红魔 11 Pro 作为电竞手机,在核心与观感上双线拉满:搭载高通第五代骁龙 8 至尊版,配合 LPDDR5T 与 UFS 4.1 Pro;正面为 6.85 英寸京东方 X10 材质的“悟空屏 2.0”真全面屏,144Hz 刷新率与最高 3000Hz 瞬时触控带来顺滑操控;散热内置驭风 4.0 主动风扇,联动 4D 冰阶 VC 与液态金属导热材料形成高效热通路;外观延续无挖孔正面、超小 R 过渡与方正金属中框的超未来主义设计,兼顾电竞气质与手感。
电池与充电方面,机内集成 8000mAh 大电池,维持 80W 有线快充,并全系兼容 PPS 通用协议,续航与补能速度取得平衡。这期带大家详细了解红魔11 Pro 的支持的充电协议、充电功率、充满所需时长、优化充电设置、如何延长电池寿命等,所有充电相关的信息一文读懂。
充电协议及充电功率
充电头网汇总了红魔游戏手机的各项参数信息,本代的红魔11 Pro的电池容量从初代的3800mAh提升到8000mAh,充电功率也从原来的20W提升到80W,补能效率大幅提升,整体配置升级紧扣游戏用户对续航、性能、散热的核心需求。
以上为红魔游戏手机充电协议支持情况方面,红魔11 Pro 主要采用通用的PD、QC以及PPS快充协议,市面上绝大多数常见的充电器均支持这类通用快充协议,整体可以做到不挑充电设备,后面在兼容性和充电设备选择部分会进行验证。
充电兼容性及充电设备选择
原厂充电器兼容性方面,多款原厂充电器均采用大电压小电流方案,电压基本都在18V左右,电流则在3A左右,原装80W充电器能达到3.2A左右。所测试的原厂充电器均能达到53W以上充电功率,原装80W甚至能达到58.5W左右,整体的原厂充电器的兼容性十分优异。
第三方充电器兼容性上,大致可以总结出以下规律:对于仅支持PD协议的充电器来说,最高可以握手9V 3A固定档位,实际功率功率在25-26W;而对于其他支持PPS协议的充电器,整体也取决于充电器的支持的不同档位,其中绝大多数支持20V 3-5A PPS的充电器,基本上都可以给红魔11 Pro 提供50-60W左右的充电功率,保持了以往的优秀的兼容性,对于第三方充电器非常友好。
在充电宝的兼容性上,整体的功率分布和第三方充电器相似,整体也因为充电宝对PPS协议的支持情况不一呈现23-26W、50-51W、60W多档充电功率,其中不少支持9V档位PPS的充电宝充电功率基本都在27W,对于支持20V档位PPS协议的充电宝普遍可以达到50W以上充电功率,最高为60.6W左右。
车载充电器的兼容性方面,同样是支持20V档位PPS的车载充电器能提供更高的充电功率,其中小米的100W车充功率可达53.6W左右,其余四款车充功率在20-38W左右,整体对车充的兼容性也是比较优秀。
户外电源的兼容性方面,所测试的户外电源基本都支持20V大电压档位PPS,五款户外电源的实际功率在52-58W。
小结
红魔11 Pro在充电兼容性方面表现十分优秀。使用原厂充电器时,功率普遍可达53W以上,原装80W充电器甚至能达到约58.5W。其对第三方配件的兼容性同样出色。对于第三方充电器,仅支持PD协议的功率在25-26W,而支持20V PPS协议的则普遍可实现50-60W高功率。充电宝方面,支持20V PPS协议的产品功率可达50W以上,最高约60.6W。车载充电器中,支持20V PPS的产品功率最高可达约53.6W。所测试的户外电源则基本都能提供52-58W的稳定功率。
充电全程
红魔11 Pro 内置一块8000mAh超大电池,将手机电量消耗殆尽后,并在系统设置中打开急速充电,同时关闭电池保护功能。下面充电头网将使用原装/原厂65W、80W、100W、165W充电器分别给手机充电,对比在不同功率下的充电差异。
红魔氘锋 65W 三口氮化镓充电器 (型号:PA0202)为红魔11 Pro手机充电,前12分钟功率持续爬升至46W,随后31分钟内功率在40-46W区间波动,第31分钟功率下降至39W,维持至第41分钟后功率开始持续下降直至充电结束,总耗时1小时10分钟。
使用红魔11 Pro附赠的红魔 80W 充电器(型号:STC-A1172520400C)为手机充电,前4分钟功率最高达58W,随后前28分钟功率在40-42W区间,第28分钟功率下降至37W并持续至39分钟,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时1小时8分钟。
红魔氘锋 100W 充电器(型号:PA0223B)为手机充电,峰值功率同样可达58W,但最高功率维持时间要比随机附带的80W充电器要少两分钟,后段曲线差别不大,完全充满时间同样是1小时8分钟。
红魔氘锋 165W 充电器(型号:PA0230)为红魔11 Pro手机充电,最高功率提升到了62W,维持时间2分钟,27分钟内功率持续下降至40W,第27分钟功率再次下降至37W,11分钟后功率开始大幅度下降,同时伴随着2次电压下降,在第54分钟功率下降至5.9W,并稳定充电至完全充满。总耗时1小时7分钟。
汇总充电曲线可以看到,可以看到充入20%电量时除65W充电器用时9分钟外,其余三款充电器均用时8分钟,而充至50%时65W充电器则和165W充电器拉开了3分钟的差距,为25分钟;而充电至80%,165W充电器最快,为39分钟,80W和100W充电器均慢了1分钟,65W充电器则要再慢2分钟,完全充满充的情况和80%的情况类似,因此对于红魔11 Pro来说,使用随机附带的80W充电器基本已经足够了,更高的功率的充电器提升并不大,同时还会带来充电时温度的提升。
系统&电池养护
红魔11 Pro出厂搭载了REDMAGIC OS11系统(基于 Android 16),在【电池】页面中可查看电池剩余电量,预计可用时间等信息,提供省电和超级省电模式选项,在充电时可开启急速快充来获得更快的充电速度,还拥有极寒模式,在0℃时进行充放电保护,电池保护方面,拥有智能保护、80%上限、基本等选项,用户可根据需求设置以延缓电池损耗。
红魔11 Pro内置8000mAh大电池,并支持80W有线快充。其最大的亮点在于卓越的充电兼容性:它不仅支持通用的PD、QC及PPS快充协议,使其能广泛适配市面上多数的第三方充电器、充电宝、车充乃至户外电源(支持PPS协议的设备普遍可实现50W以上的高功率),而且使用原装80W充电器更能在约68分钟内将手机完全充满,效率出色。
此外,为了平衡快充与电池健康,红魔11 Pro在REDMAGIC OS系统中提供了贴心的电池养护设置。用户可以根据需要开启“急速充电”以提升速度,或灵活选择“智能保护”、“80%上限”等充电上限模式,有效延缓电池损耗,确保长久的续航体验。
1、电竞续航天花板!8000mAh+80W快充,兼容高功率PPS,红魔11Pro充电评测
