慧能泰近期正式发布基于自家多功能 DC-DC 数字电源控制器 HP1000 打造的 600 W 1/4 砖全桥变换器参考设计。该方案面向以 48V 为中压母线的数据中心、通信和工业电源应用,支持 42–75 VDC 宽输入范围,输出 12V/50A,额定功率 600 W,峰值效率高达 96.3%,满载效率也可达到 95.7%。
整机采用符合行业标准的 1/4 砖封装尺寸,能在有限体积内实现高功率密度、高效率和完备的数字化管理能力,为新一代 800 VDC 直流配电架构下的 IBC 设计提供了一个可直接参考、可快速产品化的样板平台。
简单来说,这就是一款把 48V 电压高效变成 12V 的 600W 标准 1/4 砖电源模块参考设计,能让工程师不用写一行代码,就快速造出高性能、且自带实时监测功耗功能的电源产品,主要用在服务器、数据中心等给处理器供电,帮助整机更省电、更省空间、设计调试也更省心。
接下来充电头网将带来这款方案的解析,让大家对这款方案有一个更加深入的了解。
慧能泰HP1000 600W 1/4砖模块全桥变换器参考设计解析
这款参考设计采用标准的 1/4 砖工业标准尺寸,PCB 布局紧凑,功率密度极高。方案基于全桥拓扑架构,利用平面变压器技术实现 48V 到 12V 的高效转换。
从板子布局来看,这块 600 W 1/4 砖参考设计就是把一次侧全桥功率级、二次侧同步整流级、大功率磁性器件以及 HP1000 数字控制和采样电路全部浓缩在一块小尺寸 PCB 上,功率器件围绕平面变压器对称分布,控制与检测电路集中在下边缘区域,典型的高功率密度服务器 IBC 模块结构。
方案正面焊接有滤波电感、半桥驱动芯片,电压比较器、低压降稳压器以及变压器,左侧是一排直插排针和几颗镀金定位柱。
背面焊接高密度MOS管阵列与主控芯片,平面变压器右侧密集排列的 8 颗MOS管是次级同步整流 MOS 阵列,左侧四颗MOS管是初级全桥 MOS 阵列,左下角是同步降压稳压器,右下角则是运算放大器。
平面变压器直接嵌入在PCB 板内部。
实测该方案长度约为58.4mm。
宽度约为36.78mm。
厚度约为8.92mm。
与一包维达纸巾直观对比。
拿在手上直观感受。
重量约为45.7g。
接下来看看内部用料。
从接口看起,方案左侧的信号和辅助电源接口特写。
该方案的主控就是这颗来自慧能泰的HP1000,这是慧能泰推出的多功能 DC-DC 数字电源控制器,面向 48V 母线的隔离/非隔离电源应用,支持 PMBus 通讯,采用 4mm×4mm QFN-24L 小封装,便于在高功率密度电源中快速导入。
HP1000提供多路可编程 PWM 与高速电压/电流采样,方便做数字环路控制和时序优化;同时内置多重保护与功率计量功能,可直接监测输入/输出电压、电流、功率与能耗,并通过 GUI 配置实现免代码调试,有效降低开发周期与系统集成成本。
平面变压器特写。
旁边整列贴片 MLCC 则是一次侧母线滤波和高频去耦电容,用来抑制开关尖峰、减小环路寄生参数。
旁边竖直排布的四颗大功率 MOS 管构成一次侧全桥开关阵列,四颗料号相同,型号BSC050N10NS5ATMA1,来自Infineon英飞凌,NMOS,耐压100V,导通电阻5mΩ,额定电流 16A,采用TDSON8封装。
平面变压器旁边8颗MOS管是次级侧的同步整流阵列,通过多颗 MOS 并联减小导通损耗,保证输出在满载时仍然保持较高效率。这8颗MOS管料号相同,均来自英飞凌,型号BSC010N04LS6,耐压40V,导阻1mΩ,采用TDSON-8 FL封装。
输出滤波电容特写。
运算放大器来自TI德州仪器,丝印0AVQ,实际型号OPA365AIDBVR,采用SOT23-5封装。
用于输出电压反馈的L217贴片光耦。
同步降压稳压器来自TI德州仪器,型号LM5018,这是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、300mA 同步降压稳压器,采用SOIC-8-EP封装。
旁边与之搭配的降压电感特写,上面贴有绝缘胶带。
R47输出滤波电感特写。
电压比较器丝印RAI,实际型号TLV3201AIDBVR,来自TI德州仪器,采用SOT23-5封装。
低压降稳压器丝印LPFG,实际型号LP2985-33DBVR,来自TI德州仪器,采用SOT23-5封装。
用于驱动半桥功率管的芯片来自TI德州仪器,型号UCC21225ANPLR,这是一款采用封装型 5mm x 5mm LGA 封装的2.5kVrms 隔离式双通道感应驱动器,配备4A 极拉电流和 6A 极灌电流能力,支持半桥、双低边或双高边等多种拓扑配置。
另一颗料号相同,同样为德州仪器UCC21225ANPLR。
脉冲变压器特写。
初级侧输入与通讯接口一览。
次级侧输出端子特写,采用了三根非常粗壮的实心铜柱设计,表面均经过了加厚的镀金处理。
慧能泰这块 600W 1/4 砖板卡的布局是典型的高功率密度数字电源思路,中间平面变压器实现高频隔离和能量传输,左右两侧分别布置一次侧全桥 MOS 和二次侧同步整流 MOS,靠近板边则是输入/输出滤波网络和大电感,底边集中放置 HP1000 以及驱动、采样和保护电路,通过排针对外提供数字通信和调试接口,在很小的体积内完成从功率级到数字控制、从功率转换到功率计量的一体化实现。
这款基于 HP1000 的 600W 1/4 砖模块参考设计不仅是一次技术实力的展示,更是对数据中心电源开发模式的一次革新。通过拆解可见,该方案在硬件上堆料扎实,巧妙结合了平面变压器、英飞凌高性能 MOS 阵列及高压隔离驱动技术,在标准 1/4 砖的小空间内实现了 600W 的强悍输出与 96.3% 的峰值效率,完美契合 AI 算力时代对高功率密度的严苛需求。
大会预告
2026世界服务器电源大会将于5月22日在深圳举办,您可扫描下图二维码报名参会。
