新品新闻
行业巨变!Qi2.2认证产品四个月破200款,已覆盖这些高频场景
Qi2.2标准的发布是无线充电领域一次重要的技术跃进,它不仅将功率提升至25W,更通过引入严格的温控上限,树立了“高功率与高安全并存”的新标杆。
随着苹果、谷歌等头部终端厂商的引领以及产业链的迅速响应,截至2025年10月,已有超过200款认证产品覆盖了从车载、桌面到移动电源等多类高频场景,市场呈现出老牌与新锐品牌共同驱动的多元化竞争格局。认证数量自发布以来的持续飙升,标志着行业已全面进入25W高功率无线充电的快速普及期。(充电头网评测室)
120W 满功率快充 + 多设备兼容!这款红魔充电器由这家企业打造
据充电头网拆解报告显示,红魔这款 120W 快充充电器(型号为STC-A11602060AC1)由坤兴科技负责生产。作为深耕电源领域多年的专业企业,坤兴科技拥有成熟的大功率快充产品研发与制造体系,其在电路设计、散热优化及品控管理上的核心优势,不仅保障了快充套装的高功率稳定输出,更通过严格的质量把控,为产品的安全耐用性提供了坚实支撑,是红魔快充生态可靠性的重要保障。(探厂高手)
赋能绿色低碳转型,引领快充生态革新——《融合快充(UFCS)产业发展蓝皮书》重磅发布
在全球能源转型与数字经济加速融合的背景下,快充产业正迎来结构性变革机遇。近日,《融合快充(UFCS)产业发展蓝皮书》(以下简称“蓝皮书”)正式发布。该蓝皮书由广东省终端快充行业协会牵头,尚普咨询编制,系统梳理了快充行业发展现状,深入剖析了融合快充技术的创新突破与产业价值,为推动充电产业标准化、绿色化发展提供了权威指引。(FCA终端快充行业协会)
iQOO Neo11 已到达ChargerLAB充电实验室,快充参数一图详览!
目前,iQOO Neo11 已到达ChargerLAB充电实验室。
iQOO Neo11 于2025年10月发布,搭载骁龙8至尊版处理器,屏幕尺寸6.82 英寸;充电接口为USB-C接口,内置7500mAh大电池,搭配100W闪充续航组合,蓝牙版本为5.4,支持Wi-Fi 7。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
Power Integrations最新进展汇总,高压PowiGaN、智能驱动与工程支持三线并进
从高压PowiGaN技术面向800VDC AI数据中心供电架构,再到PowerPros通过实时视频支持为全球工程师提供一线调试能力,PI正同时强化“技术平台”“产品方案”“工程服务”这三条主线,在面对数据中心电源和家电、电机、工业控制等方面的需求时,用量产化器件和可直接采信的工程能力给出明确答案。(充电头网)
平伟整流桥进入小米供应链:TMBFR310获45W氮化镓小布丁充电器采用
充电器内部输入端采用平伟TMBFR310整流桥。该器件规格为3A 1000V,采用紧凑的TMBF封装,具备高浪涌电流承受能力与良好的热稳定性。它在电路中负责将交流电转换为直流电,其可靠的构造和性能为后续氮化镓功率转换提供了稳定纯净的能量基础,是保障充电器整体效率与可靠性的关键元件。(功率之心)
拆解发现长晶科技开关管进入小米45W氮化镓小布丁充电器供应链
充电器输出端采用长晶科技CJAB35N03S作为VBUS开关管。这款NMOS管具备30V耐压与5.2mΩ超低导阻,采用PDFNWB3.3*3.3-8L紧凑封装。其优异的开关特性有效控制USB-C端口的电力通断,配合定制协议芯片实现精准的功率调节,显著提升充电效率与安全性,为紧凑型氮化镓充电器提供了稳定可靠的输出保障。(功率之心)
柏瑞凯固态电容通过小米45W氮化镓充电器采用
充电器输出端采用柏瑞凯25V330μF固态电容进行滤波,该电容具备超低ESR特性与优异的温度稳定性。其高分子材料结构确保在高频开关环境下保持稳定的容值表现,有效滤除输出纹波,为设备提供纯净电能。紧凑的尺寸设计适配高密度电路布局,大幅提升充电器的输出品质与使用寿命。(电容世界)
东佳高压滤波电容进入小米供应链!双电容方案助力45W氮化镓小布丁
充电器内部采用东佳400V15μF与400V18μF高压滤波电解电容构建输入滤波系统。两颗电容凭借优异的高压耐受特性与稳定的容值表现,有效滤除电网杂波并平滑直流电压,为后续氮化镓功率转换提供纯净能量。其紧凑尺寸适配高密度电路布局,105℃耐温等级与长效寿命设计进一步保障充电器在长期使用中的可靠性。(电容世界)
特锐祥Y电容助力小米45W氮化镓充电器实现稳定输出!
该充电器在电路防护环节采用特锐祥的贴片Y电容,料号为TMY1331K,具备体积小、重量轻的特点,适配氮化镓快充这类高密度电源产品的设计需求。其主要作用是滤除电路中的共模干扰,为充电器的稳定运行提供辅助防护,该品牌Y电容也被多款大功率及迷你快充产品采用。(电容世界)
英集芯无线充电主控芯片IP6802被酷态科15号超级电能站选用
该产品内部采用英集芯无线充电主控IP6802,为高集成SOC,内置PD协议、全桥驱动与数字解调,支持Qi标准及异物检测,外围元件少,便于成品开发。(芯片案例)
专业拆解发现英集芯IP2736U协议芯片进入酷态科15号超级电能站供应链
该产品内部采用英集芯IP2736U的协议芯片,该协议芯片集成多种快充协议,包括PD3.1/EPR 28V、QC5、UFCS等,为单向输出设备提供完整快充解决方案。(芯片案例)
实现高效同步整流降压,英集芯IP6550被酷态科15号超级电能站采用
该产品内部采用英集芯IP6550同步降压控制器支持36V输入与48V耐压,外置双MOS管实现高效同步整流降压,转换效率高、输出电流大,适用于多口5V输出及PD3.1宽范围电压调节,广泛用于车充、多口适配器等场景。(芯片案例)
集成PPG和CAP,EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹采用天易合芯HX3011光学传感器
天易合芯HX3011光学传感器PPG包含发射器和接收器。接收器具有片上光电二极管、偏置IDAC和高分辨率ADC,发射器具有三个共享8位电流驱动器的LED驱动器端口,发射和接收路径都具有非常高的动态范围,能够更好的处理小PPG信号。CAP模块支持人体靠近检测,电容分辨率高达1aF,可精准检测佩戴状态。(芯片案例)
拆解发现南芯SC3107C全集成快充芯片批量出货,进入大客户供应链
该产品内部电源主控采用南芯科技SC3107C,它创新采用高压隔离封装,将原边控制器、氮化镓功率管、同步整流控制器、协议芯片及高速隔离通信模块SC-PQLINK®集成于单一芯片,以“一颗替代五颗”,大幅精简外围元件。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现小锂新能源电池进入眷蜀耳机供应链!
耳机内置可充电锂离子电池,型号为PATL 08120,来自PATL小锂新能源,标称电压3.7V,额定容量60mAh,额定能量0.222Wh,充电限制电压4.2V。(电池交易网)
三元锂赋能的稳定储能方案!细数15款18650高容电芯
18650电芯具备多重优势,三元锂材料体系使其能量密度稳定,能为消费电子、小型储能等场景提供可靠电能存储;技术路线成熟,生产与应用体系完善,成本控制合理,适配大众消费与工业级的多样化需求;多样的品牌选择覆盖了从消费电子到储能设备的多个领域,可满足不同场景对电芯性能、成本的差异化要求,具备广泛的场景适配性。(电池交易网)
产品评测
混动技术实现在充电宝上了?酷态科10号电能充二合一Fusion评测
酷态科10号电能充 Fusion 主打二合一设计,体积与重量控制精准,整体小巧精致。既能满足居家办公的日常充电需求,也方便出行携带,实用性很强。细节配置同样贴心,不仅附赠便携提绳,还搭配48锭编织工艺的6A USB-C 快充线,兼顾耐用性与充电效率。
配备 TFT 高清万象屏,快充状态直观可见,实时秒掌握实时信息;同时支持多项自定义设置,包括 Turbo 模式一键开关、C1 口输出开关、屏幕常亮与 90° 翻转,以及端口协议开关,能精准适配不同使用习惯。兼容性方面,最高支持小米 120W 澎湃秒充、百瓦 PPS 快充,还适配 44W UFCS 融合快充,可满足多品牌用户的快充需求,在各模式下对于主流机型均有不错的表现,对于频繁出差的商务人士,还是追求桌面整洁的办公族,这款产品都能显著提升充电效率与便携性。(充电头网评测室)
资本动态
立昂微2025年第三季度营收9.74亿元,再创单季度历史新高
立昂微2025年前三季度营业收入为26.40亿元,同比增长15.94%;归母净利润为-1.08亿元,同比下降98.67%;扣非归母净利润为-1.41亿元,同比下降291.77%;基本每股收益-0.16元。其中,第三季度营业收入为9.74亿元,同比增长19.09%;实现归属于上市公司股东的净利润1906.47万元,同比增长52.34%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润-1494.93万元,同比下降367.63%。(CHIPIPO)
双雄争霸!成都芯片上市公司市值榜单揭晓
2025年成都芯片上市公司市值榜单重磅发布!成都华微位居榜首,市值高达269.96亿元,其2024年登陆上交所,属于芯片领域的“新兴力量”,它在集成电路设计领域的技术深耕与市场布局成效显著。紧随其后的为振芯科技,其市值为131.47亿元,多年来,它在半导体核心器件领域持续发力,凭借技术积累与行业经验,在市场中占据一席之地,成为成都芯片产业稳定发展的重要支撑。未来,随着成都集成电路产业生态的不断完善,这两家企业能否持续扩大市值优势,甚至带动更多成都芯片企业崭露头角,形成更具规模的产业集群?(CHIPIPO)
行业招聘
高薪福利 + 核心岗位!华芯巨数 2026 届校招,“芯” 机遇别错过
华芯巨数(杭州)微电子有限公司汇聚国际顶尖 EDA(电子设计自动化)专才,研发基于深度学习的仿真和预测模型,解决传统 EDA 设计流程优化问题,打造下一代 EDA 全流程设计云服务平台 。聚焦 EDA 设计和验证工具,联合战略合作伙伴,提供制造端良率驱动的芯片设计 - 制造协同优化平台,创新推动 EDA 国产替代,助力中国集成电路产业发展,现 2026 届校园招聘正式启动!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:创维140W 3C1A碳化硅智显充电器
充电头网通过拆解了解到,充电器使用瑞萨iW3627-00+iW610-01C单级高PF电源方案,输出三路独立DC-DC二次降压电路设计,并使用智融科技SW3566H、SW3536、SW3561H三款高集成降压SOC芯片控制四口输出。PCBA模块整体大量填充导热胶并覆盖散热片,此外还专门为变压器加装散热片以及配置热敏电阻进行温度监控,搭配TFT屏幕做到安全可视化。电容外套绝缘管,屏幕支撑板使用螺丝固定死,做工也是可圈可点。(充电头网)
拆解报告:EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹
EDIFIER漫步者LolliClip云感智能耳夹在外观方面,充电盒采用了鹅卵石状设计,烤漆工艺处理,体积圆润,质感出色。耳机C型桥内嵌高韧性镍钛合金丝,外部软胶包裹,佩戴轻盈舒适;独特的音腔结构,可通过调节与外耳道的贴合度,实现开放式聆听和主动降噪两种体验,能够更好地适配不同场景使用需求。
内部主要配置方面,耳机采用了HX天易合芯HX3011超低功耗、高性能光学传感器,集成了PPG和CAP两大模块,具有I2C接口,为心率/血氧检测,佩戴检测提供支持;采用了ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于运动监测等功能。
耳机搭载了13mm镀钛振膜动圈单元,提供出色音质;内置三颗MEMS麦克风精准拾音,其中前馈降噪麦克风和通话麦克风来自敏芯微电子;主控芯片为BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC,外围配备Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感和SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
耳机内部搭载MIC-POWER微电新能源3.85V/49mAh钢壳扣式电池,充电盒内置CEL金赛尔550mAh锂电池组。充电盒主板上,采用了SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。(我爱音频网)
Teardown of CUKTECH 15 Charging Station (TA1406U)
After taking it apart, we found that the PCBA module consists of multiple small PCBs connected by wires. It uses a PFC+LLC+Synchronous Rectification architecture. The MPS CD1271 master control chip is used for both PFC and LLC control, while the MP6925 is used for synchronous rectification.
The PFC uses Innoscience INN700D190B GaN FET, paired with Jingdao Microelectronics ES5JCC rectifier. The LLC MOSFETs use HWDZ MS65R360. The secondary buck output is controlled by Injoinic IP6550 synchronous buck controllers. The USB-C cable and USB-C2 port use Hynetek HUSB362 protocol chips, while the USB-C3 and USB-A ports use an Injoinic IP2736U protocol chip.
The two wireless charging modules use Injoinic IP6802 and IP6823 master control chips. The PCBA module is attached with thermal pads and coated with thermal adhesive, with copper sheets on the outer side. Inside, the high-voltage filter capacitors and solid capacitors are from Koshin, while TRX SMD Y capacitors are used. The overall build quality and materials are solid and reliable.(ChargerLAB)
Teardown of Segotep 3200W SiC Digital Server Power Supply(Video)
The power supply delivers a rated output of 12.2 V at 262.3 A, with an auxiliary standby output of 12 V at 3 A. It features a long rectangular metal chassis, and the totem-pole PFC stage employs Infineon silicon carbide MOSFETs. The following teardown provides an in-depth look at the internal layout, design approach, and component selection.(ChargerLAB)
行业活动
倒计时 3 天!亚洲充电展答谢晚宴:晚宴议程、参会名单、交通指引等已揭晓,赴会无忧
距离 2025 亚洲充电展答谢晚宴开启仅剩 3 天!充电行业上百家企业将受邀齐聚,驾车、打车、地铁、高铁等交通指引现已发布,便捷路线清晰可查,诚邀行业伙伴循指引赴约,共赴这场充电产业交流盛宴 。(ACE亚洲充电展)
