REDMAGIC红魔近期推出了新一代散热器产品——红魔散热器6 Pro,其延续了磁吸式设计,相比传统散热背夹,使用更加方便。而针对非磁吸功能机型,红魔为用户准备了磁吸片,组合使用照样可以获得一样的体验。
产品采用了定制高密度TEC制冷片,相比普通TEC,单位制冷量提升17%,制冷又快又高效,搭配双层复合导热硅胶,可以快速为用户的手机降温。机身3D贯穿式立体风道设计,内置自研小轴心高速风扇以及创新高导富烯铝喷涂石墨烯,可将热量快充导出,运行噪音更小,机身不发烫,使用体验更好。
全新升级AI温控自适应调节转速和功率调节,氛围灯也做了升级,使用更加炫酷。此外支持加装无线充电模块、磁吸卡扣、随行电源模块,满足充电、直播等使用需求。下面我们就一起来详细了解红魔这款新作品。
红魔散热器6 Pro开箱
包装盒正面印有REDMAGIC品牌、产品外观简图以及名称。
背面印有产品名称、型号以及商家信息等。
包装内含红魔散热器6 Pro、数据线、磁吸片、擦拭湿巾片、用户手册等。
附送磁吸片特写,专为非磁吸手机考虑,相当贴心。
附带数据线为USB-C to USB-C数据线,经典黑色配色,两端外壳磨砂工艺处理,方便插拔。
另外测得数据线长度约为99cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
红魔散热器6 Pro初始状态底部贴有保护膜和信息贴纸。
产品型号为PA1246,制造商为努比亚技术有限公司,通过了CE认证。
红魔散热器6 Pro采用全新外观设计语言,不过壳体依旧采用经典氘锋银配色,硬核同时精致感十足。
散热器内置自研小轴心风扇,采用40*15mm七叶风扇,风量提升20%,散热效率提升15%,可快速带走热量。
顶部中心是网孔、琉璃柔光灯带以及REDMAGIC品牌标贴组合设计,全新升级RGB灯效使用更加炫酷带感。
琉璃柔光灯带拥有炫彩、呼吸、常亮三种灯效,并且支持用户手机连接“头玩”APP进行调节。
机身一端配置USB-C供电接口,透过外壳还能看见内部散热格栅。
另一端设有滑动开关键。
机身一侧设有用于为无线充电模块供电的USB-C接口,一旁贴有提示贴纸。
接口旁印有FOR WIRELESS CHARGING。
另一侧印有DAO氘字样。
制冷面采用双层复合导热硅胶,紧密贴合不伤机,同时导热效果提升34%。
实测红魔散热器6 Pro机身长度为65.15mm。
宽度为59.33mm。
厚度为27.37mm。
散热器拿在手上的大小直观感受。
另外测得散热器重量约为107g。
吸附力方面,红魔散热器6 Pro可轻松吸附起苹果iPhone 17 Pro悬空不掉落。
针对红魔11Pro此类非磁吸设计机型,红魔散热器6 Pro可搭配磁吸片进行使用,并且同样可以轻松吸附起手机。
制冷方面,给红魔散热器6 Pro通电后静置运行一会,制冷面便会凝结水珠,中心区域甚至结冰,可见制冷效果相当给力。
另外使用KM003C测得红魔散热器6 Pro在给手机制冷时的运行功率达28.52W,符合官方宣传数据。
产品还支持用户手机连接“头玩”APP对背夹温度、智能温控、超频模式、散热开关、灯效调节进行灵活自定义,使用相当灵活。
红魔散热器6 Pro拆解
将制冷面复合导热硅胶垫撕掉,内部是一块铜片。
继续将铜片撕下,对应制冷片区域填充浅蓝色导热凝胶。
TEC制冷片布局在中心位置,小磁铁嵌在外围塑料板上,四端使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝取下塑料板,底部两端贴有缓冲保护泡棉。
TEC制冷片通过导热凝胶粘贴在富烯铝喷涂石墨烯散热片上。
将富烯铝喷涂石墨烯散热片取出。
小风扇通过导线插拔式连接PCB板,插槽两侧打胶水加固。
继续拆掉螺丝将PCB板也取出。
机身定部外壳内侧对应琉璃柔光灯带处设有导光圈,并使用固定柱热熔固定。
风扇使用螺丝固定在散热片中心位置。
散热片采用创新高导富烯铝喷涂石墨烯,同时3D贯穿式立体设计,不仅导热相比铝提升54%,还能快速导出热量持续降温。
TEC制冷片通过导线焊接到PCB板另一面。
导线焊接处特写,焊点饱满。
PCB板正面设有PD取电芯片、蓝牙SOC芯片、半桥芯片、同步降压转换器以及电感等器件,可寻址RGB LED灯共16颗。
另一面焊接滑动开关、风扇连接插槽以及两个USB-C接口母座。
USB-C输入接口特写,外壳上粘贴导电泡棉。
蓝牙SOC芯片特写,丝印EP2T42。
24.000MHz时钟晶振特写。
PD取电芯片来自慧能泰,型号HUSB238,是一款高度集成的USB PD受电端芯片(PD Sink,也叫PD诱骗芯片),传输的额定功率可达100W。它兼容PD3.0 V1.3和Type-C V1.4。它还可以支持BC1.2 DCP、CDP和SDP和Apple 5V2.4A充电协议。可使用通用的PD适配器代替传统DC电源。
HUSB238已经获得USB-IF认证,TID3666。它可以用于具有传统桶形连接器或USB micro-B电源连接器的电子设备,如物联网设备、无线充电器、无人机、智能扬声器、电动工具和其他设备。
慧能泰 HUSB238 资料信息。
丝印15P的TVS二极管用于过压保护。
用于降压为制冷片供电的半桥芯片来自Natlinear南麟,型号LN8364,这是一颗半桥MOS驱动芯片,采用PDFN5*6-8L封装。
6.8μH合金电感特写。
用于降压为风扇供电的同步降压转换器来自RYCHIP蕊源,型号RY9120,这是一款高频、同步整流、降压式开关转换器,内置功率MOSFET。该器件通过极紧凑的解决方案,在宽输入电压范围内实现2A连续输出电流,并具备优异的负载与线性调节性能。
其ECOT控制模式可提供极快的瞬态响应,简化环路设计,同时确保精准的输出电压调节。RY9120仅需少量常规外部元器件,采用节省空间的SOT23-6封装。
搭配的4.7μH降压电感特写。
另一颗同步降压转换器来自杰华特,丝印JW67J,实际型号为JW5057S,芯片支持4-24V宽输入工作范围,通过内部集成的双N沟道MOSFET可提供3A的连续输出电流。其内置同步功率开关管无需外接肖特基二极管即可实现高效能转换。
在轻载条件下,JW5057S以低频模式运行,从而保持高效率与低输出纹波。此外芯片具备输出短路保护、热保护、电流失控保护及输入欠压锁定等多重保护机制,确保系统稳健运行。该器件采用TSOT23-6封装,仅需极少外部元件即可构建紧凑的解决方案。
杰华特JW5057S资料信息。
搭配的4.7μH合金电感特写。
可寻址RGB LED灯特写。
滑动开关特写。
风扇连接插槽特写。
制冷片采用定制高密度TEC,制冷更快更高效。
制冷片拆开内部一览。
用于为无线充电模块供电的USB-C接口母座特写。
最后附上红魔磁吸散热器6 Pro核心器件清单,方便大家查阅。
红魔散热器6 Pro采用全新小巧机身设计,整体更小更轻便。此外还加入了模块化理念,可自由加装无线充电模块、磁吸卡扣、随行电源模块,做到磁吸散热器、背夹散热器、直播散热器、无线充电、随身电源等多模态随心转换,实用性更上一个台阶。
产品内置定制高密度TEC制冷片,喷涂石墨烯富烯铝散热片以及40*15mm自研七叶小轴心风扇,机身3D贯穿式立体风道设计,制冷效果更好更快,同时也能快速排出热量,运行更静谧。
产品延续磁吸优点设计,同时升级AI温控和氛围灯,还支持手机连接APP对背夹温度、智能温控、超频模式、散热开关、灯效调节进行灵活自定义,保证用户获得很好的使用体验。
充电头网通过拆解了解到,产品内部使用慧能泰HUSB238取电芯片用于PD供电输入,使用了高集成蓝牙SOC方案以及杰华特JW5057S、蕊源RY9120降压方案,使用南麟LN8364半桥MOS用于制冷片供电,总体设计紧凑讲究。
