iPad Pro 作为苹果平板家族的旗舰标杆,自诞生起便以 “打破移动设备与桌面工作站边界” 为核心使命,是专为设计师、影视剪辑师、商务人士等专业群体打造的移动生产力核心设备。凭借自研芯片、专业级屏幕与生态整合能力,持续向移动生产力替代桌面设备的愿景努力。
近期,充电头网就采购了最新款的iPad Pro,除了处理器迭代为M5芯片外,在电池容量、厚度、重量方面,均与上代相同,意外的是新款 iPad Pro 的充电功率最可到60W左右,让人不禁联想到此前推出的 40W 动态适配器,是否为这款新iPad而准备?下面就一起来看看实测结果。
iPad Pro 11 M5 外包装正面采用苹果一贯的简约纯白基底,正面为等比例的正面图,正面呈现极具科技感的视觉效果,屏幕展示着带有色彩流体渐变的图案,蓝、紫、橙等色调交织,勾勒出“PRO”字样,突出了全面屏的视觉冲击力,整体设计简洁大气,充满未来感,直观展现了产品的屏幕优势与高端质感。
打开包装,内部除 iPad Pro 本体外另配备 20W USB-C 电源适配器、黑色编织 C to C 充电线以及使用说明书。
iPad Pro M5 搭载11英寸双层串联 OLED 超精视网膜 XDR 显示屏,采用 ProMotion 自适应刷新率技术,支持 10-120Hz 动态调节。其屏幕具备 264ppi 高分辨率与 P3 广色域,SDR 亮度达 1000 尼特,HDR 峰值亮度可达 1600 尼特,能精准呈现暗部细节与鲜艳色彩。屏幕覆盖抗反射涂层,可选纳米纹理玻璃进一步减少眩光,配合原彩显示技术,可根据环境光自动调整色温,为专业创作与影音娱乐提供沉浸式视觉体验。
充电头网此次上手的iPad Pro 11 M5 为深空灰,整体外观设计与上代差异不大,背面左上角为影像Deco,中间拥有APple镜面LOGO,底部为妙控键盘的三个金属触点。
Deco内模组规整排放,主摄为 1200 万像素广角摄像头,支持最高 5 倍数码变焦和蓝宝石玻璃镜头保护,激光雷达型号从 IMX590 升级为 IMX591,采用 dToF 技术,对焦速度提升约 20%,尤其在低光环境下可精准捕捉物体轮廓,增强 AR 交互的空间感知精度。
右侧边框顶部为音量按键,中间为Apple Pencil磁吸区域,底部还有一颗麦克风。
顶部为电源按键,扬声器以及麦克风开孔。
底部拥有雷雳 / USB 4 端口,以及扬声器开孔,此次iPad Pro M5 将充电功率提升到了60W。
此外,充电头网也汇总了iPad Pro 家族的接口速率,除了初代iPad Pro仅配备USB2.0端口外,其余型号均配备了USB3.1 Gen2 或 USB4 高速接口。
搭配苹果 70W 充电器功率可稳定在43W左右。
尺寸&重量
实测长度约为 24.5cm。
宽度约为 177.64mm。
厚度约为 5.74mm。
从家族的发展史来看,iPad Pro 的厚度也在不断下降,从初代的6.9mm到如今M5芯片的5.1mm,iPad Pro 在厚度不断下降的同时,在性能、强度、电池也在不断加强,契合了苹果公司的优秀的工业设计以及研发能力。
重量约为 443.9g。
重量方面,根据柱状图可以了解到,iPad Pro平板的重量与机身厚度发展一致,主打轻薄化设计。最新的iPad Pro M5机型重量为446g/582g,最重也仅约两部半 iPhone 17机型相当,轻便出行。
20W充电套装
20W充电器外观与上代附赠的外观一致,整体采用白色外壳,固定式插脚。
附赠20W充电器,参数信息如下。
型号:A2940
输入:100-240V~ 50-60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A
顶部为单USB-C端口,内部为白色胶芯。
协议方面,支持PD2.0、DCP充电协议,PDO方面与丝印一致。
附赠的 C to C 充电线为黑色编织线身。
使用POWER-Z KM003C检测没有eMarker芯片,实际为3A数据线。
使用 原装 20W 充电器为其充电,实测功率为 8.67V 2.12A 18.4W
通过柱状图可以看到iPad Pro 系列的充电功率随着迭代的提升,而最新的M5芯片的iPad Pro 则支持60W充电功率,以往则多数为45W、35W、30W功率段。
电池健康
iPad Pro 11 M5 搭载iPadOS26系统,在电池健康中可以看到当前电池健康寿命以及最大容量,还能监测当前平板电池充电循环次数,用户可以设置80%充电上限达到延长电池寿命的效果。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 iPad Pro 11 M5 的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款平板。
设备支持介绍
自2015年9月,苹果公司(Apple lnc.)发布了第一款iPad Pro产品以来,共计发布16款产品;Pro系列平板拥有9.7寸、10.9寸、11寸、12.9寸及13寸等五种尺寸,大尺寸屏幕虽所带来的电量消耗更大,但电池容量似乎也更大了。
此次充电头网也汇总了历代 iPad Pro 机型的协议支持情况,可以看到初代 iPadPro 仅支持 Apple 2.4A 充电协议,后续机型逐渐普及PD协议,同时在全面转向USB-C物理接口时取消了对 Apple 2.4A 充电协议的支持。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过苹果系机型,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款平板搭配苹果系列充电器套装的充电兼容性表现。
使用 苹果 40W 动态适配器为 iPad Pro 11 M5充电,实测功率为 19.54V 1.96A 38.21W。
将原厂充电器数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器多数握手20V电压,电流普遍在1.9A。
将数据汇总至柱状图,可以清晰的看出每款充电器的充电功率大小,可以看到40W及以上功率的充电器均达到38W左右的充电功率,剩余充电器也能跑到其功率上限,整体兼容性表现良好。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为平板充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将第三方充电兼容性汇总至表格,可以看到所测充电器多数握手20V电压,电流普遍在2A。
结合柱状图可以看到,充电功率最高的是航嘉65W充电器(40.52W),其次是航嘉100W充电器(40.46W),均触发PD协议,可以看到所测充电器中80%都能达到38W及以上的充电功率,主要触发的都是PD协议,整体兼容性较为优秀。
充电宝兼容性测试
再来看看充电宝的表现,握手电压、电流情况与充电器相差不大。
结合柱状图可以看到,充电功率最高的是奥海27600mAh充电宝(40.5W),其次是 安克737充电宝(40.16W),所测大部分充电宝都能达到37W及以上的充电功率,基本触发的都是PD协议。
车充兼容性测试
再来看看车充的兼容性如何,可以看到所测车充握手电压为20V、15V、9V,电流分别为2A、3A。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 三星45W车充(38.35W),其次是小米100W车充(38.15W),均触发PD协议。
户外电源兼容性测试
将数据汇总至表格,所测户外电源均握手20V电压,电流在2A左右。
从柱状图可以看到,充电功率最高的是绿联星辰移动电源(39.85W),其次是 大疆POWER2000(39.24W),均触发PD协议。
有线反向充电测试
此外,iPad Pro M5 还支持有线反向充电,最高支持15W,可为耳机、手表等小设备充电,15W的功率也能为平板机型充电。
针对这款iPad Pro 11 M5的充电全程测试,充电头网选择了最新款的 苹果 40W 动态适配器,为保证充电速度,关闭相关电池优化,待电量消耗殆尽后,将iPad Pro 11 M5与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源握手20V电压,前17分钟功率持续爬升至41W,随后下降至36W,第28分钟功率再次开始下降,到47分钟功率来到了24W,随后功率再次下降,在第1小时13分钟功率开始持续下降并进入涓流充电,完全充满耗时2小时6分钟。
再来看看电量曲线,可以看到充电12分钟充入电量20%,耗时30分钟充入电量50%,50分钟充入电量70%,64分钟充入电量80%,完全充满耗时2小时6分钟。
充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看iPad Pro 11 M5对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄平板背面 ,最高温度为31.2℃。发热主要集中在左下角,此时充电功率约为41W。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄平板背面 ,最高温度为30.9℃。发热同样集中于下方位置。此时充电功率约为38W。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄平板背面 ,最高温度为30℃。此时充电功率约为33W。
将温度测试数据汇总至表格可以看到,前30分钟平板背面温度在30-32℃区间。
将温度数据汇总至柱状图,可以看到iPad Pro 11 M5在使用苹果 40W 动态适配器时,得益于大面积以及一体式成型后壳,整体充电发热较为均匀,同时在充电第20分钟开始温度逐步下降,最高只有31.2℃,整体充电温度表现优秀。
2025款 iPad Pro 延续了Pro系列优秀的设计,性能方面更新了最新的M5芯片,带来3.5倍 AI 算力提升与1.5倍 3D 渲染加速,日常使用丝滑流畅。成体重量控制出色,无论是长时间手持观影、阅读,还是放入随身背包携带外出,都不会给用户增添过多负担。
充电方面,与上代相同,搭载31.29Wh电池,依旧配备20W充电器,实测开低电量开机瞬间,充电功率可达60W,日常功率在40W左右,使用 40W 动态适配器,可30分钟充电到50%,60分钟充至80%,兼容性方面,原厂充电器兼容性依旧优秀,基本都能跑满充电器自身或者平板支持的最大功率;第三方设备方面,平板的兼容性表现同样优秀,同样是可以达到充电器/充电宝或者平板所支持的最高PD快充协议的充电功率。
总的来说,iPad Pro 11 M5 凭借 “高性能 + 快补能 + 强便携” 的三重核心优势,在平板电脑市场占据重要地位。它既是日常娱乐、学习的得力伙伴,也是专业人士创意创作、高效办公的可靠助手,不过续航与散热方面的短板,也是苹果需要持续优化的部分,若你追求极致性能、卓越屏幕显示与丰富创意应用体验,且对价格敏感度较低,iPad Pro 11 M5 无疑是值得入手的高端平板电脑之选。
1、全新iPad Pro搭载M5处理器,最高38.99Wh电池,性能大跃级
