充电头网淘到了一汽解放的前装逆变器模块,这款逆变器模块支持24V输入电压,输出电压为220V,输出频率为50Hz,输出功率为1kW。逆变器采用铝合金外壳,设有格栅增大表面积,便于被动散热。
逆变器为模块式设计,壳体上设有直流输入连接器,交流输出通过导线和连接器连接到输出插座,此外还设有控制端子。下面充电头网就带来一汽解放这款1000W前装逆变器模块的拆解,一起来看看内部的设计和用料。
一汽解放1000W前装逆变器模块外观
一汽解放1000W前装逆变器模块采用铝合金外壳,格栅设计增大散热面积,提升散热能力。
逆变器侧面设有直流输入插座和控制端子。
直流输出插座特写。
交流输入端为导线连接,设有卡子固定。
连接插座模块的连接器特写。
插座模块为2+3孔配置,插孔设有安全门。
壳体模具显示生产日期为2025年5月份。
逆变器壳体正面一览,边缘通过螺丝固定。
壳体印有一汽Logo,并标注产品代码:
LFD19
R4170100006481
3703220-2022-C00*A*000
逆变器背面壳体为平面设计。
壳体侧面通过螺丝固定。
另一侧也通过螺丝固定。
梅花固定螺丝特写。
测得逆变器机身长度约为300mm。
逆变器机身宽度约为174.3mm。
逆变器机身厚度约为52.5mm。
测得逆变器机身重量约为2881g。
一汽解放1000W前装逆变器模块拆解
看完了一汽解放1000W前装逆变器模块的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开逆变器外壳。
壳体内部对应开关管,电感和电解电容设有导热垫,起到散热和固定用途。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部,壳体边缘设有密封圈用于逆变器整体密封。
固定PCBA模块的螺丝特写。
直流输入导线通过压接连接。
交流输出导线通过连接器连接。
逆变器信号线通过插接件连接。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
壳体内部设有绝缘麦拉片,对应PCBA模块设有导热垫散热。
壳体接缝处密封圈特写。
直流输入插头通过硅胶线连接。
交流输出线特写,设有磁环抑制高频干扰。
逆变器PCBA模块正面一览,右侧为直流输入端,右上方设有滤波电感,滤波电容,右侧中间位置设有电流采样电阻,升压开关管和供电控制管。在中间上方设有变压器,变压器左侧为整流管和高压滤波电容,左侧设有输出调制管和对应的驱动器,下方为滤波电感,安规X2电容和共模电感。变压器下方设有隔离电源变压器,用于为输出调制管驱动器供电。
PCBA模块背面设有主控MCU,驱动器和运放芯片,大电流走线露铜加锡增加载流能力,对应变压器磁芯位置镂空粘贴导热垫散热。
输入端设有多颗瓷片电容和滤波电感。
正负极之间设有双向TVS,型号SMCJ70CA,击穿电压70V,用于吸收过压浪涌,采用SMC封装。
滤波电感采用双线并绕。
供电控制管来自扬杰科技,型号YJB180G04C,NMOS,耐压40V,导阻1.6mΩ,采用TO-263封装。
输入端滤波电容来自永铭,规格为3300μF50V,三颗并联。
主控MCU来自恩智浦,型号S9KEAZN8AVTG,芯片内置48MHz主频的ARM Cortex-M0+内核和单周期32位*32位乘法器,8KB FLASH和1KB RAM,具备UART、SPI和I2C接口,支持2.7-5.5V工作电压范围,支持-40~105℃工作温度,采用16 TSSOP封装。
搭配使用的驱动器来自德州仪器,型号LM25037-Q1,符合汽车AEC-Q100应用标准,支持-40~125℃工作温度,具备双端拓扑的交替输出,支持5.5-75V超宽输入工作范围,采用TSSOP16封装。
低侧驱动器来自数明半导体,型号SLM27524,是一颗双通道,高速低侧栅极驱动器,芯片内置两个独立的栅极驱动通道,支持TTL和CMOS输入,支持驱动通道输出并联,支持-40~140℃工作温度,采用SOIC8封装。
升压开关管来自新洁能,型号NCEP15T14,NMOS,耐压150V,导阻5.6mΩ,采用TO-220-3L封装。
另一组升压开关管型号相同。
热敏电阻用于检测升压开关管温度。
4颗4m欧姆取样电阻并联,用于检测逆变器输入电流。
运放来自润石,型号RS8412,是一颗3-36V工作电压,轨对轨输出的CMOS双运放,采用SOIC-8封装。
稳压芯片来自维安,丝印0115Q 50,型号WR1115-AT,输出电压为5V,支持36V输入电压,输出电流为150mA,符合汽车AEC-Q100应用标准,支持-40~125℃工作温度,采用SOT89封装。
两颗滤波电容来自永铭,为VK7系列固态电容,规格为47μF25V。
升压变压器特写,采用利兹线绕制。
薄膜电容来自厦门法拉电子,规格为0.33μF1000V。
四颗贴片二极管组成整流桥。
整流管来自扬杰科技,型号MUR1660CD,为超快恢复二极管,规格为600V 16A,采用TO-252封装。
输出端三颗滤波电容来自永铭,规格为82μF500V。
用于逆变器输出调制的MCU与逆变升压MCU型号相同,均采用恩智浦S9KEAZN8AVTG。
为MCU供电的稳压芯片采用维安WR1115-AT。
运放采用润石RS8412。
10mΩ取样电阻用于检测输出电流。
运放来自先积集成,丝印AH2,型号LTC722XS8,是一颗低功耗,低噪声,轨到轨输入输出CMOS双运放,采用SOIC-8封装。
四颗隔离驱动器对应四颗输出调制管。
隔离驱动器来自数明半导体,型号SLM346,是一颗光隔离单通道栅极驱动器,支持10-40V驱动电压,峰值输出电流3A,具备5kVrms隔离能力,支持-40~150℃工作温度,采用SOP6W封装。
用于输出调制的IGBT来自士兰微电子,型号SGT50T65FD1PN,规格为50A,650V,采用TO3P封装。
滤波电感采用磁环绕制,底部设有电木板绝缘。
滤波电容来自厦门法拉电子,规格为250V 3.3μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
薄膜电容来自纬迪,规格为630V0.047μF。
另一颗薄膜电容规格相同。
四颗蓝色Y电容特写。
蓝色Y电容来自智旭电子。
供电控制管来自新洁能,型号NCE01P13K,PMOS,耐压100V,导阻170mΩ,采用TO-252-2L封装。
滤波电容来自永铭,规格为470μF50V。
隔离电源控制器来自矽力杰,丝印FEM,采用SOP8封装。
隔离电源开关管来自扬杰科技,型号YJD18G15A,NMOS,耐压150V,导阻48mΩ,采用TO-252封装。
隔离电源变压器特写。
PCBA模块背面设有整流二极管。
二极管型号SS120A,为肖特基二极管,规格为200V1A,采用SMA封装。
输出滤波电容来自永铭,规格为47μF25V。
三颗光耦用于初次级MCU通信。
磁环电感外套热缩管绝缘,并打胶加固。
1μF瓷片滤波电容特写。
连接输出插座的连接器特写。
逆变器控制端子特写。
最后附上一汽解放1000W前装逆变器的物料清单,方便大家查阅。
一汽解放前装逆变器模块采用全铝合金外壳,设有格栅加强自然对流散热。逆变器输入电压为24V,输出电压为220V,输出频率为50Hz,输出功率为1kW。逆变器壳体设有直流输入连接器,交流输出通过导线和连接器连接,并设有控制端子。
充电头网通过拆解了解到,一汽解放逆变器PCBA模块采用螺丝固定在壳体内部,正反面均设有导热垫加强散热,PCBA模块正反面均涂有三防漆。逆变器初次级分别采用恩智浦S9KAZN8AVTG MCU用于直流升压控制和交流输出调制。使用维安WR1115-AT稳压芯片供电。
其中升压开关管采用新洁能NCEP15T14,通过数明半导体SLM27524驱动。输出调制采用士兰微电子IGBT,型号SGT50T65FD1PN,由数明半导体SLM346隔离驱动器驱动。逆变器内部设有隔离电源,为驱动器和MCU供电。电容为永铭品牌,薄膜电容来自厦门法拉电子和纬迪品牌,整体做工用料扎实。
