红魔氘锋系列推出了一款45W能量魔块移动电源,产品延续了系列相同外观设计语言,并配备USB-C自带线以及1个USB-C接口,支持单口45W快充。产品还配备了数显屏幕,可以查看移动电源剩余电量,方便用户规划用电。
下面充电头网就带来红魔45W氘锋能量魔块移动电源的详细拆解,看看内部的用料和设计。
此前充电头网拆解过拆解报告:红魔45W氘锋能量块mini、拆解报告:红魔35W氘锋能量块mini、拆解报告:红魔65W氘锋能量块mini、仅19mm薄,努比亚小黄人65W双口氮化镓快充拆解、拆解报告:努比亚氚锋100W三口氮化镓快速充电器、拆解报告:努比亚氘锋140W 3C1A氮化镓充电器、拆解报告:红魔氘锋能量棒20000等产品,欢迎查阅。
红魔45W氘锋能量魔块移动电源外观
红魔45W氘锋移动电源包装盒延续氘锋系列银色基调设计,正面印有DAO氘标识以及产品效果图。
背面贴有产品信息贴纸。
贴纸上印有产品名称、型号以及品牌商的相关信息。
包装内含充电宝本体以及使用说明书。
充电宝延续了红魔氘锋系列设计语言,通体为银灰配色,一体式金属外壳搭配大圆角,侧面呈圆柱过渡,握持感顺滑,这次还升级了自带提拉线,带卡扣座可固定插头,可当手绳也方便随手取用。
产品正面一栏,上沿盖板印有“DAO 氘”与“45W”字样,右上角方向箭头强调插接方向。下面主体大面积采用细密蜂巢纹理,配合“POWER BANK / FAST & STABLE”字样,形成赛博工业风的装饰面。边缘采用高光倒角处理,线条简洁,金属光泽均匀,整机显得非常精致。
机身背面印刻产品参数和安规认证标识。
产品参数一览:
产品名称:红魔氘锋能量魔块移动电源
型号:PA0013
锂离子电池组容量:7.2V / 5000mAh / 36Wh(两枚电芯串联)
额定容量:6200mAh(5V⎓2A)
能量转换效率:≥79%
Type-C/ Type-C 线输入:5V3A、9V3A、12V2.25A、15V1.8A、20V1.35A 27W Max
Type-C/ Type-C 线输出:5V2A、9V3A、10V2.25A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max
Type-C + Type-C 线输出:15W Max
执行标准:GB 4943.1-2022、GB 31241-2022
制造商:努比亚技术有限公司
产地:中国制造
提示:浸水后禁止使用
产品通过了CCC认证,可带上飞机。
产品侧面圆弧过渡,整片银灰机身叠加细密蜂巢纹理,中轴印着“WIN MORE GAMES”字样,左右点状装饰呼应电竞属性。
另一侧为整块熏黑透明面板,可以透过这块透明面板看到充电宝内部电路,右边面板开孔嵌有长条形按键。
与长条形按键交互后可点亮PCB上的数显屏,白色点阵数码显示产品电量百分比,透过熏黑透明面板亮度均匀,读数直观,方便用户规划用电。
端面为一体金属盖板,双圆形凹槽做出“X / —”浮雕符号,边缘倒角细腻;编织USB-C短线从加固护套处引出。
端面上方激光刻SN号,细节处理到位。
产品USB-C接口面特写。
编织 USB-C 短线从胶套加固的出线口引出,软胶护套与金属壳体衔接紧密,能有效耐弯折。
编织线可折回与卡扣形成闭环,既能当手绳悬挂也便于收纳。
此外线身上还带有独特收纳槽,提拉间秒变挂绳,不易脱落,一拎就走。
USB-C 插头为磨砂灰色外壳,尾部短款应力消除设计衔接编织线,插头边角顺直、做工细致。
测得USB-C自带线长度约为21.5cm。
实测充电宝机身长度为80.14mm。
宽度约为64.3mm。
厚度约为26.73mm。
重量约为21.76mm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
接入ChargerLAB POWER-Z KM003C,测得USB-C自带线支持UFCS、QC4+/3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP SAM以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示还具备5V2A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-21V2.25A一组PPS电压档位。
UFCS报文方面,具备5-11V/3A一组档位。
接下来测得USB-C口支持UFCS、QC4+/3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP SAM以及Apple 2.4A快充协议。
PDO报文显示还具备5V2A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及4.5-21V5A一组PPS电压档位。
红魔45W氘锋能量魔块移动电源拆解
接下来,看一下红魔45W氘锋能量魔块移动电源的内部结构和用料。
首先将侧面熏黑透明面板拆开,盖板与产品间边缘打胶固定。
充电宝PCB板一览,左侧靠近出线口的位置能看到圆形按键结构,用于与数显屏交互,中部为充电宝的主控芯片,右侧嵌入点阵数码屏,待机时隐藏,点亮显示电量百分比。
PCB板通过四角十字螺丝以及固定柱进行固定。
接下来将电池组和PCB模块分开,两者之间通过卡扣拼接固定。电池组外套塑料壳进行隔离保护,周围点胶与泡棉固定防震,侧面覆有导热硅胶以贴合外壳。右侧为PCB模块主控电路,整块小板固定在金属腔体内并覆盖灰色导热灌封胶。
电池组与主控电路之间通过导线连接,线芯焊接处灌胶固定保护。
将产品内部结构全部取出分离一览。
电池组整体结构一览,可见由两枚橙色圆柱锂电芯串联而成,端面贴有绝缘垫片,电芯与托板之间可见白色灌胶与泡棉做固定与防震。
电池组极耳一侧一览,极耳处贴青稞纸绝缘。
极耳处另一侧同样可见青稞纸保护,并打胶固定。
断开镍片连接,分离出这2节电芯,排成一排。
电芯喷码特写,电芯型号 FEB 21700-5500mAh ,来自FEB 远东电池。标称电压3.6V,标称容量5000mAh,标称能量18.0Wh,电池已通过CCC认证。
热敏电阻特写,用于检测电池组温度。
PCB板正面一览,设有电源主控芯片、电池保护芯片、VBUS开关管以及焊接有数显屏和交互按键,
背面设有VBUS开关管、同步升降压开关管、电感、滤波固态电容、电池保护管等器件,并焊接USB-C接口。
红魔氘锋45W移动电源SOC来自Silan士兰微,型号SD59D25,这是应用于移动电源的高集成度协议和电源控制芯片,集成LED指示及数码管显示,集成3路USB端口(最多两个C口),兼容PD3.0,PPS,QC4.0+,FCP,SCP,SFCP,AFC,BC1.2,APPLE,VOOC等快充协议。
该芯片内置4路死区可控的PWM驱动控制以实现双向、升/降压开关电源转换。内置高精度CCCV控制单元,实现锂电池充放电管理。采用QFN-52封装。
升降压电感打胶加固,两侧设有四颗同步升降压开关管,料号全部一样。
四颗同步升降压开关管料号均相同,丝印7446。
锂电保护芯片特写,丝印4m2EAB。
两颗电池保护管特写,丝印2002。
USB-C接口的VBUS开关管特写,丝印36R0。
USB-C自带线的VBUS开关管特写,料号一致。
滤波固态电容规格为25V100μF。
另一颗滤波固态电容规格一致。
电源键贴片焊接。
数显屏特写,上面印有红魔“REDMAGIC”英文标识。
USB-C接口特写,采用橙色胶芯。
最后附上红魔氘锋能量魔块移动电源的核心器件清单,方便大家查阅。
红魔45W氘锋能量魔块延续系列的外观语言,通体银灰一体式金属机身配熏黑透明侧窗,可隐约窥见内部 PCB,赛博工业风鲜明。产品自带21.5cm USB-C 线,并集成USB-C 接口与点阵数显屏,可精确显示剩余电量,自带线与USB-C 接口任一单口均可输出 45W,并发时执行 15W+15W 输出策略,同时支持 UFCS、PD、PPS、SCP 等主流快充协议,可适配市面上大多数的平板、手机等设备。
充电头网通过拆解了解到,该产品电池组采用两节远东电池FEB21700-5000电芯串联组成,并设有独立的塑料壳以及粘贴泡棉进行物理保护,配有电池保护芯片与保护管,并配有热敏电阻检测温升。电芯以及产品本身均通过了国家CCC强制认证,品质有保证。
系统主控为士兰微 SD59D25 升降压移动电源 SoC,统一管理自带线与 USB-C 口的快充输入/输出与电池充放。电芯、PCB板也做了加固保护和辅助散热,做工可靠。
