本期为大家带来infinix一款磁吸无线充电宝XP03的拆解,这款产品特殊之处在于其是传音infinix去年发布的Note 40 Pro随机附送充电配件,这样的策略还是比较少见的。而且这还是一款磁吸充电宝,能够支持7.5W无线输出。
产品另一大特色在于其设计本身,充电宝配置的单USB-C接口不仅支持有线双向充放电,还能和无线充功能组合实现边充边放,并提供18W功率,这使得充电宝和手机能够同时进行补电,提升充电效率,进而提升用户的使用体验。下面我们就来看看这款产品的具体设计。
infinix磁吸无线充电宝开箱
充电宝采用单独纸盒包装,白绿配色,正面印有infinix品牌、产品外观以及名称。
背面印有产品卖点、参数以及注意事项等信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含磁吸无线充电宝以及使用说明书。
infinix这款磁吸无线充电宝采用PC阻燃材质塑料外壳,灰、白色配色,正面有经典的无线充区域提示设计。
正面面板下方还印有产品参数
型号:XP03
电池容量:3.8V/3020mAh 11.48Wh
USB-C输入:5V1A、9V3A、
USB-C输出:5V2A(Max)
无线输出:5W/7.5W
边充边放:18W
产品通过了CE、FCC认证,可携带上飞机。
机身背面下方印有infinix品牌。
底部配置电源键、USB-C接口、电量指示灯以及无线充电指示灯。
电量指示灯亮白光。
当正常进行无线充电时,无线充电指示灯亮绿光。
实测移动电源机身长度为97.5mm。
宽度为67.45mm。
厚度为9.08mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
充电宝同样可适配Infinix NOTE 50 Pro,给手机进行无线充电不会挡住后摄模组。
此外产品吸附力表现也很好,可以吸附带壳手机悬空不掉落。
另外测得产品重量约为85g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电宝USB-C口支持DCP充电协议。
使用充电宝USB-C接口给手机进行有线充电,测得充电功率约为9.28W。
使用Infinix 70W充电器搭配充电宝给手机无线充电进行边充边放测试,测得充电宝接口端输入功率约为22.05W,即充电宝在给手机无线充电的同时自身也在同时补电,可提升充电效率。
infinix磁吸无线充电宝开箱
将充电宝机身外壳拆开,边缘采用卡扣固定封装。
充电宝内部设有用于手机贴合检测的独立小板,粘贴胶带固定。
小板另一面设有一颗丝印2604H的霍尔元件。
充电宝内部电芯通过导线锡焊与PCB板连接,前端包裹青稞绝缘纸和胶带,PCB板使用螺丝进行固定。
电芯上固定有热敏电阻进行温度监控。
无线充电线圈上也设有热敏电阻,底部贴有青稞绝缘纸实现与电芯隔离。
将电芯与PCB板取出分离。
电芯另一面印有产品参数信息。
电芯型号为FHPK416175P,单块规格为3020mAh/3.8V/11.48Wh。
电芯来自广东风华新能源股份有限公司,生产日期为2024年4月3日。
PCB板正面设有锂电保护芯片、移动电源主控芯片、电感、VBUS开关管、无线充电管以及NPO谐振电容。
背面设有无线充电芯片。
电池保护芯片采用XySemi赛芯微XB4908,用于电池的过充,过放和过流保护。
移动电源主控芯片来自智融科技,型号SW6201S,这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,PPS/PD/OC/AFCFCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,数码管儿ED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融科技SW6201S资料信息。
搭配的调压电感特写。
VBUS开关管来自永源微,型号AP60N04DF,是一颗耐压40V的NMOS,导阻15.5mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
无线充电主控来自维普创新,型号WP8036 是一款用于WPC Qi2的无线充电主控,支持BPP,EPP和MPP应用。芯片内部集成ARM M0+ CPU,集成64K Flash和4K RAM。WP8036支持快充取电,支持PD快充,QC和AFC快充。
芯片内置过压保护,欠压保护,过流和过热保护,内置FOD检测功能,兼容主流的手机无线充电,支持定制LED显示,内置ASK解码功能,可有效提高充电效率、稳定性和可靠性,大大降低了产品的开发和制造成本,芯片具备高精度的电压和电流检测,支持I2C,UART和SPI通信,具备USB在线编程功能,支持单线圈和多线圈应用。
两颗无线充电功率管来自永源微,型号AP10H03DF,是一颗耐压30V的双NMOS,耐压30V,导阻10mΩ,采用PDFN3*3-8L封装。
NPO谐振电容特写。
LED指示灯特写。
热敏电阻特写。
另一颗热敏电阻特写。
电源键贴片焊接。
USB-C接口母座沉板过孔焊接。
最后附上infinix磁吸无线充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
infinix这款磁吸无线充电宝物为Note 40 Pro手机标配,机身设计小巧轻便,同时设计有电量和无线充电指示灯,观察电量和无线充电状态都比较方便。产品内置3020mAh容量电芯,支持27W和10W有限双向充电以及7.5W的无线充,无论是性能还是续航表现都比较有限,适合轻度使用场景。不过支持18W的边充边放功能还是一个比较不错的设计。
充电头网通过拆解了解到,移动电源主控芯片采用智融科技SW6201S,用于实现双向有线充电以及指示灯等反馈设计功能。另外采用维普创新WP8036实现无线充功能。内部设计有霍尔元件进行手机贴合检测,并做了温控保护设计,设计点可圈可点。
