新发布的红魔11 PRO+支持120W有线快充和80W无线快充,针对升级的无线充功能,红魔专门为其设计了一款80W风冷无线充电座,不仅可以满足新机大功率无线充需求,而且内置5000转高转速风扇,可根据充电功率自适应调节转速,提升用户无线充电体验。
此外产品附送120W快充套装,既能给红魔80W风冷无线充电座供电,也能直接给手机进行有线充电,满足全场景充电需求同时无需再额外购买任何配件。下面我们来看看红魔这款大功率无线充电新品的具体设计。
红魔80W风冷无线充电座开箱
包装盒正面立体烫印工艺处理出红魔品牌logo以及产品名称。
背面贴有产品信息贴纸。
贴纸上产品参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含红魔80W风冷无线充电座、120W充电套装以及使用说明书。
附带数据线为6A USB-C to USB-C线,红黑撞色设计辨识度高,线身外皮采用硅胶材质,整体柔韧手感好。
测得数据线长度约为1米。
附带充电器是一款120W USB-C单口快充,经典直板造型黑色外壳设计,腰身表面高光亮面处理。
输入端外壳上参数特写
型号:STC-A11602060AC1
输入:100-240V~50/60Hz 3.0A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A、5-11V-6A、5-20V6A Max
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
充电器通过了CCC认证以及VI级能效认证。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,以及5-11V4A、5-20V2.25A两组PPS电压档位。
红魔80W风冷无线充电座采用PC阻燃材质塑料外壳,机身氘锋银加黑色配色,整体超未来主义元素设计,硬核科技感十足。
机身斜立式造型,即是无线充也是手机支架,可让用户获得很好的边充边用使用体验。
无线充面板正面碳纤维纹理设计进一步提升质感,同时印有红魔品牌logo、80W WIRELESS CHARGER、无线充区域以及箭头标识等。
面板内置双线圈,手机横放竖放均可无线充电,满足边充边全屏刷剧等使用场景。
正面下方设计手机支撑平台和LED指示灯。
支撑平台上设有防滑保护垫,此外旁边还设有出风口,面板两侧则设计有凸起小板,手机放上去便会自然形成风道,通过内置风扇吹出冷风带走无线充电过程中产生的热量,保证用户使用体验。
无线充电面板背面印有产品参数信息。
产品参数特写
名称:红魔80W风冷无线充电座
型号:PA0404
输入:5-20V6A Max
输出:80W Max
制造商:努比亚技术有限公司
底座背面设有USB-C供电接口,下方设有进气口,提升进风量。
机身底部设有主进风口,两侧贴有防滑垫。
实测无线充面板长度为128.46mm。
宽度为67.31mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得红魔80W风冷无线充电座重量约为210g。
给红魔80W风冷无线充电座通电,当正常进行无线充电时,LED指示灯长亮提示,保护或错误状态则会闪烁提示用户。
红魔80W风冷无线充电座拆解
将产品正面碳纤维纹理装饰板拆下,内部设有隐藏螺丝。
拆掉螺丝打开无线充面板。
LED指示灯小板使用螺丝固定,连接导线插拔式设计并包裹导电布。
机身内部还设有一块支撑板,无线充电线圈使用双面胶粘贴固定于支撑板上。
支撑板通过两侧螺丝进行固定。
拆掉螺丝取下支撑板,底部PCBA和风扇模块使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝将整个功能模块取出,PCB板通过螺丝固定于风扇顶部,之间通过导线插拔式连接。
无线充电线圈、热敏电阻与PCB板焊接处打胶处理,屏蔽罩一侧贴有导电布。
两个无线充电线圈置于隔磁片上,边缘打胶处理,此外设有热敏电阻进行温度监控。
PCB板正面覆盖屏蔽罩,两侧设有VBUS开关管、滤波固态电容、滤波电感以及NPO谐振电容等器件。
拆掉屏蔽罩,区域内设有同步升压开关管、无线充电线圈切换MOS管、同步降压转换器以及多颗电感。
板子另一面电路同样覆盖屏蔽罩,此外焊接有USB-C接口母座。
拆掉屏蔽罩,区域内设有无线充电主控芯片、时钟晶振以及无线充电功率管。
输入端VBUS开关管来自AGMsemi芯控源,型号AGM30P08AP,PMOS管,耐压-30V,导阻7.2mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
滤波固态电容来自柏瑞凯,规格为35V47μF。
滤波电感特写。
无线充电主控芯片来自易冲半导体,型号CPS8200,是一颗高度集成的无线充电发射芯片,芯片内部集成32位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中MTP支持读写保护,支持通过CC和DPDN编程。芯片具有两个I2C接口,具有两个UART接口。集成开关降压转换器,线性稳压器,DC-DC控制器,全桥驱动器和通信模块,多通道12位ADC。
易冲半导体CPS8200支持QC2.0/QC3.0/PD3.1/SCP/AFC快充,内部集成三对半桥驱动器,支持升压或降压转换,支持定频调压充电,只需搭配对应的MOS管即可实现完整的Qi2无线充电器成品。芯片支持24V供电电压,功率级支持45V供电电压,芯片集成过电压,过电流和过热保护功能。
外置40.0MHz时钟晶振特写。
搭配10μH电感降压实现自供电。
同步升压开关管来自安森德,型号ASDM100R066NQ,NMOS管,耐压100V,导阻5mΩ,采用DFN5*6-8封装。
6.8μH升压电感特写。
两颗滤波固态电容来自绿宝石,规格均为50V47μF。
四颗无线充电功率管也是采用安森德ASDM100R066NQ。
另外四颗用于无线充电线圈切换的MOS管也是采用安森德ASDM100R066NQ。
NPO谐振电容特写。
另一组NPO谐振电容特写。
用于降压供电的同步降压转换器来自芯洲科技,丝印330C,型号SCT2330C,是一颗3.8-28V输入电压,3A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持输出过电压保护和过热保护,采用TSOT23-6L封装。
搭配的10μH降压电感特写。
无线充电线圈特写。
热敏电阻特写。
散热风扇套壳实现进风和出风口外的完全封闭,避免漏风提升散热效果。
散热风扇来自佺璟科技股份有限公司,型号CS0551505AAH,规格为5V0.5A。
最后附上红魔80W风冷无线充电座核心器件清单,方便大家查阅。
红魔80W风冷无线充电座采用超未来主义设计,科技感满满。斜立式机身以及内置双线圈,横放竖放都能无线充电,还能当支架使用,可让用户获得很好的边充边用使用体验。此外内置主动散热风扇还能根据实时充电功率调整转速,可有效降低温升和能耗,提升无线充电使用体验。
充电头网通过拆解了解到,这款产品基于易冲CPS8200无线充方案进行设计,搭配使用安森德的MOS管进行输入升压、无线充电驱动和线圈切换。此外采用绿宝石、柏瑞凯电容进行滤波。PCB板正背面均覆盖屏蔽罩处理,线圈配有热敏电阻检测温升,整体做工和用料可靠。
