新品新闻
iPhone 数据迁移别等傻等!POWER-Z PDLink换机线实测:高速稳传,快到飞起
总的来说,换新iPhone时,数据迁移的效率与稳定性核心取决于传输方式及线材性能。本次58.13GB数据迁移测试中,POWER-Z PDLink换机线以6分58秒的成绩,大幅领先苹果原装3A充电线(15分35秒)及无线传输(约48小时37分钟),优势极为显著。
这款换机线的高效表现,源于其USB4 Gen4 80Gbps的高速传输能力与240W供电性能,配合E-Marker智能芯片的安全保障,既解决了有线传输的效率问题,又规避了无线传输受环境干扰的弊端。同时,其纤细柔韧的TPE材质、散热优良的合金端子,也提升了使用体验。
对于有大量照片、APP等数据迁移需求的用户,选择PD Link这类高性能换机线,能彻底告别传输中断、耗时过长的困扰,成为iPhone有线数据迁移的高效之选。(充电头网评测室)
2025 雷电设备格局:雷电5成中高端标配,进入数据高速传输的时代
当前雷电设备行业呈现 “规格迭代加速、品类覆盖拓宽” 的状态,雷电 5标准接口已成为中高端产品的主流配置,在笔记本、主板、移动硬盘等品类中占比提升,而雷电 3 逐步退出新品序列,雷电 4 则作为过渡规格仍广泛布局。
雷电 5 或将全面替代旧规格,高传输需求驱动下,笔记本、主板等核心品类的雷电 5 产品占比持续扩大,新兴品类也快速跟进雷电规格,将带动行业加速适配。整体来看,雷电设备正从 “高端尝鲜” 转向 “中高端标配”,高带宽应用或会推动规格与品类进一步扩张。(充电头网评测室)
AOHi 170W车充实测华为Mate80:握手5A PPS协议,功率 41.14W
华为Mate80 第三方充电支持5A PPS快充,标志着华为Mate系列在充电生态上的重要进步。过往华为旗舰虽支持多协议快充,但第三方设备往往仅能实现10W、20W左右的普通功率,而Mate80将第三方快充功率提升至40W级别,既保留原厂66W高效,又满足外出第三方充电需求,真正实现 “原厂与第三方双高效”。这一升级不仅提升了产品实用性,更体现了华为在快充协议兼容性上的开放态度,为用户带来更灵活的充电选择。(充电头网评测室)
UGREEN绿联推出OCuLink显卡扩展坞,兼容40/50系显卡
不管是 3A 游戏里的光影爆炸,还是 AI 建模的算力需求,只需一线连接,轻薄本就能秒变 “性能主机”。从接口细节到场景适配,绿联 LinkStation 把 “灵活升级” 焊在了轻薄本的扩展选项里。(充电头网评测室)
华为Mate80开放PPS快充,实测第三方充电宝功率可达40W!
此次第三方充电器5A PPS快充的突破,标志着华为Mate系列在充电生态上的重要进步。过往华为旗舰往往仅能实现10、20W左右的普通功率,而Mate80将第三方快充功率提升至40W级别,同时支持UFCS融合快充协议、QC等协议,这一升级不仅提升了产品实用性,更体现了华为在快充协议兼容性上的开放态度,为用户带来更灵活的充电选择。(充电头网评测室)
华为Mate80 实测支持5A PPS,第三方充电器功率可达40W!
充电头网对华为Mate80进行充电兼容性实测,使用酷态科120W充电器对其进行充电,通过POWER-Z KM003C测试仪读取功率为8.64V 4.78A 41.28W,握手PPS协议,档位为5A PPS。(充电头网评测室)
行业瞩目!移动电源强制国标讨论会12月11日北京召开
该标准由工信部提出并归口,计划号为20254993-Q-339,秘书处已完成征求意见稿编制。会议当天9:00-18:00将分时段围绕标准内容展开讨论,旨在进一步完善移动电源安全技术要求,保障产品质量与用户安全。(充电头网评测室)
大功率代工标杆!华硕 a 豆 140W 氮化镓充电器由深圳这家源头工厂生产
据充电头网拆解报告显示,这款实力单品(型号为ADOL AC140-020A)是深圳市新斯宝科技有限公司生产。其背后是新斯宝在氮化镓电源研发、多协议整合及大功率输出技术的深厚积淀,完美展现了专业代工厂对品牌产品的硬核赋能。(探厂高手)
华为 MatePad Mini:口袋级便携平板搭载 UFCS 融合快充,办公学习娱乐一键解锁
适配 HUAWEI M-Pencil Pro,支持多样笔控功能,写画更专业,办公学习效率翻倍。50 米内星闪精准定位,实时指引手写笔位置方向,轻松掌控 “笔迹”。(FCA终端快充行业协会)
POWER-Z 小程序完成沁恒CH571F蓝牙芯片适配,首款落地POWER-Z C240Pro功率计
在用户体验优化方面,小程序支持PWOER-Z C240Pro功率计的名称自定义功能,用户可根据实际使用场景命名设备,实现多设备的清晰化管理。数据管理层面,系统可自动记录各接口测试数据及对应时间戳,支持测试数据名称自定义,结合蓝牙传输的稳定性,确保数据精准可追溯,既能满足普通用户的日常监控需求,亦能适配专业测试场景的严谨要求。针对多人共用场景,小程序搭载的一键解绑功能,进一步提升设备管理的便捷性。
该适配方案可广泛应用于居家调试、办公测试、差旅便携测试等多类场景。POWER-Z 团队将持续推进测试仪器与智能软件的技术融合,后续将推出更多设备适配方案,为用户提供更智能、高效的充电测试服务。若有场景适配疑问,可通过 POWER-Z 官方渠道咨询。(POWER-Z泡尔)
华为 Mate80 通过ChargerLAB充电实验室快充测试!
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。(ChargerLAB充电实验室)
thinkplus GaN 三合一随身充通过ChargerLAB充电实验室快充测试!
半导体新闻
英飞凌推出10颗满足JEDEC工业标准氮化镓
英飞凌此次推出的10款工业级CoolGaN™产品实现了从100V到700V的全耐压覆盖,提供多种适用于同步整流、LLC/图腾柱PFC、DC-DC转换、电机驱动、机器人、电动交通、电信服务器电源及储能系统的解决方案。低压系列强调超低导阻与高速开关,高压系列则进一步强化了反向导通能力、工业级鲁棒性与适用于高密度拓扑的性能。所有器件均符合JEDEC工业级可靠性标准,能够在高温、湿热、冲击等苛刻环境中稳定运行,为高效率、小型化与高功率密度电源设计提供更全面、更可靠的选择,加速高性能电源系统向全氮化镓时代迈进。(充电头网)
华硕a豆140W快充拆解:砹德曼八管AD40N55D3构建核心功率矩阵
为实现每个接口输出电能的精确与高效管理,充电器的电路设计展现了高度集成的思路。在其多路输出控制中,共计采用了六颗砹德曼(Adamant)AD40N55D3 NMOS管,构成了核心的开关管阵列。具体来说,两颗用于两路同步降压电路(DC-DC转换),而另外四颗则分别作为两个USB-C接口的VBUS开关管。这意味着,从电压转换到端口电力通断,关键的控制环节均由同一型号的高性能器件完成。每颗开关管均具备40V耐压与4.5mΩ的低导阻,采用PDFN3x3紧凑封装。这种“一体化”的物料选型,不仅保证了各端口性能的一致性,也通过低导阻特性有效降低了系统在大功率工作时的整体导通损耗与温升,确保了多口快充的稳定与高效。(功率之心)
平伟功率器件进入华硕供应链,双路整流方案获a豆140W氮化镓快充采用
为实现高效稳定的两级电能转换,充电器在PFC(功率因数校正)与次级整流两大关键环节,均选用了平伟(PY)的高性能器件。在PFC级,PBMUR5JE超快恢复二极管(600V/5A)凭借其极短的反向恢复时间,显著降低了高频开关损耗,提升了前端转换效率。在次级同步整流部分,两颗耐压100V、导阻仅3mΩ的PWC038N10ES NMOS管,以其超低的导通损耗,负责将变压器输出的高频交流电高效转换为直流电。两者分别采用PS-277B与DFN5x6封装,在保证散热性能的同时,协同构建了从交流输入到直流输出的高效、低损耗能量通道,是充电器实现140W持续稳定输出的重要保障。(功率之心)
高效快充基石:纳微氮化镓芯片助力华硕a豆实现140W高性能输出
这款充电器的高效电能转换,核心之一在于其PFC(功率因数校正)电路采用了纳微半导体(Navitas)的NV6146C氮化镓功率芯片,内部高度集成了一个耐压700V、导阻170mΩ的增强型氮化镓开关管、栅极驱动器以及无损电流采样电路。这种高集成度设计不仅提升了可靠性,还减少了外部元件数量,简化了系统设计。其采用的DPAK-4L封装拥有良好的散热性能,结合芯片自带的过热保护等功能,共同确保了充电器在实现140W大功率输出时的高效率与高稳定性。(功率之心)
捷威电子薄膜电容获华硕a豆140W快充采用
在交流电完成初次整流后,为确保输入后级电路的能量高度纯净,充电器选用了两颗捷威电子MPP85-BOX系列薄膜电容,规格均为1μF 450V。作为专业的金属化薄膜电容器制造商,JURCC的产品以高可靠性著称,其薄膜电容广泛应用于需要稳定滤波和EMI抑制的场合。在电路中,这两颗电容并联构成关键的π型滤波网络,能高效滤除整流后直流电中残留的工频及高频杂波,并吸收瞬间电压尖峰。其450V的高耐压值提供了充裕的安全余量,而薄膜介质固有的低损耗、高稳定性及长寿命特性,使其成为保障PFC及氮化镓主功率电路获得理想工作波形、提升整体转换效率与可靠性的“前端净化器”。(电容世界)
KINLS蓝宝石高压电解电容进入华硕供应链,获a豆140W氮化镓快充采用
在交流电进入充电器的首个关键环节,两颗KINLS(蓝宝石)450V47μF高压滤波电解电容构成了初级滤波的“能量蓄水池”。它们以并联方式工作,共同承担着吸收电网杂波、抑制电压浪涌、平滑整流后直流电的核心任务。高达450V的耐压值确保了其在复杂电网环境下的工作安全与长寿命,而并联设计则增强了整体的滤波效能和纹波电流承受能力。这组电容的稳定表现,为后级高效的氮化镓功率变换电路提供了一个平整、洁净的“能量平台”,是整机实现高功率密度与高可靠性运行不可或缺的基石。(电容世界)
双重安规防护:特锐祥双贴片Y电容如何守护华硕a豆140W快充安全与纯净
在紧凑的内部空间中,充电器的安全与噪声抑制核心,由两颗特锐祥(TRX)贴片Y电容共同承担,料号分别为TMY1221K与TMY1471K。这类安规Y电容被战略性地部署在初级(高压)与次级(低压)电路之间,承担着电气安全隔离和抑制共模电磁干扰(EMI) 的双重使命。其超薄贴片封装所带来的体积与重量优势,完美契合了氮化镓快充对高密度布板的严苛要求。两颗不同规格的电容协同工作,可以更有效地滤除不同频率段的噪声,共同构建起一道坚固的“防火墙”,不仅保障了充电器自身工作的稳定性,也确保其对外部电网和其他设备的电磁干扰降至最低,顺利通过严格的电磁兼容认证。(电容世界)
MVSILICON山景BP1548C2蓝牙音频应用处理器打入小米REDMI品牌供应链
MVSILICON山景BP1548C2 蓝牙音频应用处理器作为音箱核心控制芯片,其内置 240MHz 高性能 32 位 RISC 内核,支持 DSP 指令与浮点运算,搭配 FFT 加速器可高效处理音频数据。集成 256KB SRAM 与 16Mbit FLASH,满足代码存储与运行需求,4 路 24bit ADC 和 2 路 24bit DAC 保障高保真音频转换。支持蓝牙 5.3 双模传输,连接稳定抗干扰,适配 USB、AUX 等多输入模式。可驱动驻极体麦克风实现拾音,配合 AEC 回声消除、噪声抑制等算法优化通话效果,同时协同控制 RGB 灯效与多场景 EQ 音效切换,是音箱功能整合的核心中枢。(芯片案例)
驻极体麦克风放打入小米REDMI品牌供应链
驻极体麦克风作为语音拾音核心部件,与 BP1548C2 芯片协同工作,支持通话与语音交互功能。采用高灵敏度拾音单元,能精准捕捉人声信号,配合芯片的音频处理能力过滤环境杂音。在视频会议等场景中,可联动 AEC 回声消除技术削弱背景干扰,保障语音传输清晰。其体积小巧,适配音箱功能按键小板的紧凑布局,无需复杂外围电路即可稳定工作,是音箱实现语音交互的基础组件,为远程沟通提供可靠音源支持。(芯片案例)
ACMESEMI至盛ACM8625P双通道数字输入 D类音频功放打入小米REDMI品牌供应链
ACMESEMI至盛ACM8625P 双通道数字输入D类音频功放专为音箱双全频喇叭设计,4.5V-21V 宽供电范围适配 12V 电源,6Ω 负载下输出 2×33W 功率,能充分激发喇叭性能,呈现澎湃声场。采用新型 PWM 架构,效率高达 90% 且 EMI 辐射低,内置 32 位高精度 DSP,支持 2×15 段 EQ、动态低音增强等算法,可精准优化音质。集成过流、过热、欠压等多重保护机制,TSSOP-28 封装无需额外散热片,适配音箱紧凑空间,为音乐、游戏等场景提供稳定有力的音频驱动,THD+N 低至 0.012%,保障高保真输出。(芯片案例)
芯源CW32L010F8U6进入绿联能量湃Pro 55W快充移动电源供应链
该产品内部用于采集电流功率等参数信息传递给LED驱动芯片的MCU来自CW芯源,丝印L010F8,具体型号为CW32L010F8U6,这是一款基于eFlash 的单芯片低功耗微控制器,集成了主频高达48MHz 的ARM Cortex - M0+ 内核、高速嵌入式存储器以及一系列全面的增强型外设和I/O 口。采用QFN-20-EP封装。(芯片案例)
创芯微锂电保护芯片CM1325被绿联能量湃Pro 55W快充移动电源采用
该产品内部采用的是创芯微CM1325,这是一款专用于2串锂电池的保护芯片,内置高精度电压与电流检测电路。它具备全面的电池管理功能,包括过充/过放、充放电过流、短路、过温及断线保护。芯片特别集成了可通过外部电阻调节的电池均衡功能,并支持低压禁充,有效延长电池组寿命与安全性。所有功能集成于SOT23-8小封装内。(芯片案例)
电池新闻
拆解发现ATL新能源科技HB691834ENW-11锂离子聚合物电池被华为大客户认可!
充电盒内置锂离子聚合物电池,型号HB691834ENW-11,来自ATL新能源科技,标称电压3.93V,额定容量537mAh、能量2.12Wh,充电限制电压4.53V,保障设备稳定续航。(电池交易网)
产品评测
一微星CV758+CV658 3C1A四口100W输出,颜值与性能兼具:倍魔 100W 氮化镓充电器评测
倍魔 100W 氮化镓充电器在各方面表现均十分出色,外观设计上,该充电器采用方块造型,透明水晶漆面包裹搭配银色高亮外壳与深灰后壳,层次分明且质感出众。高阻燃 PC 材质外壳搭配 2.5D 曲面过渡,既保障安全又带来温润握持感。
快充协议与性能实测是其核心亮点。采用一微星CV758+CV658芯片方案,协议覆盖 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC5、DCP以及Apple2.4A快充协议,支持市面上主流快充协议,基本兼容苹果、华为、小米等全品牌设备。USB-C1/C2 端口独立使用时均支持 100W 快充,为华为 MateBook X Pro 充电功率达 96.26W,为iPhone 16 Pro 充电至50%耗时30分钟,充至100%耗时2小时21分,兼容性与充电效率双优。
质量与稳定性方面,纹波表现堪称行业标杆,220V 市电重载状态下多数档位纹波低于 22.4mVp-p,输出稳定性极强;转换效率在 78.21-92.07%之间,处于主流水平;温控表现同样出色,25℃恒温箱内 100W 满载 1 小时最高温 84.1℃,实际使用温度会有所降低。
多场景适用性上,四端口设计支持多设备同时充电,无论是双 C 口为笔记本与平板供电(65W+30W),还是四口全开为多台设备分流(30W+30W+15W),均能稳定输出。空载功耗仅 0.21W,一年电费约 1.1 元,节能环保。
综合而言,倍魔 100W 氮化镓充电器以高集成设计、全协议兼容、强功率输出及优稳定性,全面满足多设备、大功率充电需求,无论是日常办公、居家使用,还是全球旅行,均是数码用户的可靠选择,延续了倍魔品牌在 3C 配件领域的领先实力。(充电头网评测室)
资本动态
2025前三季深圳芯片上市企业净利润榜单公布
2025年前三季度深圳芯片上市公司净利润榜单出炉。从盈利端看,头部企业优势显著:江波龙以7.13亿元净利润稳居榜首,汇顶科技以6.77亿元紧随其后,第三名中科蓝讯的净利润为2.11亿元。但另一边,榜单19家企业中,有9家出现净利为负的情况,占比近半。整体来看,深圳芯片企业的盈利集中在存储、消费电子芯片等成熟赛道。(CHIPIPO)
新声半导体完成近3亿元C轮融资,布局车规市场
此次资本合作不仅为新声半导体的车规市场拓展注入动能,也开启了滤波器与PCB两大细分领域龙头的产业链协同新篇章,对国产滤波器规模化和多元化应用具有重要意义。新声半导体是国产滤波器领域的领军企业,公司产品已稳定供应小米、荣耀、三星和摩托罗拉等国内外知名品牌。尤其在BAW和TC-SAW两大主流高端市场,新声半导体的产品性能和出货量已在本土竞争中取得明显优势。据了解,新声半导体还是国内首家产品通过AEC-Q200车规认证的滤波器企业,已实现多款车规级滤波器量产出货,这也是世运电路投资新声半导体的重要原因之一。(CHIPIPO)
行业招聘
华为数字能源博士招聘:世界级课题 + 顶尖团队,解码能源科技新可能
华为数字能源作为全球领先的数字能源产品与解决方案提供商,始终以融合数字技术和电力电子技术为使命,深耕清洁能源与能源数字化领域,携手伙伴为 “双碳” 目标加速实现注入动力。现面向 2025 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 31 日毕业的海内外博士,启动 2026 届研发博士招聘,邀你共赴能源革命新征程,用技术创新点亮绿色未来!(CHIPHR)
拆解报告
拆解报告:酷态科 25 号超级电能块SE
充电头网拆解发现,整机采用经典的上下分层布局,上层为 PCBA 模块,下层为电池组。电池组由 5 节力神 LR2170SZ 21700 电芯组成 5 串 18V 电池包,单体 4900mAh、17.64Wh。电芯横向排布在一体注塑托架内,侧面覆以青稞纸绝缘,配合白色灌封胶、泡棉垫等进行多点加固,并通过镍片点焊串联;电池采样排线与三根 NTC 热敏电阻分布在电芯中部和两端,对电压、温度进行实时监测,整体电池模组用料和工艺在大功率移动电源中处于顶级水准。
主控芯片采用了英集芯IP5385,这是一颗集成了快充协议、MCU 和同步升降压控制器的 SoC 芯片,集成度极高。电池保护芯片选用了创芯微CM1351,专门负责 5 串电池组的过充、过放及均衡保护。功率器件方面,电池保护管、同步升降压开关管以及 VBUS 路径管理均采用了禾纳高性能 MOS 管方案,并通过两颗东佳固态电容进行输入输出滤波。整体用料扎实。(充电头网)
拆解报告:努比亚糖果移动电源20000mAh
充电头网拆解了解到,内部采用两片来自 TY 拓远的聚合物软包电芯串联组成电池组,采用创芯微 CM1020 负责 2 串锂电池的过充、过放、过流及短路保护,外围配合大面积镍片焊接与青稞纸绝缘,安全与可靠性有充分保障。PCBA 模块与电池之间通过塑料支架、导热硅胶垫、石墨散热片以及底部缓冲泡棉多层结构支撑与导热,能很好保证内部结构强度与缓冲防震。
内部结构方面,移动电源主控采用智融科技SW6308移动电源SOC,集成双向升降压和多协议快充控制,并内置VBUS端半桥,让产品的集成度大大提高。产品壳体底部及两侧大面积缓冲隔热泡棉负责固定、缓冲与隔热,NTC热敏电阻深入电池组内部实时监测温度,整体用料扎实,布局合理,兼顾安全性与体积控制。(充电头网)
拆解报告:JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机
JBL SOUNDGEAR CLIPS琉璃扣开放式耳机外观设计上,采用了“琉璃”系列的透明外壳设计,清晰展现了工艺设计之美,极具个性化特征。耳夹式耳机,采用了人体工学设计,夹持力适中,佩戴舒适稳固;C型过桥采用钛合金材质,弯曲不易变形,长久使用稳定回弹。
内部主要配置方面,充电盒搭载了VDL紫建电子3.8V/530mAh锂电池组,配备一体化锂电保护IC,负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了电源管理芯片和Chipsea芯海科技CS32L010 MCU,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
耳机内部搭载了11mm镀钛双层振膜动圈单元,内置两颗MEMS麦克风拾音,采用了VDL紫建电子3.85V/55mAh钢壳扣式电池供电。主控芯片为WUQI物奇WQ7035MX-B蓝牙音频SoC,具备强大的平台能力,拥有领先的性能优势。还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。(我爱音频网)
Teardown of ASUS Adol 140W GaN Quick Charger (AC140-020A)
After taking it apart, we found that the power supply uses a PFC+AHB high-efficiency topology composed of the X-Signal PFC controller XP3323 and the DONGKE DK8710BD integrated GaN chip solution. The three output buck circuits employ SouthChip SC8002 and NDP NDP1435KC buck designs, with the CPS CPS8806H protocol chip controlling the outputs of the two USB-C ports.
Thanks to the CPS CPS8806H protocol chip, the two USB-C ports achieve strong output performance and support dynamic power allocation, while also helping to simplify the external circuitry and reduce design complexity. The charger continues to use a potting process to enhance overall thermal performance and impact resistance, and the materials and build quality are reliable.(ChargerLAB)
展会活动
倒计时90天!2026 年The Battery Show Asia(亚洲国际电池及储能技术展览会)首批演讲嘉宾阵容揭晓
本次嘉宾矩阵涵盖全球电池龙头企业、国际知名车企、顶尖科研院所及前沿技术企业的核心决策层与技术领军者,实现全产业链关键环节的跨界汇聚。嘉宾将聚焦固态电池技术演进、储能安全保障、产业战略布局、数字化创新应用等核心议题,深度分享兼具专业性与前瞻性的行业洞察,为全球电池、储能及新能源交通产业的创新发展提供权威指引,更让这场即将于香港亚洲国际博览馆举办的行业盛会,成为2026年产业趋势研判、技术交流与高质量合作的核心平台。(电池交易网)
8、充电早报:长江存储SE006企业级固态硬盘评测;智融科技发布PD/UFCS+VDM有线显示方案;天宝36W氮化镓电源适配器拆解
9、充电早报:航嘉2000W全模组碳化硅PC电源拆解;华硕a豆140W氮化镓快充拆解;thinkplus 45W三合一移动电源评测
