天宝40多年来深耕电源领域,旗下产品种类非常多元化,遍布多个行业领域,包括消费品开关电源、新能源充电桩核心充电模块、便携式储能箱及汽车电子等。
最近充电头网拿到了天宝一款36W电源适配器,这款电源的最大特点是采用东科高集成电源方案进行设计生产,相比一般的同类产品,在系统可靠性、能效等方面有着天然优势。下面我们就来看看是用了哪家的方案。
天宝36W电源适配器外观
天宝36W电源适配器自带DC输出线缆,整体为经典样式设计,机身表面磨砂工艺处理抗指纹。
机身底部外壳上印有产品参数信息。
电源适配器参数特写
型号:S036AZC1900190
输入:100-240~50/60Hz 1A Max
输出:19V1.9A 36W
制造商:天宝电子有限公司
产品通过了CCC认证。
机身底部一侧配置固定式国标插脚,插脚金属片布局与机身平行,插入插座使用不会霸占过多位置。
输出线缆和机身连接处做了抗弯折保护设计。
线身上设有抗干扰磁环。
DC端子特写,做了方便插拔和抗弯折设计。
实测电源适配器机身长度为65.11mm。
宽度为51.6mm。
厚度为30.08mm。
测得DC线缆长度约为153cm。
电源适配器机身比纸巾包还要小一些。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
最后测得天宝36W电源适配器重量约为137g。
天宝36W电源适配器拆解
将机身顶部外壳拆开,边缘为超声波焊接工艺封装。
电源适配器输入端为接触式通电设计,PCBA模块取出比较方便。
插脚与金属弹片压接。
输出线缆的红、黑导线冷压端子焊接。
实测PCBA模块长度为59.83mm。
宽度为45.77mm。
厚度为22.06mm。
PCBA模块正面共模电感、电容、变压器等器件打胶加固。
PCB板单面印刷,背面初级主控芯片处覆盖导热垫。
将初级侧白胶清理掉,主板正面设有设有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容、共模电感、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容、变压器、Y电容、固态滤波电容以及滤波电感。
背面设有整流桥、初级主控芯片、光耦和同步整流芯片。
延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自eMF亿曼丰科技,规格为0.22μF。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
平伟TMBF310整流桥特写,规格为3A1000V,采用TMBF封装。
高压滤波电解电容来自东佳,规格为450V22μF。
另一颗高压滤波电解电容来自BERYL绿宝石,规格为450V39μF。
开关电源主控芯片来自东科半导体,型号K8035AP,这是一款高度集成了700V/600mΩ GaN HEMT的准谐振反激控制AC-DC功率开关芯片。K8035AP检测功率管漏极电压,当其达到最低值时开启功率管,从而减小开关损耗并改善电磁干扰。
K8035AP极大的简化了反激式AC-DC转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功率密度的产品。K8035AP还具备完善的保护功能:输出过压保护(OVP),VCC过欠压保护,过温保护(OTP),开环保护,输出过流保护(OCP)等。 K8035AP系列采用ESOP-7封装。
东科K8035AP资料信息。
主控芯片供电电容SAMXON万裕,规格为50V22μF。
变压器特写。
OR 1009光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容来自SEC成功工业。
东科半导体T100R15VP是一款简单高效率的同步整流芯片,其内部集成了100V功率NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管,采用SOP-8封装。
东科半导体T100R15VP资料信息。
输出滤波固态电容来自柏瑞凯,规格为25V680μF。
滤波电感特写。
最后附上天宝36W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
天宝36W电源适配器采用经典外观样式设计,自带1.5米长DC输出线缆,适用于为音响、监控器及录像机等终端设备供电。此外产品满足UL/cUL、CCC、PSE等安规认证标准,品质有保证。
充电头网通过拆解了解到,产品基于东科半导体K8035AP+T100R15VP电源方案设计,高集成不仅有效简化外围电路降低设计难度和系统成本,而且带来更高效率和系统可靠性。此外还采用了东佳、绿宝石两大品牌电容滤波,器件打胶加固,背面核心器件覆盖导热垫辅助散热,做工用料都很可靠。
而东科这套方案在天宝电源上的应用,不仅体现了它的成熟可靠,目前已在稳定量产供货,同时也在赋能电源产业,推动其向高效、高密度方向升级。
