近期贝尔金与漫威联名推出了一款蜘蛛侠限定款45W氮化镓充电器,产品基于漫威人气英雄蜘蛛侠的战衣红、黑元素进行设计,加上本身又做得较为小巧圆润,整体的辨识度很高。
此外产品采用了时下主流的氮化镓电源方案,并且通过了 PD 3.2 认证,具备5-20V输出电压以及5-16V3A PPS快充,可以说是专为iPhone&iPad而生,满足苹果iPhone 17系列新机快充需求。下面我们就一起来具体了解贝尔金这款产品。
贝尔金蜘蛛侠限定款45W充电器开箱
包装盒正面印有Belkin、MARVEL品牌、产品名称、外观以及卖点。
背面印有手拿充电器的场景以及产品特性概述等信息。
包装内含充电器、使用说明书、保修卡等。
充电器整体采用漫威人气英雄蜘蛛侠战衣的红黑元素进行设计,同时机身十分小巧圆润,不仅辨识度高,还很小巧便携。
机身正面是经典漫威大logo搭配美漫风格蜘蛛侠印花设计。
两侧高光亮面处理。
背面印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:WCA013yz
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9VЗA、12V3A、15V3A、20V2.25A
PPS:5-16V2.8A
产品通过了CCC认证。
此外充电器还通过了VI级能效认证。
充电器配备可折叠国标插脚。
顶面配备USB-C接口,外壳上还设计有Belkin和45W。
实测充电器机身长度为39.52mm。
宽度为34.92mm。
厚度为34.85mm。
和苹果40W动态快充充电器对比,贝尔金这款机身更小也更厚一些。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为57g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-16V3A一组PPS电压档位。
使用贝尔金这款充电给苹果iPhone 17 Pro充电,测得充电功率约为30.79W。
贝尔金蜘蛛侠限定款45W充电器开箱
将充电器输入端外壳拆开,采用超声波焊接封装。
输入端采用接触式通电设计,插脚使用黑色塑料板以及螺丝进行固定。
充电器内部大量填充白胶,PCBA模块固定得十分牢固。
将PCBA模块取出,测得模块的长度为34.66mm。
宽度为30.22mm。
厚度为27.51mm。
模块除打白胶外,还在电容和变压器间的缝隙填充灰色导热胶,USB-C接口母座外套钢套加固保护。
底部覆盖一体式塑料板,同时起到隔离正面初次级作用。
将塑料板拆下,对应整流桥和同步整流管处均设有导热垫辅助散热。
将灰、白胶清理掉,PCB板正面一侧设有NTC热敏电阻、共模电感、高压滤波电容、Y电容。
另一侧设有变压器、同步整流控制器以及输出滤波电容。
此外中心区域还设有工字电感和主控芯片供电电容。
背面设有贴片保险丝、整流桥、初级控制器、初级开关管、光耦、同步整流管以及协议芯片。
贴片保险丝特写,额定电流3.15A。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
共模电感用于滤除EMI干扰。
整流桥来自DIODES达尔,型号MB30TM。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为400V27μF。
另一颗也是来自艾华。
电容规格为400V39μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
初级主控芯片特写,丝印RAAL03,采用SOT23-6封装。
初级开关管来自Allpower铨力微,型号APNE70R200K,这是一款耐压700V的增强型氮化镓功率开关管,具备10A的电流承载能力以及常闭特性,其导通电阻典型值低于200mΩ(在VGS=6V条件下),有助于显著降低导通损耗,适用于AC-DC转换器、DC-DC转换器、图腾柱PFC电路、高密度电源模块等应用场景。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为100V4.7μF。
变压器特写。
亿光EL 3H7光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容来自松田电子。
同步整流控制器特写,丝印LAAM04,采用SOT23-6封装。
同步整流管也是来自铨力微,型号APG077N01G,NMOS管,耐压100V,导阻6.2mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V680μF。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
输出VBUS开关管来自铨力微,型号AP30H80Q,NMOS管,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN3*3封装。
USB-C接口母座特写。
最后附上贝尔金蜘蛛侠限定款45W氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
贝尔金蜘蛛侠限定款45W氮化镓充电器基于蜘蛛侠战衣红、黑元素进行设计,同时机身正面是经典漫威大logo搭配美漫风格蜘蛛侠印花。产品支持最高45W快充输出,并且兼容QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS快充协议,可满足市面主流品牌设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品基于氮化镓电源方案进行设计,其中氮化镓功率器件采用铨力微APNE7OR200K,输出使用英集芯IP2723T协议芯片控制输出。此外采用艾华、绿宝石两大知名品牌电容进行滤波,器件还打胶加固,整体用料做工可靠。奔着联名去购买的用户无需担心,大品牌做工用料水准还是很靠谱的。
