新品新闻
支持华为Mate80超级快充的充电宝如何选择?看完这篇就不再烦恼
随着华为将其66W超级快充协议开放授权,市面上已涌现出大量来自授权知名品牌的第三方配件,提供了接近原厂的快充体验,还普遍采用氮化镓等技术实现了小巧便携的设计,为手机、平板、笔记本等多种设备进行便捷高效的大功率快充。
此外,随着华为Mate80系列手机发布,其热度也是空前高涨,虽电池容量增加并不显著,但高功率快充设备也需要同步配套,根据汇总的支持华为SCP超级快充的充电宝产品来看,目前三方产品最高支持SCP 100W快充,用户出行时获得更高的移动快充需求,同品牌的充电宝是更好的选择。(充电头网评测室)
从笔电到AI算力服务器:PD3.1快充生态151款设备全览
自2021年USB-IF发布PD3.1规范以及苹果率先推出支持该技术的设备以来,PD3.1快充生态迅速发展并日趋成熟。截至2025年11月,支持该技术的设备已达151款,覆盖了笔记本电脑、迷你主机、AI算力服务器等终端设备,以及充电器、充电宝、扩展坞等多元配件品类,实现了从核心供电到场景配件的全链条覆盖。
目前,PD3.1生态呈现出“核心驱动+多元拓展”的特征:在功率方面,140W成为绝对主流,满足大多数中高端设备的供电需求;品牌格局上,绿联、倍思、安克等头部品牌初步显现,但市场整体仍较为分散,竞争活跃。此外,部分设备还增加了App控制与屏幕显示功能,进一步提升了产品的可玩性与用户体验,标志着PD3.1技术正持续向更多应用场景渗透和深化。(充电头网评测室)
UAG 为三星 S25 Ultra打造全场景硬核防护保护壳:全系通过MIL-STD 810G军用防摔测试
深耕重型防护领域的UAG,为三星 S25 Ultra量身打造的手机壳系列,将“硬核防护”与“实用体验”深度融合,构筑起全方位守护体系。全系列均通过MIL-STD 810G军用防摔测试,核心搭载强化边角、六角缓冲内芯与加高屏幕镜头边框,从根源抵御跌落冲击与日常磕碰;除特殊全透款外均内置强磁模组,完美兼容MagSafe配件与无线充电,更普遍采用再生材料与双吊绳孔设计,兼顾环保与便携属性。(充电头网评测室)
双协议快充 + 21700 电芯封装!富士达代工绿联能量湃 Pro 55W 移动电源
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为PB727)由深圳市富士达工业有限公司生产。作为深耕移动电源制造领域的资深企业,富士达工业在快充协议兼容研发、高倍率电芯封装、小型化结构设计及规模化严苛品控上积淀深厚。其硬核制造实力不仅保障了产品的稳定快充输出、广泛设备兼容性与长久耐用性,更以专业工艺完美契合绿联对 “高性能 + 高可靠性” 的品质要求,让这款能量湃 Pro 55W 充电宝成为兼顾便携、效率与安全的日常补能优选。(探厂高手)
倒计时10天!第七届UFCS测试大会整装待发
第七届UFCS测试大会进入10天倒计时。本次大会致力于成为企业技术落地与质量升级的关键支点。
核心价值一:权威测试,前瞻布局。在中国信息通信研究院泰尔终端实验室支持下,为企业提供UFCS目前全版本的符合性预测试及40W高功率兼容性测试,为企业产品认证铺平道路。
核心价值二:实战对接,破解难题。设立终端厂商专属测试区,实现芯片、配件企业与头部终端品牌的“面对面”互测。从协议匹配到异常处理,实现研发问题的现场发现与优化。
大会围绕“实战、标准、对接”构建闭环,旨在降低企业研发成本,加速技术标准化进程,共同拓展UFCS融合快充技术的应用边界。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z Q30无线充测试仪界面展示
POWER-Z 无线充测试仪自 3 月开启测试以来,始终承蒙广大用户的关注与支持,期间收到了诸多极具价值的宝贵建议。历经多轮深度优化与打磨,迭代升级后的版本正式定名为 POWER-Z Q30 并即将开启测试与上市!为答谢已购买POWER-Z Q25无线充测试仪的老用户,我们将免费赠送一台POWER-Z Q30,具体详情敬请关注官方后续推送。(POWER-Z泡尔)
华为 Mate80已到达ChargerLAB充电实验室,快充参数一图详览!
华为 Mate80于2025年11月25日发布、28 日开售,华为 Mate80搭载麒麟9020自研处理器,屏幕尺寸6.7英寸;充电接口为USB-C 接口,内置5750mAh大电池,搭配66W有线超级快充续航组合,蓝牙版本为6.0,支持Wi-Fi 7,还具备星闪 E2.0 等通信能力。(ChargerLAB充电实验室)
半导体新闻
氮化镓进军家居领域,东科合封氮化镓方案助力国际电工快充 86 面板量产
这款国际电工20W 2C1A拉拉线快充86面板的核心价值,集中体现在电源架构全面采用东科合封氮化镓方案,该方案以集成700V GaN HEMT 的DK8020AP准谐振反激主控为核心,谷底导通有效降低开关损耗与EMI,配合集成60V功率NMOS的同步整流器DK5V60R16HP,替代传统方案有效压降导通损耗,在86面板有限的空间内实现更高效率、更低温升与更强的一致性。(充电头网)
从PD快充到移动电源全适用,一文了解东佳电容经典应用案例
充电头网了解到,东佳在铝电解电容与固态电容领域深耕多年,凭借其成熟稳定的技术和多样化的产品线,成功进入了小米、OPPO、vivo等全球知名品牌的供应链,获得了业界的广泛认可。
面对快充市场日益增长的电容需求,东佳电子还将持续优化产品线布局,进一步提升产品质量,以满足当今市场需求。同时,东佳电子将保持与全球知名品牌的紧密合作,共同推动快充技术的发展,致力于为消费者提供更高效、稳定的充电体验。(充电头网)
免费领样:英飞凌10颗满足JEDEC工业标准氮化镓
英飞凌推出了共10款工业级CoolGaN™,其中英飞凌CoolGaN™ G3系列覆盖60V、80V、100V和120V电压等级,以及40V双向开关(BDS)器件,主要面向电机驱动、电信、数据中心、太阳能和消费应用;而英飞凌CoolGaN™ G5氮化镓功率晶体管可实现高频工况下的效率提升,并满足最高质量标准,能够打造具有超高效率的高可靠性设计,该系列GaN氮化镓晶体专为各种工业与消费类应用中的最优散热性能而设计。(充电头网)
维安同步整流管在欧派奇67W氮化镓充电器中的高效整流应用分析
充电器内部开关电源的同步整流管采用了维安的WMB080N10LG4 MOSFET。该器件为NMOS,耐压100V,导阻7.8mΩ,采用PDFN5060-8L封装。在电路中,该MOS管在同步整流控制器的驱动下,用于替代传统的肖特基二极管,对变压器次级绕组输出的交流电进行整流。其较低的导通电阻有助于减少导通损耗,从而提升电源的整机转换效率。(功率之心)
多设备快充与高效开关:解析欧派奇67W充电器中的瑶芯微MOS管
充电器内部输出端的VBUS开关管采用了瑶芯微的AKG4N070QL MOSFET。该器件为NMOS,耐压40V,导阻7mΩ,采用DFN3×3封装。在电路中作为VBUS开关使用,负责输出通断控制。其参数满足接口的耐压和电流需求,有助于实现高效的功率路径管理。(功率之心)
平伟VBUS开关管:保障小米17系列原装100W氮化镓充电器稳定输出的关键一环
充电器内部采用了平伟的VBUS开关管(型号040N03HL2),用于输出端的电源路径管理。该器件在电路中起到控制和保护作用,有助于确保输出电流的稳定分配。平伟开关管的选用为充电器输出接口的稳定运行提供了支持,其可靠的性能对整体功能的实现具有积极作用。(功率之心)
稳定输出的基石:浅析欧派奇67W充电器内部的江海电解电容
充电器内部输出端采用了江海品牌的电解电容,规格分别为25V 100μF和25V 220μF。这些电容在电路中承担输出滤波功能,用于平滑直流输出电压,减小纹波。其额定电压和容量参数满足该路电源的输出滤波需求,有助于为负载提供更稳定的直流电能。(电容世界)
永立电解电容在欧派奇67W氮化镓充电器中的滤波应用分析
充电器内部输出端采用了一颗永立的电解电容,规格为25V 820μF。该电容在电路中承担输出滤波功能,用于平滑直流输出电压,减小纹波。其额定电压和容量参数满足该路电源的输出滤波需求,为充电器提供稳定的直流输出。(电容世界)
内部元件浅析:松田Y电容如何保障联名快充安全
充电器内部采用了松田电子的蓝色安规Y电容,用于加强初级与次级电路之间的绝缘防护。该器件通过串联连接方式提升安全冗余度,有助于抑制高频干扰并确保信号传输稳定性。松田Y电容的选用体现了产品在安全设计与电磁兼容方面的考量,为充电器的可靠运行提供基础保障。(电容世界)
易冲半导体CPSQ8100被比亚迪车载前装手机无线充电模块选用
该产品内部无线充电发射芯片采用易冲半导体CPSQ8100,这是一款高效率、高集成度的50W私有协议无线充电发射芯片。内部集成32位MCU、全桥驱动、Q值检测及调制解调电路,支持I2C/UART通信。具备三路半桥驱动器,可配置为同步升降压,内置完善的过压、过流、过热保护功能,符合AEC-Q100 2级认证,采用QFN48封装。(芯片案例)
SinhMicro昇生微SS88F9H POWER MCU被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
SinhMicro昇生微SS88F9H POWER MCU作为充电盒的控制核心,该芯片承担充放电逻辑调控、状态监测等关键任务。集成高性能处理单元与丰富外设接口,可精准管理3200mAh大容量电池组的充放电流程,配合SW6106快充芯片实现高效供电。支持对麦克风设备的接入检测,智能分配充电电流,同时实时反馈电池电量、充电状态等信息至相关模块。芯片功耗低、稳定性强,适配充电盒户外使用场景,凭借高集成度简化电路设计,保障充电盒运行的可靠性与高效性。(芯片案例)
拆解发现伏达半导体NU8060QQH进入亚迪车载前装手机无线充电模块供应链
该产品内部采用伏达半导体NU8060QQH,这是一款高集成度无线充电发射芯片,符合AEC-Q100 Grade1标准。其支持宽压输入,瞬时耐压达36V,单芯片即可驱动最高80W的接收负载。该芯片集成了12mΩ低内阻全桥与驱动器、高精度电流检测、Q值检测及通信解调等功能,热性能优异,外围电路精简,采用QFN21封装。(芯片案例)
Actions炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
Actions炬芯ATS2831PL蓝牙音频SoC作为无线通讯核心,该芯片负责麦克风的蓝牙连接与音频数据传输。支持稳定的蓝牙音频传输协议,传输距离远、抗干扰能力强,保障48kHz/24bit高清音质的无损传输。集成音频处理模块,可初步优化音频信号,配合射频前端芯片增强信号稳定性。芯片针对低功耗设计,适配接收器600mAh电池,延长续航时间,为多场景录制提供持续稳定的无线连接保障。(芯片案例)
ISmartWare智融SW6106双向快充芯片被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
ISmartWare智融SW6106双向快充芯片是实现双向快充功能的核心芯片,支持充电盒对外快充及自身快速补能。适配3200mAh电池组,充电效率高,能大幅缩短充电时间。具备宽电压输入输出范围,兼容多种充电设备,同时集成过压、过流、过温等多重保护机制,保障快充过程安全。其高效的能量转换技术减少充电损耗,配合POWER MCU实现智能快充管理,为户外使用提供便捷稳定的续航支持。(芯片案例)
Everest顺芯ES8156音频DAC被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
Everest顺芯ES8156音频DAC是音频信号转换的关键,负责将数字音频信号精准转换为模拟信号。支持高采样率与高分辨率音频处理,能充分还原音频细节,配合48kHz/24bit高清音质标准,呈现清晰自然的声音。具备低失真、低噪声特性,有效减少信号转换过程中的音质损耗。通过与音频编解码器协同工作,大幅提升录音与播放的音频质量,满足专业录制需求。(芯片案例)
SGMICRO圣邦微SGM41513电源管理芯片被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
SGMICRO圣邦微SGM41513电源管理芯片专为接收器600mAh锂电池设计,承担供电分配、电压调节等任务。具备高效的电源转换效率,能为接收器内音频编解码器、DAC等多模块提供稳定电压。支持动态功耗调节,根据设备运行状态智能分配电力,减少能量损耗。集成完善的保护功能,防止电压波动对敏感元件造成损伤,保障接收器各模块协同稳定运行。(芯片案例)
Nuvoton新唐NAU88L25音频编解码器被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
Nuvoton新唐NAU88L25音频编解码器承担接收器音频信号的编码与解码任务,支持多格式音频处理。可对输入的音频信号进行高效编码,便于无线传输;同时解码接收的音频信号,为DAC芯片提供优质输入。集成音频增强技术,能优化人声录制效果,减少背景干扰。具备灵活的接口适配能力,可与蓝牙SoC、DAC等芯片无缝协同,保障音频处理全流程的高效与稳定。(芯片案例)
思远半导体SY6201锂电池充电管理芯片被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
思远半导体SY6201锂电池充电管理芯片专为发射器350mAh锂电池设计,负责充电过程的全程管理。具备精准的充电电流与电压控制能力,支持恒流、恒压等多阶段充电模式,有效保护电池,延长使用寿命。集成充电状态检测功能,可实时反馈充电进度。芯片功耗低,静态电流小,在非充电状态下几乎不消耗电池电量,同时具备过充、过温保护机制,保障充电安全。(芯片案例)
Nuvoton新唐NAU88L24音频编解码器被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
Nuvoton新唐NAU88L24音频编解码器作为发射器的音频处理核心,负责将采集的音频信号进行编码处理。针对人声录制优化,具备出色的降噪与信号增强能力,能提升人声清晰度。支持高分辨率音频处理,适配48kHz/24bit录制标准,确保音频信号细节完整。具备低功耗特性,适配发射器小容量电池,同时接口丰富,可与存储器、扩展器等模块高效协同,保障录音质量与传输稳定性。(芯片案例)
SanDisk闪迪SDINBDG4-8G eMMC 5.1存储器被EDIFIER漫步者NeoMic Go领夹式无线麦克风选用
SanDisk闪迪SDINBDG4-8G eMMC 5.1存储器是发射器的核心存储部件,提供8GB存储空间,用于存储录制的音频数据及设备运行程序。采用eMMC 5.1协议,数据读写速度快,支持音频数据的实时高速存储,避免录制过程中出现卡顿或数据丢失。具备高可靠性与耐久性,适应户外等复杂使用环境,配合相关芯片实现音频数据的安全备份与快速调用,满足专业录制的数据存储需求。(芯片案例)
达尔同步降压芯片AP64060被亚迪车载前装手机无线充电模块选用
该产品内部同步降压芯片来自达尔,丝印TG,型号AP64060,是一颗4.5-40V输入电压的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,支持600mA输出电流,开关频率为2MHz,采用TSOT26封装。(芯片案例)
电池新闻
拆解报告显示弘捷新能源1454软包扣式电池量产出货,被海菲曼选用
HIFIMAN海菲曼Svanar Wireless真无线降噪耳机音质封神!作为高端旗舰款TWS耳机,它搭载9mm拓扑振膜动圈单元+喜马拉雅R2R定制DAC+独立甲乙类平衡耳放,支持LDAC高清蓝牙格式,音质无损传输;ANC主动降噪深度达-35dB,ENC通话降噪清晰,耳机单次续航7小时,综合续航28小时,IPX5防水加持更耐用。耳机内置HJ弘捷新能源HJ 1454软包扣式电池,标称电压3.7V,额定能量0.3145Wh,续航强劲且安全有保障。(电池交易网)
产品评测
4 分钟领先原厂!Mcdodo 半导体散热桌面温控无线充 25W评测:散热与速度双升级
性能层面,25W 无线快充实力亮眼,30 分钟即可为 iPhone 17 Pro Max 充至 50%,全程满功率充电时长达 33 分钟,效率直逼有线快充,彻底颠覆无线充电 “慢” 的固有印象。散热系统更是核心亮点,TEC 半导体制冷搭配 3500 转 / 分钟超薄涡轮风扇,配合散热鳍片设计,让充电全程手机温度稳定在 35℃以下,从根源解决无线充积热难题,LED 温度显示更让降温效果直观可见,安全感拉满。(充电头网评测室)
资本动态
摩尔线程市值突破3100亿!
今日,国产GPU企业摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”)正式在科创板挂牌上市,股票代码为688795。发行价为114.28元/股,开盘报650元/股,开盘期间市值最高突破3100亿元。按开盘价计算,中一签(500股)的投资者浮盈超过28万元,成为今年以来最赚钱的新股之一。(CHIPIPO)
总价超4亿元!黑芝麻智能拟收购珠海一家AI芯片公司
12月3日晚,国产智驾芯片厂商黑芝麻智能发布公告称,拟通过收购目标公司股权及向目标公司注资的方式,收购目标公司珠海亿智电子科技有限公司,预期总价将介于4亿至5.5亿元人民币。于可能收购事项完成后,预期将取得目标公司的多数股权,目标公司将被视为本公司的非全资附属公司,其财务业绩将并入上市公司,预期交易将于2026年第一季度完成。(CHIPIPO)
国内135家芯片企业2025前三季度营收榜,谁是真实力派?
上次为大家展示了市值维度的芯片企业排名,本次为大家更新了营收榜单,毕竟真金白银的营收,更能体现企业的市场落地能力。135家国内芯片上市公司2025年前三季度营收榜单中,从老牌巨头到新锐企业,谁在稳稳“吸金”?一起来看!(CHIPIPO)
行业招聘
2026 届应届生别错过!长川科技校招重点岗位,抢占秋招席位
长川科技 2026 届秋季校园招聘即将收官,现重点岗位限时加推 。无论你想在杭州、苏州开启职场新篇,还是奔赴成都、哈尔滨等地逐梦,这里都有适配岗位 —— 从自动化软件工程师到视觉应用工程师,覆盖多领域,为全球 2026 届应届生提供广阔舞台 。长川科技期待与你携手,用专业实力共创精彩未来,快把简历砸过来,开启属于你的职业新征程!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:米物140W 3C1A智显秒充氮化镓充电器CA514 Pro
充电头网通过拆解了解到,充电器使用必易微KP2815+KP4060单级高PF电源方案,并搭配使用英诺赛科INN700D105C氮化镓功率器件。输出三路独立DC-DC二次降压电路均使用硅动力SP1250HN降压方案,华源智信HY5515E、HY5324协议芯片控制输出。
PCBA模块整体大量填充导热胶以及覆盖散热片帮助散热,此外配置热敏电阻进行温度监控,搭配TFT屏幕做到安全可视化。(充电头网)
拆解报告:小米REDMI电脑音箱2 Pro
内部主要配置方面,小米REDMI电脑音箱2 Pro搭载了2个全频喇叭+2个低音被动振膜4单元,内置驻极体麦克风拾音,采用了MVSILICON山景BP1548C2蓝牙音频应用处理器,ACMESEMI至盛ACM8625P双通道数字输入D类音频功放等方案。(我爱音频网)
Teardown of IM Motors 50W Pre-installed Wireless Charging Module
After taking it apart, we found that it uses the AutoChips AC78406HFLA as the wireless charging master controller, paired with the NuVolta NU8060QH for wireless power transmission. The SouthChip SC8701Q synchronous buck-boost controller handles the buck-boost voltage conversion to supply the wireless charging power stage chip, while the SC8108Q synchronous buck converter provides power to the wireless charging master controller.
The wireless charging module implements NFC functionality using the STMicro ST25R3920B and handles CAN bus communication via the NXP TJA1044BT. The input stage is protected against overvoltage by a Littelfuse bidirectional TVS diode. Power control, synchronous buck-boost conversion, and coil-switching MOSFETs are all sourced from JJM and are compliant with the AEC-Q101 standard. Thermal pads are applied inside the aluminum alloy cover to dissipate heat from inductors and chips. The module uses automotive-grade components, with neat workmanship and solid, reliable materials.(ChargerLAB)
