近期充电头网拿到了SKYWORTH创维一款15000mAh快充移动电源,产品配置USB-C自带线以及1A1C快充接口,基于英集芯科技两颗IP2366升降压SOC设计,可提供205W的强大输出能力,性能十分强悍。
此外产品还配备有一款功能丰富的全彩高清智能屏,支持屏幕亮度调节,小电流模式设置以及电量、充放电状态以及各接口实时参数反馈等丰富功能,操作、数据可视化,能为用户带来很好的智能交互体验。下面我们一起来看看产品的具体设计。
创维205W自带线快充移动电源开箱
包装盒正面印有产品名称、外观以及卖点等。
背面印有产品参数、注意事项以及认证信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含移动电源、收纳袋以及使用说明书。
创维205W自带线快充移动电源主体白色外壳表面哑光工艺处理,拉梅曲线勾勒流畅美学机身,加上两端铂银镶边装饰,整体小巧精致。
机身正面下方印有SKYWORTH品牌。
背面印有产品认证以及注意事项等相关标识。
这款移动电源可携带上飞机,方便用户差旅携带。
此外产品通过了国家CCC强制认证,品质可靠有保证。
机身一侧配置USB-C1自带线,并且为编织线设计,更加美观耐用。
线缆带固线卡口设计,取线轻松,收纳简单。
USB-C1自带线端子外壳网尾一体式设计,并印有C1-IN/OUT、140W标识,直观表明支持140W双向快充。
同侧还配置有一个功能按键。
机身另一侧配置1A1C双快充接口,右端印有MAX 205W字样,表明产品最大输出功率。
另外两个1A1C接口旁也印有相应参数表示。
机身顶部采用黑色亮面板装饰,内置隐藏全彩高清智能屏,支持屏幕亮度、小电流模式设置,电量、充放电以及各接口实时数据反馈等丰富功能,生动动画带有良好的智能交互体验。
屏幕支持亮度切换,通过双击侧面功能键实现切换。
其次可实时精确显示剩余电量。
此外还能显示USB-C1自带线以及另外1A1C接口的使用状态和实时输入输出功率参数,让快充尽在掌握中。
如使用充电器通过USB-C1自带线给移动电源充电,电量显示界面显示电量的同时,也显示充电功率。
接口状态显示界面显示USB-C1自带线正在使用以及相应的充电标识,并且实时快充功率为136W。
当通过自带线或接口给设备充电时,放电状态也实时显示,这里就不一一进行展示了。
不仅如此,移动电源还支持小电流模式主动开启,更加呵护用户的智能穿戴设备。同界面还实时反馈电芯温度和累计放电总容量,安全可视化,使用更放心。
机身另一端贴有防滑垫,同时印有产品铭牌。
产品参数特写
型号:S-29
电芯容量:2500mAh 6颗(6S1P)
锂电池能量:21.6Vdc/2500mAh(54Wh)
额定容量:9000mAh(5V/3A)
USB-C1输入/输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A(140W 最大)
USB-C2输入/输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A(100W 最大)
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V2A、10V2.25A(24W 最大)
总输出:
USB-C1+USB-C2:140W+65W(205W 最大)
USB-C1+USB-C2+USB-A:140W+20W(160W 最大)
制造商:深圳创维储能技术有限公司
实测移动电源机身长度为152.28mm。
宽度为46.32mm。
厚度为44.98mm。
USB-C1自带线长度约为26cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源重量约为423g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1自带线支持QC3+/5、FCP、SCP、PD3.1、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-21V5A两组PPS电压档位和15-28V 140W AVS一组电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3+/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A、3.3-21V5A两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5.5-11V5A、11-21V5A两组电压档位。
最后测得USB-A口支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
使用移动电源USB-C1自带线给苹果MacBook Pro充电,测得充电功率约为133.13W,成功开启28V5A PD3.1快充。
通过自带线和USB-C接口同时给两台MacBook Pro充电,功率分别为124.76W和63.42W,同时输出总功率高达188W。
创维205W自带线快充移动电源拆解
撕掉防滑垫取下内部螺丝。
继续拆下装饰板,盖板还采用卡扣结构固定。
底部中心设有固定螺丝,背面塑料板端部也设有卡扣,设计上通过底部螺丝实现整体外壳“锁死”,提升保护性。
继续将背面塑料板拆下,也是采用卡扣固定组装。
壳体内侧贴有海绵和泡棉分别对PCB板、电芯进行保护。
此外外壳上还贴有石墨散热贴纸帮助散热。
将顶部黑色亮面板拆下,内层装饰板也是使用螺丝进行固定。
移动电源内部PCB板使用螺丝固定,左端显示屏通过排线插拔式,插座打胶水加固。
继续拆掉显示屏,可以看到USB-C1自带线线芯焊接到一块独立小板上,并通过小板另一面USB-C公头实现与主板插拔式连接。
电池组设有热敏电阻进行温度监控,自身通过镍片点焊连接PCB板。
将PCBA模块分离取出,底部设有塑料隔板,顶部两颗电芯置于塑料隔离槽内。
将顶部两颗电芯以及下方的塑料隔板拆掉,底部还设有四颗电芯,整个电池组由六颗电芯组成。
通过观察发现六颗电芯料号完全相同。
电池来自EVE亿纬锂能,型号INR18650/25P,容量为2.5Ah,充电限制电压为4.2V,通过了CCC、CE认证。
PCBA模块由上下双板堆叠设计。
将两块PCB板分离,之间通过排针连接,此外设有导热垫辅助散热。
上层PCB板正面设有电源管理芯片、同步升降压开关管、MCU、VBUS开关管。
另一面设有升降压电感、滤波固态电容、同步降压转换器、降压电感、存储器等器件。
另一块板子正面设有升降压电感、滤波固态电容、VBUS开关管、电池电量计量芯片、热敏电阻等。
另一面设有锂电保护芯片、锂电保护管、电源管理芯片、同步升降压开关管、VBUS开关管等器件。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1361-EAT,是一颗支持6串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能,满足多串锂电池组的保护功能设计。
两颗锂电保护管来自YouCrystal优晶微,型号YG015N04ADQ,NMOS管,耐压40V,导阻1.5mΩ,采用PDFN5*6封装。
均衡电路特写。
电池电量计量芯片来自赛微微电,型号CW2217EAAD,这是一款超紧凑型锂电池电量计量芯片,适用于可穿戴设备及便携设备中的锂离子电池,可集成于系统端或电池包端。该芯片能够追踪电池运行状态,并采用先进算法精准计算多种锂化学体系的荷电状态(SOC),包括钴酸锂(LiCoOx)、聚合物锂离子电池以及锰酸锂(LiMnOx)等,采用无铅DFN-12封装。
热敏电阻特写。
用于USB-C1自带线的电源管理芯片来自英集芯,型号IP2366,这是一款集成PD3.1等多种快充协议和双向同步升降压转换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达140W。芯片具有高集成度与丰富功能,只需一个电感实现同步升降压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2366 支持2/3/4/5/6节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数和电池类型;充满电压为3.65V/4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。内置芯片温度、电池温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
IP2366支持低功耗模式,进入低功耗模式后,待机电流降低到5μA。插入充电器便可自动唤醒充电,对外放电则需要短按按键来唤醒。芯片内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等信息。可通过I2C获取充放电电压、充电电流等信息。
IP2366采用5*5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放、过流保护,芯片过温保护,充电电池温度NTC保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。
搭配的四颗同步升降压开关管来自优晶微,型号YG030N04ADQ,NMOS管,耐压40V,导阻3mΩ,采用PDFN5*6封装。
另外两颗优晶微YG030N04ADQ同步升降压开关管特写。
搭配的升降压电感外套热缩管绝缘,中心打胶加固。
滤波固态电容来自永铭,规格为35V100μF。
另一颗固态电容也是来自永铭,规格为35V180μF。
USB-C1自带线VBUS开关管采用优晶微YC65N04ADE,NMOS管,耐压40V,导阻4.8mΩ,采用PDFN3*3封装。
另一颗VBUS开关管为优晶微YC45P04ADE,PMOS管,耐压-40V,导阻7.5mΩ,采用PDFN3.3x3.3封装。
另外1A1C接口的电源管理芯片也是采用英集芯IP2366。
搭配的四颗同步升降压开关管也是来自优晶微,型号YG025N04ADE,NMOS管,耐压40V,导阻2.4mΩ,采用PDFN3*3封装。
另外两颗优晶微YG025N04ADE同步升降压开关管特写。
搭配的升降压电感特写。
滤波固态电容来自永铭,规格为25V220μF。
另一颗永铭滤波固态电容规格为35V100μF。
USB-C2接口VBUS开关管采用优晶微YC65N03ADE,NMOS管,耐压30V,导阻3.5mΩ,采用PDFN3*3封装。
USB-A口VBUS开关管采用优晶微YC20DN03DE,双NMOS管,耐压30V,导阻9mΩ,采用DFN3*3封装。
主控MCU来自Cmsemicon中微半导体,型号BAT32G137GH32FP,其采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位内核,最高可工作于48兆赫兹频率,采用高速的嵌入式闪存(SRAM最大12KB,程序/数据闪存最大128KB)。产品集成I2C、SPI、UART、LIN多种标准接口。集成12bitA/D转换器、温度传感器、8bitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器,采用LQFP32封装。
存储器来自Giantec聚辰,型号GT25Q64A-S,这是一款64Mb串行NOR闪存,其存储阵列包含32768个可编程页,每页容量为256字节。器件支持单次最多写入256字节的数据,并提供多种擦除模式。
GT25Q64A-S采用2.3-3.6V单电源供电,待机电流低至1μA,关断模式下功耗仅为0.1μA,全系列产品均采用节省空间的封装形式。
同步降压转换器来自XDS芯鼎盛,型号TX4137,这是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器,可在5.5-60V宽输入电源范围内实现0.6A峰值输出电流,并且具有出色的线电压
和负载调整率,采用SOT23-6封装。
搭配的6.8μH降压电感特写。
一颗稳压芯片来自微盟,丝印6203A。
另一颗微盟稳压芯片丝印6234A1。
显示屏特写。
最后附上创维205W自带线快充移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
创维205W自带线快充移动电源整体比350mL可乐罐还小约27%,采用拉梅曲线勾勒流畅美学机身,加上两端铂银镶边装饰,USB-C1自带线采用更加耐用美观的编织线设计,搭配功能丰富的全彩高清智能屏,整体小巧精致且好用。
充电头网通过拆解发现,产品基于英集芯科技两颗IP2366升降压SOC实现USB-C自带线以及另外1A1C接口设计,并赋予各接口强悍性能,此外兼容UFCS、SCP、QC、PPS等主流快充协议,为产品适配更多品牌设备提供支持。
USB-C1自带线支持140W双向快充,可适配当下的PD3.1快充生态。另外1A1C接口分别支持100W PD双向快充和华为22.5W SCP快充,此外支持140W+65W输出策略,提供205W强大输出性能,满足用户对使用体验、性能以及兼容性等全方位需求。
电池组采用亿纬锂能六颗INR18650/25P锂电池,15000mAh容量为产品续航能力提供强力支持,此外通过了国家CCC强制认证,还可携带上飞机,差旅携带更方便省心。屏幕支持电芯温度实时查看,安全做到可视化。
