充电头网淘到了台达一款碳化硅服务器电源,这款电源型号为DPS-550AB-2,支持100-240V交流输入和240V直流输入,输出电压为12V,输出电流45A,待机电源输出为12V,输出电流3A,额定输出功率为550W。
电源模块交流输入端设有散热风扇,电源插座,指示灯和脱扣把手,输出端设有金手指连接器。电源内部采用PFC+LLC+SR架构。下面就带来台达这款碳化硅服务器电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
台达550W碳化硅服务器电源外观
台达服务器电源采用金属外壳,通过螺丝固定。
电源输入端设有散热风扇和接地弹片。
电源机身铭牌特写
型号:DPS-550AB-2
输入:100-127V ~ 7.1A,
200-240V ~ 3.4A
+240V ⎓ 3.6A(240Vdc仅限中国)
输出:550W MAX
+12V ⎓ /45A, +12VSB ⎓ /3A
电源背面也设有接地弹片。
壳体侧面通过螺丝固定。
电源输入端设有散热风扇,提手,输入插座,指示灯和脱扣把手。
散热风扇设有保护罩。
品字输入插座特写。
下方设有LED指示灯,用于指示运行状态。
输出端设有金手指连接器和散热网格。
金手指连接器小板特写。
测得电源模块机身长度约为200mm。
宽度约为73.9mm。
厚度约为39.8mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为814.3g。
台达550W碳化硅服务器电源拆解
看完了台达这款碳化硅服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆开电源外壳,内部PCBA模块覆盖透明麦拉片绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定。
LED指示灯和散热风扇通过插接件连接。
从壳体内部取出PCBA模块。
壳体内部设有透明麦拉片,对应PCBA模块设有开孔,并粘贴导热垫散热。
安规X2电容来自冈谷,规格为0.22μF。
蓝色Y电容来自村田。
输入导线冷压端子焊接连接,外套热缩管绝缘。
PCBA模块正面一览,左侧为交流输入端,设有保险丝,Y电容,压敏电阻,共模电感,继电器,热敏电阻,安规X2电容。上方设有整流桥,薄膜滤波电容。右侧设有PFC升压电感和谐振电感。
下方设有散热片,为PFC开关管和LLC开关管散热。散热片下方为高压滤波电容,右侧设有变压器,滤波电容和滤波电感,下方设有辅助电源变压器。上方设有控制小板,通过焊接连接。
PCBA模块背面一览,两侧粘贴泡沫防止异物进入,并粘贴导热垫加强散热。
PCBA模块背面设有电流取样电阻,LLC控制器,待机电源开关管,同步整流控制器和同步整流管,电压比较器。
输入端设有保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,整流桥和薄膜滤波电容。
输入端保险丝规格为10A。
压敏电阻型号TVR14471,用于吸收过压浪涌。
蓝色Y电容来自村田。
另一颗Y电容同样来自村田。
两颗Y电容来自华新科。
X电容放电电阻特写。
共模电感采用漆包线绕制。
另一颗共模电感同样采用漆包线绕制。
在共模电感两侧设有气体放电管。
继电器来自松川,型号835-1A-B-C,触点容量为10A 250V,线圈电压为12V,用于短路热敏电阻。
热敏电阻来自兴勤,丝印PI 250。
安规X2电容规格为0.47μF。
另一颗电容规格相同。
整流桥来自新电元,型号D25XB60,规格为25A 600V,采用5S封装。
薄膜滤波电容来自神荣,规格为450V1μF。
散热片正面设有LLC开关管,PFC开关管和PFC整流管。
散热片背面固定热敏电阻,用于检测温升。
PFC开关管来自英飞凌,丝印6R125P,型号IPW60R125CP,NMOS,耐压650V,导阻125mΩ,采用TO247-3-1封装。
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C3D06060A,为碳化硅二极管,规格为600V 6A,采用TO-220-2封装。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
PFC旁路二极管特写。
两颗50mΩ电阻并联,检测PFC开关管电流。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容和待机电源变压器。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMM系列长寿命电解电容,规格为450V470μF。
LLC控制器来自三垦电气,型号SSC9522S,用于半桥谐振开关电源,内置浮动栅极驱动器,用于高边MOS管驱动。芯片可实现高能效,低噪声和高性价比的开关电源解决方案,外围器件精简,采用SOP18封装。
超快恢复二极管来自安森美,丝印U4J,型号MURA160,规格为600V 1A,采用SMA封装。
LLC开关管来自英飞凌,丝印6R165P,型号IPA60R165CP,NMOS,耐压650V,导阻165mΩ,采用TO220封装。
谐振电容规格为0.068μF630V。
另外两颗谐振电容规格相同。
谐振电感采用利兹线绕制。
变压器焊接在同步整流小板上,小板上还设有同步整流控制器和同步整流管。
小板背面焊接铜条增强载流。
变压器次级采用铜片焊接。
同步整流控制器来自芯源系统,型号MP6922A,用于LLC同步整流。芯片支持CCM和DCM工作模式,支持标准和逻辑电压MOS管,支持8-24V工作电压,具备轻载模式,采用SOIC14封装。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC036NE7NS3 G,NMOS,耐压75V,导阻3.6mΩ,采用TDSON-8封装。
两颗整流二极管来自威世,丝印ED,型号ES1D,采用SMA封装。
MLCC滤波电容特写。
背面也设有MLCC滤波电容。
输出端设有待机电源变压器,滤波电容和滤波电感,滤波电感外套热缩管绝缘。
输出端设有四颗滤波电容,中间设有滤波电感。
滤波电容来自红宝石,规格为16V2200μF。
MLCC电容与电解电容并联,用于输出滤波。
另一组MLCC滤波电容特写。
两颗1mΩ电阻并联用于检测输出电流。
电流检测芯片来自德州仪器,丝印CEU,型号INA211,为双向高精度电流感应放大器,支持26V电压,采用SC70封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印M8P,型号LM393A,为工业级双通道精密差分比较器,采用VSSOP8封装。
输出控制管来自安世,丝印1R225,型号PSMN1R2-25YL,NMOS,耐压25V,导阻1.2mΩ,采用LFPAK2封装。
另一颗输出控制管来自威世,型号Si7748DP,NMOS,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用PowerPAK SO-8封装。
待机电源芯片来自安森美,丝印34B65,型号NCP1234BD65,是一颗固定65kHz开关频率的电流模式反激控制器,采用SOIC-7封装。
供电滤波电容来自贵弥功,规格为35V100μF。
待机电源开关管来自英飞凌,型号SPD06N80C3,NMOS,耐压800V,导阻900mΩ,采用TO252-3封装。
待机电源变压器特写。
亿光EL357N光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自达尔,型号ZXGD3103N8,适用于反激和LLC应用,支持DCM,CrCM和CCM工作模式,支持5-15V供电电压范围,支持250kHz开关频率,采用SO-8封装。
同步整流管来自瑞萨,型号RJK1056DPB,NMOS,耐压100V,导阻11mΩ,采用LFPAK封装。
滤波电容来自尼吉康,为PLG系列导电性高分子铝固体电解电容器,规格为470μF16V。
另一颗滤波电容规格为16V2200μF。
输出端设有滤波电容,规格为35V220μF。
PCBA模块侧面焊接控制板。
焊接取下控制板,外侧设有MCU,电压比较器,运放,隔离光耦和PFC控制器。
另一面焊接运放,驱动器,隔离光耦,电压比较器和存储器。
PFC控制器来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS502,内置16位dsPIC33F CPU,主频为50MHz,内置16KB FLASH和2KB RAM,具备高速PWM输出,用于PFC升压控制,采用QFN28封装。
电压比较器来自意法半导体,丝印K511,型号TS391ILT,为低功耗单路电压比较器,采用SOT23-5封装。
运放来自意法半导体,型号LM358A,为低功耗双运放,采用SO8封装。
同步整流管驱动器来自德州仪器,型号UCC27524,是一颗具有负输入电压能力的双通道5V高速低侧栅极驱动器,采用SOIC8封装。
两颗EL357N光耦用于隔离通信。
小板背面还设有五颗同型号的隔离光耦。
另一颗MCU同样来自微芯科技,型号PIC18F46K20,芯片内置高性能RISC内核CPU,内置64KB FLASH和3936字节RAM,1KB EEPROM存储器,内置ADC和DAC,采用TQFP44封装。
外置16.000MHz时钟晶振特写。
存储器来自意法半导体,型号M24C02,容量为256字节,支持2.5-5.5V工作电压,采用SO8N封装。
电压比较器采用德州仪器LM393A。
四运放来自安森美,型号LM324A,采用TSSOP-14封装。
另一颗运放来自意法半导体,型号LM324A,采用SO-14封装。
四颗电位器特写。
电压比较器采用德州仪器LM393A。
电压比较器来自意法半导体,型号LM339A,为低功耗四路电压比较器,采用TSSOP-14封装。
NTC热敏电阻用于检测电源进气温度。
散热风扇来自台达,型号FFB0412UHN,规格为12V 0.81A。
最后附上台达550W碳化硅服务器的核心器件清单,方便大家查阅。
台达这款服务器电源为热插拔设计,支持100-240V宽范围电压输入。电源额定输出电压为12V,输出电流45A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。电源输入侧设有散热风扇,从输出侧吸入空气,从输入侧吹出散热。输入侧设有交流输入插座和指示灯,并设有提手,输出端设有金手指连接器。
充电头网通过拆解了解到,台达这款服务器电源采用PFC+LLC+同步整流架构,PFC控制器来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS502,搭配德州仪器UCC27524驱动PFC开关管。PFC开关管采用英飞凌IPW60R125CP,PFC整流管使用Wolfspeed C3D06060A碳化硅二极管。
LLC控制器采用三垦电气SSC9522S,搭配使用英飞凌IPA60R165CP开关管,同步整流管采用BSC036NE7NS3 G。待机电源控制器采用安森美NCP1234BD65,同步整流控制器采用达尔ZXGD3103N8。电源内部采用多块小板焊接,之间设有麦拉片绝缘。并使用日系电容滤波,用料做工扎实可靠。
