影石Insta360于年初推出了一款专业手机云台——Flow 2 Pro,其搭载了苹果DockKit人像追踪技术,这使得iPhone 12及以上的MagSafe机型无需依赖特定App,就能在原生相机及微信、抖音等200多款iOS应用内实现智能跟拍。
此外还搭载了影石自研的AI深度追踪4.0技术,支持动态长焦追踪、智能多人追踪以及宠物追踪,搭配AI追踪模块使用,通过Insta360 App中的实况追踪功能,同样可以实现在其他应用中的追踪拍摄,非iOS用户也能获得很好的使用体验,极大地拓宽了产品用户群体。
在设计和使用体验上,Flow 2 Pro同样表现出色。它采用可折叠设计,折叠后非常小巧,便携性高。机身集成了自拍杆、三脚架、自拍镜和移动电源(续航约10小时) 等多种功能,实现了"一步开拍"的便捷操作。下面我们就具体来了解下
影石Insta360 Flow 2 Pro开箱
包装盒正面印有产品名称、标语以及使用场景。
侧面展示产品二合一设计、可放进口袋以及为手机供电续航等卖点图。
背面印有产品配件清单、机身结构展示图以及MFI等相关认证标识。
包装内磁吸手机夹、AI追踪模块、充电线、收纳袋、快速入门指南、保修卡等一览。
附带充电线为USB-A to USB-C类型,短线设计方便携带和充电。
磁吸手机夹内侧设计保护垫,可以更好固定和保护手机。
磁吸手机夹背面一侧边缘设计凹槽,方便用户对齐云台上红色凸起进行正确安装。
针对非iPhone用户,影石Insta360还设计了一款AI追踪模块,通过Insta360 App中的实况追踪功能,同样可以实现在其他应用中的追踪拍摄。
识别镜头旁设有指示灯,用于模块安装以及追踪功能状态进行提示。
模块机身一侧设计有电源键,通过短按可实现模块开启和关闭控制。
模块带补光灯设计,同时机身端部配置亮度和色温调节按键,其中亮度键上细节设计凸起,方便昏暗环境识别。通过长按任意键可开启补光灯,短按对应按键可实现三档亮度、色温调节。
机身背面设计散热孔,同时也设有一颗指示灯,无论用户处于前后哪个位置都能对模块工作状态进行了解。
模块采用时下主流USB-C接口实现连接,两侧设计按压脱扣式固定卡扣。
影石Insta360 Flow 2 Pro采用三轴机械云台+自拍杆+三脚架一体化可折叠设计,既满足各种场景稳定追踪拍摄需求,同时兼顾良好的便携性。
影石Insta360 Flow 2 Pro手柄底部设有1/4''螺母,可外接市面上通用的三脚架进行使用。
内置三脚架材质全新升级,支撑更稳固,解放双手的同时稳拍精彩瞬间。
手柄正面触控面板特写,边缘设有电源键/M键(下)、C键(上)、快门键(左)和切换键(右),中心设有摇杆。此外在C键旁还设有电量指示灯/云台模式指示灯。
触控面板侧身设有变焦拨轮,并细节设计开关提示标识。
手柄侧身与触控面板水平区域设计有USB-C充电接口。
背面设计有扳机键。
与手柄连接的平移轴电机模块侧身设有环形追踪指示灯。
同时模块带NFC连接功能,顶部贴有NFC连接提示贴纸。
盖板中心印有NFC标识,边缘设有NFC配对指示灯。
轴臂连接轴采用金属材质外壳提升保护强度。
此外模块侧面设计展开提示标识。
横滚轴电机模块侧面设有一个USB-C对外供电接口,可连接手机后单击电源键实现为手机充电,也可以连接AI追踪模块进行使用。
顶面边缘磁吸对位开关做了凸起设计,方便用户正确安装磁吸手机夹。
轴臂背面则设有俯仰轴指示灯和自拍镜。
将磁吸手机夹背面凹槽对准该凸起吸附按压住小红点即实现正确安装。
影石Insta360 Flow 2 Pro安装磁吸手机背夹后展开一览。
此外还可将内置自拍杆抽出使用。
安装手机和AI追踪模块场景一览,当使用手机前置摄像头时,需正向安装AI追踪模块。
当使用手机后置摄像头时,则要反向安装AI追踪模块。
给影石Insta360 Flow 2 Pro充电,测得充电功率约为9.12W。
影石Insta360 Flow 2 Pro拆解
手柄底部设有隐藏螺丝。
拆掉螺丝即可将底部外壳和三脚架取下。
继续将手柄主体外壳打开,采用卡扣固定。
手柄内部设有触控面板、扳机键的对应PCB板以及电池组,两块PCB板之间通过排线连接。
两块PCB板使用螺丝进行固定。
将机身正面摇杆拆下。
拆掉螺丝取下PCB板,摇杆来自升威电子,采用贴片焊接。
板子另一面焊接USB-C接口母座、降压芯片、电池充电芯片等,电池充电芯片区域贴有导热垫,中心还贴有导电布。
用于供电的降压芯片来自钰泰半导体,丝印JG,实际型号ETA8110,是一颗18V输入电压,2A输出电流的同步降压转换器,芯片内置开关管,采用SOT23-6封装。
电池充电芯片来自圣邦,型号SGM41528,是一颗2串锂电池充电芯片,采用升压模式,支持3.9-6.2V工作电压范围,支持独立运行模式,支持动态电源管理,支持OTG输出,采用WLCSP-2.1*2.1-25B封装。
用于供电控制的MOS管来自长晶科技,型号CJM1216,PMOS,耐压-12V,导阻21mΩ,采用DFN-6L封装。
另一块板子一面设有蓝牙SOC等器件。
另一面设有加速度传感器,中心贴有导电布。
加速度传感器来自QST矽睿,丝印RP2,型号QMA6100P,是一颗三轴加速度计,内部集成14位ADC,具备低噪声,高精度,低功率特性,支持I2C和SPI通信接口,采用LGA-12封装。
蓝牙SOC来自Telink泰凌,型号TLSR9218,芯片支持多种标准及工业联盟规范,包括蓝牙5.2、低功耗蓝牙(LE)、室内定位、BLE Mesh网状网络、Zigbee 3.0、HomeKit、6LoWPAN、Thread协议以及2.4GHz专有标准。该芯片将构建高品质物联网设备所需的特性和功能高度集成于单一片上系统(SoC)中。
外置时钟晶振特写。
一颗丝印00C的芯片特写。
丝印33T芯片特写。
印刷天线特写。
扳机键特写。
电池组通过一组导线连接触控面板的PCB板,此外贴有缓冲泡棉保护。
电池组端部也贴有泡棉。
电池组参数特写,额定容量1100mAh,额定能量8.5Wh,标称电压7.7V,充电限制电压8.8V。
制造商为重庆市紫建电子股份有限公司。
电池组通过了CCC、KC、CE等认证。
电池组由两块聚合物锂电池组成,并焊接有锂电保护小板。
两块小电芯来自VDL紫建,型号932144PM4,规格为3.85V/1100mAh/4.2Wh。
锂电保护板上设有锂电保护芯片、锂电保护管等,板子打胶水保护。
此外设有一颗热敏电阻进行温度监控。
锂电保护芯片丝印T694。
两颗锂电保护管来自JSCJ长晶科技,型号CJAB35N03S,NMOS,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
将平移轴电机模块顶盖拆下,内侧贴有FPC天线。
内部PCB板使用螺丝固定,连线导线焊接处粘贴绝缘布胶带处理。
MCU来自国民技术,型号N32G430K8Q7,芯片内置ARM Cortex-M4F内核,内置FPU,最高工作主频128MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成64KB Flash和16KB SRAM,采用QFN32封装。
旁边是一颗丝印91C5的芯片。
电机驱动芯片丝印6543,采用QFN20封装。
连接天线的触点特写。
NFC配对指示灯特写。
继续将轴臂背面盖板打开,右侧电机模块使用螺丝固定,此外模块之间也是采用导线实现连接。
轴臂背面则设有俯仰轴指示灯和自拍镜。
将俯仰轴臂背面盖板打开,内部设有两块PCB板,之间通过排线进行连接,其中长条PCB板上覆盖金属散热板。
将两块PCB板分离取出。
电机通过导线插拔式连接圆形PCB板。
圆形PCB板另一面设有三组红外LED用于角度检测。
长条PCB板正面设有一颗XHSC小华半导体HC32F460JEUA微控制器、时钟晶振以及长条指示灯等。
另一面设有切换开关、降压芯片、降压电感以及电机驱动芯片等器件。
一颗切换开关丝印3157。
一颗丝印4WF2的芯片。
降压芯片来自芯源系统,丝印AUC,型号MP1653,是一颗4.2-17V输入电压,3A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,开关频率800kHz,具备快速负载响应和软启动,集成过电流保护和过热关断,采用SOT563封装。
搭配的3.3μH电感特写。
一颗丝印00C的芯片。
另一颗钰泰半导体ETA8110降压芯片特写。
将AI追踪模块打开,一半壳体内贴有散热铜箔,另一半壳体上固定PCB板,识别镜头模组通过排线连接PCB板。
将PCB板拆下,板子正面设有AI SOC芯片、时钟晶振、降压芯片、降压电感等器件。
背面设有存储器芯片。
USB-C公头外套钢套加固保护。
一颗丝印031Th芯片特写。
搭配的电感特写。
另一颗丝印031Th芯片特写。
搭配的电感特写。
同步降压芯片来自矽力杰,丝印qH,型号SY8089A1,芯片内置开关管,支持2.5-5.5V输入电压,输出电流2A,支持100%占空比,开关频率为1.5MHz,采用SOT23-5封装。
搭配的降压电感特写。
AI SOC芯片采用EEASYTECH亿智SH516系列,采用QFN88封装。
外置时钟晶振特写。
存储器采用旺宏MX25L25645GZ2I-08G,这是一款32MB容量的串行NOR闪存芯片,支持2.7-3.6V工作电压范围,采用8-WSON封装。
贴片LED灯特写。
另一颗LED灯特写。
最后附上影石Insta360 Flow 2 Pro的核心物料清单,方便大家查阅。
影石Insta360 Flow 2 Pro采用三轴机械云台+自拍杆+三脚架一体化可折叠设计,拥有良好的便携性,而三脚架做了升级稳定性更好。产品支持俯仰方向上360°自由旋转,许用户自由组合升降、推拉、环绕以及低角度运镜。
支持360°水平无限位追踪则进一步增强了用户拍摄的灵活性和自由性。此外产品支持iPhone和安卓手机的NFC轻触配对,简化了使用流程。最核心的智能追踪功能在AI追踪模块的加入下,也使得其不仅局限于苹果用户,对于对该功能有需求的用户来说相当友好。
充电头网通过拆解了解到,产品内部PCB板以及电机模块等通过螺丝进行固定,内部结构稳定性更好。核心控制MCU采用国民技术N32G430K8Q7以及小华HC32F460JEUA,此外采用泰凌TLSR9218蓝牙方案以及亿智的SH516 AI SOC芯片等,钰泰、芯源系统以及矽力杰的降压芯片进行降压为内部各部件供电,整体做工用料可靠。
