随着 AI 训练集群、云计算与边缘节点持续扩容,服务器电源从过去的“能用就行”,逐步演变为兼顾高功率密度、高转换效率与高可靠性的关键基础设施。80PLUS 作为业内通用的能效评价体系,在 PUE 压力与电费成本双重驱动下,钛金、红宝石等高等级认证正被越来越多数据中心纳入选型门槛。
在最新公布的 80PLUS 认证名单中,多款面向服务器与数据中心的电源产品集中通过认证。下面充电头网将结合官方数据,将近期服务器电源新品做一个梳理,帮助整机厂商和机房建设方更直观地了解当前高效电源方案的选项空间。
多款AI服务器电源新品汇总
CHANNEL WELL侨威 HPH1000E-G
CHANNEL WELL 侨威 HPH1000E-G 通过 80PLUS Platinum 白金认证,是一款 2U 规格的 1000W 级 AC-DC 电源。其输入规格为 100–240Vac、50–60Hz,额定输入电流 12A,输出端提供 12V 主输出,并搭配 3.3V、5V、-12V 与 5V 待机等多路电压,适合安装在 2U 机箱内,为服务器、工控与准系统整机等高负载平台提供集中供电。
在 115V 输入条件下,HPH1000E-G 在 5%、10%、20%、50%、100% 负载点的效率分别约为 81.87%、87.98%、91.31%、92.24% 和 89.18%,典型半载效率 92.24%,平均效率约 85.11%,平均待机效率约 76.64%。在 1kW 输出功率与多路输出配置下保持这一能效水准,有助于整机厂在有限体积内部署高功率平台时,兼顾长时间满载运行的稳定性与整机能耗控制,适合机架服务器及对功率密度有要求的工控系统。
CHANNEL WELL侨威 HPH850E-G
CHANNEL WELL 侨威 HPH850E-G 通过 80PLUS 认证,被评定为 Gold 金牌等级。该电源采用 2U 规格,额定功率 850W,输入范围覆盖 100–240Vac、50–60Hz,额定输入电流 12A。输出侧以 12V 主路为核心,同时提供 3.3V、5V、-12V 与 5V 待机多路电压,适合部署在 2U 机箱中,为服务器、工作站、存储设备以及高负载工控整机提供多路集中供电。
官方测试数据显示,在 115V 条件下,HPH850E-G 在 20%、50%、100% 负载点的效率约为 89.44%、91.37% 与 89.19%,平均效率约 82.91%,待机平均效率接近 78%。在 850W 输出功率和多路输出架构下维持这一能效表现,兼顾了成本、通用性与能耗控制,适合对能效有一定要求、同时更看重性价比与易部署性的机架平台。
CHANNEL WELL侨威 HPH750E-G
CHANNEL WELL 侨威 HPH750E-G 是 2U 规格的服务器 / 工控电源产品,通过 80PLUS Gold 金牌认证。该电源额定功率 750W,输入范围 100–240Vac、50–60Hz,额定输入电流 10A,输出侧以 12V 主路为主,同时提供 3.3V、5V、-12V 与 5VSB 多路电压,适合安装在 2U 机箱内,为机架服务器、存储设备以及高负载工控平台等提供稳定供电。
官方测试数据显示,在 115V 输入条件下,HPH750E-G 在 20%、50%、100% 负载点的效率分别约为 90.03%、91.64% 和 89.12%,典型半载效率 91.64%,平均效率约 83.20%,平均待机效率约 77.75%。在 750W 功率段实现这一效率曲线,能够帮助整机厂在保证长期稳定供电的同时,控制机柜的整体能耗与散热成本,适用于大规模部署、对能效与成本平衡有明确诉求的项目。
Delta台达 DLK3200BM12C30
Delta 台达 DLK3200BM12C30 是一款面向数据中心与高密度机架平台的 1U 服务器电源模块,归类为 230V Internal。该电源额定功率 3200W,输入电压覆盖 100–120/200–220/220–240Vac、50/60Hz,额定输入电流 16A,DC 侧提供 12V 直流母线输出,典型应用包括整柜服务器、电信机房、电源柜以及 GPU / AI 训练集群等需要集中 12V 供电的场景。
官方测试数据显示,在 230V 工况下,DLK3200BM12C30 在 5%、10%、20%、50%、100% 负载点的效率分别约为 86.40%、91.93%、95.13%、96.22% 与 94.61%,典型半载效率 96.22%,平均效率约 92.86%,并获得 80PLUS Titanium 钛金认证。在 3.2kW 输出功率前提下维持这样一条高位效率曲线,可显著压缩 AC-DC 转换损耗和机柜散热压力,为追求低 PUE 的新建或改造数据中心提供高能效的 12V 供电基础。
GreatWall长城 CRPS4500T2S5
GreatWall 长城 CRPS4500T2S5 是一款符合 CRPS 规格的冗余服务器电源模块,于 10 月通过 80PLUS Ruby 红宝石认证。该电源额定功率 4500W,输入电压覆盖 100–127Vac / 200–220Vac / 220–240Vac,输出为 54V 直流母线配合 12Vsb 待机电源,归类为 230V Internal,典型应用包括高密度机架服务器、电信机房以及 AI / 云计算整柜电源系统等高功率场景。
在 230V 工况下,CRPS4500T2S5 在 5%、10%、20%、50%、100% 负载效率分别约为 92.79%、95.80%、96.46%、97.15% 和 95.76%,平均效率约 95.59%,且在 50% 与 100% 负载时功率因数接近 0.996–0.997,效率曲线和 PF 表现都处于 Ruby 等级的高位区间。对于追求低 PUE、高功率密度以及长期高负载运行的数据中心来说,这类 Ruby 级 4.5kW CRPS 模块可以在不改变现有 230V 配电体系的前提下,明显压缩能耗与散热成本,为整柜供电平台预留更多算力与扩展空间。
什么是80PLUS认证
80PLUS 认证是面向开关电源、特别是个人电脑与服务器电源的一套能效评价体系,通过在 115V、230V 等不同输入电压下,分别测试电源在 20%、50%、100% 甚至 10% 负载时的转换效率和功率因数,来判断其是否达标。通过认证的电源会按效率高低划分为 Standard(白牌)、Bronze(铜牌)、Silver(银牌)、Gold(金牌)、Platinum(白金)、Titanium(钛金)Ruby(红宝石)等级,方便整机厂商和用户在选购时快速识别能效水平。
除了常见的桌面电源,80PLUS 还针对数据中心冗余电源、工业电源、高压直流供电等场景设置了如 115V/230V Internal、230V EU Internal、277V/480V Internal、380V DC、115V Industrial 等不同类别,在各自工况下给出对应的效率门槛和功率因数要求。对于整机厂商来说,80PLUS 等级既是节能减排的重要参考,也是设计电源方案时平衡成本、体积与效率的约束条件之一。
从近期通过 80PLUS 认证的几款服务器电源新品可以看出,高功率段与高能效等级正在同步演进:Delta 台达 DLK3200BM12C30 与 GreatWall 长城 CRPS4500T2S5 分别拿下钛金与红宝石认证,为 3kW–4.5kW 级 12V / 54V 母线供电提供了更高效的 AC-DC 入口;CHANNEL WELL 侨威 750W、850W、1000W 2U 电源则在金牌、白金等级下兼顾多路输出、通用尺寸与成本控制,仍是机架服务器与工控平台的主力功率段选择。在既有配电体系和有限机柜空间内,这类高效电源方案正帮助数据中心把每一瓦电能尽可能转化为可用算力。
1、满足80 Plus Ruby红宝石认证服务器电源亮相,转换效率高达97.8%,碳化硅、氮化镓齐上阵
2、 11家电源厂商入局AI服务器电源领域,为AI算力时代赋能
由800VDC.COM主办的 2026 世界服务器电源大会,将于 5 月 22 日(周五)在深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 4 单元会议中心举办。全球服务器电源产业链从业者齐聚深圳,探讨绿色算力供电技术革新与全产业链协作新方向。
