本期拆解为大家带来的是小牛电动280W电动自行车新国标充电器,这款充电器为自带线设计,输出端为新国标端子,具有防反接设计,并具备通信功能。当充电器和电池组的技术参数互认协同时,才能开始充电,确保使用安全。
充电器为固定线缆设计,自带1.6米长输入线和1米长输出线。壳体设有指示灯,用于指示充电状态。机身内部设有散热风扇,加快空气流通带走充电产生的热量,降低温升。下面充电头网就带来小牛这款新国标充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
小牛电动280W新国标充电器外观
小牛电动280W新国标充电器采用自带线设计。
机身正面印有小牛商标和48V电压标识,右上角设有充电指示灯。
LED充电指示灯特写。
机身底部粘贴充电器铭牌,上下设有防滑脚垫,标签左侧设有永久性耐高温标牌,右侧标签标注充电器软硬件版本。
永久性耐高温标牌标记MA1WE0PU9-24-25。
充电器参数特写
型号:DZL482015N
额定输入电压:220V~50Hz
额定输入电流:1.7A
额定输出电流:5.2A
额定输出电压:53.0V ⎓
最高输出电压:54.6V ⎓ MAX
充电器警示信息一览,明确标明禁止给不可再充电的电池充电、充电过程中,严禁覆盖警示语。
充电器适用于三元锂离子电池和锰酸锂电池。制造商:南京博兰得电能技术发展有限公司,江苏小牛电动科技有限公司监制,通讯方式为485通讯。
交流输入端设有散热格栅。
直流输出端设有散热格栅,内部设有散热风扇。
电源输入线采用两脚插头,规格为6A 250V~,通过了CCC认证。
测得输入线长度约为161cm。
输入线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
输出插头采用新国标端子,设有提手方便使用。
新国标端子正面一览,正极设有独立腔体,可以杜绝不匹配造成的安全隐患,大幅提升充电安全性。
测得输出线长度约为106cm。
输出线为四芯结构,分别为2*1mm²和2*0.3mm²截面积,用于充电和数据通信,来自领亚电子科技股份有限公司。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折保护设计。
测得充电器机身长度约为170.1mm。
充电器机身宽度约为76.8mm。
充电器机身厚度约为46.2mm。
充电器机身拿在手上的大小直观感受。
测得充电器整体重量约为736g。
小牛电动280W新国标充电器拆解
看完了小牛这款新国标充电器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
沿壳体接缝切开外壳,取出内部PCBA模块。
LED指示灯导光条特写。
PCBA模块设有塑料外壳,采用部分灌封处理。
电源输入线通过焊接连接。
直流输出线也通过焊接连接,通讯线冷压端子焊接。
从壳体内部取出PCBA模块。
PCBA模块底部设有铝片散热。
PCBA模块正面元件被灌封胶覆盖。
清理掉灌封胶,PCBA模块正面一览,右下角为交流输入端,设有保险丝,两级共模电感和安规X2电容,NTC热敏电阻。中间位置设有整流桥,右上角设有高压滤波电容。中间位置设有变压器,变压器上方设有谐振电容,右侧设有谐振电感。左侧上方为输出控制小板,下方设有滤波电容和继电器。
PCBA模块背面中间位置设有变压器,PCB镂空降低厚度。右侧设有LLC开关管和超快恢复二极管,左侧设有同步整流管和电流取样电阻。变压器上方设有贴片Y电容,下方设有反馈光耦。
焊接拆下控制小板,滤波电容,整流桥,安规X2电容,继续进行拆解。
输入端设有保险丝,共模电感,安规X2电容,NTC热敏电阻和高压滤波电容。
保险丝来自华德电子,规格为6.3A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部设有绝缘支架。
PCBA模块侧面共模电感,安规X2电容,变压器,输出滤波电容和继电器一览。
安规X2电容来自六和,规格为1μF。
NTC热敏电阻来自时恒电子,为MF72系列,丝印1D11,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥型号RGBU610,规格为1000V 6A,采用GBU封装。
另一侧设有高压滤波电容,谐振电容和控制小板。
高压滤波电容来自大通电子,规格为420V270μF。
LLC控制器来自芯源系统,型号HR1000A,这是一款专为谐振半桥拓扑设计的控制器,可提供两个驱动信号通道,可输出占空比为50%的互补信号。内部固定的350ns死区时间确保两个互补栅极信号在瞬态期间实现零电压开关,从而支持高频操作。芯片集成自举二极管和多种保护功能,采用SO-16封装。
用于供电稳压的三极管来自长晶电子,丝印BL,型号BCX56-16,为NPN型三极管,规格为100V 1A,采用SOT-89-3L封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V100μF。
另一颗电容来自法拉电子。
电容为FZR系列低阻抗长寿命型,规格为50V47μF。
LLC开关管来自维安,型号WMO26N65F2,NMOS,耐压650V,导阻170mΩ,采用TO-252封装。
超快恢复二极管来自海矽美,型号SFD10H12M,规格为1200V 10A,采用TO-263M-2L封装。
谐振电容规格为0.047μF 1000V。
谐振电感采用胶带严密缠绕绝缘。
开关变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
光宝LTV-1008光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TAY2222ME。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流控制器来自芯源系统,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用,采用SOIC-8封装。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSD015N15HS-G,NMOS,耐压150V,导阻14.5mΩ,采用TO-252封装。
威兆半导体 VSD015N15HS-G 资料信息。
为同步整流控制器供电的三极管来自友顺,型号TIP41C,为NPN型三极管,规格为100V 6A,采用TO-252封装。
输出端设有控制小板,滤波电容和继电器。
输出滤波电容来自法拉电子。
电容为FZR系列,规格为63V1000μF。
另一颗滤波电容为FTB系列耐超高温系列,耐温130℃,规格为35V560μF。
滤波电容来自艾华,规格为35V47μF。
另一颗滤波电容规格相同。
用于供电稳压的三极管来自长晶电子,型号BCX56-16。
两颗100mΩ电阻并联检测输出电流。
贴片保险丝来自蓝光电子,规格为10A。
输出控制继电器来自三友,型号SRG-S-112DM,内置一组常开触点,触点容量为17A 250VAC,线圈电压12V。
输出导线连接端子特写。
控制小板外侧设有MCU,运放,隔离光耦,指示灯和同步降压芯片。
小板另一面焊接485通信芯片,隔离光耦和三极管。
用于充电控制的MCU来自兆易创新,型号GD32F310C8T6,集成Arm® Cortex®-M4内核,集成64KB FLASH和8KB SRAM,在增强处理能力、降低功耗及外设配置方面实现了极佳的性价比,采用LQFP48封装。
运放来自德州仪器,型号LM2904B,为行业标准双路运算放大器,支持36V工作电压和-40~125℃工作温度,采用SOIC8封装。
同步降压芯片来自杰华特,丝印JWGT,型号JW5126,是一颗4.5-65V输入电压的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,输出电流为200mA,具备极高的轻载效率,具备可调节的峰值电流限制,具备输出短路和过热保护,采用SOT23-6封装。
150μH降压电感特写。
485通信芯片来自纳芯微,型号NiRS485,支持3000Vrms绝缘电压,适用于BMS,隔离485通信,智能仪表和安全保护检测,采用SSOP16封装。
长晶电子BCX56-16三极管特写。
光宝科技LTV1008隔离光耦特写。
光宝科技LTV357隔离光耦特写。
充电指示LED灯特写。
连接散热风扇的插座特写。
散热风扇为OVERCLOCK品牌,型号OVC401012SA,规格为12V 0.12A。
最后附上小牛电动280W新国标充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
小牛电动新国标电动车充电器具备280W充电功率,最大输出电流为5.2A,最高输出电压为54.6V。充电器为自带输入输出线设计,输出线配有新国标输出端子。充电器为塑料外壳,内置散热风扇降温,并设有充电指示灯,便于了解充电状态。
充电头网通过拆解了解到,小牛电动这款新国标电动车充电器采用灌封工艺,PCBA模块密封在塑料壳体中,防潮耐摔,并设有铝合金散热片加强散热。充电器使用LLC+同步整流架构,并设有单独的控制小板。控制器均来自芯源系统,采用HR1000A LLC控制器搭配MP6924A同步整流控制器。
LLC开关管采用维安WMO26N65F2,同步整流管采用威兆半导体VSD015N15HS-G,采用兆易创新GD32F310C8T6 MCU进行充电控制,设有纳芯微NiRS485通信芯片与电池组通信,杰华特JW5126用于高压降压为MCU供电。输出端设有继电器用于输出控制,保险丝用于过流保护。内部用料做工扎实可靠。
