 英寸 OLED 屏幕,边框四周等宽,支持 1–120Hz 自适应刷新率、HDR 显示,在阳光直射下依然清晰明亮。高分辨率与极高对比度让色彩层次更丰富,黑色更纯粹,整体显示细腻且流畅,兼顾视觉震撼与功耗控制。
边框为高亮回收铝,上下均有倒角设计,握持手感不错,但高亮设计比较容易沾指纹。
另一侧为谷歌传统的电源键在上,音量键在下设计,如果是刚换机的新用户需要一定时间适应。
这部Pixel 10 Pro XL为美版机型,机身顶部仅有一个麦克风开孔,如果是其他版本的机型则会配置SIM卡槽开孔。
顶部为两个条形扬声器开孔,内置金属防尘网,中间则为USB-C端口,为USB3.2速率。
尺寸&重量
手机长度约为 162.86mm。
手机宽度约为 76.68mm。
手机厚度约为 8.19mm。
实测裸机重量约为 231.5g。
汇总出Pixel家族系列机型重量,可以看到Pixel 10 Pro XL排名第四,相比上代要增加了10g的重量,最重的是 Pixel Fold 重量高达283g,相比第一代Pixel要重上140g,从柱状图分析来看,重量并不是Pixel的侧重方向。
充电线材
随机附赠的线材为 C to C 类型。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线长约为 100cm。
5200mAh电池
谷歌Pixel 10 Pro XL搭载了5200mAh电池,从历史来看是电池容量最大的一代Pro XL机型。
Google Pixel系列机型电池容量差异显著,整体呈提升趋势。最新的Google Pixel 10 Pro XL 以 5200mAh 容量位居榜首,5060mAh容量的Pixel 9 Pro XL机型紧随其后;多数机型容量集中在 4500-5000mAh;电池容量最低则为2700mAh容量的Google Pixel 2。
系统&电池
谷歌Pixel 10 Pro XL的【电池】页面内可查看电池剩余电量,以及电池使用情况、省电模式、电池运行情况、电池诊断和电池电量百分比,其中【省电模式】页面可设置标准和超级省电模式,同时还有电池自适应功能,在【电池运行状况】页面内可查看电池容量以及充电优化功能,用户可根据需求进行个性化设计来延长电池寿命。
产品评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
以上汇总了32款Google Pixel旗舰系列机型,电池容量从初代Google Pixel机型的2770mAh,提升至Google Pixel 10 Pro XL机型的5200mAh,机身厚度做到仅8.5mm,轻薄小巧;同时Google Pixel 10系列有线充电功率最高可支持45W快充及25W无线快充,同时也通过Qi2认证。
此次充电头网也汇总了谷歌Pixel系列的协议支持情况,除支持PD、PPS主流协议及Qi无线充电标准充电协议外,谷歌Pixel 10 全系列支持Qi2无线充电。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 谷歌Pixel 10 Pro XL 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装线材搭配原厂充电器的充电兼容性表现。
将谷歌67W充电器连接手机,实测功率为 17.36V 1.9A 32.93W。
将谷歌45W充电器连接手机,实测功率为 17.41V 1.92A 33.4W。
将测试数据汇总至表格,可以看到所测两款原厂充电器均能握手17V高压,电流在1.9A左右。
绘制出柱状图,可以看到两款充电器的充电功率相近,这受限于手机本身所支持的充电功率,所以如需购入原装充电器,45W就够了。
Google Pixel系列机型有线功率整体呈提升趋势,差异明显。其中Pixel 9 Pro Fold、10 Pro XL等机型最高可达45W,多数机型有线功率集中在30W左右。可见谷歌持续升级快充技术,快充能力显著增强,满足用户快速补电需求。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将所测数据汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手9V电压,部分机型握手17V高压,电流普遍在2-3A区间。
将数据绘制成柱状图,可以看到充电功率最高的是UGREEN 65W(34.44W),其次是UGREEN 160W(34.31W)这两款绿联充电器均触发PPS协议,再往后可以判断出20-33W功率段基本触发PPS协议,而其余17W功率段则多数触发PD协议,整体来说这款Pixel 10 Pro XL对于第三方充电器的兼容性还是不错的,只不过受限于自身功率限制,对比一众百瓦充电的国产机来说稍显逊色。
充电宝兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测充电宝多数握手9V电压,电流多数在2A以上。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是Anker GaNPrime 140W (737)功率达到33.94,其次是Lenovo FLUXO 12800mAh 125W(33.71W),均触发PPS协议,AOHi 27600mAh 240W(32.4W)紧随其后,同样触发PPS协议,除华为66W充电宝外,其余充电宝均触发 3A PPS,整体充电宝兼容性表现优秀。
车充兼容性测试
想必在自驾时,车充也是一个主要的充电方式,下面充电头网也挑选了几款车充进行测试。
将数据汇总至表格,可以看到所测车充握手9V和17V电压,电流在2-3A。
将数据汇总至柱状图,充电功率最高的是Samsung 45W(33.79W),其次是Xiaomi 100W(33.78W)均触发PPS协议,其余车充均触发PPS协议。
户外电源兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测设备多数握手18V电压,电流在1.9A左右。
将数据绘制出柱状图,可以看到所测设备均能触发PPS协议,充电功率基本在33W左右,表现优秀。
有线反向充电测试
谷歌Pixel 10 Pro XL也支持有线反向充电,可为耳机、手表等小设备充电,同时也可为其他手机应急充电。
无线充电测试
Pixel 10 Pro XL 搭载了 Pixelsnap 磁吸技术,同时支持Qi2无线充电,可搭配磁吸无线充电配件获取更高效的充电体验。
Google Pixel系列机型无线功率呈进阶式提升,梯队分明。Google Pixel 10 Pro XL 以 25W 无线功率位居榜首;Pixel 9系列、8系列、7系列等多数机型在15W-20W,近年主流机型无线充电能力已形成稳定趋势。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对Pixel 10 Pro XL进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.21V 0.8A 7.35W。
通过 谷歌25W Qi2.2磁吸无线充电器 对Pixel 10 Pro XL进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为15.07V 1.92A 29W。
Pixel 10 Pro XL 使用 谷歌25W Qi2.2磁吸无线充电器 完美适配,即使悬空也不会掉落。
谷歌Pixel 10 Pro XL 内置一块5200mAh电池,将手机电量消耗殆尽后,下面充电头网将使用原装67W以及45W充电器来对比在不同功率下的充电全程,下面就带大家看看使用两款不同功率的充电器充满需要多久。
原装67W充电器
首先将手机与原装67W适配器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手18V电压,前19分钟功率在32-34W区间波动,随后功率下降至27W后马上爬升至34W,随后在第39分钟功率下降至11W,第49分钟电压下降至9V,功率上升至12W,持续至49分钟,功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时29分钟。
从曲线图可以看出使用67W充电器在第9分钟充入电量20%,22分钟充入电量50%,30分钟后充入66%,42分钟充入80%,1小时充入93%,随后经过29分钟涓流充电后电量完全充满。
原装45W充电器
接通电源后握手18V电压,前25分钟大部分时间功率在33-34W左右,期间功率有两次小幅下降,第30分钟功率下降至12W左右,第50分钟时电压下降至9V,55分钟时功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时36分钟。
再来看看使用45W充电器的曲线,可以看到45W充电器在各个充电时间充入的电量与67W充电器差距不大,仅有几分钟差异,整体变化不大。
将两个充电器的曲线汇总,可以看到充至20%、50%的时间完全相同,在80%时拉开差距,谷歌67W充电器领先6分钟,到100%时领先7分钟,整体来看差距不大。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看谷歌Pixel 10 Pro XL对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
使用67W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36℃。发热主要集中在背板中间。此时充电功率约为33W。
使用45W充电器时,充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为36.2℃。发热主要同样集中在Deco下方。此时充电功率约为33W。
充电20分钟
使用67W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.9℃。此时充电功率约为31W。
使用45W充电器时,充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.1℃。此时充电功率约为34W。
充电30分钟
使用67W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.2℃。此时充电功率约为28W。
使用45W充电器时,充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.6℃。此时充电功率约为27W。
将温度数据汇总,可以看出用两款原装充电器在充电30分钟过程中手机整体的温度在36-40℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看到两款充电器的充电温度相差不大,结合充电曲线来看也是差不多的,建议购买45W的充电器就足够。
作为谷歌自家最具代表性的硬件产品,Pixel 系列始终承担着“样板间”的角色。它不仅是一部旗舰手机,更是谷歌用来展示自家 Android 系统、AI 技术和生态融合能力的最佳载体。回顾 Pixel 家族的发展脉络,从初代的小巧轻盈,到如今的 Pixel 10 Pro XL 的全面进化,谷歌始终坚持在体验层面打磨细节,并将最新技术率先下放在这条产品线上。
今年发布的 Pixel 10 系列涵盖了轻旗舰、标准版以及 Pro XL 旗舰梯队,全面覆盖不同用户群体。其中 Pixel 10 Pro XL 作为全系顶配机型,搭载了最新的 Tensor G5 芯片,配合谷歌自研的 AI 算法与深度系统优化,在性能与体验上实现了新一轮跃升。
电池与充电方面,Pixel 系列从最初的1400mAh逐步增长至Pixel 10 Pro XL的5200mAh,充电功率也升级至45W,配合25W的Qi2无线充电,补能速度相较以往更为高效。实测兼容主流的PD、PPS 协议,为用户提供更多充电器选择。
整体来看,Pixel 10 Pro XL 代表了谷歌在软硬件整合上的最高水准,它既是一部顶级旗舰手机,也是一台让用户提前体验未来 Android 技术的“先行者”。对于希望感受纯正谷歌生态与最新 AI 体验的用户来说,这款设备依旧是绕不开的首选之一。
