iQOO Neo11 搭载由骁龙8至尊版与自研电竞芯片Q2组成的“旗舰电竞双芯”,在Monster超核引擎支撑下,面向原生144帧手游做底层优化,带来优秀的1% Low帧表现及PC级2K纹理超分等功能;正面采用6.82英寸的2K 144Hz京东方珠峰屏,支持1-144Hz LTPO智能动态刷新率,兼顾流畅显示与护眼;全新的“8K冰穹VC液冷散热系统”有效提升了导热与稳帧表现;影像方面则配备5000万像素索尼超防抖大底主摄,并得到蓝厂旗舰同款NICE算法加持。
电池与充电方面,iQOO Neo11配备了7500mAh的超薄蓝海电池,并支持100W有线闪充,兼容PPS和PD快充协议,实现了续航与补能效率的平衡。其全新的全局直驱供电2.0支持智能温控,能做到发热更低、损耗更少,有效延缓电池老化。这期带大家详细了解iQOO Neo11的支持的充电协议、充电功率、充满所需时长、优化充电设置、如何延长电池寿命等,所有充电相关的信息一文读懂。
充电协议及充电功率
充电头网汇总了iQOO Neo系列手机的各项参数信息,近期发布的iQOO Neo11的电池容量从初代的4500mAh提升到7500mAh,充电功率也从原来的22.5W提升到100W,补能效率大幅提升。
以上为iQOO Neo系列手机充电协议支持情况方面,iQOO Neo11除了100W VFCP超级闪充外,同时支持 44W UFCS 融合快充,55W PPS 通用快充协议以及 18W PD 有线充电,对于多种通用快充协议的支持,能在使用第三方充电设备的时候也提供良好的充电体验,在兼容性和充电设备选择部分会进行验证。
充电兼容性及充电设备选择
多款原厂充电器均能触发私有快充协议,且采用低电压大电流方案,电流普遍在5A之间,原装100W充电器能达到8.75A左右。原厂充电器均能达到51W以上充电功率,原装100W充电器甚至能达到82W左右,整体的原厂充电器的兼容性十分优异。
第三方充电器兼容性上,可以看到iQOO Neo11的充电功率主要集中在 14-18W、19-45W多档功率,其中握手PD协议的充电器,实际功率基本都在18W以下,而得益于对44W UFCS融合快充以及 55W PPS的支持,握手UFCS、PPS协议的充电器功率更高,其中支持5A PPS的充电器甚至可以达到45W左右的功率,第三方充电器兼容性非常不错。
在充电宝的兼容性上,整体的功率分布和第三方充电器相似,除了华为66W充电宝不支持PPS协议功率在18W左右外,其余的充电宝因为对PPS协议的支持情况不一,呈现21-24W、33W、41-45W多档充电功率,其中不少支持5A PPS的充电宝都能达到40W以上的充电功率,其余支持PPS协议的充电宝也有较高的充电功率。
车载充电器的兼容性方面,同样是支持PPS的车载充电器能提供比较高的充电功率,其中三星的45W车充触发 5A PPS协议,功率可达42W左右,其余四款车充则触发3A PPS 协议,整体对车充的兼容性也是比较优秀。
户外电源的兼容性方面,所测试的户外电源基本都支持PPS协议,其中电小二 2000 Pro2握手5A PPS,实际功率可以达43W左右,剩余的22-25W功率段的设备也多数是触发3A PPS协议。
小结
iQOO Neo11在充电兼容性方面表现出色。使用原厂充电器时均能触发私有快充协议,实现优异的快充效果,其中100W原装充电器甚至能达到82W左右的充电功率。在第三方配件的兼容性同样出色:它得益于对44W UFCS融合快充和55W PPS协议的支持,使用支持这些协议的第三方充电器、充电宝、车载充电器或户外电源时,能获得较高的充电功率,其中支持5A PPS的设备功率可达40W以上。
充电全程
使用iQOO Neo11附赠的 100W 充电器套装(型号:V10091L0E1-CN)为手机充电,峰值功率可达83W左右,但持续时间较短,随后降低到55W维持到约2分钟,随后降低到44W维持到约5分钟,随后功率在29-39W区间保持至44分钟,再接着功率呈“阶梯式”下降直至完全充满,总耗时1小时4分钟。
在电量充入情况方面,可以看到充电至20%耗时仅需8分钟,24分钟就能充入了50%,32分钟充入电量65%,41分钟充入了80%,完全充满则耗时1小时4分钟。
系统&电池养护
iQOO Neo11 出厂搭载 originOS 6系统(基于Android16),电池养护方面,在【电池】页面中,提供了省电、均衡、Monster 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电、电量百分比显示方式等选项,其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项,用户可根据实际情况进行个性化设置延长电池寿命。
iQOO Neo11 是一款主打高性能与持久续航的智能手机。它搭载了骁龙8至尊版和自研电竞芯片Q2组成的“旗舰电竞双芯”,并配备6.82英寸2K 144Hz LTPO屏幕与先进的“8K冰穹VC液冷散热系统”,确保游戏画面流畅稳定且有效控制发热。影像方面,其5000万像素索尼主摄结合旗舰算法,提供了出色的拍摄体验。
在电池与充电方面,该手机内置7500mAh超大电池并支持100W有线闪充,实现了续航与高效补能的平衡。它不仅兼容多种快充协议(如44W UFCS和55W PPS),在使用原装或第三方充电设备时均表现出优秀的充电兼容性,实测充满电约需1小时4分钟。此外,系统内置了丰富的电池健康管理选项,用户可通过自定义充电上限等设置,有效延缓电池老化,延长电池寿命。
1、 第三方充电兼容性优秀,标配双百瓦充电器,iQOO Neo11 充电评测
