近两年 GaN 上移动电源始终少见,难点在系统工程而不是器件,比如100W 级双向升降压在高 dv/dt、di/dt 下更容易引发门极串扰与共模 EMI,GaN 器件门极耐压与阈值窗口更窄,对驱动与 PCB 版图要求明显高于硅 MOS管,同时移动电源外壳通常来说对散热并不友好,多数采用塑料外壳,还要满足高功率输出,叠加多口并发的功率路径与限功率策略,使电路设计与认证成本都明显提高。
而现在的技术拐点就来自40V级增强型 GaN,这类产品具备很低的栅电荷与导通电阻,有利于提升开关频率、缩小磁性件并降低导通/开关损耗,为高功率密度 + 低温升 + 可控 EMI的移动电源形态提供器件基础。
智融科技近期也推出了多款GaN 移动电源参考平台,接下来充电头网将详细介绍一下。
智融SW7226+GaN
首先第一款 GaN 移动电源方案采用标准长方板型,尺寸为79.98x49.9x14.01mm,重量约为21.4g。从外观上看属于对称设计,核心功率区围绕一颗大尺寸屏蔽电感展开,电感周围焊接有四颗同步双向升降压氮化镓开关管,左右各布置一颗电解电容用于输入/输出滤波。方案的中央为智融科技 SW7226 控制器,右侧成排针排与跳帽提供 UART、PGND、门极与采样点的调试与监测。
在器件与架构上,该方案选用智融科技同步双向充放电升降压控制器SW7226搭配四颗英诺赛科 INN040FQ043A 40V 增强型 GaN 组成典型四开关同步升降压双向功率级。GaN 开关管的低导通电阻与低栅电荷让频率可抬高、开关损耗有效降低,进而允许电感体积下降、整机效率与功率密度上升,进而这款方案非常契合高功率密度移动电源/小储能主功率通道的工程化落地。
接下来也详细介绍一下该方案用到的芯片。
SW7226 是一款符合 USB PD3.1 规范的高效同步双向充放电升降压控制器,专为移动电源、储能设备、电动工具、电动玩具及其他电池供电设备设计。该芯片支持高达 40V 的输入电压,能够为 2 至 8 节三元锂电池及 2 至 10 节磷酸铁锂电池充电,并提供 3V 至 37V 的宽输出电压范围,具备极强的适配性。
SW7226 采用 Buck-Boost 架构,可实现 Boost(升压)、Buck(降压)及 Buck-Boost(升降压)模式的无缝切换,同时支持 200kHz 至 500kHz 的可调工作频率,适配 4.7µH 和 10µH 电感,并可使用 5mΩ 的检测电阻以提升能效和精准度。其充电模式涵盖涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止及复充等完整过程,并支持通过 I2C 接口精确控制充电目标电压(最小 10mV 步进)和充电电流(输入端 50mA 步进,电池端 100mA 步进),同时集成自适应充电电流调节功能,以优化充电效率和电池寿命。
在放电模式下,SW7226 可提供 3V 至 37V 的宽输出电压范围,支持 I2C 控制电压和电流,并采用 FB 反馈调节输出电压,以满足 PD3.1 规范的要求。此外,该芯片还内置 12 位 ADC,支持实时电压、电流监测,确保系统高效稳定运行。
SW7226 还具备强大的通路管理能力,包括适配器接入检测、背靠背 NMOS 通路驱动,并支持在完全无电情况下的死电池启动功能,即便端口被隔离也能完成芯片唤醒并启动充电。此外,芯片集成多重保护机制,包括输入/电池过压保护、输出过压/过流/短路保护、NTC 过温保护及热关断保护,确保设备的安全性和可靠性。
四颗同步双向升降压开关管来自英诺赛科,丝印D17,实际型号为INN040FQ043A,是一颗耐压40V的增强型氮化镓开关管,导阻为4.3mΩ,具有极低的栅极电荷和导通电阻,并具有非常小的封装面积,适用于高频DC-DC转换器,负载点,RF包络跟踪,笔记本电脑充电器,移动电源和电机驱动,采用FCQFN 3*4mm封装。
英诺赛科 INN040FQ043A 资料信息。
智融SW6306+GaN
接着来介绍一下第二款GaN移动电源方案,该方案同样采用标准长方板型,尺寸为80.51x50.02x11.9mm,重量约为22.1g。
从电路结构来看跟第一款类似,但这款配备了2A2C四个快充接口,这得益于这款方案的主控芯片智融SW6306,这是一颗四口多协议升降压移动电源SOC,配合四颗 GaN 开关管组成的同步双向升降压主功率级,实现Boost,Buck,Buck-boost 模式无缝切换,并支持多口功率分配等移动电源常见策略。
整体方案跟第一款类似,都是单芯片多口调度 + GaN高效主功率级的组合,兼顾结构精致、效率上限与可验证性,适合作为高功率密度多口移动电源/小储能的量产参考平台。
接下来也详细介绍一下该方案用到的芯片。
智融科技SW6306,这是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成了双向升降压控制器,支持高效升降压开关充放电,可为2-6串锂电池或2-7串磷酸铁锂电池应用,电池节数、类型及容量可通过引脚配置。此外提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~27.3V,并拥有10mV调压步进,支持45μA超低静态功耗。用户可以通过外部PIN配置充/放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT太阳能板充电功能。
智融SW6306支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库仑计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息。
此外支持2A2C四口配置以及任意口快充,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,还能够智能识别适配器最大电流,自动调整充电电流,带来超强兼容的快充体验。
充电头网拆解了解到,智融科技SW6306此前还被倍思30W 10000mAh磁吸旋转支架快充移动电源、倍思145W 20000mAh自带拉拉线移动电源、京东京造165W 20000mAh自带线移动电源等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
四颗同步双向升降压开关管型号跟第一款一致,均来自英诺赛科,丝印D17,实际型号为INN040FQ043A,是一颗耐压40V的增强型氮化镓开关管,导阻为4.3mΩ,采用FCQFN 3*4mm封装。
智融SW7206+GaN
第三款方案的实现思路跟上面两款是基本一致的,从外观看同样是标准长方板型,对称布局,尺寸为79.9x43.42x5.94mm,重量约为16.1g。
该方案板中部为SW7206 主控,周边等长引出采样与驱动信号;上方一枚屏蔽电感作为能量传输核心,电感两侧对称放置四颗英诺赛科INN040FQ043A增强型GaN,构成全同步四开关升降压功率级。左右两端分别预留VBUS与VBAT接口/测试位,右侧排针与跳帽覆盖UART/量测点,便于协议联动、效率与瞬态波形的验证。
SW7206 是一款面向 1–5 节锂电的同步双向升降压充电控制器,,采用 NVDC 充电路径架构并内置 I²C 接口,输入电压覆盖 3.5–36 V,放电侧 3–24 V 可编程支持 PD/PPS 与快速角色切换。寄存器可配的电压/电流/阈值与 I²C 接口便于差异化机型快速导入,一颗芯片即可适配笔电、平板、移动电源到机器人等多场景。
为了“把适配器吃满”并兼顾效率与EMI,芯片集成 ICO 输入电流优化、峰值功率模式、800 kHz/1.2 MHz 可选开关频率与抖频,并提供直通(PTM)与升/降压无缝切换;配合 5/10 mΩ 采样与 12.7 A 级外放能力,轻重载均能维持高效率、低声噪,工程上更易过规。
可测可控与可靠性方面,该芯片内置 ADC 提供 IADPT/IBAT/PSYS 等量化映射,便于主控做功率分配与热管理;叠加学习模式、HIZ 低功耗、自动唤醒充电与 VAP 低电保护,提升系统可用性;同时 ACOV/OC、SYS OVP/UVP、BAT OVP/OC、OTP 等保护齐全,采用 QFN-32(4×4 mm)封装,在效率、温升与 BOM 之间取得良好平衡。
四颗同步双向升降压开关管型号跟前两款一致,均来自英诺赛科,丝印D17,实际型号为INN040FQ043A,是一颗耐压40V的增强型氮化镓开关管,导阻为4.3mΩ,采用FCQFN 3*4mm封装。
智融科技的三款 GaN 移动电源方案各具特色,SW7226 方案支持 USB PD3.1 规范和宽范围电池配置,适合高性能移动电源和小储能应用;SW6306 方案集成四口多协议功能,支持 2A2C 接口配置和 100W 高功率输出,满足多设备同时快充需求;SW7206 方案则采用 NVDC 架构,面向 1-5 节锂电应用,兼顾效率与成本优势。
三款方案均采用 40V 增强型 GaN 器件,有效提升了功率密度和转换效率,为 GaN 移动电源的小型化、高性能化提供了完整解决方案。
