新品新闻
首批11家企业入驻京东ebike新国标充电器专区
随着电动车新国标政策的深入推行,充电安全与合规性成为行业与消费者关注的焦点。在此背景下,京东平台成功吸引了包括爱玛、雅迪、新日、台铃、绿源在内的整车品牌,以及超威、天能等电池巨头,并汇聚了西普尔、聚源、三石等专业充电器制造企业,共计十一家行业领军者率先入驻其新国标充电器板块。
此次汇聚形成了强大的品牌矩阵,它们共同展示了符合新国标要求、具备多重智能安全防护(如过充、过温、短路保护等)、采用耐用工艺(如灌胶、阻燃材料)且适配广泛的高品质充电器产品。这不仅为消费者提供了官方正品、安全可靠的集中采购平台,更标志着电动车后市场配件服务向标准化、品牌化与安全化迈出了关键一步,共同推动了绿色出行生态的健康发展。(充电头网评测室)
小米/红米用户福音!澎湃秒充第三方配件迎来爆发,多款新品上市
小米已全面免费开放其澎湃秒充技术协议,允许车企、终端及配件厂商生产最高支持120W有线和80W无线的充电配件。随着小米17及REDMI K90系列的发布,多家知名配件品牌如安克、倍思、酷态科等已推出多款支持该协议的第三方充电器、插线板及车载充电器新品。
这些产品不仅能为新款小米设备提供接近原装的高速充电体验,也为老用户提供了更多选择,同时普遍兼容PD、PPS、UFCS等多种主流快充协议,覆盖了从单设备快速补电到多设备同时高功率充电的广泛使用场景。(充电头网评测室)
绿联梯形排插以旧换新全国限时开放,旧款可立减10元!
UGREEN 绿联正式推出梯形排插 “以旧换新” 活动,凭借贴心政策与优质产品引发广泛关注,成为家电焕新季的热门话题。
作为活动核心换购产品,绿联梯形排插在设计与性能上亮点突出。其采用独特的梯形结构设计,通过科学分区布局,将插孔进行合理规划,有效避免了传统排插因插头大小不一、形状各异而出现的 “打架” 难题,让每个插孔都能被充分利用。产品选用扎实耐用的材质打造外壳,兼具抗摔、耐高温特性,内部搭载多重安全防护技术,可有效防范过载、短路、漏电等用电风险,为用电安全保驾护航。(充电头网评测室)
季度连涨!绿联科技2025年前三季度实现营收63.64亿元
2025年前三季度,绿联科技在消费电子领域交出了一份稳健增长的答卷:营收达63.64亿元,净利润4.67亿元。
从季度表现来看,2025Q1-Q3呈逐季攀升态势:Q1营收18.24亿元、净利润1.50亿元;Q2营收20.33亿元、净利润1.24亿元;Q3以25.07亿元营收、1.92亿元净利润创下单季新高,营收环比增长超23%,净利润环比增长超55%,增长动能持续释放。作为消费电子配件领域的头部企业,绿联科技的增长既受益于自身在产品矩阵、渠道布局上的持续深耕 —— 从充电设备到智能影音配件,多品类协同发力;也依托于消费电子市场的结构性机会,在用户对高品质配件需求升级的趋势下,其品牌力与产品力的优势进一步凸显。(充电头网评测室)
红魔 45W 氘锋能量魔块由惠州这家精密电子代工
据充电头网拆解报告显示,这款高性能移动电源由惠州市通银海精密电子有限公司生产。作为深耕移动电源及精密电子制造领域的专业企业,通银海拥有成熟的研发与生产体系,在快充协议调校、便携结构设计、数显功能集成及全流程品控管理上积累深厚经验。其硬核制造实力不仅保障了移动电源 45W 快充的稳定输出、数显功能的精准反馈,更通过严格的工艺检测,让产品在耐用性、安全性上更具保障,为红魔氘锋系列的优质使用体验筑牢品质根基。(探厂高手)
POWER-Z APP 小米 17 系列用户招募名单公布
在众多小米 17 系列用户的热切期待中,POWER-Z APP 小米 17 系列系列用户招募名单正式尘埃落定!经过报名筛选与资格审核,共有2位幸运用户成功入选本次试用活动,即将携手 POWER-Z APP 解锁小米 17 系列兼容不同产品的快充实力,还能从三款优质快充模块中任选其一免费申领。(POWER-Z泡尔)
半导体新闻
罗姆面向同步整流市场推出两款150V低压GaN
随着高频、高效率和小型化电源设计的需求不断提升,低压GaN器件正在逐步取代传统硅MOSFET,成为高性能电源系统的重要选择。罗姆推出的GNE1008TB与GNE1040TB两款150V低压GaN HEMT,凭借低导通电阻、高速开关特性,为工程师在半桥拓扑、次级同步整流、电机驱动、D类音频放大器、红外LED及激光二极管驱动等应用场景提供了可靠的解决方案,为高效电源设计带来了更多可能性。(充电头网)
高可靠性整流与开关解决方案保障电源稳定输出!威世电子组件被台达碳化硅服务器电源采用
威世电子组件在台达550W电源中承担关键角色,其整流二极管(如ES1D系列)采用SMA封装,具备快速恢复特性,优化次级侧能效;MOSFET(如Si7748DP)支持30V耐压与低导阻设计,提升开关效率与热管理能力。威世器件通过紧凑封装与高可靠性设计,助力电源实现高效电能转换与稳定输出,为服务器和工业应用提供耐久性保障,平衡性能与密度需求。(功率之心)
承兴滤波电容打入音频供应链!获双木三林PA200氮化镓功放采用
功放内部采用承兴高品质滤波电容构建供电系统,该系列电容具备低ESR特性与优异的温度稳定性。其出色的滤波性能有效保障功放电路的电压稳定,为音频信号放大提供纯净能量,确保在大功率输出时仍能保持卓越的音质表现与系统可靠性。(电容世界)
HYNITRON 海栎创 CST08C触控芯片打入漫步者花再供应链
HYNITRON 海栎创 CST08C 是一款专为小型触控设备打造的高性能自电容触控芯片,采用 QFN3X3-20L 紧凑封装,已被漫步者花再拍拍耳机等产品选用,适配 1.8 英寸以内的触控屏场景。该芯片内置高速 MCU 内核与 DSP 电路,支持 8 个感应通道和单点手势、真实两点操作,刷新率超过 100Hz,能精准捕捉触摸指令,配合 I2C 主 / 从通讯接口(速率 10Khz~400Khz 可配置),为设备提供流畅的触控交互体验;同时具备优异的低功耗表现,动态模式典型功耗 1.7mA、休眠模式仅 1.0uA,还支持待机手势唤醒和自动模式切换,可有效延长设备续航。其无需额外外接器件(仅需电路旁路电容)即可实现稳定触控,兼容 1.8V/3.3V 接口电平,集成看门狗、上电复位等功能,抗噪防水性能突出,能适配手环、手表、TWS 耳机充电盒等小型智能设备的触控需求,为个性化显示、趣味交互等功能提供可靠技术支撑。(芯片案例)
杰华特 JW1550A ACF控制器助力贝尔金充电器实现140W快充
该产品140W输出采用杰华特JW1550A控制器,这是一款 ACF 有源钳位反激控制器,可以实现ZVS开通,提高效率,满足高频应用的需求;同时回收漏感能量,进一步提高效率;芯片加入抖频功能,改善系统的EMI性能;同时支持X-cap放电;供电内置Boost电路,适合宽范围输出应用,并且节省供电损耗;外围电路简单,方便应用。(芯片案例)
南芯科技 SC3023 QR反激控制器被贝尔金140W氮化镓充电器采用
该产品开关电源主控芯片采用南芯SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。内置完善全面的保护功能,支持芯片内和外置的过热保护功能。(芯片案例)
华源智信 HYC9010 同步整流芯片进入贝尔金供应链
该产品用于USB-A接口5V输出的同步整流芯片来自华源智信,型号HYC9010。(芯片案例)
专业拆解发现安森美 NCP1622 PFC控制器进入贝尔金供应链
该产品PFC升压控制器来自安森美,型号NCP1622,这是一颗增强型临界模式升压PFC控制器,具备谷频率折返,瞬态响应性能及转换效率提升,外围元件精简,采用TOSP-6封装。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现微电新能源M1240A6软包电池被倍思大客户认可!
耳机内置WD微电新能源M1240A6软包扣式电池,标称电压3.85V,容量48mAh,能量0.185Wh,为长久续航提供可靠支持。(电池交易网)
产品评测
5G-A超体验+Wi-Fi 7 BE5000!烽火 5G CPE Pro 2 实测:租房党告别垄断宽带
网络性能表现全面,蜂窝连接下 5G 频段下行峰值超 600Mbps,有线连接可充分释放宽带潜力,Wi-Fi 7 的多链路操作(MLO)技术为多设备并发提供稳定支撑。更值得关注的是,PR0101 固件针对弱信号场景优化显著,在封闭仓库弱信号环境(联通 5G SA 网络,SSB-RSRP-103)中,双频段测速均实现升级:2.4G Hz 频段双机型上行速率最大增幅超 50%,5G Hz 频段时延最低降至 29ms,上行速率翻倍提升,有效解决弱信号环境下的网络痛点。(充电头网评测室)
原装充电器非必需?一篇文章读懂MacBook Pro 14 M5快充选择
全新MacBook Pro 14 M5在充电与续航方面展现出强大的兼容性与高效性。测试表明,无论是原厂、第三方充电器,还是充电宝与户外电源,它都能广泛适配并触发PD快充协议,稳定实现最高达91W以上的充电功率,为用户提供了极大的设备选择自由度。在充电全程中,使用原装70W充电器仅需37分钟即可充入50%电量,约2小时即可完全充满,速度令人满意。同时,系统内置的电池健康管理功能,能智能学习用户习惯以延缓电池老化,确保了这款专业设备在长期使用中的耐久与可靠。(充电头网评测室)
资本动态
聚辰股份2025年前三季度营业收入为9.33亿元,同比增长21.29%
聚辰股份2025年前三季度营业收入为9.33亿元,同比增长21.29%;归母净利润为3.20亿元,同比增长51.33%;扣非归母净利润为2.88亿元,同比增长43.87%;基本每股收益2.02元。其中,第三季度营业收入为3.58亿元,同比增长40.70%;实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元,同比增长67.69%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.11亿元,同比增长99.92%。(CHIPIPO)
一图看懂2025年前三季度国内十大CPU/GPU上市公司营收
国内十大CPU/GPU上市公司2025年前三季度营收揭晓,海光信息以94.90亿元营收稳居榜首,凭借在服务器芯片领域的技术突破与市场拓展,展现出国产高端芯片的强劲竞争力。晶晨股份、寒武纪紧随其后,分别以50.71亿元、46.07亿元位列第二、第三,头部企业在技术迭代与市场份额争夺中优势凸显。企业间的营收差距既反映了技术成熟度与市场认可度的差异,也折射出国产芯片在不同应用场景的推进节奏。(CHIPIPO)
行业招聘
中电科 40、41 所 2026 届校招来袭,点亮科研职场新征程
此次校招面向 2026 届全日制应届硕、博士毕业生,带来硬件研发、光学、算法与信号处理等多类岗位,覆盖电子工程、光学设计、人工智能等众多专业。工作地可选青岛、蚌埠,薪资福利丰厚,有五险二金、各类补贴、免费体检,硕博还有专属住房福利与人才补贴,想投身电子科技科研与应用的同学,快快投递简历,别错过逐梦科研职场的好机会!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:realme真我45W自带线移动电源
充电头网通过拆解发现,电源内置2块紫建电子软包电芯,两块电芯串联,电芯型号126281PN4A,标称电压3.7V,标称容量10000mAh,目前已通过CCC认证。并附有锂电保护芯片搭配锂电保护管,进行电池组管理和保护。电池组四周大量泡棉包覆,叠加青稞绝缘纸、电芯侧贴 NTC 温度采样及独立电池保护板,用料方面实在。
内部结构与用料方面,整机采用上下分仓布局,PCBA 与电池组分区清晰,功率变换区域大面积导热胶灌封并通过导热垫、石墨片将热量导向前壳。主控选用英集芯 IP5385 高集成移动电源 SoC,配合领泰四颗 LTS7544FL 同步升降压 MOS 构成四开关同步升降压,搭配领泰 LTS7444FL以及LT7904FL-X VBUS 开关管用于各端口控制、东佳固态电容及 TVS 防护器件等品牌用料,整体方案集成度高、布板规整。(充电头网)
小米165W自带线充电宝20000mAh和10000mAh拆解对比
在内部架构上,两款产品均以南芯 SC8815A 同步升降压控制器配合芯海 CST92F25 MCU 打造核心电源平台,四串电芯架构保持一致,说明小米在这一代 165W 自带线产品上已经形成较为成熟的通用方案。在此基础上,20000mAh 版本通过更高规格的比克 21700 电芯、导阻更低的锂电保护管以及重新规划的 VBUS 开关管和接口路径,在高功率长时间输出场景下具备更好的效率和发热表现,而 10000mAh 版本则在满足 165W 快充能力的前提下,更加注重尺寸与成本的平衡。(充电头网)
Teardown of Belkin BoostCharge Pro 140W 4-Port GaN Wall Charger
After taking it apart, we found that it is based on a PFC boost circuit combined with a three-channel switching power supply design. The PFC stage uses the Onsemi NCP1622 paired with the Navitas NV6136C GaN power device and the BASiC B1D08065E SiC diode.
The 140 W output is managed by the JOULWATT JW1550A controller paired with the Onsemi NCP51530 driver, using Innoscience INN650DA260A GaN FETs, with voltage output controlled by the Weltrend WT6676 protocol chip. The 65 W output uses the SouthChip SC3023 GaN main controller paired with NV6136C, providing fixed-voltage output. Two buck circuits and two protocol chips regulate the output voltage.
The PCBA module is composed of multiple PCBs soldered together, improving space utilization and reducing overall size. The module uses a large metal plate for heat dissipation, with graphite thermal pads applied to enhance cooling performance.(ChargerLAB)
行业活动
2026《充电宝典》45期正式征集!
在快充行业飞速迭代的当下,充电技术的每一次突破都深度融入生活,重塑着我们的用电体验。为全面整合快充领域优质资源,为从业者、爱好者搭建专业高效的信息交流桥梁,充电头网精心打磨的2026《充电宝典》第45期已蓄势待发,即将发布!(ACE亚洲充电展)
