近期知名品牌摩米士推出了一款45W氮化镓三合一充电宝,用户不仅可以根据实际场景灵活选择当充电器或移动电源使用,而且产品还带USB-C拉拉线设计,出门无需再带线且会自动收纳,进一步提升其便携便用的优点。
这款充电宝整体设计精美,配备有智能动态数显屏,可实时显示电量、各接口充电功率以及温度等数据,快充状态、安全可视化,带来不错的交互体验。此外内置电源基于先进的氮化镓方案设计,效率、可靠性进一步提升。下面我们来看看产品的具体设计。
摩米士三合一移动电源开箱
包装盒正面印有MOMAX品牌、产品外观、名称、卖点以及GaN、CCC和可携带上飞机等标识。
背面印有产品使用场景和详细参数信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含摩米士三合一移动电源以及使用说明书。
摩米士这款三合一移动电源采用PC阻燃材质塑料外壳,机身边角过渡圆润,表面喷涂金属漆,钛金配色看上去高级感十足。
机身正面上方配备智能动态数显屏,下方印有MOMAX品牌。
数显屏可实时精确产品剩余电量,方便用户规划用电。
移动电源模式下,右下角会显示DC标识提示。
充电器模式下左下角显示AC标识提示。
此外两种模式下均可显示各接口的使用状态和功率参数。
还能显示温度,安全可视化,使用更放心。
机身一侧配置功能按键以及1A1C接口。
左端边缘还带挂绳孔设计。
端部配备USB-C拉拉线,线缆端子采用金属材质外壳,收纳槽内置磁铁用于吸附端子进行收纳整理。
USB-C拉拉线线身扁平设计,不易缠绕。
底部外壳上印有产品详细参数。
产品参数特写
型号:IP167
交流输入:110-240V~50/60Hz 1A Max
直流输入:
USB-C/USB-C线:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
输出:
充电器模式:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A,PPS 3.3-11V4A
USB-C线:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A,PPS 3.3-11V3A
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.25A(SCP)、12V1.5A
多口同时输出:5V3A Max
最大输出功率:45W
移动电源模式:
USB-C/USB-C线:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,PPS 3.3-11V3A
多口同时输出:5V3A Max
最大输出功率:33W
电池容量:5000mAh
电池能量:5000mAh/7.74V/38.7Wh
额定容量:5600mAh(5V2A)
电芯:聚合物锂电池
能量转换率:≥60%
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司
监制:摩米士科技(深圳)有限公司
产品通过了国家CCC强制认证以及CE认证。
产品配备符合新国标标准的全新半包胶折叠插脚,更加便携同时有效避免误触风险。
此外插脚处外壳采用可拼接结构设计,可组装不同规格插脚进行使用,适用性更广。
实测产品机身长度为124.1mm。
宽度为51.79mm。
厚度为40.93mm。
另外测得USB-C拉拉线长度约为67cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得移动电源重量约为313g。
移动电源模式下,测得USB-C拉拉线支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及5-11V3A PPS电压档位和9-20V2A,1.5A SPR AVS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C拉拉线的相同。
此外PDO报文也一样,即输出性能完全一样,用户可灵活使用。
测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP充电协议。
充电器模式下,测得USB-C拉拉线同样支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.2、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议,不过最大PD快充提升至45W。
PDO报文显示USB-C拉拉线还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A PPS电压档位和9-20V3A,2.25A SPR AVS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议相同。
此外PDO报文也一样。
摩米士三合一移动电源拆解
将移动电源机身正面外壳拆开,边缘采用卡扣固定封装。
数显屏通过排线连接PCB板,底部设有塑料板进行支撑保护,并使用螺丝进行固定。
拉拉线模块置于右侧塑料凹槽内,通过一组导线与PCB板插拔式连接。
将数显屏以及拉拉线模块拆下。
继续取出PCBA模块和电池组,外壳对应电池组处打胶帮助加固,PCBA模块与插脚为接触式通电设计。
PCBA模块和电池组均置于塑料槽内,之间设有塑料隔板。
PCBA模块处大量填充黑、白胶。
将PCBA模块、电池组分离取出。
电池组前端镍片点焊连接一块锂电保护小板。
电池组由两块聚合物电芯组成,料号相同。电芯来自GPC格林德,型号904275,标称电压3.87V,额定容量5Ah,能量19.35Wh,已通过CCC、CE认证。
锂电保护小板背面设有锂电保护芯片、锂电保护管,并设有均衡电路。
锂电保护芯片特写,丝印5H2UAG,采用MSOP8封装。
锂电保护管来自Gigastech极思芯,丝印G20D22,实际型号为GTMQ20D22,这是一颗双NMOS管,耐压20V,导阻3.3mΩ,采用DFN3.0*3.0-8L封装。
极思芯GTMQ20D22资料信息。
均衡电路特写。
PCBA模块由三块小板堆叠设计,同时灌胶处理提升整体散热性能和耐候性。
主板背面设有一颗电源主控芯片。
将模块清理干净并把小板拆分。
主板正面设有延时保险丝、NTC热敏电阻、共模电感、滤波电感、高压滤波电解电容和变压器。
侧边小板正面设有光耦、贴片Y电容、同步整流控制器以及同步整流管。
另一面焊接主控芯片供电电容以及同步整流输出滤波固态电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制并外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
滤波电感外套热缩管绝缘保护。
两颗高压滤波电解电容来自y.u.g昱光电子。
规格均为400V39μF。
合封氮化镓芯片来自茂睿芯,型号MK2780,这是一款专为PD/快充应用优化的高频准谐振(QR)控制器,内部集成700V/170mΩ氮化镓功率管。其宽范围VCC工作电压(9-85V)使其能够覆盖3.3-21V输出的PD/PPS协议范围,且无需额外的VCC辅助绕组或线性降压电路。
为在通用输入电压下实现不同负载条件下的高效率,MK2780采用自适应DCM/QR工作模式。在轻载条件下,该器件将进入突发模式(Burst mode)以提升能效。
MK2780集成了全面的保护功能,包括:输出过压保护(OVP)、输出过功率保护(OPP)、VCC过压保护、欠压保护(Brown in/out)、次级侧同步整流短路保护(SSCP)以及电流检测短路保护。
主控芯片供电电容规格为100V3.3μF。
变压器特写,采用ATQ19磁芯。
奥伦德OR-1009光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
同步整流控制器来自茂睿芯,型号MK91808H,支持CCM、DCM和QR工作模式,芯片使用自主知识产权的自供电技术为VCC供电,可以直接置于正端应用而无需辅助绕组,采用SOT23-6封装。
同步整流管来自维安,丝印080N10L4,实际型号为WMB080N10LG4,NMOS管,耐压100V,导阻7.8mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
输出滤波固态电容来自NJcon永立,规格为25V680μF。
主控PCB板正面设有MCU、存储器、移动电源SOC、同步升降压开关管以及多颗VBUS开关管。
板子另一面设有升降压电感、滤波固态电容以及热敏电阻。
主控MCU来自芯源,型号CW32F030F6P6,这是一款基于eFlash的单芯片微控制器,集成了主频高达64MHz的ARM Cortex - M0+内核、高速嵌入式存储器以及一系列全面的增强型外设和I/O口。可以在-40-105°C的温度范围内工作,供电电压宽达1.65V~5.5V。支持Sleep和DeepSleep两种低功耗工作模式,采用TSSOP20封装。
存储器来自Zbit恒烁,型号ZB25VQ64C,容量为8MB,采用DFN8封装。
一颗稳压芯片来自微盟,丝印6203A。
一颗VBUS开关管来自ALKAIDSEMI瑶芯微,型号AKT30P40Q,是一颗耐压-30V的PMOS管,导阻9mΩ,采用PDFN3*3封装。
电池端滤波固态电容来自江海,规格为25V220μF。
移动电源SOC芯片来自士兰微,型号SD59D25AC,这是一款应用于旅行充电器/移动电源多合一方案的高集成度协议和电源控制芯片,集成3路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.1,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,AFC,BC1.2,APPLE2.4,VOOC,UFCS等快充协议。
移动电源模式,内置的4路死区可控PWM控制器以实现双向、升/降压开关电源转换,支持高精度恒压恒流,实现锂电池充放电管理。内置高精度ADC,支持精准库伦计电量计算。充电器模式,内置TL431,支持光耦控制模式,能够灵活控制ACDC电源,实现恒压恒流输出。支持LPS功能。采用QFN52封装。
四颗同步升降压开关管料号均相同,丝印7446,采用DFN3*3封装。
搭配的电感外套热缩管以及打胶加固保护。
热敏电阻特写。
USB-C拉拉线的VBUS开关管也是采用丝印7446的MOS管。
USB-C2口的VBUS开关管料号相同。
USB-A口的VBUS开关管料号也一样。
与拉拉线模块连接的导线焊接处打胶水保护。
拉拉线模块拆开一览,拉拉线轴设有三个电刷,增加载流能力。
最后附上摩米士45W三合一移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
摩米士45W三合一自移动电源拥有常规黑色和钛金色两种配色可选,在拥有10000mAh容量保证日常外出续航的同时,三合一设计整体却做得比较小巧精美。自带70cm长USB-C拉拉线,即拉即用使用方便,同时还能降低出行携带负担。
产品在移动电源和充电器模式下分别支持最大30W和45W输出,此外均支持最新的PD3.2快充以及QC3.0、FCP、SCP、AFC、PPS等快充,可以很好兼容苹果、小米、三星、华为等大品牌的设备。
充电头网通过拆解了解到,产品的电源模块基于茂睿芯MK2780+MK91808H高集成合封氮化镓电源方案设计,同时灌胶处理提升散热和耐候性。另外采用了士兰微SD59D25AC SOC方案。各模块之间采用塑料框进行完全隔离保证安全。此外通过填充白胶以及螺丝固定等保证稳定性,整体做工可靠。
