近年来,手机快充技术不断迭代,速率从早期的10W、18W迅速提升至200W以上。然而,随着功率的增加,传统硅基功率器件的物理瓶颈愈发明显。如何在提升功率的同时,降低发热、缩小体积、减少成本,已成为半导体行业广泛关注的核心问题。目前,碳化硅二极管逐渐导入消费电子领域,成为替代硅二极管的理想选择,尤其在PFC整流电路中表现更为优异,可帮助厂商设计高功率密度快充。
面向PD快充和DC适配器市场碳化硅二极管
充电头网最近发现,飞程半导体、泰科天润、美浦森和芯干线四家厂商的面向快充行业推出多款碳化硅二极管,推动了这一技术的应用创新。接下来,我们将详细介绍这些厂商的相关产品和应用进展。
根据充电头网统计,文中多家碳化硅二极管耐压均为650V,额定电流覆盖4.8~11A,并在数十款知名品牌高功率快充中PFC电路中有大量应用。
APS飞锃半导体
APS飞锃半导体ACD06PS065
飞锃半导体ACD06PS065,规格为6A 650V,采用DFN 8x8封装。具备高频率、 零正向/反向恢复时间、耐高温、可并联使用、可靠性高等优秀的特性。可以广泛应用于PD快充适配器、服务器电源、太阳能逆变器、AC/DC转换器、DC/DC转换器、UPS等设备中。
在PFC电路中,ACD06PS065耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率,减少开关损耗,并降低热量产生,现今获得倍思120W氮化镓充电器
应用案例:
1、全球首款120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器拆解
APS飞锃半导体ACD06PS065N
APS飞锃半导体ACD06PS065N是一颗耐压为650V 6A的碳化硅二极管,采用DFN 5x6封装,适用于高频、高效电源转换场景,可显著降低开关损耗与驱动损耗。
ACD06PS065N在电小二102W 2C1A氮化镓充电器PFC电路中有所应用,其耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:电小二102W 2C1A氮化镓充电器
APS飞锃半导体ACD06PS065NN
飞锃这款碳化硅二极管打入一家知名手机厂商供应链,其耐高温、高频率特性,帮助产品PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、知名手机大厂首款PD3.1 140W氮化镓充电器拆解!
GlobalPower泰科天润
GlobalPower泰科天润G3S06506C
泰科天润G3S06506C是一款第三代650V/6A碳化硅肖特基二极管,采用TO-252封装。器件具备零反向恢复电流、零正向恢复电压和22nC超低Qc,开关特性不受温度影响,可工作在175 °C结温。单极性结构带来极低开关损耗,支持高频、高温运行且无并联热崩溃风险,显著降低散热片体积。适用于SMPS、PFC、电动汽车、光伏逆变器、风电、UPS 及机车牵引等高效高功率密度场合。
泰科天润这款碳化硅二极管在安克14合1屏显桌面充电扩展坞的PFC电路中有所应用,其耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:安克14合1屏显桌面充电扩展坞
GlobalPower泰科天润G3S06505C
泰科天润G3S06505C,是一颗耐压650V,5A电流的碳化硅二极管,采用TO252封装。这款器件具备零反向恢复电流、零正向恢复电压的特性,同时具备正温度系数,易于并联使用,可以降低开关损耗,降低系统对散热片的依赖。泰科天润G3S06505C适合开关电源、PFC因数校正、电机驱动、逆变器等场景应用。
泰科天润这款碳化硅二极管在华硕100W 2C1A氮化镓充电器PFC电路中有所应用,其耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:华硕100W 2C1A氮化镓充电器
GlobalPower泰科天润G4S06510QT
泰科天润G4S06510QT为650V 10A碳化硅肖特基二极管,采用DFN8×8封装。器件利用单极性结构实现零反向恢复电流、零正向恢复电压,总开关电荷仅28 nC,且开关特性几乎不受温度影响。相比传统硅二极管,可大幅降低开关损耗并消除并联热崩溃风险,因而对散热片需求显著下降。产品符合AEC-Q101、REACH、RoHS及无卤素标准,适用于SMPS、PFC、电动汽车/混合动力车载充电器、电机驱动器、光伏逆变器、UPS、风力发电和机车牵引等高温、高频、高效率场景。
泰科天润这款碳化硅二极管在鸿达顺300W 4C1A五口氮化镓桌面充电器PFC电路中有所应用,其耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:鸿达顺300W 4C1A五口氮化镓桌面充电器
GlobalPower泰科天润G5S6504Z
泰科天润G5S6504Z,规格为650V 4A,为第五代碳化硅肖特基二极管,采用DFN5*6封装,两颗并联。这款器件耐高温、损耗低,具备零反向恢复电流、零正向恢复电压特性,可以有效系统降低散热压力,适合开关电源、PFC因数校正、电机驱动、逆变器等场景应用。
泰科天润这款五代碳化硅肖特基二极管蔚来NIO Life 210W桌面充电器和SATECHI 165W四USB-C氮化镓桌面充电器PFC电路中有所应用,其耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:蔚来NIO Life 210W桌面充电器
2、拆解报告:SATECHI 165W四USB-C氮化镓桌面充电器
GlobalPower泰科天润G5S6506Z
泰科天润G5S6506Z是一颗耐压650V,6A的碳化硅二极管,损耗低,耐高温,易于并联使用,采用DFN5*6封装。适合开关电源、PFC因数校正、电机驱动、逆变器等场景应用。
泰科天润这款损耗低,耐高温的碳化硅二极管在绿联140W 2C1A智充魔盒 UltraPFC电路中有所应用,其耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:绿联140W 2C1A智充魔盒 Ultra
GlobalPower泰科天润G5S06506QT
泰科天润G5S06506QT是一颗碳化硅二极管,耐压650V,136℃工作电流6A,最高工作温度150℃,采用DFN8*8封装。这款器件具备正温度系数,易于并联使用,同时耐高温,损耗低,可以降低系统散热压力。适合开关电源、PFC因数校正、电机驱动、逆变器等场景应用。
泰科天润这款碳化硅二极管在倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器和绿联200W 4C1A智充魔盒Ultra+中有所应用,其耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
2、拆解报告:绿联200W 4C1A智充魔盒Ultra+
GlobalPower泰科天润G5S06508QT
泰科天润G5S06508QT是一颗碳化硅二极管,规格为650V 8A,采用DFN8*8封装。这款器件具备正温度系数,易于并联使用,同时耐高温,损耗低,可以降低系统散热压力。适合开关电源、PFC因数校正、电机驱动、逆变器等场景应用。
泰科天润这款碳化硅二极管在绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器有所应用,其耐高温、高频率特性,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:绿联300W 4C1A五口PD氮化镓快充充电器
Msemitek美浦森
Msemitek美浦森MSD04065G1
美浦森MSD04065G1是一款碳化硅二极管,规格为650V 4.8A,开关频率高,耐高温,拥有更短的恢复时间,损耗低,效率高,可以有效降低散热成本,采用TO252封装,主要用于PFC升压整流。
美浦森这款碳化硅二极管在REMAX、机械革命以及爱兰博的快充产品中有所应用,其损耗低,效率高,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解一款售价168元100W四口氮化镓快充
2、拆解报告:机械革命140W USB-C氮化镓快充充电器
3、拆解报告:爱兰博102W 2C1A氮化镓充电器
Msemitek美浦森MSM06065G1
美浦森MSM06065G1是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,耐高温,开关频率高,拥有更短的恢复时间,损耗低,效率高,采用DFN5*6封装,超薄封装节省体积,适用于高功率密度的大功率氮化镓快充应用。
美浦森这款碳化硅二极管在绿联、安述智能等数十款快充产品中有所应用,其损耗低,效率高,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、绿联100W四口桌面充拆解,内置新型碳化硅二极管,三路独立输出
2、拆解一款游戏本专用240W氮化镓+碳化硅适配器
3、拆解报告:SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座
4、拆解报告:尚巡230W氮化镓充电器
5、拆解报告:HyperJuice 245W 4USB-C口氮化镓桌面充电器
6、拆解报告:福佳240W DC氮化镓电源适配器
7、拆解报告:FJ福佳120W DC氮化镓电源适配器
8、电动自行车进入氮化镓时代,拆解富源电168W氮化镓锂电池充电器
9、拆解报告:绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站
10、拆解报告:TOMAX拓玛140W 3C1A氮化镓充电器
11、拆解报告:煊阳100W 2A2C氮化镓桌面充电器
12、拆解报告:喜源源100W USB-C氮化镓充电器
13、拆解报告:嘉楠140W USB-C氮化镓电源适配器
SGKS森国科
SGKS森国科KS06065D
KS06065D是森国科推出的一款650V 9A碳化硅肖特基二极管,采用 PDFN3×3封装,专为高频、高效电源应用设计。器件利用SiC材料的宽禁带优势,实现零反向恢复电流、零正向恢复电压,大幅消除开关损耗,并具备正温度系数,可多只并联而无热失控风险。典型应用包括PFC、电机驱动、服务器/通信电源等需要高频率、高效率、低EMI的开关电源系统。
森国科这款碳化硅二极管具备零反向恢复电流、零正向恢复电压特性,可大幅消除开关损耗,制糖工厂160W 4C1A小电拼Ultra中有所应用,帮助PFC电路提升整流效率。
应用案例:
1、拆解报告:制糖工厂160W 4C1A小电拼Ultra
SGKS森国科KS10065-N
森国科KS10065-N 是一款650V、10A的碳化硅肖特基二极管,采用PDFN8×8封装。器件利用宽禁带半导体技术,在 148 °C结温下仍可输出全额定电流,且反向恢复电荷仅33 nC。其零正向/反向恢复、正温度系数VF以及不受温度影响的开关特性,使高频、高温、高效应用成为可能,可显著降低开关损耗、缩减散热器体积,并支持多颗并联,轻松替代传统双极整流器。适用于开关电源、功率因数校正、电机驱动等追求高效率、高功率密度和高可靠性的场合。
森国科这款碳化硅二极管在绿联500W氮化镓充电器的PFC电路中有所应用,其自身特性显著降低开关损耗、缩减散热器体积,降低大功率适配器散热压力
应用案例:
1、拆解报告:绿联500W氮化镓充电器
X-IPM芯干线
X-IPM芯干线碳化硅二极管XD6504D
芯干线XD6504D是一颗耐压650V的碳化硅二极管,在135℃下的工作电流为6A,具有零反向恢复电流优势,具备正温度系数,易于并联操作,支持高速开关,具有低开关损耗以及低散热需求。芯干线XD6504D采用TO252封装,适用于开关电源,PFC功率因数校正,电机驱动,牵引逆变器和充电桩等。
芯干线这款碳化硅二极管在锦鸿泰140W 2C1A三口氮化镓充电器有所应用,凭借其自身特性显著缩减散热器体积,降低适配器散热压力。
应用案例:
1、拆解报告:锦鸿泰140W 2C1A三口氮化镓充电器
X-IPM芯干线碳化硅二极管XD6506F8
芯干线为XD6506F8,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,在135℃下的工作电流为11A,具有零反向恢复电流特性,正温度系数,易于并联操作,支持高速开关,开关损耗低,散热压力小,采用DFN 8*8封装。芯干线这款碳化硅二极管可用于PD快充,开关电源,PC电源,电池快充,PFC功率因数校正,LED电源以及POE电源等多种场景。
芯干线这款碳化硅二极管在旭联150W 3C1A氮化镓桌面充电器 有所应用,凭借其自身特性显著缩减散热器体积,降低适配器散热压力。
应用案例:
1、拆解报告:旭联150W 3C1A氮化镓桌面充电器
X-IPM芯干线碳化硅二极管XD065A0045
XD065A0045是芯干线科技推出的650V 4A碳化硅肖特基二极管,采用 DFN5×6 封装。器件具备零反向/正向恢复电荷、开关特性与温度无关、正向压降正温度系数等 SiC 优势,可显著降低 PFC、开关电源、电机驱动及充电桩等高频高效系统的损耗与 EMI,单颗仅需11.5 nC电荷即可实现高速切换,适合紧凑型高功率密度设计。
WeEn瑞能
WeEn瑞能WNSC5D10650D
WNSC5D10650D是瑞能推出的一款650V 10A碳化硅肖特基二极管,采用TO252封装。器件利用宽禁带SiC材料,实现了零反向恢复电荷,反向恢复时间极快,可显著降低MOSFET的换流损耗与EMI,适合 PFC、服务器/电信电源、UPS、光伏逆变、电机驱动及超薄 TV 等高频、高功率密度场合。产品符合 RoHS 与无卤要求,可帮助设计者缩小散热器、简化EMI滤波,快速实现高效、紧凑的开关电源方案。
芯干线这款碳化硅二极管在联想拯救者245W氮化镓电源适配器,凭借其自身特性显著缩减散热器体积,简化EMI滤波元件数量以及规格、降低适配器散热压力与周边元件数量。
应用案例:
1、拆解报告:联想拯救者245W氮化镓电源适配器
充电头网了解到,碳化硅器件因其出色的耐高温、低损耗特性,被视为新一代功率器件的理想选择。随着快充、新能源以及电动汽车等领域的蓬勃发展,对高性能、高可靠性功率器件的需求不断增加。传统的硅基器件难以满足需求,因此对碳化硅的需求进一步增长。特别是在高功率应用场景中,碳化硅器件的渗透率正在逐步提高,为此文中提到的多家功率器件企业紧抓市场需求,相继推出各种高性能、高可靠性碳化硅二极管解决方案,助力厂商推出更多高效、高功率密度的快充产品。
