HONOR荣耀推出了一款80W立式无线充电器,其采用符合人体工学的65°仰角立式机身设计,同时内置双线圈,可当支架的同时还能支持手机横放竖放充电,实现随放随充边充边玩自由,并且可为荣耀设备提供最高80W超级快充。
此外产品内置低噪声风扇,支持主动散热以及风扇转速智能调控,夜晚可自动切换为超低噪声模式,夜间充电不影响用户入睡。配备LED指示灯全程检测并提示异物和充电状态,保证充电安全。下面我们来看看这款产品的具体设计。
荣耀80W立式无线充电器开箱
包装盒正面印有HONOR品牌、产品名称和外观图。
背面印有产品卖点以及规格参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含荣耀80W立式无线充电器、使用说明书以及保修卡。
荣耀80W立式无线充电器采用PC加金属材质外壳,经久耐用的同时可提高散热速度。底座金属框还采用喷漆工艺处理提升质感。
机身65°仰角立式设计,既是无线快充座也是立式手机支架,随放随充边充边玩更自由。
无线充电面板内置双线圈,手机横放竖放均可无线充电,满足边充边全屏刷剧等使用场景。
面板正面中心印有HONOR品牌。
此外正面还做了内凹设计,下方则设有出风口,手机放上去便会自然形成风道,创新立体风道设计可在为充电底座散热的同时,也为手机散热,高效散热,缩短充电时间,提升用户使用体验。
底座前端设有LED指示灯,充电全程检测并提示异物和充电状态。如有金属外物干扰,LED指示灯会进行快闪提示,全程保障充电安全。
后方配置USB-C供电接口,接口端内凹设计,保证线缆连接稳定不脱落。。
底部盖板四端设有防滑垫,此外还印有产品参数信息。
产品参数特写
名称:荣耀超级快充立式无线充电器(Max 80W)
型号:Power-W06
输入接口:USB Type-C
输入范围:5-20V6A(Max)
制造商:荣耀终端有限公司
盖板中心区域设有格栅进气孔,内置低噪声风扇进行主动散热,并且支持风扇转速智能调控,夜晚可自动切换为超低噪声模式,放在床头充电,也能安静入睡。
实测产品底座长度为103.98mm。
宽度为66.61mm。
机身高度为108.49mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得荣耀80W立式无线充电器重量约为235g。
使用荣耀80W立式无线充电器给HONOR 300 Pro进行充电,成功开启80W超级快充。
最终测得无线充电功率约为53.33W。
荣耀80W立式无线充电器拆解
拆掉底部四端防滑垫,内置隐藏螺丝。
拆掉螺丝打开底座底部盖板。
内部风扇使用螺丝固定,两端USB-C接口以及LED指示灯使用独立小板焊接,并使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝取下风扇,被风扇遮挡区域设有塑料隔板,此外还贴有保护海绵。
底座金属框通过螺丝与上方塑料外壳进行拼接固定。
拆掉螺丝将外壳分离取出内部模块。
塑料壳内侧贴有石墨散热贴。
主控PCB板和无线充电线圈采用塑料支架进行支撑固定,风扇、LED指示灯小板均通过导线连接主控PCB板,并且都是插拔式连接设计,组装方便。
双线圈与主控PCB板焊接处特写,焊点饱满。
此外设有两颗热敏电阻对双线圈进行温度监控,焊点同样饱满。
将内部模块各部件全部分离。
USB-C接口母座小板通过排线连接主板,板子正面设有无线充电主控芯片、无线充电功率管、无线充电线圈切换MOS管、同步降压转换器、滤波固态电容等器件。
另一面设有同步升压开关管、升压电感、滤波固态电容、谐振电容等器件,电容、电感打胶加固保护。
USB-C接口母座特写,外套金属片点焊加固。
无线充电主控芯片来自易冲半导体,型号CPS8200,是一颗高度集成的无线充电发射芯片,芯片内部集成32位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中MTP支持读写保护,支持通过CC和DPDN编程。芯片具有两个I2C接口,具有两个UART接口。集成开关降压转换器,线性稳压器,DC-DC控制器,全桥驱动器和通信模块,多通道12位ADC。
易冲半导体CPS8200支持QC2.0/QC3.0/PD3.1/SCP/AFC快充,内部集成三对半桥驱动器,支持升压或降压转换,支持定频调压充电,只需搭配对应的MOS管即可实现完整的Qi2无线充电器成品。芯片支持24V供电电压,功率级支持45V供电电压,芯片集成过电压,过电流和过热保护功能。
外置40.000MHz时钟晶振特写。
搭配10μH电感降压实现自供电。
同步升压开关管来自JJWD捷捷微电,型号JMSL0609AG,NMOS管,耐压60V,导阻5mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
6.8μH升压电感特写,打胶加固保护。
滤波固态电容来自永铭,规格为50V47μF。
另外三颗滤波固态电容也是来自永铭,规格也都是50V47μF。
四颗无线充电功率管来自维安,型号WMQ048NV6LG4,NMOS管,耐压65V,导阻5.2mΩ,采用PDFN3030-8L封装。
用于无线充电线圈切换的MOS管也是来自维安,型号WMB060N10LG2,NMOS管,耐压100V,导阻6mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
两颗谐振电容来自STE松田电子,规格均为0.25μF250V。
用于降压为风扇供电的同步降压转换器,丝印3683,采用SOT23-6封装。
搭配的6.8μH降压电感特写。
无线充电线圈特写。
热敏电阻特写。
另一颗热敏电阻特写。
线圈背面设有金属散热板。
风扇来自东莞鸿盈,型号B65H9MA2199,额定输入5V0.35A。
LED指示灯小板特写。
最后附上荣耀80W立式无线充电器核心器件清单,方便大家查阅。
荣耀80W立式无线充电器斜立式机身设计以及内置双线圈,横放竖放都能无线充电,还能当支架使用,可让用户获得很好的边充边用使用体验。80W大功率无线充电可让荣耀旗下支持无线充的机型快速满血复活。
为解决无线充电过程中的发热问题,除内置主动散热风扇外,底座外壳还采用金属材质来辅助提升散热效果,风扇转速还可根据夜间等场景灵活调控,设计考虑到位。
充电头网通过拆解了解到,这款产品基于易冲CPS8200无线充方案进行设计,搭配使用捷捷微电的MOS管进行输入升压,无线充电功率管和线圈切换MOS管来自维安,还采用了永铭多颗贴片型固态电容滤波。
电容、电感等器件打胶加固。线圈背面设有大型金属散热板,壳体上还贴有散热贴,并使用热敏电阻进行温度监控,散热措施做足的同时也时刻监控温升,保证安全。
