iPhone Air 以 5.64 毫米的厚度,165 克的重量,成为苹果史上最轻薄的 iPhone 机型,通过采用 80% 再生钛金属机身,搭配前后超瓷晶面板,在抗刮划能力提升 3 倍的同时,实现了 “轻盈与坚固” 的完美平衡;内部架构则通过取消实体 SIM 卡槽、全面采用 eSIM 设计,为机身纤薄化腾出关键空间。
此前,充电头网就评测了港版的iPhone Air机型,近期,充电头网也采购了国行版的iPhone Air,除了eSIM是一大亮点外,这款手机的电池以及充电有何变化?下面就一起来实测看看。
外包装采用苹果经典的白盒,正面印有机身侧面展示图,同时与实际配色一致,细节到位。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,撕开后即无法还原;同时印有手机基础信息以及条形码,本期充电头网采购测试的机型为国行 iPhone Air,型号:A3518。
打开包装,内部除手机本体外,另有C to C充电线以及使用说明。
本次充电头网上手的是国行 iPhone Air“深空黑”配色,相较于此前上手的港版天空蓝更具有科技感。
iPhone Air 搭载 6.5 英寸 OLED 全面屏与超视网膜 XDR 显示技术,分辨率 2736×1260 像素(460ppi),支持 ProMotion 自适应刷新率(最高 120Hz)与触感触控;覆盖 P3 广色域,典型对比度 2000000:1,亮度适配多场景(典型 1000 尼特、HDR 1600 尼特、户外 3000 尼特、低光 1 尼特),屏幕还带防油渍防指纹及抗反射涂层。
iPhone Air 拥有1800 万像素Center Stage 前置摄像头,屏幕同样支持灵动岛功能+全天候显示,锁屏界面可现实充电预计时间,让用户更好的掌握充电时间。
背面设计与其他版本一致,采用超磁晶面板,抗划痕能力更强,官方推出深空黑、云白、浅金、天蓝 四种配色供消费者选择。
影像方面,iPhone Air 采用 4800 万像素单主摄方案,支持 2 倍无损变焦与传感器位移式光学防抖,依托 A19 芯片的计算摄影能力优化多场景成像表现。
iPhone Air 右侧中框除拥有电源按键外,同时也保留了“拍照控制” 按钮,在这么多开孔下,为了保持机身强度,用了钛合金材质,使得Air兼顾轻薄和耐用。
iPhone Air 手机左侧中框依旧为自定义按键、音量键,机身为极致的轻薄取消了 SIM 卡槽,采用内置 eSIM 方案。
iPhone Air 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,支持USB 2.0(最高可达 480Mb/s)数据传输规格。此次的iPhone Air底部取消了扬声器,改为了前置单扬声器。
港版/国行iPhone Air 标准版采用USB 2.0接口,最高传输速率为480Mbps(约 60MB/s),与iPhone 17配置相同,而 Pro 系列则升级至USB 3.1 Gen 2 标准,支持10Gbps 高速传输。
充电线材
iPhone Air依旧附赠了一根 C to C 编织线,采用环保材料固定。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
C to C 充电线采用编织线身设计,与此前两代配套线材一致,将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,不易缠结,寿命更长久。
C to C充电线端子内部为特制 PIN 脚设计,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
尺寸&重量
iPhone Air 手机长度约为156.35mm。
iPhone Air 手机宽度约为74.76mm。
iPhone Air 手机机身厚度约为5.59mm。
实测iPhone Air 手机重量约为164.3g。
图表中可以看出港版/国行iPhone Air 165g(官称)的重量与iPhone 12 相当,在iPhone 家族中属于较轻重量的水准,在拥有6.5 英寸大屏的前提下能保持这么轻的重量也十分难得。
系统&电池
iPhone Air 出厂搭载iOS26系统,与以往一样系统内拥有【电池健康】、【充电】等页面,在【电池健康】中,可以看到电池健康度、最大容量、循环次数以及生产日期和初次使用信息,在【充电】页面中,拥有充电上限选择,拥有80%、85%、90%、95%、100%共5个档位供用户选择,同时还有优化电池充电功能。
港版/国行iPhone Air 内置 3149mAh 电池,容量与iPhone XS Max接近,官方宣传流媒体视频播放时长最长可达 22 小时,若搭配 iPhone Air 专用MagSafe电池最长可达35小时。
充电评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
以上汇总了苹果公司所发布的iPhone机型,为打造iPhone Air成为苹果最轻薄的机型,在电池、充电、续航做了多方面取舍,但性能不输同级Pro。
目前测试的国行iPhone17 、iPhone17 Pro、iPhone17 ProMax三台都支持Qi 2.2,实测功率能到26W以上,只是截止发文现在还未通过Qi2.2认证,所以表格内为×,后续过了认证表格会进行更新。
此次充电头网也汇总了iPhone系列的协议支持情况,目前iPhone 17系列包括Air仅支持PD主流协议及Qi无线充电标准。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone Air 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的 USB-C 充电器的充电兼容性表现。
使用 苹果 40W 充电器(A3365)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测手机输入峰值功率为 14.69V 1.43A 21.39W。
将原厂充电器实测数据汇总至表格,充电器方面,除部分充电器不支持15V PDO,其余基本握手15V电压,无线充方面,港版/国行MagSafe磁吸充电器由均可达18W左右。
将所测数据绘制出柱状图,充电功率最高的是苹果40W充电器(21.38W),苹果30W充电器(19.46W),其余原厂充电器功率基本在17-20区间,差距不大,所测试原厂充电器都能达到手机最大充电功率或充电器最大输出功率。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测充电器大部分均能握手15V电压,少部分握手9V电压,均能握手PD协议。
再来看看功率柱状图,充电功率最高的为HUAWEI 140W(20.98W),其次是MOVESPEED 140W(20.95W),大部分第三方充电器都能达到18-21W,基本与原厂无异。由此来看,iPhone Air对第三方充电器兼容性极好,使用20W及以上功率(带PD协议)的充电器即可对其快充。
充电宝兼容性测试
再来看看对于充电宝的兼容性如何,可以看到握手电压多数也在15V左右,与第三方充电器情况相似。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是Anker GaN Prime 65W(18.95W),大部分充电宝功率都能达到18W,均触发PD协议。
车充兼容性测试
将数据汇总至表格,可以看到所测车充分别握手15V以及12V电压。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 绿联60W车充(19.28W),其余车充均在18W左右,均触发PD协议。
户外电源兼容性测试
最后再来看看户外电源的兼容性如何,所测设备均握手15V电压,电流在1.3A左右。
结合柱状图可以看到充电功率最高的是绿联星辰户外电源(19.26W),其余户外电源都在18W左右,同样触发PD协议,整体充电兼容性还是比较优秀的。
无线充电测试
此次的 iPhone Aie机型除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对iPhone Air 进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.94V 2.09A 18.72W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对iPhone Air进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.98V 1.95A 17.47W。
从官方数据可以了解,自iPhone 8系列机型开始,iPhone就可支持无线充电功能,且自iPhone 12机型伊始具备Magsafe磁吸充电功能,但国行版iPhone 17系列机型无线充电功率最高仍为15W,兼容Qi充电协议,但不排除后续OTA升级后无线充电功率提高。
反向充电测试
此次,iPhone Air 也拥有反向充电功能,能对其他设备进行有线直连,可以应急补电。
采用原装 C to C 充电线材连接 iPhone Air 手机和 AirPods 耳机,实测手机端输出功率为 5.07V 0.21A 1.08W。
电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与苹果 40W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手15V电压,前6分钟功率持续上升至18W,随后功率持续下降至14W,第22分钟功率再次持续下降至10W,持续10分钟后功率再次下降至6W,在第1小14分钟后功率开始持续下降直至充电结束,期间电压下降至5V,完全充满耗时2小时10分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时10分钟充入电量20%,用时30分钟充到了50%,18分钟后就充到了70%,充至80%则用时79分钟,完全充满耗时2小时10分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配苹果40W动态适配器时 iPhone Air 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.1℃,此时充电功率约为14W。
充电20分钟
充电20钟后,热成像图中可以看到,最高温度集中在主板位置,最高温度在33.9℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为33.5℃。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在33.5-34.1℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中手机手机背面基本保持在33℃左右,充电第10分钟内手机背面达到最高34.1℃最高温度。由于整体充电功率都低于20W,实际用手触摸基本没有太大发热,温控表现良好。
iPhone Air 以 5.64mm 极致轻薄,重新定义旗舰手机便携新基准。搭配 eSIM 设计与硅碳电池技术,以及 MagSafe 配件构建的灵活补能体系,便携与实用兼备。其搭载 A19 Pro 芯片,配合6.5英寸 OLED 超视网膜 XDR 屏(支持 120Hz ProMotion),既保证轻薄握持感,同时拥有流畅显示体验。影像方面,4800万像素单主摄搭配传感器位移防抖,依托计算摄影优化日常成像效果;内置 3149mAh 电池,官方流媒体播放最长可达22小时,满足日常续航需求。
充电表现上,与其他版本没有太大差异,20W及以上原厂充电器就能满足iPhone Air的充电需求,30分钟可充至50%,第三方充电设备方面,主要触发PD协议,同样拥有20W及以上的PD充电器就能满足,整体兼容性表现良好,温度方面,因功率较低全程发热并不高,仅在第10分钟温度达到34℃左右,发热并不明显,整体而言,iPhone Air 凭借精准取舍,在便携性与核心性能之间达成出色平衡。对于追求便携与核心性能的用户来说,这款 iPhone 家族中的 “轻旗舰” 无疑是优质之选。
