知名品牌Belkin贝尔金新推出了一款100W氮化镓充电器,产品依旧是采用再生塑料环保外壳,并配备有2C1A三个输出接口,支持单口最高100W以及60W+22W+18W等输出策略,能够满足笔记本电脑、平板以及手机同时快充需求,大大提升充电效率。
值得一提的是,充电器采用了单级高PF开关电源方案,无需PFC控制器、升压电感、功率器件以及大容量高压电解电容,亦能实现功率因数校正效果,缩小整机体积,满足高功率电源产品设计需求。下面我们来看看产品的具体设计。
贝尔金100W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有Belkin品牌、产品名称、外观以及卖点。
侧面印有充电器同时为笔记本、手机和手表充电的应用场景。
背面印有产品接口功率分配策略图以及特性概述等信息。
包装内含充电器以及使用说明书。
贝尔金100W氮化镓充电器同样采用再生塑料材质白色外壳,机身表面磨砂处理抗指纹,边角大弧度过渡持握不硌手。
机身一侧印有Belkin品牌和100W功率参数。
还有一侧面印有充电器参数信息。
产品参数特写
型号:WCH016yz
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
单口输出:
USB-C1/USB-C2:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A
(PPS)5-21V4.75A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A、10V2.25A
双口输出:
C1+C2:70W+30W
C1/C2+USB-A:70W+22.5W
三口输出:
C1+C2+USB-A:60W+22W+18W(100W Max)
产品通过了CCC认证。
产品还通过了VI级能效认证,输入端外壳采用可组装不同规格插脚的结构设计,以满足在不同国家和地区使用的需求。
充电器配备符合新国标标准的半包胶折叠插脚,更加便携同时有效避免误触风险。
输出端配备2C1A三个USB接口,并且接口旁印有单口和多口输出时的功率参数,直观明了,方便用户进行使用。
实测充电器机身长度为64.95mm。
宽度为42.97mm。
厚度为42.78mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势非常明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为178g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0/5、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A四组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A、11-21V3A三组电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
PDO报文显示结果也一样。
此外UFCS融合快充具备的三组电压档位也相同,单口输出支持功率盲插。
最后测得USB-A口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
贝尔金100W氮化镓充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,插脚使用塑料板以及螺丝固定,通过导线锡焊连接PCB板通电。
将PCBA模块分离取出。
测得PCBA模块长度为59.87mm。
宽度为38.43mm。
厚度为37.14mm。
PCBA模块由四块小板堆叠设计,夹层间的器件缝隙填充导热胶,高压滤波电解电容外套黑色胶套,此外贴有石墨散热贴纸。两侧小板均配备金属散热板帮助散热。
底部小板对应整流桥区域也配有散热片,输出端小板正面打胶处理。
将散热板拆下,内侧填充导热胶以及导热垫帮助更好传递热量。
将PCBA模块完全拆分清理干净,两块侧板上的高压滤波电解电容、固态滤波电容均外套绝缘胶套。
其中一块侧边小板正面设有延时保险丝、压敏电阻、共模电感,安规X2电容、差模电感以及三颗固态滤波电容。
背面次级侧设有同步整流控制器和同步整流管。
另一块板子正面设有薄膜滤波电容、滤波电感、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容以及变压器。
背面设有开关电源主控芯片、初级开关管、光耦以及贴片Y电容。
底部小板上设有两颗整流桥和两颗贴片Y电容。
板子另一面无器件。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为5A 250V。
10D681K压敏电阻来自松田电子,用于输入过压保护。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
安规X2电容也是来自松田电子,容量0.33μF。
差模电感也外套热缩管,底部设有电木板。
整流桥来自扬杰电子,型号YBSM8010,规格为8A 1000V,使用两颗以均摊发热。
CBB21薄膜滤波电容来自塑镕,规格为450V1μF。
滤波电感外套热缩管保护。
另一颗薄膜滤波电容料号相同。
高压滤波电解电容来自BERYL绿宝石,规格为400V15μF。
初级主控芯片来自瑞萨,丝印5H,型号为iW3627-00,是一颗具有功率因数校正功能的单级AC/DC恒压控制器,支持隔离和非隔离拓扑,可实现极低的负载及线电压调整率而无需次级反馈电路,芯片无需外部环路补偿元件,采用SOT23封装。
初级开关管来自Navitas纳微,型号NV6148C,这是一款700V的GaNSlim系列功率IC,采用了高性能的eMode GaN FET(电阻值为120mΩ),并集成了门极驱动器及多种扩展功能,旨在提供市场上最快速、最小巧、最高效且最为可靠的功率集成解决方案。
NV6148C内置无损电流检测功能,以提高系统的效率,并增加了过温保护功能以提升系统的可靠性。自动待机和睡眠模式设计使得轻载和无载时的能效得到了显著提高。此外还具备极高的dV/dt抗扰能力。采用DPAK-4L封装。
主控芯片供电电容来自东佳,规格为50V22μF。
变压器特写,采用ATQ25磁芯。
亿光EL 1019光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被首款高通QC5认证100W氮化镓快充拆解!、拆解一款高性能LLC架构100W氮化镓三口快充充电器、拆解报告:OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器、拆解报告:联想90W闪充双口氮化镓充电器、拆解一款99元手机大厂65W氮化镓快充!拆解报告:努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器全球首款120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器拆解等数十款大功率充电器使用外,也可应用于拆解报告:海陆通20W PD快充充电器、拆解报告:第一卫20W快充小冰粒充电器、业界首款20W氮化镓PD快充充电器拆解等品牌20W迷你快充上,氮化镓快充引发传统元器件行业革命,这款贴片式Y电容卖爆了。
另外两颗贴片Y电容料号相同。
同步整流控制器来自瑞萨,丝印L9,型号iW610-01C,支持QR、ZVS、ACF和LLC开关电源应用,芯片支持DCM和CCM工作模式,支持低侧和高侧应用,支持3-28V输出电压范围,采用SOT23封装。
同步整流管来自瑶芯微,型号AKG100N077G,NMOS,耐压100V,导阻7.7mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
三颗同步整流输出滤波固态电容来自绿宝石,规格均为35V1000μF。
输出端小板正面设有同步降压控制器、同步降压开关管、滤波固态电容、协议芯片以及VBUS开关管。
背面设有同步降压控制器、同步降压开关管、降压电感、滤波固态电容以及VBUS开关管。
用于USB-C1口的同步降压控制器采用英集芯IP6550,这是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
外挂同步降压开关管采用威兆半导体VS4620GEMC,NMOS,耐压40V,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS4620GEMC 资料信息。
另一颗威兆半导体VS4620GEMC同步降压开关管布局在小板背面。
用于USB-C2口的同步降压控制器也是采用英集芯IP6550。
外挂的两颗同步降压开关管也是威兆半导体VS4620GEMC。
两路降压电路的降压电感特写,底部设有塑料板,中心打胶加固。
二次降压输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V150μF。
另一路降压电路降压输出滤波固态电容料号相同。
用于USB-A口的同步降压控制器也是采用英集芯IP6550。
降压电感特写。
USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
USB-C2口协议芯片也是采用英集芯IP2723T。
USB-A口协议芯片也是采用英集芯IP2723T。
USB-C1口输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS4620GEMC。
USB-C2口输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS4620GEMC。
USB-A口输出VBUS开关管也是采用威兆半导体VS4620GEMC。
最后附上贝尔金100W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
贝尔金100W氮化镓充电器机身外壳采用再生塑料,持续践行自身的社会责任。此外插脚端也采用了可拼接结构设计,可组装不同规格插脚,能以更低成本实现在不同国家和地区使用,方便灵活同时进一步节省社会资源。
性能方面,两个USB-C口均支持最高100W快充,USB-A口支持22.5W快充,兼容UFCS、PD、PPS、SCP等快充协议,可很好适配华为、苹果、三星、小米等市面主流品牌的设备,还支持笔电、平板、手机同时快充,高效补电不排队。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用瑞萨iW3627-00+iW610-01C单级高PF电源方案,并使用了纳微NV6148C氮化镓器件,此外还基于四块PCB板堆叠设计提高空间利用率。这套组合极大缩小产品尺寸,实现100W三口快充也能相当小巧便携。
输出端采用三路独立DC-DC二次降压电路设计,并且方案完全一样,都是采用英集芯IP6550同步降压控制器搭配威兆半导体VS4620GEMC进行降压,英集芯IP2723T协议芯片控制接口输出。此外全部采用绿宝石电容进行滤波,模块通过加装散热板以及填充导热胶辅助散热,做工用料可靠。
