最近充电头网拿到了荣耀亲选一款66W氮化镓充电器,同时随机附送一条1米长6A USB-C快充数据线,套装同时使用可支持荣耀和华为旗下机型进行66W超级快充。在荣耀背书下,产品性能、质量自然没得说,可以说是荣耀、华为用户的一个很好选择。
不仅如此,这款充电器还支持65W PD/PPS快充,还能用于为笔电、平板等设备充电。在英集芯高集成合封氮化镓电源方案的助力下, 产品机身设计得也非常的小巧,出行携带更方便。下面我们就来看看这款产品的具体做工水准。
荣耀亲选66W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有产品品牌、名称以及套装外观图。
背面印有产品六大卖点、规格参数以及制造商信息等。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C类型,经典白色配色,端子外壳磨砂处理方便插拔,同时设计有6A字样,表明可过6A大电流。
测得数据线长度约为102cm。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
荣耀亲选66W氮化镓充电器为经典白色外观设计,采用高阻燃材质塑料外壳,腰身高光亮面处理,整体十分的小巧。
腰身一面印有66W GaN字样,直观表明这是一款66W氮化镓充电器。
输入端外壳上印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:HNC-200330C00
输入:200-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
输入:100-130V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、10V4A、12V3A、15V2.67A、20V2A Max
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定式国标插脚。
输出顶面配备单USB-C接口。
实测充电器机身长度为45.05mm。
宽度为32.57mm。
厚度为32.54mm。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为65g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、QC2.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5.5-11V5A、5.5-21V3.25A两组PPS电压档位。
使用这款充电器给荣耀Power充电,成功开启66W快充。
测得荣耀亲选66W氮化镓充电器给荣耀Power充电的充电功率约为59.15W。
荣耀亲选66W氮化镓充电器拆解
暴力切割开充电器机身顶部外壳。
接着将内部PCBA模块取出。
测得PCBA模块长度为41.19mm。
宽度为28.04mm。
厚度为27.4mm。
PCBA模块输入端为接触式通电设计,并且填充导热胶密封以及固定。
模块底部覆盖绝缘板和散热片。
清理掉导热胶和底部塑料板,模块正面两端均焊接有小板,中心设有隔离板对电容和变压器进行隔离。
主板背面设有贴片保险丝、电源主控芯片和光耦。
模块输入端焊接有小板。
将小板拆下,板子正面设有安规X2电容、NTC热敏电阻以及共模电感。
背面设有整流桥。
贴片保险丝来自贝特电子,额定电流3.15A。
安规X2电容来自STE松田电子,容量0.1μF。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自PANJIT强茂,型号LMR10L30。
模块一侧设有工字电感、高压滤波电解电容以及安规Y电容,初次级间设有白色小板隔离绝缘,与背面塑料板为一体式设计。
另一侧设有主控芯片供电电容和平面变压器模块,变压器磁芯外套塑料壳。
将平面变压器模块拆下,磁芯还包裹铜箔,小板右侧设有一颗同步整流管。
对应的背面设有一颗同步整流控制器。
两颗高压滤波电解电容都是来自AiSHi艾华。
且电容规格都是400V27μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
电源主控芯片来自英集芯,型号IP2075_38D,这是一款集成GAN FET的高性能离线式 AC/DC一次侧反激控制器,具有自适应多模式控制(MMC)和二次侧调节(SSR)功能,适用于要求具有高功率密度和高精度输出电压/电流的应用。
IP2075_38D内置高压启动,去掉传统的启动电阻,从而降低待机功耗;此外,当移除交流输入时,HV引脚用于X-cap放电,这有助于降低X-cap放电损耗,并实现极低的待机功率损耗。芯片结合了频率折返和谷底导通技术,通过减少开关损耗来实现高效率。通过加入频率调制,IP2075_38D能显著降低EMI辐射和共模噪声。
IP2075_38D具有宽广的自适应开关频率范围,提高了轻负载效率,最大工作频率经过优化,最大限度地降低器件温度,提高满负载效率。最小峰值电流也被优化设计以平衡待机功耗和音频噪声。
IP2075_38D在轻载或空载输出条件下进入突发模式(Burst Mode),此模式下具有极低的工作电流(160µA),能显著降低待机功耗,以满足最严格的能效标准,如CoC V5和DoE VI标准。
IP2075_38D还具有完善的保护功能和丰富的定制化配置参数,如最大频率,输出过压保护,输出欠压保护,Brown-in/Brown-out,过温保护,带补偿的过功率保护功能。采用DFN18L(6*8)封装。
主控芯片供电电容来自东佳,规格为50V22μF。
亿光EL 1019光耦,用于输出电压反馈。
安规Y电容来自风华高科,为CT7系列串联Y电容,采用少见的黄色树脂封装。
同步整流控制器来自英集芯,型号IP2028_B,这是一款支持宽电压输出系统的次级同步整流控制器,用于驱动高效反激变换器中的次级整流 MOSFET,可取代肖特基二极管。通过检测同步整流(SR)MOSFET的漏极-源极电压,可以输出理想的驱动信号开通或关断MOSFET。
同步整流的应用可以有效降低二次侧整流器的功耗,获得更高的效率和更低的温升,实现更高的功率密度。仅需极少的外围器件,IP2028就可以为3.3-28V输出电压应用提供高性能的解决方案。
IP2028_B无需辅助绕组供电,内部的稳压电路就可以产生合适的电源电压,这使得它适用于具有低输出电压要求的充电器应用,或采用高侧同步整流方案的适配器应用。
为了保证快速关断MOSFET的能力,随着次级电流的减小,芯片通过降低MOSFET的驱动电压来将MOSFET的导通压降调节至约30mV,并在漏极-源极电压反向之前将其迅速关断。 可配置的伏秒积检测电路防止芯片在DCM和准谐振时的VDS振铃或ZVS操作时导致错误开启。采用 SOT23-6封装。
同步整流管来自威兆半导体,丝印3R10NM,采用PDFN5*6封装。
敲碎磁芯,平面变压器内部跑道型线圈一览。
模块输出端一览,主板上设有两颗固态滤波电容,USB-C接口采用协议小板焊接。
将小板拆下,板子正面还设有输出VBUS开关管。
另一面设有协议芯片。
两颗输出滤波固态电容采用万裕UBR系列,规格都是25V560μF。
协议芯片来自昂宝,型号OB2628,采用QFN24封装。
VBUS开关管来自平伟,丝印070N03HL,采用DFN3*3封装。
最后附上荣耀亲选66W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
荣耀亲选66W氮化镓充电器内部模块由多块小板堆叠设计,在英集芯GaN氮化镓方案和平面变压器进一步助力下,机身尺寸实现很大突破,产品整体小巧精致,差旅携带十分方便。性能方面,产品支持荣耀66W私有快充,同时还支持65W PD/PPS快充,可满足荣耀、华为等品牌设备的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器基于英集芯科技IP2075_38D+IP2028_B高集成合封氮化镓电源方案设计,不仅有效简化电路设计缩小产品体积,同时还为电源带来更为可靠的系统和更优的效率表现。采用艾华、万裕两大品牌电容滤波,PCBA模块输入端灌胶散热,变压器外套塑料壳绝缘,整体做工用料可圈可点,荣耀品牌背书确实值得信任。
