近期充电头网拿到了一款由长城推出的国产主板,该主板尺寸略小于MATX,兼容多数ATX布局机箱。主板整体结构与X86架构主板基本类似,配备12V 4PIN调速风扇,无需外配。另外这款主板最大亮点便是搭载国产自研CPU飞腾FT-2000/4。据悉,该处理器集成4个飞腾自研FTC663核心,兼容64位ARMv8指令集,支持ARM64、ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,支持硬件虚拟化,支持商业和工业分级。同时该处理器最大功耗仅有10W,相比上一代FT-1500A/4功耗降低33%,可运行银河麒麟操作系统以及Linux内核系统,性能应对日常办公绰绰有余。
而在产品IO面板方面,具备4个USB 3.0、1个COM接口、1个RJ45网线接口,还有一个音频输出和两个音频输入接口,相较于上一款FT-2000/4主板而言接口种类相同,同样无视频输出接口,需要外接显卡才能够实现视频输出。而其他接口以及内部用料就请跟随小编在下文详细了解。
长城飞腾FT-1500A/4主板外观
长城这款主板整体PCB板采用经典绿色配色,CPU配有4PIN调速风扇,整体布局规整,功能区清晰。
再来看下左侧的IO面板区域。从左至右分别是COM接口、4个USB3.0接口、RJ45网口以及音频输入输出接口,整体接口数量以及种类并不丰富,但可满足日常办公应用。
在尺寸方面,该主板长度约为243mm。
宽度约为209mm。
主板重量约为350.6g。
简单看过主板外观,接下来充电头网为您带来详细的用料分析。
长城飞腾FT-1500A/4主板拆解
取下CPU和PCIe Switch芯片的散热器,可见主板上板载体积硕大的CPU。
先从主板最左侧的IO面板区域看起。
主板左上角有一颗来自TI德州仪器的17V 6A同步降压转换器,型号TPS54620,采用QFN封装。
内存插槽一侧有一颗蜂鸣器,用于指示主板状态,便于排查故障。
继续向下有一颗线性稳压器,来自Anpec茂达,型号为APL5930,采用SOP-8封装。
一颗丝印B0SVR芯片。
一颗CPLD芯片来自intel英特尔,型号为EPM1270,隶属MAX II系列产品,采用BGA封装,用于实现类似x86主板南桥的功能。
另外一颗Anpec茂达线性稳压器,型号同为APL5930。
用于COM通信接口的RS-232收发器芯片来自MaxLinear迈凌,型号为SP3243EB,采用WSOIC28封装。
一颗固态电容来自Panasonic松下,为SEPC系列固态电容,规格为16V 100μF。
一颗NOR Flash来自Winbond华邦,型号为W25Q128JV,容量128MBIT,采用SOIC16封装,用于存放主板BIOS信息。
一颗NOR Flash来自Winbond华邦,型号为W25X10CL,容量1MBIT。
两颗固态电容来自Panasonic松下,为SEPC系列固态电容,规格为2.5V 560μF。
另外一颗自Panasonic松下16V 100μF电容。
另一侧还有一颗Panasonic松下16V 100μF电容。
丝印UPD720201的芯片来自Renesas瑞萨,型号为UPD720201,这是一颗USB3.0控制芯片,用于管理、扩展USB3.0接口,采用QFN68封装,一旁还有一颗晶振。
继续向下有一颗4PIN系统风扇接针,用于链接机箱风扇,支持调速。
一颗时钟/日历芯片来自ADI亚德诺,型号为DS1339,以提供秒、分、时、日、月、年信息,采用SOIC16封装。
一颗NOR Flash来自Winbond华邦,型号为W25X40CL,容量4M-BIT,采用SOIC8封装。
千兆以太网芯片来自intel英特尔,型号为WGI210AT,支持10/100/1000Mbps,采用QFN64封装。
继续向下有一颗音频接口芯片,型号为CM108B,来自Cmedia骅讯,采用LQFP48封装,支持48K/44.1KHz采样率。
视角回到CPU上方的供电区域。
板载的飞腾FT-1500A/4采用8PIN供电,一旁有两颗Panasonic松下SPEC固态电容,规格为16V 270μF。
供电接口下方另一颗丝印B0RNZ芯片。
CPU供电区域由同步降压转换器、电感以及钽电容组成。
丝印VT1676SBF的芯片来自ADI亚德诺,采用FCQFN封装,这是一颗集成电流和温度传感器的智能从IC,配合Maxim主器件使用,可构成一个紧凑的同步降压转换器。
丝印VT1596MF的芯片来自ADI亚德诺,实际型号为VT1596MFQX,是一颗主IC,用于控制亚德诺VT1676SBF。
飞腾FT-2000/4集成4个飞腾自主研发的高能效处理器内核FTC663,兼容64位ARMv8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,支持硬件虚拟化,支持商业和工业分级。该处理器主频最高2.6GHz,二级缓存、三级缓存均为4MB。
CPU下方的PCIE交换芯片来自Renesas瑞萨,用于PCIE插槽扩展,采用BGA封装。
PCIE交换芯片上方有一颗EEPROM来自st意法,型号为M24C02-RMN6TP,容量2KBIT,采用SO8封装。
PCIE交换芯片上方有一颗电感,来自Magic美桀科技。
电感旁丝印54620的芯片来自TI德州仪器,实际型号为TPS54620,是一颗功能齐全的17V 6A 同步降压转换器,采用QFN封装。
另一侧还有一个CPU 4PIN风扇接针,下方一颗Magic美桀科技电感
视角回到主板右上角的主板供电接口区域。
主板供电采用24PIN接口供电,兼容传统ATX台式机电源。
一颗松下电容,规格为16V 100μF。
两颗松下电容,规格16V 270μF。
一颗松下电容,规格6V 470μF。
三颗松下电容,规格2.5V 560μF,下方还有一颗美桀科技电感。
一颗16V 100μF松下电容。
两颗丝印H8324的功率器件来自Infineon英飞凌,实际型号为IRFH8324,耐用30V,导阻4.1mΩ。
一颗丝印PIZI的芯片来自TI,实际型号为TPS51218,这是一颗 3V~28V、20A的同步D-CAP 降压控制器,采用WSON封装。
下方同样还有一颗TI德州仪器TPS54620同步降压转换器、美桀科技电感以及松下2.5V 560μF电容。
另外一颗美桀科技电感。
另一个4PIN机箱风扇接针,支持调速。
一颗TI德州仪器TPS54620同步降压转换器。
主板右下角有三个SATA接口以及重启和开关机按键。
SATA接口旁有一颗Marvell美满88SE9215 SATA控制器。
SPI Flash芯片来自Renesas瑞萨,型号为AT25SF041,容量4MBIT,采用TSSOP-8封装。左侧还有一颗PCIE时钟扇出缓冲器,型号为Si53156,采用QFN32封装。
右下角分布USB3.0接针以及音频接口接针。
右侧有机箱前面板接针。
最后,我们再来看下PCIE插槽区域,板载1个PCIE ×16插槽和2个PCIE ×8,右侧还有一颗CR2032规格纽扣电池。
两颗松下16V 270μF电容。
另外两颗松下16V 270μF电容。
一颗松下16V 100μF电容。
PCIE ×16插槽旁的NOR Flash来自Winbond华邦,型号为W25X10CL,容量1MBIT。
PCIE时钟发生器来自SILICON LABS芯科,型号为Si52147。
另外一颗Renesas瑞萨UPD720201,用于前面板USB3.0接口控制。
一颗线性稳压器来自Anpec茂达,型号为APL5930,采用SOP-8封装。
主板背面两颗I2C电平转换器来自TI德州仪器,型号为TCA9517,采用VSSOP-8封装。
另外一颗TI德州仪器TCA9517。
丝印CL257的多路复用器来自TI德州仪器,型号为SN74CBTLV3257,采用SSOP-16封装。
文中出现的芯片如上表所示,供您参考。
这款长城飞腾FT-2000/4主板采用兼容常规ATX电源,板载4个USB3.0、1个RJ45网线接口、1个COM接口、1对音频输入\输入接口、3个PCIE接口以及3个SATA接口,整机虽接口数量以及拓展性不算丰富,但应对日常办公应用绰绰有余。该主板的一大亮点便是板载国产自研处理器飞腾FT-2000/4,据官方描述,该桌面级处理器性能相当于2016年发布的酷睿i5 6400水平。
在扩展性方面,该主板提供3条PCIE插槽以及3个SATA接口,可以自由搭配显卡、硬盘等硬件;在供电层面,该主板采用2颗ADI亚德诺主从IC用于CPU供电;声卡采用骅讯CM108B,RJ45网卡芯片采用英特尔WGI210AT,主板板载了开机和重启按键,整体布局和传统OEM品牌x86主板类似,兼容多数ATX机箱安装。
