近期充电头网拿到了富华电子的的一款65W快充充电器,产品配备主流2C1A快充接口,并且兼容UFCS、PD、PPS等快充协议,可轻松应对各大品牌的笔记本电脑、平板、手机等设备,满足用户日常快充需求。
凭借小米120W小布丁快充同套合封氮化镓技术方案,产品还做到了高效能与小体积的完美结合,搭配可折叠插脚,解决出行携带痛点。此外还能加装欧规、英规、澳规插脚,以适配更广泛的国家地区使用需求。下面我们就来看看产品的具体做工用料。
富华电子65W氮化镓充电器开箱
包装盒蓝白渐变设计,正面印有UE ELectronic品牌和产品名称等。
侧面印有多口快充、多协议兼容、氮化镓技术、智能保护四大卖点。
充电器还能加装欧规、英规、澳规插脚进行使用,不过需要另行购买。
背面是产品参数和制造商相关信息。
包装盒上参数贴纸特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
富华电子65W氮化镓充电器采用主流长条柱状造型设计,星沙质感机身搭配淡雅紫色配色,观感手感都相当不错。
机身正面印有UE品牌logo。
背面印有65W字样,直观表明产品最大输出功率。
输入端外壳采用可加装插脚结构设计,可搭配前面提到的欧规、英规、澳规插脚进行拓展使用。
充电器参数特写
型号:UES65LC4-SPC
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A MAX
输出:
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W MAX
USB-A:5V3A、9V2.22A、10V2.25A、12V1.67A
Type-C1+Type-C2+USB-A:45W+7.5W+7.5W 60W MAX
制造商:东莞市石龙富华电子有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
机身顶部面板黑色撞色设计,配置2C1A三个主流快充接口,最多满足三设备同时充电。
实测充电器机身长度为73.14mm。
宽度为44.93mm。
厚度为33.39mm。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为122g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、TFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+/4+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示与USB-C1口的相同。
最后测得USB-A口支持QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP、Apple 2.4A充电协议。
富华电子65W氮化镓充电器拆解
拆开充电器输入端外壳取出PCBA模块。
主壳体内部对应PCBA模块正面一侧贴有石墨散热贴,并做了绝缘处理。
插脚通过白色塑料壳以及螺丝进行固定,采用金属片与导线锡焊实现与PCBA模块通电。
实测PCBA模块长度为64.01mm。
宽度为40.8mm。
厚度为25.88mm。
PCBA模块侧面与输出端均焊接有小板,初次级间做了隔离绝缘处理。
此外模块正面电容、变压器等器件还打胶加固处理。
主板背面设有整流桥、开关电源主控芯片、光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
PCBA模块输入端一览,主板上设有高压滤波电解电容和工字滤波电感,右侧焊接输入小板。
将小板拆下,正面设有延时保险丝、共模电感以及安规X2电容。
小板背面无器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有电木板。
安规X2电容来自WQC威庆电子,容量0.33μF。
另一颗共模电感扁平铜带绕制,两级设计更好滤除EMI干扰。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
三颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格均为400V39μF。
模块侧面一览,中心区域设有主控芯片供电电容和变压器。
氮化镓合封芯片来自杰华特,型号JW1565J,这款合封芯片将高频氮化镓直驱控制器,氮化镓功率管合封在一个封装内部,减小寄生参数对高频开关的影响,JW1565J内部集成高压启动和X电容放电功能,芯片内部集成700V耐压,165mΩ氮化镓开关管。
杰华特JW1565J具备宽供电电压范围,采用QR工作模式提升能效,芯片具备可选的过电流和过功率保护,用于不同的PD和QC快充应用。芯片具备超低的待机功耗,具备可靠的完善的保护功能,采用VDFN6*8-8L封装。
杰华特JW1565J资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW1565J合封氮化镓芯片此前还被小米120W氮化镓小布丁充电器等产品采用。
主控芯片供电电容来自承兴,规格为50V10μF。
变压器包裹耐高温绝缘胶带处理。
TD 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号相同。
输出端焊接两颗滤波固态电容以及小板。
将小板拆下,正面设有USB-C1口的降压协议芯片以及两路二次降压电路对应的降压电感、滤波固态电容、滤波电感。
背面设有降压协议芯片、同步降压开关管和VBUS开关管。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9J,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
杰华特JW7726B资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726B还被LG 65W USB-C氮化镓快充充电器、机械革命100W氮化镓充电器、Moto S30 Pro Pantone限量版标配68W氮化镓充电器、OPPO 33W 1A1C双口氮化镓充电器、無印良品65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管采用维安WMB125N12LG2,NMOS管,耐压120V,导阻12.5mΩ,PDFN5060-8L封装。
两颗输出滤波固态电容规格为25V470μF。
USB-C1口的降压协议芯片均采用智融科技SW3561H,这是一颗支持双USB-C口输出的降压SoC芯片,芯片内部集成高效率同步降压控制器,支持20V5A功率输出,并支持USB PD3.1 SPR。芯片内部集成ARM Cortex-M0内核,集成Type-C逻辑,支持PD3.1/QC/SCP/UFCS融合快充等快充协议,支持快充协议定制。
智融SW3561H支持双USB-C口通路控制,支持线损补偿,搭配两颗同步降压开关管和对应接口的VBUS开关管即可实现双口降压输出。芯片内置的降压转换器默认工作频率为180KHz,支持定制工作频率,支持100W功率输出,满足小体积设计。芯片集成过热保护,输入输出过压/欠压保护,输出过流保护以及数据引脚过压保护等完善的保护机制,采用QFN-32封装。
智融科技SW3561H资料信息。
外挂两颗同步降压开关管来自维安,型号WMB090N04LG2,NMOS管,耐压40V,导阻9mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
搭配的4.7μH电感特写。
另外1A1C接口的降压协议芯片采用智融科技SW3536,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持USB-A+USB-C双口快充输出,支持双口独立限流。内部集成了7A高效率同步降压变换器,支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/TFCP等多种快充协议,最大支持140W输出功率。
SW3536集成CC/CV模式,双口管理逻辑以及双芯片动态功率分配,外围元件精简,是一颗完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。SW3536支持36V输入电压,满足12-24V输入车充应用,适用于快充适配器,插排以及车充应用。
充电头网拆解了解到,智融科技SW3536此前还被飞利浦200W充电器、绿联160W四口氮化镓充电器、安克67W氮化镓充电器、安克150W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
外挂两颗同步降压开关管同样是采用维安WMB090N04LG2。
搭配的8.2μH电感特写。
三颗二次滤波固态电容规格均为25V220μF。
滤波电感特写。
另一颗滤波电感特写。
USB-C1口的VBUS开关管来自JSCJ长晶科技,型号CJAB35N03S,NMOS,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
USB-C2口的VBUS开关管也是采用长晶科技CJAB35N03S。
USB-A口的VBUS开关管也是采用长晶科技CJAB35N03S。
最后附上富华电子65W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
富华电子65W氮化镓充电器为主流柱状造型设计,拥有淡雅紫色配色,喷砂处理壳体触摸手感好。除搭配折叠插脚外,产品还能加装欧规、英规、澳规插脚,此外产品处支持QC、PD、PPS、SCP等主流快充协议外,还支持新一代UFCS融合快充,整体实用性更好,满足笔电、手机等设备快充需求。
充电头网拆解了解到,产品采用了杰华特JW1565J+JW7726B合封氮化镓电源方案,外围电路十分精简,简化了电路设计难度,同时系统效率、成本以及可靠性也更优。输出使用智融科技SW3561H、SW3536两颗SOC快充芯片实现两路降压三口输出控制。变压器、电容等打胶加固,壳体上还贴有散热贴,做工可靠。
东莞市石龙富华电子有限公司(UE Electronic),总部位于中国广东松山湖高新科技产业区,创始人黄子田先生。自1989年创立以来,已稳健前行36载,始终致力于研发、制造、销售全球领先的医疗电源、网络通讯电源及健康智能插座,功率覆盖5W至1000W。每年为全球客户提供超过一亿台各类电源产品。
UE Electronic为国家级高新技术企业,广东省省级企业技术中心,东莞市民营企业50强。并被列为东莞市后备上市企业。公司建筑面积逾12万平方米,是一座集现代化、智能化、园林化于一体的新质生产力工业园区,为超过一千个家庭提供工作机会。
