新品新闻
日本消费者最爱什么样的充电器?这份畅销榜给出了答案
从整体榜单来看,日本亚马逊畅销充电器高度集中在少数知名品牌,Anker占据绝大多数席位,覆盖20W 手机快充、小体积 65W/67W 单口与多口、以及 100W 多口等主流功率档,同时还有充电器+充电宝二合一形态。产品基本都支持 PD 快充并通过 PSE 认证,功率主要集中在 20W、45W–67W 和 100W 区间,满足手机、平板到轻薄本等多设备使用需求。(充电头网评测室)
极致纤薄的秘密!揭秘内部堆叠黑科技,盘点热门超薄氮化镓充电器
本次汇总的超薄氮化镓充电器,集中展现了快充技术向“极致便携”与“工业美学”进化的趋势。得益于平面变压器与高密度堆叠工艺,这些厚度仅1-2cm的“卡片”不仅完美解决了狭窄缝隙取电的痛点,更以轻若无物的体感重新定义了差旅收纳体验。(充电头网评测室)
联想原装 100W 氮化镓电源适配器由这家全球电源代工领军企业打造
据充电头网拆解报告,该产品(型号为 ADL100UAGC3A )由康舒科技股份有限公司生产。从技术方案定制到规模化量产交付,康舒科技以全链路代工服务助力联想实现笔电电源领域突破,其深厚的氮化镓技术积淀、精密工艺把控与严苛品控体系,是产品品质的核心保障。未来,康舒科技将持续为全球消费电子、笔电领域品牌提供 “高性能、小型化、高可靠性” 定制化电源解决方案,成为品牌爆品打造的核心合作伙伴。(探厂高手)
半导体新闻
加速新国标落地普及!智融科技发布 PD/UFCS +VDM有线显示方案,助力移动电源产业安全升级
智融科技 SW250X+SW7226 方案采用协议主控+双向升降压的高集成双芯组合,利用 PD/UFCS+VDM 有线通信技术,在不额外增加蓝牙等 无线模组的前提下,仅通过现有 Type-C 接口即可实现电池状态精细化监测、全生命周期智能管理、异常信息记录以及数据交互可视等新国标核心要求,以极简的硬件架构构建起完全符合新规的智能电源系统。(充电头网)
拆解多款新国标 ebike 充电器,这些LLC控制器芯片最受欢迎!
纵观本次盘点的多电动自行车充电器案例,不难发现,高效、稳定的LLC拓扑架构已成为当前中大电源的主流选择。面对迫切要求的行业标准和消费者对快充的诉求,传统的电源方案正在逐步退出主流阶段,取而代之的是具备更高的转换效率、功耗发热量以及更完善的现代化电源架构保障机制。这不仅促进了两轮车配件产业正从粗放型向技术密集转型,也体现了产业链上下游对产品安全性和能效的高度重视。(充电头网)
全能便携体验与内部高效转换的协作,酷态科CP24电能块产品解析与重庆万国器件应用
充电宝内部采用了重庆万国的同步升降压开关管,用于充放电过程中的高效功率转换。该器件具备较低的导通电阻,有助于提升整体能效,其耐压特性为充电宝的稳定运行提供了支持,确保功率转换时的可靠性。(功率之心)
稳定性的基石:浅析塑镕安规电容在小米17系列原装100W氮化镓充电器中的作用
充电器内部初级侧采用了塑镕的安规X2电容,规格为0.068μF,用于电磁干扰滤波。该电容符合安规标准,有助于抑制电路中的高频噪声,提升充电器的电磁兼容性能。塑镕安规电容的选用为充电器初级电路的稳定运行提供了支持,其可靠的特性对整机性能的实现具有积极作用。(电容世界)
拆解发现芯力特SIT1043Q被比亚迪车载前装手机无线充电模块采用
该产品内部CAN收发器来自芯力特,型号SIT1043Q,芯片通过AEC-Q100认证,兼容ISO 11989-2:2016和SAE J2284-1 to SE J2284-5标准,具备低待机功耗和待机模式,支持远程唤醒和本地唤醒,接口支持±58V耐压,支持3.3和5V供电的MCU应用,采用SOP14封装。(芯片案例)
电池新闻
倒计时 10 天!华骐动力开业 × 华昊锂能周年庆:全网关注的双庆已进入 “细节冲刺期”
开业庆典、政府招商推荐会、邰正宵、游鸿明等五位歌手的演出阵容已确定。 这场双庆不仅是两家企业的成长里程碑,更是产业协同与伙伴联结的重要载体。10天后,在江西吉安市永新县世纪路,技术沉淀与新程活力将碰撞交融,星光盛宴与产业交流将同步上演。(电池交易网)
专业拆解透露丽耳开放式耳机内置紫建电子1154PF4B软包扣式电池!
earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机体验拉满!耳夹式设计搭配双“C”工学结构,佩戴稳固久戴不痛,充电盒采用类金属磨砂工艺质感出众;支持Hi-Res无线高清音频与LDAC解码,搭载3D空间音效及3种音频模式,双麦AI ENC降噪让通话清晰,蓝牙V6.0实现低延迟连接与双设备切换,整机续航可达40小时,IP55防水适配多场景使用。耳机内置VDL紫建电子1154PF4B软包扣式电池,额定容量60mAh,能量0.231Wh,为长久续航提供稳定动力。(电池交易网)
产品评测
搭载X4-9070闪存,长江存储SE006企业级SATA固态硬盘深度评测
SE006 采用了标准的 2.5 英寸、7mm 轻薄化设计,这意味着它可以无缝接入从老旧服务器到最新存储阵列等各类环境,兼容性无忧。然而,其内部构造却远非消费级产品可比。搭载基于晶栈® Xtacking® 4.0技术的 X4-9070 3D NAND 闪存,为性能发挥提供了坚实的底层支撑。960GB 版本采用了 5 颗闪存颗粒,拥有超大的 OP 配置,此举有效保障了重度写入负载下的性能一致性和颗粒寿命。(充电头网评测室)
资本动态
135家芯片上市企业2025前三季度净利润榜单正式公布!
整体来看,头部企业靠技术和规模持续吸金,尾部企业则在亏损中挣扎。芯片行业从来不是“遍地黄金”,选对赛道很关键,芯片行业要实现整体向上,本质是扬长补短,放大头部企业的技术优势,补上中小厂的生存短板,让不同规模的企业都能在产业链里找到适配位置。(CHIPIPO)
行业招聘
成都 + 深圳双城召唤!OBSBOT 寻影 2026 届秋招扩招火热进行中
OBSBOT 寻影研发团队由一群年轻科技极客、摄影玩家组成,他们专注于人工智能与影像、机器人领域的应用型技术研究,希望通过独具创意、前所未见的创新产品,革新人们视频记录的方式,变革人们的社交方式与生活方式。
现面向 2026 届应届生(毕业时间 2025 年 12 月 - 2026 年 11 月 ,大陆以毕业证、港澳台及海外以学位证为准 )开启秋招扩招,成都、深圳双城岗位待揽!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:天宝36W氮化镓电源适配器
充电头网通过拆解了解到,产品基于东科半导体K8035AP+T100R15VP合封氮化镓电源方案设计,高集成不仅有效简化外围电路降低设计难度和系统成本,而且带来更高效率和系统可靠性。此外还采用了东佳、绿宝石两大品牌电容滤波,器件打胶加固,背面核心器件覆盖导热垫辅助散热,做工用料都很可靠。(充电头网)
拆解报告:acer宏碁OHR503真无线耳机
acer宏碁OHR503真无线耳机外观设计轻巧便携,佩戴舒适轻盈。内部主要配置上,充电盒搭载250mAh/3.7V锂电池,耳机搭载40mAh/3.7V锂电池。耳机采用了10mm动圈喇叭,主板上搭载一颗驻极体麦克风拾音,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5656C3蓝牙音频SoC和iCM创芯微CM112E-BAC锂电保护IC。(我爱音频网)
