最近小米商城新上架了一款67W三口氮化镓充电器,产品不仅配备主流2C1A接口,而且USB-A采用了小米经典定制化设计,三口均可支持65W PD快充和67W澎湃秒充,无论接哪个接口,都能为笔电以及米系设备快充,使用起来可以说相当方便。
此外产品还支持45W+20W双口快充策略,机身设计小巧,出行携带方便。配备6A USB-C快充数据线,保证用户使用体验而无需另外购线。下面我们就来看看这款新品的具体设计。
小米67W三口氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品参数以及套装外观图。
背面贴有产品参数贴纸。
贴纸上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为6A规格设计,可满足小米澎湃秒充充电需求。
测得数据线长度约为151.5cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,数据传输能力为USB 2.0。
小米67W氮化镓充电器采用全新方块造型设计,外壳表面高光亮面处理,边缘过渡圆润。
机身输入端两侧加入双翼设计,外壳上印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:MDY-19-EA
输入:100-240V~50/60Hz 2A
单口输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A Max、11V6.1A Max
双口输出:
USB-C2+A1:15W+15W
USB-C1+C2:45W Max+20W
USB-C1+A1:45W Max+20W
三口输出:
USB-C1+(C2+A1):45W Max+15W
产品通过了CCC认证。
充电器配备新国标可折叠插脚,便携同时使用安全性更高。
输出端配备2C1A三个USB接口,接口旁都印有相应标识,方便用户使用。
实测充电器机身长度为49.98mm。
宽度为50.12mm。
厚度为30.12mm。
和苹果40W动态快充充电器放在一起对比,小米这款仅稍大一点。
和苹果67W充电器放在一起对比,体积优势明显。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为104g。
测得充电器USB-C1口支持QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.6-11V6.1A、3.6-20V3.25A两组PPS电压档位,此外还支持小米67W澎湃秒充。
测得USB-C2口兼容协议与USB-C1口的相同。
此外PDO报文也一样,支持功率盲插使用。
最后通过测试发现USB-A口为小米定制类型,支持QC3.0、PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示结果与前两个USB-C接口的相同。
小米67W三口氮化镓充电器拆解
将充电器机身外壳切割开,采用超声波焊接封装。
壳体内侧贴有石墨散热贴和绝缘胶带。
充电器内部大量填充导热胶辅助散热,同时可提升整体的耐候性。
将PCBA模块取出,另一半壳体上也贴有石墨散热贴和绝缘胶带。外壳采用PC阻燃防火材质,另外从壳体上的“HuntKey”也可以看出充电器制造商为深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
测得PCBA模块长度为46.22mm。
宽度为45.13mm。
厚度为25.48mm。
PCBA模块正面大量填充导热胶,此外电容顶部贴有海绵。
底部覆盖塑料板和散热片。
塑料板为T型结构设计,还起到隔离初次级作用,主板背面也打胶处理。
将导热胶清理掉,模块正面器件布局紧凑,前后端均设有小板,电容外套塑料帽盖,变压器一侧配置散热片。
主板背面设有整流桥、初级主控芯片、光耦、贴片Y电容以及同步整流管。
模块一侧焊接输入小板,主板中间区域设有高压滤波电解电容、工字电感、贴片Y电容,高压滤波电解电容外套塑料帽盖保护。
将小板拆下,板子正面设有贴片保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容以及共模电感。
贴片保险丝额定电流4A。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,容量0.1μF。
共模电感用于滤除EMI干扰,外套热缩管绝缘保护。
整流桥来自YJ扬杰科技,型号RYBSM6010,是一颗快恢复整流桥,规格为1000V 6A,采用YBS3封装。
高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为400V27μF。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
模块前端还设有两颗高压滤波电解电容,变压器右侧焊接散热片帮助散热,散热片包裹绝缘胶带。
前端两颗高压滤波电解电容也是来自东佳,规格均为400V18μF。
模块另一侧设有变压器,变压器外套塑料支架加固绝缘保护。
合封氮化镓芯片来自华源智信,型号HYC3657,这是一款集成了700V增强型氮化镓功率器件的智能数字多模式反激式转换器。芯片内置700V高压启动电路,并采用智能数字多模式控制技术,可在突发模式、PFM、DCM及准谐振模式(QR)下基于峰值电流模式进行高效工作。
HYC3657通过开关频率抖动技术优化EMI,并结合自适应氮化镓栅极驱动,在开关损耗与EMI性能之间实现最佳平衡。芯片内置丰富的保护功能,包括输出过压保护、变压器饱和保护、VCC过压保护、过载保护、输入欠压/过压保护、过温保护以及线电压前馈补偿,系统可靠性高。芯片待机功耗低于20mW,提供DFN6x8封装。
变压器特写。
1009光耦特写,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1221K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
另一颗特锐祥贴片Y电容料号为TMY1470J。
输出端焊接小板,主板上设有两颗固态滤波电容。
将小板拆掉,主板正面次级侧区域还设有同步整流控制器。
小板正面设有同步降压开关管、降压电感、滤波固态电容、降压协议芯片、VBUS开关管。
背面设有降压协议芯片、同步降压开关管、VBUS开关管。
同步整流控制器来自华源智信,型号HYC906M。
同步整流管来自PY平伟,型号PW055N10ESL,NMOS,耐压100V,导阻4.4mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容规格为25V560μF。
另一颗滤波固态电容料号相同。
USB-C1口的降压协议芯片采用智融科技SW356M,这是一款集成7A Buck控制器,支持140W(28V@5A)功率输出,且支持PD3.1等多快充协议的C+C双口SoC。
SW356M内嵌 ARM Cortex-M0内核,集成Type-C接口逻辑,PD 3.1 PHY,UFCS PHY,SCP/AFC PHY,TFCP PHY 以及 QC/PE/SFCP 等快充协议检测电路,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能的C+C双口快速充电解决方案。
智融科技SW356M资料信息。
搭配的两颗同步降压开关管来自威兆,型号为VS3620GEMC,NMOS,耐压30V,导阻4.9mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS3620GEMC详细资料。
搭配的10μF降压电感特写。
降压输出滤波固态电容来自柏瑞凯,规格为25V220μF。
USB-C1口VBUS开关管来自威兆,型号VS3698AE,NMOS管,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
USB-C2和USB-A口的降压协议芯片也是采用智融科技SW356M。
两颗同步降压开关管也是采用威兆VS3620GEMC。
降压电感包裹绝缘胶带处理。
降压输出滤波固态电容也是来自柏瑞凯,规格为25V220μF。
USB-C2口的VBUS开关管也是采用威兆VS3698AE。
USB-A口的VBUS开关管也是采用威兆VS3698AE。
USB-C接口母座特写。
USB-A接口母座特写。
最后附上小米67W三口氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
小米67W三口氮化镓充电器采用全新外观风格设计,机身光滑圆润,方块造型搭配可折叠插脚,小巧便携。产品配备2C1A接口,与主流设计相比,性能设计得也很全面,三口均支持65W PD快充和小米67W澎湃秒充,此外还兼容QC、PPS快充,并支持45W+20W双口快充策略,满足笔电、手机同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器使用华源智信半导体HYC3657+HY906M合封氮化镓电源方案设计,输出使用智融科技两颗SW356M SOC芯片进行二次降压和控制三口输出。东佳、柏瑞凯品牌电容滤波,模块还大量填充导热胶以及加装散热片,壳体内侧贴石墨散热贴纸辅助散热,做工用料可靠。
