充电头网淘到了麦格米特一款服务器电源MSP600,这款产品采用热插拔设计,支持100-240V宽范围电压输入,电源额定输出电压为12V,输出电流48A,待机输出电压5V,输出电流4A。
电源输入端设有散热风扇,交流输入插座和指示灯,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+有源钳位正激+自驱动同步整流架构。下面就带来麦格米特这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
麦格米特MSP600服务器电源外观
麦格米特服务器电源采用铝合金外壳,壳体通过螺丝固定,机身正面粘贴标签。
电源机身标签特写
型号:MSP600
输入:100-240V~,50/60Hz,9A Max
输出:+5VSB 4A,+12V 48A
壳体侧面通过螺丝固定。
另一侧也使用螺丝固定。
壳体背面设有固定螺丝柱。
电源输入端设有提手,散热风扇,输入插座,电源指示灯和脱扣把手。
脱扣把手通过螺丝固定。
电源输出端为开放接口,可以观察到内部电容和开关管等元件。
输出金手指小板特写。
测得服务器电源机身长度约为262mm。
机身宽度约为79mm。
机身厚度约为40.7mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得产品重量约为1016g。
麦格米特MSP600服务器电源拆解
看完了麦格米特这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
拧开固定螺丝,拆开电源上盖。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块,壳体内部设有白色麦拉片绝缘。
壳体内部设有输入滤波器和散热风扇。
输入滤波器来自力征科技,型号10SS1-LHGR-Q。
输出端导线焊接连接,并焊接蓝色Y电容。
散热风扇来自三洋,型号9GV0412G3D03,规格为12V 0.47A。
测得PCBA模块长度约为228mm。
PCBA模块宽度约为75.8mm。
PCBA模块厚度约为32.9mm。
PCBA模块正面一览,右侧上方为交流输入端,设有保险丝,共模电感,继电器,NTC热敏电阻,安规X2电容,压敏电阻和Y电容。右侧散热片为整流桥散热,下方设有PFC升压电感。右侧下方设有开关管散热片和高压滤波电容。
左侧下方设有变压器,同步整流管和滤波电感,上方设有滤波电容和控制小板。中间位置设有待机电源变压器和待机电源开关管。
PCBA模块背面设有驱动器,反馈光耦和管控芯片。
侧面左侧位置为电源输入端,设有保险丝,滤波电感,继电器和NTC热敏电阻,共模电感和安规X2电容。右侧设有待机电源开关管,待机电源变压器,待机电源整流管和控制小板。
另一侧设有整流桥和PFC升压电感。
侧面设有散热片,有源钳位正激控制板和PFC控制板。
输出侧设有电流取样电阻,滤波电容,输出控制管等元件。
焊接拆下PCBA模块的小板和功率管等器件,继续进行拆解。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
滤波电感采用磁环绕制。
继电器来自松川,型号835NL-1A-B-C,内置一组常开触点,触点容量为8A 250V,线圈电压12V。
NTC热敏电阻丝印SCK164。
安规X2电容规格为0.68μF。
共模电感采用漆包线绕制。
安规X2电容规格为0.68μF。
整流桥来自新电元,型号D25XB60,规格为25A 600V,采用5S封装。
压敏电阻来自TDK,丝印S14K300。
两颗蓝色Y电容特写。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
PFC控制器焊接在垂直小板上。
小板背面没有元件。
PFC控制器来自安森美,型号NCP1653A,采用CCM运行模式,开关频率固定67kHz,支持平均电流模式和峰值电流模式运行,芯片具备欠压闭锁和输出过欠压保护,具备可编程的过电流保护和输出功率限制,采用SO-8封装。
为PFC控制器供电的滤波电容来自丰宾,规格为22μF25V。
散热片上固定PFC开关管,PFC整流管和有源钳位正激开关管。
散热片背面还设有铝合金散热片。
PFC开关管来自威世,型号SIHP22N60S,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO-220AB封装。
PFC整流管来自瑞能,型号BYC10-600,为超快恢复二极管,规格为600V 10A,采用TO-220AC封装。
高压滤波电容使用三颗并联。
电容来自贵弥功,为KMG系列,规格为420V120μF。
控制小板正面设有控制器和运放。
背面设有三极管和稳压管。
有源钳位正激控制器来自安森美,型号NCP1562B,具备两个控制输出,并具备可调节的延迟。芯片具备逐周期电流限制,开关频率可达1MHz,采用SO-16封装。
电压比较器来自意法半导体,型号LM393,为低功耗双路电压比较器,采用SO8封装。
电流互感器用于检测开关管电流。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V47μF。
另一颗滤波电容规格相同。
滤波电容规格为50V4.7μF。
驱动器来自安森美,型号MC34152,为双路高速驱动器,内置两个独立通道,具备1.5A图腾柱输出,具备欠压闭锁保护,采用SOIC-8封装。
用于钳位开关管驱动的隔离变压器特写。
滤波电容规格为25V100μF。
主开关管来自英飞凌,丝印11N80C3,型号SPA11N80C3,NMOS,耐压800V,导阻450mΩ,采用TO-220-3封装。
钳位开关管来自安森美,型号FQPF3N80C,NMOS,耐压800V,导阻4.8Ω,采用TO-220FP封装。
变压器磁芯侧面粘贴信息标签。
威世TCLT1008光耦用于输出电压反馈和功能控制。
另一颗同型号光耦特写。
散热片固定同步整流管和续流管。
同步整流管来自英飞凌,型号IRF1404,NMOS,耐压40V,导阻4mΩ,采用TO-220AB封装。
续流管来自英飞凌,型号IRFB3307,NMOS,耐压75V,导阻5mΩ,采用TO-220AB封装。
储能电感采用磁环绕制。
输出滤波电容来自贵弥功,内侧两颗规格为16V1000μF。
外侧三颗规格为16V2200μF。
取样电阻用于检测输出电流。
待机电源控制器来自安森美,丝印AAI,型号SG6858,具备低待机功耗,支持恒功率输出和环路补偿,外围元件精简,采用SSOT-26封装。
待机电源开关管采用安森美FQPF3N80C。
变压器缠绕胶带绝缘。
整流二极管来自光宝,型号MBR2060CT,规格为60V 20A,采用TO-220AB封装。
瑞萨HA17431电压基准配合光耦用于输出电压反馈。
待机电源滤波电容规格为16V2200μF。
磁棒滤波电感特写。
另一颗滤波电容规格为16V1000μF。
滤波电容规格为50V47μF。
另一颗滤波电容规格相同。
输出端设有意法半导体L7912CV稳压芯片,采用TO-220封装。
输出滤波电容规格为25V100μF。
输出端设有小板,用于电源12V输出控制,小板一面设有三颗MOS管进行输出控制。
小板背面设有理想二极管控制器。
控制管来自安森美,型号FDD8770,NMOS,耐压25V,导阻4mΩ,采用TO-252封装。
理想二极管控制器来自英飞凌,型号IR5001S,是一颗通用高速主动理想二极管控制器,内置NMOS驱动器,采用SO-8封装。
小板正面设有运放和电位器。
小板背面设有二极管等元件。
运放来自意法半导体,型号LM324,为通用四运放,采用SOIC-14封装。
控制散热风扇的小板上设有一颗开关管。
小板背面设有电阻和电容等元件。
用于散热风扇控制的开关管型号B772,为PNP型三极管,耐压-40V,集电极电流3A,采用TO-126封装。
电源管控芯片来自伟诠,型号WT7510,用于3.3V、5V和12V输出过电压检测,采用SOP8封装。
检测电源内部温度的热敏电阻特写。
最后附上麦格米特MSP600服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
麦格米特这款服务器电源为热插拔设计,支持100-240V宽范围电压输入,电源额定输出电压为12V,输出电流48A,待机输出电压5V,输出电流4A。电源输入端设有散热风扇,从输出侧吸入空气,从输入端吹出散热。交流输入插座和指示灯,并设有安装提手,输出端设有金手指连接器。
充电头网通过拆解了解到,麦格米特这款服务器电源采用PFC+有源钳位正激+自驱动同步整流架构,内部控制芯片均来自安森美,使用NCP1653A PFC控制器搭配NCP1652B正激控制器。PFC开关管采用威世SIHP22N60S,PFC整流管采用瑞能BYC10-600快恢复二极管。正激开关管采用英飞凌SPA11N80C3,钳位开关管采用安森美FQPF3N80C。
同步整流管采用英飞凌IRF1404,续流管采用IRFB3307。待机电源控制器采用安森美SG6858,开关管采用安森美FQPF3N80C,整流管采用光宝MBR2060CT。散热片设有热敏电阻检测温度,PFC和正激控制小板包裹胶带绝缘,电源内部全部采用日系贵弥功品牌电容,用料均为国际一线品牌,内部用料做工扎实。
